HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 731Q Linker Audiokanal fällt Sporadisch aus . | |
Dual 731Q Linker Audiokanal fällt Sporadisch aus .+A -A |
MD1992XX
#1 erstellt: 08. Mai 2016, 10:28 | |
Hallo Leute . Dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum . Habe leider nichts direktes gefunden zu meinem Problem Problem ist folgendes Der Linke Audiokanal fällt ab und zu aus . Wen ich den Cinch Stecker rausziehe und wieder einstecke gehts wieder. Aber dies hält nur Paar Minuten an. Wen ich den Ground Anschluss nicht verwende dann Funktioniert der Linke Kanal . Nur brummt dann natürlich alles . Da muss sich irgend eine Spannung aufbauen nehme ich an . Habe den Plattenspieler an einem Vorverstärker und an 2 AV Anlagen mit einem Phono Eingang betrieben . Überall das Selbe.. Habt ihr eine Idee woran es liegen kann. |
akem
#2 erstellt: 08. Mai 2016, 10:42 | |
Das ist ein bekanntes Problem bei Cinchkabeln generell. Da kann es zu sogenanntem Kabelbruch kommen: die Kupferadern im Inneren brechen aufgrund der mechanischen Belastung an der Knickstelle hinter dem Stecker. Da zieht ja das Kabelgewicht dran und vor allem einfache, dünne Kabel setzen dem kaum Stabilität durch die Isolierung entgegen. Das mit dem Erdungskabel halte ich für Zufall. Was tun? Einfach das Kabel um etwa 10cm kürzen und neue Cinchstecker anlöten. Oder gleich das Kabel als Ganzes ersetzen. Gruß Andreas |
MD1992XX
#3 erstellt: 08. Mai 2016, 10:46 | |
Das habe ich mir auch schon überlegt . Aber ich kann an dem Kabel rütteln wie ich will. Das mit dem Ground Kabel . Ich trenne die Verbindung zum Verstärker und direkt Funktioniert der Linke Audiokanal wieder . Obwohl ich das Cinch Kabel gar nicht dabei berühre. |
MD1992XX
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 11:03 | |
akem
#5 erstellt: 08. Mai 2016, 11:30 | |
Diese Mechanik ist der sogenannte Kurzschließer. Da werden die Ausgangssignale des Tonabnehmers kurzgeschlossen, wenn die Automatik arbeitet. Damit werden Ploppgeräusche beim Aufsetzen der Nadel und beim Abheben unterbunden. Da gibt es auch manchmal Probleme wenn die Federn sich verbiegen. Hier werden auch üblicherweise die Signalmassen zusammengeschlossen so daß hier nur noch ein Anschluß zu sehen ist. Der splittet sich dann aber auch noch auf wenn es wirklich ins Kabel geht, auch wenn's wegen dem Schrumpfschlauch nicht unbedingt zu sehen ist. Gruß Andreas |
itsToggle
#6 erstellt: 03. Apr 2022, 21:05 | |
Hi, hast du jemals eine Lösung gefunden? Stehe vor dem selben Problem und besitze ebenfalls einen Dual 731Q. Bei mir ist ebenfalls kein Kabel an der gezeigten Stelle angeschlossen. |
itsToggle
#7 erstellt: 04. Apr 2022, 10:44 | |
Mir wurde in einem anderen Thread geholfen. Die Lösung bei mir war es, die Federkontakte beim Übergang vom Headshell zum Tonarm zu reinigen. Die Kontaktierungs-Pads, gegen die die Federkontakte drücken, waren korrodiert. Beim Neuverbinden des Ground Kabels kam es dann immer zu einem kurzen Stromfluss zwischen den Federkontakten und den korrodierten Pads, wodurch der schlechte Kontakt wieder hergestellt wurde. Nach dem Reinigen der Pads läuft jetzt erstmal wieder alles. Hoffe das hilft jemandem in der Zukunft |
Wisser
#8 erstellt: 04. Apr 2022, 13:52 | |
Hallo, das Problem des ausgefallenen Kanals kann mehrere Ursachen haben, ich hatte das Phänomen vor vier Wochen ebenfalls an einem Duals CS721: - Tonabnehmer ist defekt - Headshell Federkontakte so alt/ vergammelt/ korrodiert, dass sie keinen Kontakt mehr haben. Bei mir war es das Headshell, seit dem Einbau eines neuen spielt er wieder einwandfrei. |
Dual 731q 1oll2 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 28 Beiträge |
Dual 731q sascha26 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Kanalausfall bei Dual 731Q troglo am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Dual 721 vs Dual 731q analogundso am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Dual 731Q - Serviceunterlagen Feinohr am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 14 Beiträge |
Dual 731q , wie einstellen? Ralfi am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 5 Beiträge |
Dual 731Q Plattengewicht? dp-wurzel am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2003 – 5 Beiträge |
Dual 731Q Plattenteller entfernen? ccarrom am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 4 Beiträge |
Dual CS 731Q Unterlagen Ralle2004 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 7 Beiträge |
Phonovorverstärker für Dual 731Q vin5red am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.545
