Thorens Antiskating
Schnullimaus
#1 erstellt: 30. Dez 2003, 15:44
Hallo Forum,
ich bin gerade etwas verwirrt was das Antiskating
angeht beim Thorens TP16:
Da steht auf Holgers (sensationell guten) Seiten:
Der Antiskating-Wert sollte analog (= auf den gleichen Wert) der Auflagekraft eingestellt werden, orientieren Sie sich dafür an der unteren der beiden Skalen (der Kreis-Symbol steht für Systeme mit konischen = runden Nadeln, das Oval steht für elliptische Nadeln, also die Mehrzahl der Systeme). Die obere Skala mit den schwarz eingefärbten Symbolen ist für “Nass-Fahrer”, ist also nur dann relevant, wenn Sie z. B. mit einem Lencoclean-System arbeiten (heute jedoch weitgehend außer Mode).
Die verschiedenen Skalen geben folgende Reihenfolge:
spährisch-nass : elliptisch - nass : sphärisch - trocken - elipptisch - trocken für eine gegebene Auflagekraft.
D.h. beim Nassfahren ergeben sich lt. der Thorens-Skala
verringerte Skating-Kräfte, man dreht den Magneten entsprechend weiter vom Tonarm weg.Das deckt sich mit
mit der allgemeinen Meinung.
Wobei : ums Nassfahren geht es mir nicht.
Allerdings besagt diese Skala auch, dass man für eine
elliptische Nadel (sowohl beim Nassfahren als auch bei
trockenfahren) jeweils eine höhere Antiskating-Kraft
"braucht" als bei einer sphärischen Nadel,
d.h. die elliptischen Skalen sind immer "dichter"
zum Tonarm hin.
Dies widerspricht aber der häufig geäusserten Meinung,
eine elliptischen Nadel (und erst recht Fine Line,
Gyger , vdH) benötige eine kleinere Antiskating-Kraft
bei gleicher Auflagekraft, z.B. Nachzulesen in den FAQ
von vdH:
Round, spherical tips have much more friction in the groove (they really don’t fit well there) compared to special shapes like our VDH type 1 or VDH type 2. So it depends on the shape of the contact area between the stylus and the groove how much you have to compensate. The higher the frequencies cut in the record groove, also the higher the friction. For conical shapes (somewhat old-fashioned today and only mounted in cheap systems) the anti-skating force setting should be equal to the tracking force. With more groove-shape adapted stylus designs the anti-skating setting can be less. When a cartridge uses the VDH type 1 or VDH type 2 stylus, the anti-skating can be adjusted at 1/3 of the tracking force. This assuming that the scale on the tone arm is correct. Otherwise you have to listen to the sonic results.
Thorens sagt : sphärische Nadel : weniger Antiskating
vdH sagt : spaärische Nadel : mehr Antiskating
Was ist denn nun richtig, oder wo kommt dieser Widerspruch her, oder mache ich einen Denkfehler ??
Danke, Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr,
Stephan
Albus
#2 erstellt: 30. Dez 2003, 16:22
Tag,
das vdH-Statement ist etwas enthymemisch (lückenhaft), in diesem Falle ist eher der Thorens-Empfehlung zu folgen. Es sei denn, man hat einen Abnehmer mit hochfeiner Politur.
Zur Begründung erwähne ich: Die Skating-Kraft entsteht infolge der Reibung zwischen Diamant und Rillenflanken. Trockene Reibung tritt auf bei der relativen Bewegung eines Körpers auf fester Unterlage ohne Schmiermittel zwischen beiden Oberflächen. Die Reibungskraft Fr ist unabhängig von der Realtivgeschwindigkeit der Relativbewegung und der Größe der Kontaktfläche. Formelmäßig: Die Reibungskraft Fr = µFn; mit µ = Reibungszahl, Fn = Normalkraft, d.h. jene Kraft, die die beiden Flächen senkrecht aufeinander drückt.
Das Haften der Moleküle aneinander ist Ursache der Reibung, ein mikroskopischer Vorgang. Bewegen sich zwei Körper gegeneinander, so gleiten sie über winzig kleine Vorsprünge, über rauhe Oberflächen. - Es sei denn, der Diamant ist hochfein poliert, d.h. es resultiert eine kleinere Reibungszahl (µ), damit eine geringere Reibungskraft, folglich eine minder große Skating-Kraft! Die im vdH-Statement benannten "cheap systems" sind eben typisch nicht oder nur marginal poliert, rauhere Oberfläche.
Ein teurer vdH-Diamant gehört sich hochfein poliert; für polierte Shibata-Schliffe sind tatsächlich die behaupteten geringeren Reibungszahlen gemessen worden.
MfG
Albus
PS: Nichts aber ist besser als eine Einstellung per Messplatte.
[Beitrag von Albus am 30. Dez 2003, 16:28 bearbeitet]
richi44
#3 erstellt: 30. Dez 2003, 18:27
Irgendwo haben beide recht. Eine konische Nadel klemmt in der Rille, während eine mit Feinschliff (wie er auch bezeichnet sein mag) fast nicht klemmt. Das gilt aber für hohe Frequenzen und starke Auslenkungen. Im Durchschnitt des Musikprogramms ist aber die Auslenkung nicht so gross und der Hochtonanteil nicht so bedeutend, dass der Klemmeffekt entscheidend wäre. In der Mehrzahl der Fälle ist also die normale Reibung massgebend und die ist erfahrungsgemäss (die Angaben sind immer Erfahrungswerte und können je nach Schliff und Qualität von Nadel und Platte abweichen) bei eliptischen und Feinschliffnadeln grösser.
BillBluescreen
#4 erstellt: 31. Dez 2003, 01:10
Wie macht sich eine falsch eingestellte Antiskating Kraft eigentlich im Klang bemerkbar?
drbobo
#5 erstellt: 31. Dez 2003, 02:10
Hallo
insbesondere am Ende der Platte kommt es bei lauten Stellen zu Verzerrungen (seitendifferent).
Daher ist ein Einstellen des Antiskating mit speziellen Test-Platten auch empfehlenswert und nicht allzu schwer, da gut hörbar.
richi44
#6 erstellt: 31. Dez 2003, 09:56
Wenn Du Lust hast, lies das hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=4&sort=lpost&forum_id=26&thread=633
Thorens TP16 Mk1 Antiskating
fotoralf am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  16 Beiträge
Thorens TP21 Antiskating-faden
savage am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  2 Beiträge
Altes Thema: Antiskating. neu aufgewärmt
uweloe am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  11 Beiträge
Antiskating Einstellung
Analog_72 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  13 Beiträge
Thorens TP 11 Antiskating
burkhalter am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
Thorens TP 90 Antiskating
thorens160 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  11 Beiträge
Thorens 318 Antiskating
orbitana am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  4 Beiträge
THORENS TD 290 Antiskating Gewicht
schwäbisch22 am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  7 Beiträge
Thorens TD145 Antiskating einstellen
rafi am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.09.2003  –  2 Beiträge
Thorens Antiskating Bändchengewicht
Albatraos am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
