HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe Pioneer PL 400X | |
Hilfe Pioneer PL 400X+A -A |
TGR_LOU
03:33
erstellt: 23. Nov 2015, |
Hallihallo liebe Hifi-Freunde, ich habe ein kleines Problem mit meinem kürzlich erworbenen Pioneer PL 400X. Ich habe ihn zerlegt, da er extrem verdreckt und aus einem Raucherhaushalt kam. Allerdings, trotz sorgfältiger Demontage, bekomme ich das Tonarmsegment und die Abdeckung irgendwie nicht mehr funktionstüchtig verbaut ![]() Besten Dank im Voraus Gruss Nils PS: Wo bekomme ich eigentlich service manuals auf deutsch für das Gerät? |
Dominik.L
17:27
Zu Frage 1: Klingt blöd, ist aber so: genauso einbauen wie ausgebaut wurde, zu beachten ist da nichts. Die Schematik im Schaltbild zeigt eigentlich genug wenn man vergessen hat wie es zusammengebaut aussieht ![]() Zu Frage 2: Ist ein japanischer Hersteller, da gibts nur englisch, allerdings auch nur für Geräte die für den Export bestimmt waren/ sind. Wärs jetzt ein "Exclusive", dann darfst Dich mit jap. Hyroglyphen rumschlagen ![]() Wenn Du deutsche Serviceanleitungen brauchst, musst Du Dir ein deutsches / niederländisches oder skandinavisches Gerät kaufen. Wobei man bei den minimalenglisch in den Anleitungen, Grundschulenglisch ausreichend sein sollte ![]() Was verstehst denn nicht genau ? Grüße ![]() |
directdrive
22:16
Hallo Nils, Tricks sind beim PL-400 tatsächlich nötig. Der erste Trick beim Zusammenbau betrifft die Federn, der zweite die Schalterstellung der Größenwahl. Erklären kann ich Dir das ohne großen Aufwand kaum, wenn Du das englische Service-Manual hast, reichen evtl. auch die Bilder. Falls nicht: die Anleitung gibt es nach kurzer Registrierung hier: ![]() Du benötigst das "additional service manual" für PL-200/255/300 und 400. Die Anleitung zum Zusammenbau steht auf Seite 12/13. Viel Erfolg, Brent |
TGR_LOU
00:01
erstellt: 24. Nov 2015, |
Hallo und besten Dank, dann besorge ich mir mal die passenden Unterlagen und versuche mein Glück erneut. Ich lasse Euch wissen, ob und wie es geklappt hat. Laienhafte Bastler-Grüsse Nils |
Dominik.L
12:09
Brent, die Federstangen kannst Du nicht verdrehen, denn dann ist die eine zu kurz und lässt sich nicht einbauen bzw nach vorne schieben. Es ist wirklich wie ich sagte man kann eigentlich nichts falsch machen, denn beim verdrehen oder falsche Position, laesst sich dei Mecha nicht kpl einbauen. @Niels bevor du schraubst, lege die Mecha einfach so rein wies dann verschraubt werden soll und schau es Dir an... (mein ehemaliger Kollege sagte dann immer dazu "wirken lassen" ![]() Grüße Dominik |
directdrive
12:37
Moin Dominik, da soll auch nichts verdreht werden - die Federn müssen beim Zusammenbau von Gehäusedeckel und Bodenwanne in eine bestimmte Position gebracht werden, sonst funktioniert die Automatik nach dem Zusammenbau nicht. Das ist im Servicemanual genau so beschrieben und anders funktioniert's auch nicht. Ich hatte bereits einige 255er und 400er zuhause und weiß durchaus wovon ich spreche. Grüße, Brent |
Dominik.L
13:04
Ich nicht...hab ja auch nichts mit Pioneer zu tun ![]() Spass beiseite ![]() Dann müsste der Threadsteller die Mecha zum Ausbau komplett zerpflückt haben, davon gehe ich nicht aus, da das ja nicht notwendig ist, zum Reiniggen reicht ja die Platte mit der Grundmecha rauszunehmen und "extern" zu reinigen. Wenn er wirklich die Mecha total zerlegt hat, und keine oder kaum mechanischen scill hat, dann ist auch der Rest beim Zusammenbau ein Problem, denn einige der Plättchen, Hebelchen sind in den Schemata nicht deckungsgleich abgebildet.... |
directdrive
13:30
Moin Dominik, nicht das wir uns falsch verstehen, ich meine diese beiden Federn: ![]() Baut man den PL-400 ohne Berücksichtigung der Zusammenbauhinweise wieder zusammen, wird der Hebel "D" weggedrückt und die Automatik funktioniert nicht. Wenn man bereits weiß, wie die Teile zusammengehören, bekommt man (Du z.B.) das sicher auch anders hin, aber ohne dieses Wissen und ohne Manual steht man doof da. Man kann ja nach dem Zerlegen nicht mehr nachsehen, wie es vorher aussah... Grüße, Brent |
TGR_LOU
14:58
Moin moin, der Threadsteller hat natürlich den Spieler in alle grossen Baugruppen zerlegt ![]() Heißt also Teller runter, Deckel ab, Tonarmmechanik von Motormechanik und diese von der Grundplatte getrennt. Ihr glaubt nicht, was ca. 30 Jahre Staub und Nikotin anrichten. Aber sicher habt Ihr als Fachleute schon einiges gesehen, oder? Nach der Reinigung also Motormechanik rauf, Tonarmmechanik aufgesetzt, verschraubt und dann den Deckel rauf. War etwas fummelig, aber ich dachte, aufgrund der Bewegungsabläufe und Richtungen zu erkennen, wo was hingehört. Also den Spieler gestartet und alles lief gut, ausser das der Tonarm sich nicht auf die entsprechende Position bewegt hat. Angehoben schon, nur dann eben nicht in Richtung Plattenteller Einlaufrille der entsprechend eingestellten Plattengrösse gedreht. Sondern in End- / Startposition verblieben, wieder abgesenkt und abgeschaltet. Dachte, dass es an falschem Zusammenbau Motor- und Tonarmmechanik liegt?! Heute Abend nun der 2. aber angeleitete Versuch...mal gucken, ob er dann wieder läuft. Danke für Eure bisherige Hilfe und die schnelle Reaktion. Gruss Nils |
TGR_LOU
20:10
erstellt: 07. Feb 2016, |
Hallo Leute, ich nochmal ![]() Irgendwie komme ich mit der Tonarmmechanik nicht klar ![]() Wo müssen sich denn bei der Montage die beiden Stifte, die den Tonarm drehen, befinden? Das geht aus dem Manual irgendwie nicht hervor. Zweite Frage noch: Hab jetzt den PL 400X und einen PL 520. Welchen würdet Ihr denn favorisieren? Besten Dank und viele Grüsse Nils |
Hilfe zu "Pioneer PL-Z81" Ralpöhö am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer Pl-445 Handbuch Krobo1823 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer PL 16 - Infos? Philler286 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer PL 12D daasve am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 44 Beiträge |
HILFE! gesucht . [Anfänger] zu Pioneer PL-760 - ♪♫♪ am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer Pl-l1000 Plattenspieler Motor defekt? Hilfe ! xBGHCxMax am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-530 Plattenteller schleift neidfaktor am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer PL 990 Trafo defekt vohwinkeler147 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer Pl-J210 Stromanschluss? 0Dennis0 am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer PL 55 X Allons! am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.779
