HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modell... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G+A -A |
DOSORDIE
12:36
#3106
erstellt: 17. Jan 2019, |||
Aber ein Ausgang vorm VV würde das ja auch nur parallel schalten und so die Kapazitäten addieren. Es müsste also ein Schaltkontakt in den Buchsen des direkten Ausgangs sein, der den VV entkoppelt oder es muss irgendeine Elektronik dazwischen sein. LG Tobi |
Danzig
13:06
#3107
Klar, ich denke, dass Technics das auch so realisiert hat. Wie gesagt, das Layout deutet drauf hin. Anders macht es für mich keinen Sinn und wäre per Umschalter einfacher/günstiger gewesen. [Beitrag von Danzig am 17. Jan 2019, 13:07 bearbeitet] |
ParrotHH
15:09
#3108
Tja, wenn man sich das mal in einer Schaltung vorstellt, dann könnte man eher die Frage stellen, wie manche Hersteller das Kunststück vollbringen, die Kapazität des im Plattenspieler verbauten Phono-Pres trotz mechnanischem Umschalters im Signalweg zu belassen. Andersherum bedeuten "getrennte Anschlüsse" für mich erst mal, dass eben genau keine echte Trennung stattfindet, sondern eine Leitung vor der Vorverstärkerschaltung abgezweigt wird. Wenn diese aber nicht durch z. B. eine elektronische Anschlusserkennung abgeschaltet wird, hängen die Kapazitäten m. E. auf jeden Fall noch aktiv mit drin. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 17. Jan 2019, 15:25 bearbeitet] |
Holz24
16:14
#3109
Hallo, ich denke auch, dass die Kapazität der VV- Schaltung auf beiden Ausgängen vorhanden sein muss, weil die beiden Signalwge vorm TA zusammengeführt sind. Da wird bestimmt nichts abgeschaltet. Ich denke aber, in der Praxis eigentlich egal, weil MM Systeme kann man über den internen Entzerrer fahren und den MC Systemen wäre die vorhandene Kap. egal bzw. sogar von Vorteil. |
DOSORDIE
16:36
#3110
Wieso? Wenn der Schalter genau das macht - also das Ganze vor den Ausgang umleiten muss er doch nicht zwangsläufig den VV auch ausschalten. Hat das denn mal Jemand direkt probiert (also bei nem Hanpin Dreher), oder ist das wieder so ein Gerücht? |
Passat
16:59
#3111
Richtig konstruiert würde so ein Umschalter das Kabel vom Tonarm zwischen Buchse und Phono-Pre umschalten und über einen weiteren Schaltkontakt auch die Stromversorgung des Phono-Pres ein- bzw. abschalten. Grüße Roman |
holger63
17:03
#3112
Bis einer das Teil gekauft und gemessen hat, sind alles nur Mutmaßungen. Möglich ist einfach jede Konstellation, da es zur Zeit keine eindeutigen Aussagen gibt. Gäbe es solche in Pressemitteilungen, wäre auch erstmal die Frage, wie glaubhaft die sind.. Alles verfrüht. . |
exAtelier
17:54
#3113
zur Optik des SL 1500c: Endlich mal nicht im DJ-Look, sondern ganz klar und nüchtern ![]() Vorallem in schwarz finde ich den echt gut ! Direktantrieb, höhenverstellbarer Tonarm, abnehmbare Headshell, Endabschaltung... eigentlich hatte ich mit einem Project The Classic (uiuiui bitte nicht hauen ![]() jetzt warte ich erstmal ab bis der 1500c käuflich zu erwerben ist und der Endpreis veröffentlich wurde. Offenbar hat Technics da viel richtig gemacht, mal sehen.... Grüße vom exAtelier PS: Die blaue LED vom 1500c passt gut zur blauen LED von meinen ROTEL Komponenten ![]() Wenn das nicht ein absolutes Kaufargument ist ![]() |
.JC.
18:36
#3114
ideal wäre es die beiden vor dem Kauf vor sich stehen haben zu können und bei beiden eine Platte aufzulegen, dann wäre die Entscheidung .. ![]() |
Cyber-Raga
20:05
#3115
8bitRisc
02:29
#3116
erstellt: 18. Jan 2019, |||
Wenn der interne Phono RIAA gut gemacht ist (davon gehe ich aus), macht es keinen Sinn einen externen zu verwenden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein teurer externer RIAA Amp für eine deutliche Steigerung der Klangqualität sorgt. Die Schaltungstechnik dazu ist kein Geheimnis mehr. Aus technischer Sicht (Kapazität der Phonoleitung) ist es auch nicht sinnvoll einen externen Pre zu verwenden. Nur weil man das in der Vergangenheit so gemacht hat, heißt das noch lange nicht daß das auch gut ist. Falls der interne Pre den Verbau von MC Systemen nicht ermöglicht braucht man eine externe Lösung. Ich gehe davon aus, dass die Phonoleitung vom Tonarm direkt mit dem Eingang des Phono RIAA verbunden ist. Diese Verbindung geht auch gleichzeitig auf das zweite RCA Buchsenpaar zwecks Anschluß eines externen Phono RIAA. Dass sich hier die Kapazitäten addieren liegt auf der Hand. Ein Schalter im Phono-Signalweg zur Auftrennung sorgt bei den kleinen Spannungen und Strömen nur für Probleme und sollte daher weggelassen werden. Notfalls muss man etwas nachhelfen um den internen RIAA Amp abzutrennen. |
Cyber-Raga
02:47
#3117
Hallo 8bitRisc, Danke für deine ausführlichen Schilderungen. Sicherlich würde es sinnvoll sein, wenn der verbaute Preamp im neuen Technics eine niedrige Ausgangskapazität hätte. Dann könnte man mit unterschiedlichen Phonokabeln immer noch mit der Kapazität spielen, je nachdem was der Tonabnehmer verlangt. Aber wie gesagt, die meisten 0815 Plattenspieler von Hanpin & Co. schaffen das in der Regel nicht, so dass man auf MC high output Tonträger ausweichen muss oder eventuell einen MM findet, der recht hohe Abschlusskapazitäten verträgt (und das sind nicht viele). |
DOSORDIE
09:30
#3118
Ich glaube auch nicht an großartige Unterschiede zwischen Phono Pres, aber gerade, wenn ich mir vorstelle, dass ich den an meine Anlage anschließen möchte, wo schon Alle Hochpegeleingänge belegt sind würde ich doch schon den Phono Eingang nutzen wollen. Es macht da für mich wenig Sinn so einen RIAA Konverter für Hochpegelquellen anzuschaffen um ausgerechnet den Phono in für was Anderes mit einem höheren Grundrauschen als nötig zu benutzen oder gar den internen Phono Pre auf diese Weise an den Verstärker anzuschließen, das wäre ja Quatsch. Deshalb müsste es schon eine vernünftige Lösung geben, den Plattenspieler auch direkt anzuschließen. Und Kapazitäten haben leider nunmal verheerende Folgen für so niedrige Spannungen. Ich habe zum Testen mal ein 10 m Cinch Verlängerungskabel an meinen Plattenspieler gesteckt, da fehlte quasi der komplette Mittenbereich, verglichen mit einem kurzen Kabel war der Sound völlig anders. Bei einer Hochpegelquelle ist das völlig egal, aber in dem Fall muss man echt höllisch aufpassen. Das ist auch garantiert kein Vodoo. Es resultiert einfach aus den kleinen Spannungen und jeder zu hohe Innenwiderstand des Kabels hat da schon ganz eigenartige Einflüsse. LG Tobi |
frank60
09:36
#3119
Genau so sieht es aus. Ich sehe auch die vielen aufgeführten Vergleiche mit den Hanpins bzw. deren PreAmp Lösung als sinnlos an, der Technics ist offensichtlich kein Hanpin, also lassen die auch keine Rückschlüsse zu. Ein wirklich abschaltbarer PreAmp ohne Schalter wäre technisch überhaupt kein Problem. Es gibt genügend hochwertige Audio Relais, die man über einen Kontakt in der Cinch Buchse schalten kann, so wäre ein verlustfreies Umschalten realisierbar, bei dem der Ein- und Ausgang des PreAmps komplett abgetrennt werden, wenn ein externer eingesetzt wird. |
previlo
23:37
#3120
Genau dazu hätte ich mal eine Frage bzw. interessiert mich: Beim neuen SL-1200 MK7 kann man ja die LEDs von Blau auf Rot umschalten! Jetzt wäre spannend zu wissen ob das der SL-1500C auch kann! Das wäre Super! Denn ich "brauche" lieber rote LEDs! Blau geht gar nicht ;-) |
Fan_großer_Schwingspule...
00:15
#3121
erstellt: 19. Jan 2019, |||
finde ich auch, blau ist einfach richtig unangenehm und kitschig. Zum eingebauten Phonopre muß man einfach mal mit einer guten Phonostufe vergleichen ob es sich lohnt oder nicht. Die Stereoplay hat im Test des SU-G 700 Vollverstärker über dessen Phonoeingang ein wenig rumgemäkelt. |
wendy-t
00:44
#3122
Moin! Ein Bekannter von mir hat Technics-Deutschland angeschrieben und um Aufklärung bezüglich der Kapazitäten gebeten. In der Antwort, die ich selbst gelesen habe, ist der Kundenservice der Frage ausgewichen und hat nur bestätigt, was wir eh schon alle wissen: Es gibt zwei Ausgänge - "einen Standardausgang Phono-Ausgang für den Anschluss an eine Phonovorstufe" und einen "Aux-Ausgang für die Verbindung in Aux-In". Schade... Viele Grüße Philip |
00:59
#3123
man sollte auch von den Vertriebsleuten hinterm Rechner nicht allzu viel technisches Fachwissen erwarten. Vielleicht lieber gleich in Japan anfragen würde selbst ohnehin nur mit MC Systemen und richtig guten Phonostufen hören wollen. Das ganze Kapazitätsgedöns nervt doch einfach und spielt dann keine Rolle mehr. Sehe schon das AT33PTG2 am 1500C ![]() [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 19. Jan 2019, 01:02 bearbeitet] |
don.andres
12:51
#3124
So ist es, man kann von Sekretären, Buchhaltern und Vertriebsmanagern kein Fachwissen erwarten. Ich war mal auf einer High-End-Messe, dort wurden auch Tonarme vorgestellt. Der Vertriebsfuzzi konnte mir nicht beantworten, welche Art von Lagerung der Tonarm hatte, erwartet aber, das man als Händler blind bestellt..... ![]() Ich finde es auch müßig, über ungelegte Eier zu diskutieren, ok, ist kalt draußen und was soll man sonst machen... ![]() Laßt der 1500er doch erstmal auf den Markt kommen, dann kaufen, Garantiefrist ablaufen lassen und schon stehen die Lösungen parat, wie man Kondensatoren und LED tauscht und schon paßt es. Dem Tonarm traue ich auch MC-Systeme bis zur gehobenen Mittelklasse zu. |
vinyl-gekko
12:58
#3125
ein guter Phono-Pre ist essentiell wichtig. Selbst bei den hier weit verbreiteten Billig/Einsteiger-Anlagen wird sich der positiv bemerkbar machen ![]() Im übrigen sind die gerade genannten AT 33 PTG und das AT 33EV sehr gute Systeme, die gut mit dem Techi-Arm spielen. Ebenfalls die Hana Systeme oder-Geheimtipp-das fast, aber nicht ganz baugleiche TAD Excalibur Black. das sind alles MC in der Preisrange 500-700 und da kommste ganz schön weit mit. |
Danzig
13:39
#3126
Wobei "gut" bzw. "richtig gut" hier aber nicht gleich hochpreisig bedeutet. Das muss man immer wieder anmerken. Ein MC ist klanglich auch nicht automatisch besser als ein MC! Bei mir spielt beispielsweise nur noch die Pro-Ject Box DS. Ich hab die für um die 150€ neu gekauft und die tuts sehr gut. Hab die schon mit einigen Systemen am Laufen gehabt und die macht ihren Job einfach prächtig, egal ob Quintet Black, AT33PTGII oder Goldring 2500 oder ein altes Shure. Gescheit ist, wer sich gleich nen einstellbaren holt der sowohl MC/MI als auch MM gut abdeckt und über ne lineare RIAA Entzerrung verfügt. Die Phono Box DS kann in dem Fall: MC 10 Ohm, 100 Ohm, 1kOhm MM 47 pF, 147 pF, 267 pF und 367 pF / 47 kOhm und verstärkt mit 40/50 und 60db Das dürfte für die meisten Anwender mehr als genügen. Meine drei anderen Phono Pres hab ich verkauft. Andererseits geht das auch mit Sicherheit noch günstiger und gleichwertig. Es ist ja kein Geheimnis mehr wie man verschiedene System anständig betreibt und wenn der Hersteller da keine groben Fehler macht, dann ist alles in Butter. [Beitrag von Danzig am 19. Jan 2019, 13:41 bearbeitet] |
Papa_San
15:11
#3127
Endlich mal ein ernsthafter Plattenspieler für mich. ![]() Gruß Siggi |
Danzig
15:15
#3128
@Papa_San Bei mir auch nicht. Sowas geht bei mir gut, bis der Schäferhund schwänzelt. Ist zwar gut zum abstauben, aber für die Hardware nicht so toll. |
vinyl-gekko
16:26
#3129
Klasse! Kannste mir den mal ausleihen? ![]() |
Danzig
16:52
#3130
Aber nicht dass hinterher Schäferhunde geschoren werden, weils Fell als High End Plattenbürste und bessere Alternative zum Swiffer Staub Magnet durchgeht. ![]() |
17:13
#3131
wieviel Kapazität und Auflagekraft benötigt denn so ein lebendiger Staubwedel? ![]() ![]() Immerhin hat er bessere Ohren wie so viele hier im HF Forum ![]() |
vinyl-gekko
17:34
#3132
das kommt dazu. Bei Hörtests immer mitnehmen und wenn er wedelt ist alles im grünen Kereich mit der Komponente ![]() |
Danzig
22:00
#3133
Gefühlte Kapazität ist gefühlt unendlich. Jedenfalls frisst der einem die Haare vom Kopf ![]() Auflagekraft ist derzeit um die 35-40Kg, was Beine auf Dauer taub machen kann. Jetzt aber mal ernsthaft, ein anständiges Scharnier ist nicht nur für Schäferhundbesitzer nützlich. Solche Abdeckhauben sind doch mehr als nervig auf Dauer. |
22:09
#3134
ja, Recht hast du. Ein Beispiel für negative Hauben und Scharniere ist die Firma Rega. So richtiger Billigbau welcher nobel vermarktet und verkauft wird |
rolandL
11:34
#3135
erstellt: 20. Jan 2019, |||
Hallo, bin mal gespannt, was er dann wirklich kostet. Überlege ihn mir zu meinem TD320. Ob ich einen MM oder MC nehme spielt eigentlich wenig bis keine Rolle. Die SU-C 5000 kann beides, die SU-C 3000 nur MM ![]() Gruß Roland |
Vogone
13:09
#3136
@FgS: Darum steht bei mir auch kein Rega oder Pro-Ject ![]() |
15:03
#3137
wobei Project irgentwie doch besser verarbeitet wirkt wie die Rega welche ich bis jetzt erleben durfte. Das einzigste was da überzeugt sind die guten Tonarme wenn man die bescheuterte Höhenverstellung mittels Unterlegscheiben mal nicht weiter beachtet ![]() Meine SL 1210 Mk2 Haube hält zumindest einwandfrei ![]() |
laut-macht-spass
15:15
#3138
Hi Roland, das hat mich immer verwundert... c-1000 mit MC, c-2000 mit MC, c-3000 ohne MC, c-5000 mit MC, c-7000 ohne MC wo ist da die Logik??? |
rolandL
15:43
#3139
Hallo, die Logik ergibt die zeitliche Einordnung und die Entwicklungsgeschichte. Im Groben: C2000 → C3000 → C3000V3 Aus der C3000 wurde die C7000 enwickelt. Ab der 3000er wurde der MC gespart... SU-A200 → SU-C5000 Kinder der 80er mit MC. In den 80ern wurde noch Wert auf den MC-Eingang gelegt. Interessant sind hier die Endstufe: A100→A5000→A7000→A7000V4 In Prinzip 4x die gleiche Endstufe. Es wurde lediglich kleinere Änderungen vorgenommen. Die 7000er habe ich nicht, ebenso wenig die 2000er Gruß Roland |
nadir2
01:57
#3140
erstellt: 21. Jan 2019, |||
[quote] ideal wäre es die beiden vor dem Kauf vor sich stehen haben zu können und bei beiden eine Platte aufzulegen, dann wäre die Entscheidung .. [/quote] Und noch den Thorens 148 A dazu... [Beitrag von nadir2 am 21. Jan 2019, 02:00 bearbeitet] |
exAtelier
19:16
#3141
Thorens TD148a: Kannte ich noch gar nicht. Aber 1500,00 EUR (www.hifi-journal.de) ![]() Die Tonarmbasis sieht m.M.n. ziemlich billig und nach Plastik aus, da kann ich fast meinen TD280 behalten ![]() Und dann: VOLLAUTOMAT, das brauch ich nicht.... Aber es stimmt schon, mann muesste die Plattenspieler einmal direkt nebeneinander stehen haben um zu vergleichen.... Grüße aus dem kalten Taunus exAtelier |
Passat
19:26
#3142
Der TD 148A basiert auf dem bekannten Fehrenbacher Baukasten (Dual CS 4xx, Thorens TD 170/190/235/240). Der Tonarm ist ein Mix aus dem der og. Geräte und den größeren Geräten (TD 2xx/3xx): Lager und Rahmen der kleinen Modelle mit Armrohr der großen Modelle. Grüße Roman |
8bitRisc
23:36
#3143
Ist der Thorens TD148A überhaupt erhältlich ? Über den wurde doch bereits im letzten Jahr (so ca. April - Mai) berichtet, daß er kommen soll. Ich habe aber noch nichts Neues über das Modell erfahren bzw. ob er überhaupt gebaut wird. |
Danzig
23:55
#3144
Hoffentlich nicht. Der Designer gehört erschlagen ![]() Mir gefällt ja optisch der TD 907 und der TD 550. |
Passat
01:00
#3145
erstellt: 22. Jan 2019, |||
Ich würde da eher den TD 128 nehmen: ![]() Das Gerät ist ein Prototyp, er hat es nicht in die Serie geschafft. Es wurde das auf dem Bild zu sehende Gerät nur ein einziges Mal gebaut, es ist also ein Unikat. Grüße Roman |
Vogone
08:30
#3146
schicker Dreher |
hoehne
08:43
#3147
Aber teuer war er vor einem Jahr: ![]() [Beitrag von hoehne am 22. Jan 2019, 08:46 bearbeitet] |
Dan_Seweri
09:19
#3148
***Hüstel*** Wenn wir bitte von Thorens wieder zum Thema Technics SL-1200 / SL-1500 zurückkehren könnten... |
Danzig
10:53
#3149
@Passat Der ist richtig schön! Wenn man hier mal nicht verpasst hat etwas in Serie zu nehmen. |
Holger
11:31
#3150
Wäre aber zu teuer geworden, die Innereien inkl. Bedien-Panel stammen vom Prestige, das Außenrum vom 126 Centennial. Für ein solches Premium-Modell (würde man heute sagen) war damals wohl kein Platz. |
hoehne
12:46
#3151
Er sieht zumindest dem Technics SL-M1 ein wenig ähnlich... damit sind wa schon beim Hersteller. ![]() |
thewas
13:00
#3152
Passat
13:23
#3153
Der SL-M1 hat ja auch kein Subchassis, der Thorens schon. Die schwarzen Punkte sind die Abdeckungen der Aufhängung des Subchassis. Grüße Roman |
thewas
13:27
#3154
Ich weiß (habe ja auch nicht als erster den SL-M1 als "Vergleichspartner" erwähnt) trotzdem imho optisch unschön gelöst mit den schwarzen klobigen Elementen, da gibt es deutlich schönere Lösungen auch für Plattenspieler mit Subchassis. ![]() [Beitrag von thewas am 22. Jan 2019, 13:28 bearbeitet] |
Holger
13:36
#3155
Was ist denn da "klobig"? |
Passat
13:48
#3156
Beim Thorens steht das Subchassis aber nicht auf der Bodenplatte, sondern hängt unter der Deckplatte. Grüße Roman |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung? "physman" am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße MX-3-Tom am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
