HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD850-Plattenteller bleibt stehen! | |
Thorens TD850-Plattenteller bleibt stehen!+A -A |
Osyrys77
21:42
erstellt: 27. Jun 2008, |
Hallo zusammen, ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen bzw. hat mit ähnlichen Problem schon zu tun gehabt. Ich habe einen Thorens TD850 seit November letzten Jahres und bin mehr als zufrieden. Vor paar Wochen fiel mir auf, dass es ab und zu mal zu einer Geschwindigkeitsschwankung kam. Das Problem tauchte dann immer öfters auf. Erst dachte ich, dass es vielleicht an der externen Motorsteuerung liegen könnte, doch dann passierte es, die Platte blieb stehen, der Riemen ebenfalls und das Antriebsrad hat sich fleissig weitergedreht. Kann es sein, dass der Riemen bereits nach 8 Monaten bei maximal 1 Stunde Benutzung pro Woche sich so gedehnt hat, dass es zum Schlupf kommt? Ist evtl. der Reibungswiderstand so gering, dass das Antriebsrad durchdreht? Sollte man den Riemen mit etwas behandeln, damit die Reibung erhöht wird? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir mitteilen könntet, ob ihr das Problem kennt oder eure Meinung mitteilt. Vielen Dank schon mal. Gruß Lukas |
silberfux
22:37
Hi, ich kenne den 850 nicht, soll ja aber kein schlechter sein. Bei älteren Thorensen kann man den Teller umgekehrt auf den Subteller legen und dann genauer beobachten, was mit dem Riemen nach dem Einschalten passiert. Wäre schon ungewöhnlich dass der Riemen in so kurzer Zeit so ausleiert. Bei Deinem Gerät müsste doch eigentlich noch Garantie drauf sein ??? Gruß von Silberfux |
HerEVoice
03:25
erstellt: 28. Jun 2008, |
Hi Ich würde erst mal alles mit auf Microfasertuch aufgebrachten Alk (Isopropyl 70%, Apotheke) reinigen. Antriebsrädchen, Riemen und Tellerlauffläche des Riemens. Dann mal weitersehen ob es noch weiter durchrutscht. Läßt sich der Teller "widerstansfrei" drehen? Grüße Herbert [Beitrag von HerEVoice am 28. Jun 2008, 03:29 bearbeitet] |
Hörbert
09:36
Hallo! Hm, Öl ist im Tellerlager? Ansonsten , Pulley, Riemen und Lauffläche am Teller mit etwas Alkohl und einem weichen Tuch säubern. Falls das nichts hilft ist es wohl ein Fall für die Gewährleistung. Normalerweise dürfte der Antriebsriemen nicht so schnell verschleißen. MFG Günther |
Osyrys77
09:51
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde so vorgehen, wie ihr es vorgeschlagen habt. Es ist mir tatsächlich aufgefallen, dass beim anschubsen vom Teller, der sich nicht mehr so lange dreht, wie es noch am Anfang der Fall gewesen ist, doch der Reibungswiderstand ist unerheblich. Ich tue alle säubern und wenn alles nicht greift hole ich mir einen neuen Riemen, da ich noch Garantie drauf habe. Danke noch mal und ich wünsche euch ein schönes musikalisches Wochenende! ![]() Gruß Lukas |
silberfux
15:19
Hi, einen erhöhten Reibungswiderstand im Lager halte ich nicht für unerheblich. Gruß von Silberfux |
GandRalf
21:13
Moin auch, Die Design-Serie von Thorens soll gerüchteweise schon mal häufiger Probleme mit den Lagern haben. Unbedingt auf den Ölvorrat und auf Schleifspuren an der Achse achten!! ![]() |
violette
21:52
Hallo Thorensler Ich kenne die "Neue" silent run Lager nicht , aber ein kleine Lagertest kann bestimte helfen sich ein Meinung über seine Plattentellerlager zu habe ? ![]() Mfg Joel |
Osyrys77
12:29
erstellt: 29. Jun 2008, |
@ Joel, ich habe erst eben deinen Beitrag gelesen und werde es mal untersuchen. Vielen Dank für die Infos.....man(n) lernt nie aus. Ich werde morgen dann mal posten wie es ausgegangen ist. Danke noch mal auch an die anderen für eure Unterstützung. bye Lukas |
Osyrys77
12:47
Hi zusammen, es ist wieder ein Lächeln auf meinen Gesicht zu sehen!!!! Mein Baby arbeitet wieder so präzise wie gehabt, da ich den Fehler gefunden habe. @Joel: Ich habe vorher vergessen zu erwähnen, dass das Silent-Run-Lager OHNE zusätzliche Ölschmierung läuft. Ich dachte mir es könnte dich interessieren. Hier eine kleine Info zum Lager: "Auch das neue Lager kann sich sehen lassen. So ist die Achse hochpräzise aus Edelstahl gedreht und glänzt mit einer Hartverchromung. Das verschleißfreie Teil dreht sich in einer selbstschmierenden Sinterbronze-Buchse auf einem Kunststoff-Lagerspiegel. Dieses Thorens-Silent-Run-Material soll ebenfalls ohne zusätzliche Öl-Schmierung laufruhig und langzeitstabil seinen Dienst verrichten." Ach so und bevor ich es vergesse das Problem zu schildern. Fast schon peinlich es zuzugeben, aber da war ein sehr dünnes Haar unsere Katze um die Achse gewickelt und.......naja, ich muss nichts mehr sagen. ![]() Schöne Grüße Lukas |
violette
13:13
Hallo Lucas Interessant ! Ich frage mich nur was neue ist an der Silent run Lager ausser der Name ? Korrect gewartet und gut eingeölt Bronze Sinterlager laufen sowie so Geräuschlos und das nach 30 jahre , ob die neue jetz ohne Lageröl besser sind werde sich raustellen ? Na Ja wer weiss noch alles wie es mal war ? , notfalls habe ich noch Lageröl für dem Falle ! Mfg Joel |
Osyrys77
13:22
Hi Joel, sollte es doch mal nötig sein Lageröl zu verwenden, was würdest du empfehlen? Du scheinst eine gute Übersicht zu haben was die einzelnen Lagerölsorten angeht, so dass ich evtl. mal auf dich zurückgreifen würde, natürlich nur im Falle! ![]() Wenn ich mir die Frage erlauben darf, würdest du mir verraten wo du ursprünglich herkommst? |
Osyrys77
13:23
@Joel: ich habe gerade in dein Inventar geguckt....ich rate mal Frankreich oder?! ![]() |
violette
13:31
Hallo Lucas Ja ! war nicht schwer oder ? Mache Dir keine Sorgen , solang Du keine Lagergeäusche hast ( 5 cm über der Lager)und Dein Plattenteller Nachlaufzeit in Ordnung ist. Du kannst mich immer anmailen falls Du Hilfe brauchst. Mache nur ein Haube drauf , eine drehende Platte wirkt wie ein Staubsauger. Mfg Joel |
Osyrys77
13:39
Hallo Joel, danke noch mal für die Infos. ![]() cu Lukas |
Thorens Plattenteller woher? konkurenz am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Ersatzteil thorens Concrete plattenteller nine23 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 6 Beiträge |
Thorens Plattenteller mit Höhenschlag max_samhain am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 10 Beiträge |
Thorens td 125 Plattenteller? max_samhain am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Thorens Plattenteller polieren bzw. lackieren rkb am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 16 Beiträge |
Thorens TD 318 Acryl Plattenteller luckyleon70 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
Thorens TD 190-2 Plattenteller Allmächerdla am 24.09.2024 – Letzte Antwort am 05.10.2024 – 6 Beiträge |
Thorens x_Catweazle_x am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 26 Beiträge |
Philips 977 bleibt stehen catsitter am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 MK 2 - Plattenteller hört auf sich zu drehen mxo347 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.910
