HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ausgangspegel zu leise? | |
Ausgangspegel zu leise?+A -A |
lydisch
#1 erstellt: 19. Jun 2016, 11:53 | |
Hallo! Selbst nach ausgiebiger Recherche im Internet und diesem Forum werde ich nicht schlauer, was mein folgendes Problem angeht: Ich habe einen Thorens TD 147 mit Ortofon Om 10 Nadel gebraucht/restauriert erworben und versuche diesen in Betrieb zu nehmen. Zuerst nutzte ich einen Vorverstärker von Ortofon und wunderte mich über das geringe Ausgangssignal und nicht optimale Tonqualität, bis mir auffiel, dass die Nadel ein MM-System, der Vorverstärker jedoch MC war. Also, anderen Vorverstärker gekauft - diesmal den Thorens MM 001. Die Tonqualität ist jetzt besser, aber die Lautstärke muss ich immer noch bis 3/4 aufdrehen, was an dieser Anlage definitiv zu viel ist! Als Anlage habe ich eine Harman/Kardon AVR 11 (besitzt keine Phono-Eingänge). Jetzt bin ich etwas ratlos, an welcher Stelle der Fehler sitzt, vielleicht fällt jemanden etwas ein? [Beitrag von lydisch am 19. Jun 2016, 12:03 bearbeitet] |
Tywin
#2 erstellt: 19. Jun 2016, 12:30 | |
Hallo, dass das Signal von einem PhonoPre oft nicht so laut ist wie von z.B. einem CD-Player, ist nicht ungewöhnlich. Wie lang ist denn das Kabel vom Dreher zum PhonoPre, wird das Original-Kabel verwendet? Ansonsten müsstest Du Ausschau nach einem Phono-Pre mit einer hohen maximalen Vorverstärkung Ausschau halten. Dazu könntest Du Dir z.B. von Thomann den ART DJ Pre II schicken lassen: http://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm Wenn der keine Verbesserung bringt, schickst Du das Gerät wieder zurück. Ich verwende das Gerät problemlos in der Gain-Null-Stellung und könnte das Ausgangssignal leicht weiter verstärken. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 19. Jun 2016, 13:06 bearbeitet] |
akem
#3 erstellt: 19. Jun 2016, 13:04 | |
Der Thorens MM01 ist in der Tat sehr leise. Laut Datenblatt liefert er bei 5mV Eingangsspannung gerade mal 200mV Ausgangsspannung (und das Ortofon OM10 hat noch nicht mal 5mV Ausgangsspannung sondern nur 4mV...). Das hat auch Thorens erkannt. Das Nachfolgermodell MM02 liefert die doppelte Ausgangsspannung bei 5mV am Eingang. Der ist mit 40dB Verstärkungsfaktor angegeben (ein durchaus üblicher Wert) - das bedeutet dann, daß Deiner gerade mal 34dB Verstärkungsfaktor hat... Leider ein Fehlkauf, hättest Du lieber mal vor dem Kauf gefragt... Gruß Andreas |
Hörbert
#4 erstellt: 19. Jun 2016, 15:56 | |
Hallo! @akem 150-200 Millivolt Output war zur Zeit der alten analogen Quellgeräte eine Quasi-Norm, erst mit der Einführung des CDP kamen höhere Ausgangsspannungen in Gebrauch. Ebenso sind 34-35 dB Verstärkungsfaktor bei Entzerrern von Magnettonabnehmern ein durchaus üblicher Wert. @lydisch
Bei vielen AVR´s ist es möglich die Eingangsempfindlichkeit der Eingänge im Setup anzupassen. Möglicherweise ist das auch bei deinem der Fall. Das sollte eigentlich aus der BDA hervorgehen. MFG Günther |
lydisch
#5 erstellt: 19. Jun 2016, 18:40 | |
Vielen Dank für die schnellen und fundierten Antworten! Ja dann war das wohl ein Fehlkauf, das wusste ich nicht, dass da nochmal ein Sprung in den Ausgangs-/Eingangspegeln war und ich kann das in meiner Anlage nicht nachjustieren. Muss es wohl ein neueres Modell an Vorverstärker werden (z.B. der MM 002).. Danke nochmal und einen schönen Sonntag noch! |
hornhifi
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 13:19 | |
Habe einen MM 001 im Plastikgehäuse ohne THORENS-Aufschrift. Kann mir bitte jemand sagen, wieviel V und Amp das Netzteil haben soll? Weiß leider nicht mehr, welches das zugehörige ist ... |
Holger
#7 erstellt: 29. Nov 2020, 13:33 | |
Laut hifi-regler.de >>> Stromversorgung: 15 - 16 V / 20 mA |
hornhifi
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 18:28 | |
Danke! |
Vorverstärker MC Soundcraft-1 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Ortofon LMA12 und Vorverstärker stephanwarpig am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 3 Beiträge |
Thorens TD 147 MK 2 d7a7av7e77 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 33 Beiträge |
Ortofon MC 10 rot Churchice_ am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 19 Beiträge |
Thorens TD 240 + Ortofon Tonabnehmer? Klangschraube80 am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 61 Beiträge |
Vorverstärker für Ortofon M2 Bronze kempi am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 6 Beiträge |
Phono Vorverstärker mit +4dBu Ausgangspegel? bizkid3 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 2 Beiträge |
TD 147 und Ortofon MC 10 super? Selector am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
Ortofon mc 200, Nadel nachrüstbar? karlmurxx am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 11 Beiträge |
Ortofon OM 30 Nadel ersetzen blueminotaur am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 51 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanasansari
- Gesamtzahl an Themen1.555.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.187
