HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lenco L450 Drehzahlumschaltung | |
Lenco L450 Drehzahlumschaltung+A -A |
not0815
13:54
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo, ich habe hier einen Lenco L450 bei dem die 33er Drehzahl nicht lief. Auf der Platine sind zur Umschaltung der Geschwindigkeit zwei Reedrelais mit je zwei Kontakten vorhanden. Edit: Original Schaltplanauszug Die Taster (0, 33, 45) haben im ungedrückten Zustand Verbindung jeweils zwischen Pol 1 und 3 Beim Tasten wird Verbindung 1-3 geöffnet und die Pole 1 und 2 (Kontakt in der Mitte) verbunden.. Ein versuchsweises Überbrücken der Reedkontakte zeigte schnell das hier der Fehler liegen muss. Da die beider Reedrelais für 45 und 33 völlig identisch sind, habe ich die diese vertauscht und siehe da nun lief 33 normal und 45 hatte nun den gleichen Fehler. Also dachte ich alles klar, Reedkontakte im Eimer und habe das Relais ausgebaut und die Kontakte in der Magnetspule durch neue Reedkontakte ersetzt. Aber ein Kontakt (Reedschalter) schaltet nach wie vor nicht. Hält man einen Magnet ans Relais schaltet auch der zweite Kontakt und der Motor dreht. Strom fließt durch die Spule dennoch zieht ein (neuer) Kontakt aber nicht an. Hat jemand einen Tipp wie ich die Magnetleistung der Spule überprüfen und ggf. verbessern kann oder muss der Reedkontakt in einem bestimmten Winkel (Quer oder waagerecht) in der Spule liegen? Oder? Oder? Im übrigen würde ein vollständiger Schaltplan für die Steuerung des Lenco L 450 mir ggf. auch sehr weiterhelfen. Danke und Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 05. Apr 2016, 17:34 bearbeitet] |
8erberg
17:02
Hallo, bei Vinylengine findest zwar nur eine Bedienungsanleitung, aber dabei ist auch der Schaltplan ![]() Anmelden tut dort nicht weh, sind seriös. Mess mal den Widerstandswert der Spulen, vielleicht hat die bei der der Reedschalter nicht reagiert einfach keinen Durchgang mehr. Peter |
not0815
17:33
Danke für Tipp zu den Unterlagen. Beide Spulen haben einen DC-R von ca. 330 Ohm, Le werde ich heute abend mal messen und sehen ob es Unterschiede zwischem funktionierenden und dem mackigen Reedrelais gibt. . Es scheint so als ob das Magnetfeld zu schwach geworden ist, aber wodurch? Kennt jemand eine Quelle für solche Reedrelais? Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 05. Apr 2016, 18:09 bearbeitet] |
8erberg
17:53
Hallo, Reedkontakte gibt es bei den bekannten Elektronikanbietern (Conrad, Reichelt und Co). Wenn der Widerstand bei beiden Spulen gleich ist - ist da ein metallkern in der Spule? Ist dieser vielleicht verrutscht o.ä? Peter |
not0815
18:09
Die Reedkontakte habe ich ja alle schon erneurt. Einen Metallkern haben die Spulen - soweit jedenfalls ich sehen kann - nicht. Kann es sein, dass die Kontakte in einer bestimmen Ausrichtung in der Spule liegen müssen? Ich meinte daher bezüglich Qulle auch eine für das ganze Relais nicht nur die Reedkontakte. Sven |
8erberg
18:30
Hallo, ich hab leider keinen aktuellen Reichelt Katalüg hier liegen - aber ich bin mir sicher, dass die die im Programm haben. Weiß nur nicht ob passende... Peter |
not0815
21:33
erstellt: 11. Apr 2016, |
Ich habe die Reedkontakte nochmal gegen andere (fabrikneue) getauscht. Jetzt läuft die Kiste wieder wie sie soll. Gruß Sven |
Lenco L450 -tomtom- am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 5 Beiträge |
Feinsicherung Lenco L450 herbie-23 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Lenco L450 kaufen/nicht kaufen? Kippinger am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 5 Beiträge |
neue nadel für mein Lenco L450 Danzig am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 9 Beiträge |
Schallplatte: Geschwindigkeit 33 und 33 1/3 Janek am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
Lenco L75 Made IN Switzerland - Lenco of Switzerland Frage dazu ooooops1 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zum "neuen" Lenco . am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Lenco l 435 gt - 45 upm defekt viroxa am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 3 Beiträge |
Frage zu zwei Tonabnehmern, Lenco und Ortofon Yogi91 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Lenco L85 Dark_Helmet am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 9 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.229
