HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modell... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G+A -A |
Albus
#5264 erstellt: 04. Okt 2019, 09:54 | |
Guten Morgen, schon mal gesagt: "Bei Messungen der STEREOPLAY einst an einem SL1210M3D (Ausgabe 8/2001, Seite 37) zeigten die Messungen im Rumpelspektrum ausgeprägte Störkomponenten bei 27 Hz, 50 Hz und 200 Hz - bei dennoch Werten für den Rumpelgeräuschspannungsabstand von 72,5 dBA per Messplatte, Messkoppler 81 dBA." Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 04. Okt 2019, 10:41 bearbeitet] |
thewas
#5265 erstellt: 04. Okt 2019, 10:16 | |
Danke, wobei der User sondek nicht die Rumpelmessung meinte, sondern die Gleichlaufmessung, wie sieht es dort aus? PS: Ich habe den Test vom weit verbreiteten MK2 ersteigert (12/98). |
Albus
#5266 erstellt: 04. Okt 2019, 10:30 | |
Tag, und Tag thewas, ich habe nur noch Notizzettel liegen. Die vielerlei Hefte von einst sind entsorgt. Noch gefunden, SL1210M3D: -- Gleichlauf +/- 0,085%, -- Abweichung von der Sollgeschwindigkeit <0.1%. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 04. Okt 2019, 10:37 bearbeitet] |
vinyl-gekko
#5267 erstellt: 04. Okt 2019, 12:05 | |
es geht nicht um den Gleichlauf, also inwieweit die Solldrehzahl eingehalten wird, sondern um Störungen/Ruckeln während des Laufs!. Und da können leichteste Oszillationen durchaus auf unbewusster Ebene zu einem irritativen Hörempfinden führen. mein Hund wird auch immer unruhig,wenn ein 1200MK 2 spielt |
thewas
#5268 erstellt: 04. Okt 2019, 12:23 | |
Und genau die werden im Drehzahlspektrum in Form von Seitenbändern gemessen. |
vinylrules
#5269 erstellt: 04. Okt 2019, 12:48 | |
Ja, aber das interessiert hier niemanden. Ein Plattenspieler mit Direktantrieb ist immer bessser, als ein solcher mit Riemenantrieb. Und wenn der DD noch so rumsaut, er ist einfach besser. Punkt. Und sie sind auch alle gleich, selbst wenn man Unterschiede messen kann, so einfach ist das in diesem Technikerforum |
thewas
#5270 erstellt: 04. Okt 2019, 12:53 | |
Ich glaube es gibt hier genügend Mitglieder die sowas differenziert und fallabhängig sehen. Und bisher wurde ja auch noch keine DD Messung hier gepostet wo "rumgesaut" wird. |
Fan_großer_Schwingspule...
#5271 erstellt: 04. Okt 2019, 12:55 | |
in der aktuellen Stereoplay sind 3 massive Masselaufwerke der obersten Liga von 10000-20000 Euro getestet und hier sieht man eindeutig schlechtere Gleichlauf-Tonschwankungen bei 3,15khz. Die Seitenbänder liegen nicht so exakt auf dieser Frequenz und sind deutlich aufgeweitet. Beim 1500C in Heft 9/19 sieht das viel besser aus mit dem Kommentar " besser geht es kaum" Auch das Rumpeln über Meßkoppler ist mit 84 db diesen Masselaufwerken überlegen. Jetzt muß nur noch einer verstehen warum diese Laufwerke klanglich so viel besser eingestuft werden wie der 1500C und auch selbst ein 1200 G/ GAE. lg Carsten |
thewas
#5272 erstellt: 04. Okt 2019, 12:56 | |
So ist es! Ist halt viel Placebo mit nicht verstandenen Grundlagen dabei, ein Direktantrieb muss "dreckiger" als eine große Masse über ein Gummiband sein, teurer ist eh besser und hightech Kisten mit viel Elektronik klingen zu analytisch. [Beitrag von thewas am 04. Okt 2019, 13:01 bearbeitet] |
vinylrules
#5273 erstellt: 04. Okt 2019, 13:05 | |
Es geht nicht um Bohrinseln. Die besten Messwerte bei einem Plattenspieler, die ich jemals gesehen habe, waren von einem Dual CS5000. Gleichlauf wie gute DD und Rumpelwerte vom anderen Stern. Mich nerven immer diese Dogmen. Letztlich ist es egal, wie ein Plattenspieler angetrieben wird, wenn das gut gemacht ist. Das Spektrum vom 1500 würde mich auch mal interessieren, finde den Spieler bildhübsch, aber so ganz ohne Messungen..... |
thewas
#5274 erstellt: 04. Okt 2019, 13:09 | |
Dem stimme ich vollkommen zu, wobei ein DD in dem Fall auch weitere Vorteile hat viel Verschleißarmut.
Wie oben schon geschrieben, Stereoplay Heft 9/19, ich werde sie hier wegen Bildrechten nicht hochladen, da man das Heft noch normal kaufen kann. https://abo.stereoplay.de/einzelhefte/ |
.JC.
#5275 erstellt: 04. Okt 2019, 13:12 | |
theoretisch ja, da berührungsfrei (und die Antriebskraft wirkt axial). |
vinylrules
#5276 erstellt: 04. Okt 2019, 13:15 | |
Alles geht irgendwann kaputt. Hatte final gestorbene Technics hier und die JVC-Motoren, die in Luxman und Goldmund eingesetzt worden sind und noch laufen, werden auch langsam rar. Bei den SL-Q sitzt der Antrieb auf der Hauptplatine, kommt es da zu Materialermüdung ist auch final Schluss. Am haltbarsten scheinen mir noch die Dualantriebe zu sein. Im Vergleich kriegt man einen TD-125 oder alten Ariston viel einfacher wieder flott. |
8bitRisc
#5277 erstellt: 04. Okt 2019, 13:40 | |
Wenn z.B. in der Steuerungselektronik eines DD-Players ein Spezial-IC nach Jahrzehnten seinen Dienst quittiert, ist es oftmals unmöglich einen Ersatz zu bekommen. Dagegen bekommt man beim Riemenantrieb auch nach Jahrzehnten immer noch Ersatzriemen. Also behaupte ich, daß ein Riementriebler länger hält, weil man ihn halt immer wieder flottmachen kann. Und ja, Dual, die sind wirklich unkaputtbar. Es ist auch erstaunlich, daß diese doch recht komplexe Vollautomatik sehr langzeitstabil ist. Ich bin auch erstaunt darüber daß die wenigen Plastikteile (z.B. Kurvenrad) immer noch nicht zerbrechen. Irgendwann kommt aber auch hier der Tag X. Bei Thorens gibt es teilweise Motorprobleme (z.B. beim 126er) und neue Motoren gibt es wohl nicht mehr. Dann ist auch hier Feierabend. |
vinylrules
#5278 erstellt: 04. Okt 2019, 13:44 | |
Deswegen werden die ganzen alten 110/115 geschlachtet, wo der gleiche Motor verwendet wurde wie im 126MKIII. Die sind aber auch irgendwann alle. |
#5279 erstellt: 04. Okt 2019, 14:04 | |
die guten Riementriebler wie zb Dual CS5000 oder CS 750 haben genauso ihre Regelelektonik die mal kaputt gehen kann und dort gibts auch noch andere Probleme was ich aus eigenen Erfahrungen berichten kann.. |
yordi
#5280 erstellt: 04. Okt 2019, 19:22 | |
hallo, ich habe gerade ein eindrucksvolles Erlebnis gehabt. Mein Kater, ca. 6 Kg Gewicht springt auf meinen 1200G beim Abspielen einer Schallplatte auf die geschlossene Haube. Effekt: Keiner!!! Gruß yordi [Beitrag von yordi am 04. Okt 2019, 19:23 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#5281 erstellt: 04. Okt 2019, 19:25 | |
Außer 20 megatiefen Riefen vom abbremsen und nem fetten Knackser auf der Platte... Wäre das hier bei mir passiert, gäbe es jetzt ein Katzenviech weniger... [Beitrag von WBC am 04. Okt 2019, 19:27 bearbeitet] |
Jazzy
#5282 erstellt: 04. Okt 2019, 19:28 | |
@thewas: ich glaube,die stp 12/98 hatte einen Montags-mk2. Gleichlauf 0,14%,oh je.Sonst wurden immer 0,07% gemessen(bei der Zeitschrift Stereo z.b.).Rauher Klang wurde in der stp 12/98 auch bemängelt. Zum Glück höre ich das nicht Scans reinzustellen,traue ich mir nicht (ist glaube ich nicht erlaubt). Die Handy-Apps messen bei meinem mk2 ca. 0,04% Gleichlauf(ohne LP).Aber wie genau das ist,ist fraglich. [Beitrag von Jazzy am 04. Okt 2019, 19:31 bearbeitet] |
yordi
#5283 erstellt: 04. Okt 2019, 19:29 | |
Irrtum WBC, die Schallplatte lief während des Ereignisses Es gab keinen Einfluss auf den Ton. Ich habe die Schallplatte ja gerade abgehört. So gesehen war die Anschaffung des 1200G eine gute Entscheidung. Gruß yordi |
WBC
Gesperrt |
#5284 erstellt: 04. Okt 2019, 19:33 | |
6kg auf den geschlossenen Player und die Nadel ist nicht gesprungen...? Hast wahrscheinlich vor Schreck nen kurzzeitigen Blutsturz gehabt und deshalb nix gehört... Wieviel Auflagekraft hast Du eingestellt...? 500g...? Träum weiter... [Beitrag von WBC am 04. Okt 2019, 19:35 bearbeitet] |
yordi
#5285 erstellt: 04. Okt 2019, 19:35 | |
Hallo, Einstellung des Plattengewichtes 2 g. Ich träume nicht, aber Du hast Dich gerade als Schwätzer qualifiziert! Gruß yordi |
WBC
Gesperrt |
#5286 erstellt: 04. Okt 2019, 19:37 | |
Das aus Deinem Munde... |
yordi
#5287 erstellt: 04. Okt 2019, 19:43 | |
Hallo WBC, Wo gibt es denn Kritik an meinen Beiträgen? Also immer locker bleiben. Mit freundlichem Gruß yordi |
*Vinyl-Capo*
#5288 erstellt: 04. Okt 2019, 20:49 | |
Eine Katze beherrscht das Anschleichen ziemlich gut. Daher kann sie problemlos ohne großen Aufprall irgendwo draufspringen. Die Krallen sind dabei drin und statt dessen die weichen Samtpfoten raus. Bei so einer weichen Landung dürfte die Schallplatte höchstwahrscheinlich nicht springen. Die Erfahrung von yordi kann ich sehr gut nachvollziehen. Damit es nicht zu sehr O. T. wird, hier noch ein Bild meines Oldtimers. Technics SL-1200 Mk. II von 1985 mit dem resonanzärmereren Tonarm des M5G (Experte Albus hat darüber mal geschrieben) und einem Dynavector Te Kaitora Rua MC-System. Der Dreher läuft immer noch einwandfrei. Ich habe nur die kaputte Nadelbeleuchtung (irgendwann ist jede Glühbirne hinüber) durch eine LED ersetzt. VG |
#5289 erstellt: 04. Okt 2019, 20:51 | |
zum Glück war die Haube geschlossen Nicht mal Kratzer auf der weichen Haube? Diese kostet ja auch nur um die 150,- Den gleichen Test müsst man jetzt nochmal beim Mk2 und 1500C machen . Wenn das mal kein harter Praxistest ist [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 04. Okt 2019, 20:53 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#5290 erstellt: 04. Okt 2019, 21:28 | |
Weiche Landung...? Auf eine glatte Plexi-Haube...??? Ohne Krallen...? Auch eine Samtpfote kann die Physik nunmal nicht austricksen...Stichwort "Massenträgheit"... Damit nicht das Gefühl aufkommt, ich wüsste nicht, wovon ich rede...unser Kater wiegt 5,5 kg... Alles Blödsinn, sorry... [Beitrag von WBC am 04. Okt 2019, 21:44 bearbeitet] |
Holger
#5291 erstellt: 04. Okt 2019, 21:42 | |
Warum sollte sie die Krallen beim Sprung auf eine harte Oberfläche ausfahren? Die ist des Nachts doch garantiert schon öfter auf den Plattenspieler gesprungen und weiß genau, dass sie da keine Krallen braucht. Unsere springt übrigens sehr elegant ab und landet sehr sanft... auch auf der Plexihaube des Transrotors übrigens, |
WBC
Gesperrt |
#5292 erstellt: 04. Okt 2019, 21:45 | |
Auch eine Samtpfote kann die Physik nunmal nicht austricksen...Stichwort "Massenträgheit"...und sobald sie rutscht, kommen nunmal die Dolche raus... [Beitrag von WBC am 04. Okt 2019, 21:47 bearbeitet] |
Holger
#5293 erstellt: 04. Okt 2019, 21:57 | |
Bei normalen Sprüngen - z. B. vom Boden auf einen Schreibtisch - gibt es keinen Grund für eine Katze, zu rutschen. Passiert hier, wo ich gerade sitze, auch einige Male pro Tag... und immer ohne Krallen. |
WBC
Gesperrt |
#5294 erstellt: 04. Okt 2019, 22:09 | |
Lasst uns das Thema beenden, bevor hier wieder alles gelöscht wird... |
KongIslander
#5295 erstellt: 05. Okt 2019, 04:25 | |
Spätestens wenn sie den Grip verliert, dann fährt die reflexartig die Krallen aus. Erzieht mal eure Haustiere richtig, ist ja schlimm Mein einer Schäferhund hats mal geschafft Durchfall zu bekommen während ich grad die neu gebauten Visaton Vox 253 MTI ausprobiert hab. Auf dem Gehäuse war da weder Furnier noch Lack drauf und das kam mit Druck. Durfte das Gehäuse noch mal bauen... Letztendlich wars ein Zeichen: Die Visaton waren (mit neuem Gehäuse) schneller verkauft als ich mitm Hund draußen war. Passten absolut nicht in mein Raum. Aber hätte ich ne Katze, dann würde ich den Plattenspieler hoch hängen, an ein Wandregal. Wären mir die Systeme zu schade und für die Katz ist so ein drehender Teller ja wie fürn Junkie sein Heroin |
ForgottenSon
#5296 erstellt: 05. Okt 2019, 07:01 | |
Wie hat man das früher nur hinbekommen? Kann mich nicht erinnern, dass Probleme mit Katzen und Plattenspieler an der Tagesordnung waren. Die Tiere begreifen doch, was Herrchen bzw. Frauchen erlauben und was nicht. |
WBC
Gesperrt |
#5297 erstellt: 05. Okt 2019, 07:56 | |
Warum glaubst Du, dass Menschen heute ihre Haustiere erziehen können, wenn sie dies nichtmal bei ihren Kindern hinbekommen...? Kein Plattenspieler der Welt, auch keiner der SL 12xx was auch immer Serie wird einen derartigen Schlag ohne dass der Arm quer über die Plstte schießt und zumindest diese zerkratzt, ohne Beeinträchtigung beim abspielen, überstehen. Evtl fliegt sogar die Haube aus ihren Scharnierführungen, je nachdem von wo das Viech angeflogen kommt... Die Hauben der 12er sind doch ebenfalls gesteckt, nehme ich an...? |
Burkie
#5298 erstellt: 05. Okt 2019, 09:00 | |
Hallo, 1210 ist ein harter Hund, mit allen Wassern gewaschen, in jeder Disko zuhause. Den bringt doch eine läppische Katze nicht aus der Ruhe. Also, ehrlich... Wozu sollte eine Katze ihre Krallen ausfahren, wenn sie bremsen wollte....? Wisst ihr überhaupt, wie eine Katze funktioniert? Grüße |
jxx
#5299 erstellt: 05. Okt 2019, 10:00 | |
Das ist hier ja der reinste Katzenjammer nur gut das unsere (alte) Katze überhaupt kein Interesse am SL-1200 GAE hat |
vinyl-gekko
#5300 erstellt: 05. Okt 2019, 10:57 | |
Mein Berner Sennenhund hört nur mp3 über in-ear-Kofhörer |
WBC
Gesperrt |
#5301 erstellt: 05. Okt 2019, 11:03 | |
Ähem... hat denn jemand hier inzwischen schon mal wieder etwas neues über evtl. neue Modelle von Technics Playern gelesen...? |
#5302 erstellt: 05. Okt 2019, 13:42 | |
und hoffentlich werden die Katzen auch per Blindtest verglichen falls nicht ist es Vodoooo |
WBC
Gesperrt |
#5303 erstellt: 05. Okt 2019, 14:21 | |
Was ist denn nun mit neuen Technics-Modellen...? |
herrdadajew
#5304 erstellt: 05. Okt 2019, 15:18 | |
Wenn alles schon X-Mal durchgekaut ist,müssen eben Katzen herhalten... |
WBC
Gesperrt |
#5305 erstellt: 05. Okt 2019, 15:50 | |
Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert... |
thewas
#5306 erstellt: 05. Okt 2019, 17:19 | |
Jazzy
#5307 erstellt: 05. Okt 2019, 19:02 | |
Die "Stereo" hatte 10 Jahre vorher 0,04% gemessen,schon seltsam. Von Rauhigkeiten war da auch noch keine Rede..... |
WBC
Gesperrt |
#5308 erstellt: 05. Okt 2019, 19:08 | |
10 Jahre später bessere Messgeräte...??? |
ParrotHH
#5309 erstellt: 05. Okt 2019, 19:19 | |
Die Dichte an der Spitze ist einfach breiter geworden. Parrot |
thewas
#5310 erstellt: 05. Okt 2019, 19:41 | |
Nichts neu, die Messung ist von 1998, der letzte Tests eines MK2 bei der STP, oder täusche ich mich? |
highfreek
#5311 erstellt: 06. Okt 2019, 09:55 | |
Vergesst endlich Test und hört selbst, wenn Ihr es nicht hört ist alles Perfekt !!! Es gibt nix sinnloseres als Testergebnisse, deshalb ist auch diese Diskussion sinnfrei. In der heutigen Zeit werden sogar Frequenzschriebe geschönt, in den man die Zacken wegbügelt um einen gerade Verlauf vorzutäuschen. Gerde wieder 2 mal wahrgenommen an den "Test" Ergebnissen über die : B&W 606 und an den Nubert Nupro A 200, die B&W hab ich hier, gute LSP sicher, in Beziehung zum Kaufpreis sogar erstklassig, in der gesamt Qualität aber alles, nur nicht Perfekt. Mein Urteil im Langzeittest : Im HT fehlt Information und der Bass ist zu laut , ca 3 db Nubert Nupro A-200 Überall super Test , unser Ergebnis : Im HT fehlt noch mehr Information gegenüber den B&W, der Raum ist zu eng, die Raum Darstellung schwammig. Der Bass nicht so dolle, obwohl sehr tief herabreichend . Vergesst Endlich Test und hört selbst ! |
WBC
Gesperrt |
#5312 erstellt: 06. Okt 2019, 09:57 | |
Kann man so nur unterstreichen... [Beitrag von WBC am 06. Okt 2019, 09:58 bearbeitet] |
Burkie
#5313 erstellt: 06. Okt 2019, 11:05 | |
Naja, ganz so würde ich das nicht sagen. Aber, vielmehr sind viele sogenannte "Testergebnisse" der sogenannten "Fachpresse" Unsinn. Seriöse Testergebnisse können durchaus Entscheidungshilfe sein. Grüße |
sundaydriver
#5314 erstellt: 06. Okt 2019, 15:23 | |
Und seriöse Testergebnisse gibt es wo? Meine ich Ernst, wäre ja toll wenn man da eine Quelle hätte. Carsten |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung? "physman" am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße MX-3-Tom am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSaubie86_
- Gesamtzahl an Themen1.555.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.243
