HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Reloop RP-2000 MK III | |
Reloop RP-2000 MK III+A -A |
Oli_11
21:27
erstellt: 02. Apr 2016, |||||
Hallo, ich habe mir einen Reloop Rp-2000 MK III Turntable gekauft und benötige einen Tonabnehmer, da bisher keiner dran ist. Da ich mich leider nicht auskenne habe ich im Forum gelesen, dass die Thakker Epo E gut zu dem Turntable passt, wenn man ausschlißlich Musik hören will. Da leider auch kein Headshell dran ist, brauche ich dieses ebenfalls. Nun die Frage: Auf was muss ich achten beim Kauf? Könnt ihr etwas empfehlen bzw. wo liegen die Unterschiede beim Headshell? Passt dieser vielleicht? ![]() Vielen Dank für die Hilfe Oli |
evilknievel
21:46
Tauern
23:57
Volle Zustimmung - zum Tonabnehmer und Headshell (aus eigener Erfahrung) - zum Hinweis von Evil Gute Nacht .. an der Anlage ![]() Tauern |
CarstenO
15:21
erstellt: 07. Apr 2016, |||||
Tut er nicht. |
evilknievel
17:44
Dann stellt sich die Frage wie viel mm der Überhang beträgt? Reloop schweigt dazu in der Bedienungsanleitung aus. Gruß Evil |
Tauern
19:24
Hallo, bezüglich der Einstellung des Überhangs gibt es folgende Möglichkeiten: 1. Reloop Vertrieb kontaktieren. 2. Ausprobieren. Mit Evils Einstellvorgabe anfangen und dann mit leicht nach vorne sowie nach hinten verschobenem Tonabnehmer probehören. Wenn es verzerrungsfrei klingt ist es okay. 3. Hier warten bis die Einstell- und Datenpäbste des Forums kommen. 52 mm sind meiner Ansicht nach mit dem Epo E okay. Wenn man ein teures System mit sehr scharfem Nadelschliff verwendet, kommt es zugegebenermaßen auf eine sehr, sehr genaue Einstellung an. Der RP-2000 kommt wie so vieles andere (Omnitronic, Synq, auch Audio Technica und aktuelle Pioneer, usw. usw.) von Hanpin aus Taiwan. Diese Dreher laufen in der Regel mit Ortofon Concorde gemäß Forum ordentlich und diese Systeme fordern die berühmten 52 mm. Grüße Tauern |
CarstenO
21:26
Das kann ich nicht beantworten. Ich arbeite stets mit einer Schablone, weil die Justage nur nach Überhanglehre auf 52 mm noch nicht zum gerade justierten System führt. Auch nicht beim Technics SL-1200 Mk 2.
Ich habe das Epo E und es gibt keinen Grund, nicht auch dies sorgfältig zu justieren.
Wenn der Anspruch niedrig genug ist, trifft das bestimmt zu. ![]() Das Ortofon Concorde lässt sich nur montieren, nicht justieren. Es wurde für den Technics SL-1200 Mk und folgende konzipiert. Hier der Unterschied zwischen 1200 Mk 2 und bspw. Reloop RP 6000 Mk 6: ![]() [Beitrag von CarstenO am 07. Apr 2016, 21:42 bearbeitet] |
Tauern
06:22
erstellt: 08. Apr 2016, |||||
In diesem Fall ist diese Aussage Unfug. Außerdem habe ich explizit darauf hingewiesen, den deutschen Vertrieb zu kontaktieren. Schönen Tag noch. Tauern |
CarstenO
07:48
Hallo Tauern, nein. Der Verzerrungsanstieg zum Rillenende hin ließe sich vermeiden, wenn man akzeptierte, dass die Tonarme der Hanpins nicht die gleichen Anforderungen hinsichtlich Überhang stellen, wie der des Technics SL-1200 Mk 2. Leider wird dann gerne der Verzerrungsanstieg allein auf die Qualität der genannten Ortofon-Baureihe geschoben. (Danach kommen dann die "Nadel-Fetischisten" ins Spiel und erklären, dass geklebte Diamantsplitter und einfachste Schliffe die wahre Ursache seien.)
Hallo Oli, ja, genau so! Und dann das "free alignment tool" hier herunterladen: ![]() Justage wie in Anleitung für Schönschablone (Bleistiftmine mit Doppelklebeband an gerade Stelle des Nadeleinsatzes befestigen) beschrieben und Tonabnehmer solange mit gelösten Montageschrauben drehen, bis Bleistiftmine mit Skalierung auf der Schablone an beiden Messpunkten fluchtet. Nach erfolgreicher Justage, Schrauben anziehen und dann noch einmal messen, um auszuschließen, dass durch das Anziehen der Schrauben das System wieder verstellt wurde. Das braucht Geduld, aber der Lohn der Arbeit ist ein verzerrungsarmer Klang von Anfang bis Ende der Rille. Falls Du aus der Region Ruhrgebiet/Niederrhein kommst, helfe ich Dir gerne dabei. Viele Grüße, Carsten [Beitrag von CarstenO am 08. Apr 2016, 08:16 bearbeitet] |
Oli_11
15:44
erstellt: 21. Apr 2016, |||||
Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und Hilfestellungen. Ich habe mir den Thakker Epo E mit entsprechendem Headshell bestellt und nach der Anleitung mit einer Schablone ausgerichtet ![]() Da ich wie gesagt noch keine Erfahrung im Gebiet Plattenspielerinstallation habe, kommt nun die nächste Herausforderung, da ich bemerkt habe, dass ich noch einen Phono-Vorverstärker benötige. Jetzt wird hier im Forum natürlich darüber auch viel diskutiert, aber ich bin mir immer noch sehr unschlüssig, aufgrund des Preis-Leistungsverhältnises und ob es sich für mich lohnt, ein teures Gerät zu kaufen. Gedacht war, den Plattenspieler an mein PC-Lautspechersystem zu koppeln, da ich sonst neue Boxen kaufen müsste. ![]() Hier gibt es aber nur einen AUX-IN Anschluss. Reicht eurer Meinung nach ein günstiger Verstärker wie der: Vorverstärker Phono Dynavox MM Systeme TC 750 ![]() oder Hama Stereo Phono Vorverstärker PA 506 ![]() Oder könnt ihr mir etwas empfehlen? Vielen Dank im Voraus ![]() |
sandmann319
16:10
[Beitrag von sandmann319 am 21. Apr 2016, 16:12 bearbeitet] |
Probleme mit Reloop RP-2000 MK-III Jimbo195 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Reloop RP-2000 MK III neuer Tonabnehmer oder Neuanschaffung - Schallplattverschleiß - aka_justus_jonas am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Neues Cinch Kabel für Reloop RP-2000 MK III :? aka_justus_jonas am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 9 Beiträge |
reloop RP-2000 MK3 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Auflagedruck Reloop RP 2000 IceTea666 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 23 Beiträge |
Reloop RP-2000 MK3 Nadel? Dodge am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
reloop RP 2000 MK3 S enno2106 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 49 Beiträge |
"Reloop RP 2000 MK3" brummt ThaiGer am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 17 Beiträge |
Reloop rp-2000 MK2 // Systemempfehlung Pommesrotweissmajo am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 66 Beiträge |
Neuer Plattenspieler .Project Essential vs Reloop RP 2000 MK 3 Essi110 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 13 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.642
