HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler ITT HiFi 8015.Automatik defekt? | |
Plattenspieler ITT HiFi 8015.Automatik defekt?+A -A |
Kelevra0606
16:14
erstellt: 22. Sep 2016, |
Hallo und guten Abend, ich hoffe hier Hilfe zu finden: Einer meiner Dreher ,ein ITT HiFi 8015, scheint einen Defekt der Automatik zu haben, da der Arm am Ende der Platte nicht automatisch abschaltet sondern einfach weiter läuft. Wie kann ich feststellen, ob es ein Defekt der Automatik ist und wie kann ich dies beseitigen? Lohnt es sich, Arbeit in das Gerät zu investieren? Ich glaube der Dreher is ganz gut, hab noch einen ITT 8012 und bin mit dem auch ganz zufrieden. Vielleicht kann mir ja einer von Euch einen Rat geben. P.S. Wer kennt von euch folgendes System und Nadel : Concord CMC 100? Hab zufällig ein neues erstehen können.... |
höanix
17:22
Laut ![]() Du musst überprüfen ob ein Motor ausgefallen ist oder ob es an der Mechanik liegt. ![]() |
Kelevra0606
17:52
Ok, Danke. Das werde ich mal tun und Bericht erstatten! Danke für die schnelle Antwort:) Würde es sich lohnen, das Gerät wieder fit zu machen? Grüße Thomas |
höanix
18:30
Nein, ganz und gar nicht! Ich weiß eine Adresse für die Entsorgung. Schicke sie dir gern als PM. Zahle auch das Porto. ![]() ![]() ![]() |
Kelevra0606
20:41
erstellt: 23. Sep 2016, |
Na wenn das so ist....😜 Hab das Gerät für 60€ bekommen und hoffe, eine Reparatur ist möglich und nicht unverhältnismäßig Teuer.... Dann wäre der 8012 übrig...höanix..... |
höanix
22:20
Moin Thomas, ich vermute einen mechanischen Defekt, da der Motor eigentlich nicht so sehr belastet wird. Mechanische Probleme lassen sich im Normalfall beheben. ![]() Jeder Dreher der entsorgt wird ist einer zu viel. (Vor allem vollautomatische DD's) Just my 2 cent |
directdrive
10:40
erstellt: 24. Sep 2016, |
Moin, typisches Problem beim 8015 ist das optische System zur Steuerung von Nadelaufsetz- und Abschaltpunkt. Unter dem Arm finden sich mehrere Lämpchen und zwei Photodioden(?), die Lämpchen haben halt nur eine begrenzte Lebenserwartung und sind irgendwann hin. Ich hab' das zweimal repariert, war nicht weiter schwierig. Nur bei den Lampen weiß ich nicht mehr, was ich als Ersatz genommen habe. Deine Fehlerbeschreibung entspricht genau dem Problem bei meinem 8015. Viele Grüße, Brent |
höanix
12:00
Zum Lampen austauschen würde ich LED empfehlen. Wesentlich längere Lebensdauer. |
gwloch2020
09:33
erstellt: 13. Mai 2020, |
hat der PS 2 Servomotoren zum Tonarmantrieb. Du musst überprüfen ob ein Motor ausgefallen ist oder ob es an der Mechanik liegt. habe einen itt hifi 8015 "geerbt" und schon gereinigt. Der Direktantrieb und das Tonabnehmersystem funktioniert einwandfrei. Die Automatik jedoch funktioniert nicht. Nach öffnen des Gerätes stellte ich fest, dass wohl die Antriebsriemen nicht mehr vorhanden sind und sich in schmierige Teilstücke aufgelöst haben. Ich habe schon eine Kollektion von Riemen gekauft. Jedoch ist mir noch unklar wie die angeordnet sein müssen bzw. wie die eingebaut werden. Kann mir jemand ein Bild von dem Antrieb im geöffneten Gerät anbieten? Gerd |
höanix
11:32
erstellt: 14. Mai 2020, |
gwloch2020
10:25
erstellt: 16. Mai 2020, |
Hallo Jörg, vielen Dank für Deine Hinweise. Ich habe es jetzt auf gut Glück versucht und es funktioniert. Für die horizontale Bewegung des Tonarms werden 2 Antriebsriemen benötigt. Da dies im Bild schwer zu erkennen ist, habe ich eine Skizze gemacht. Zusätzlich auch ein Foto hinzugefügt. Bei meinem Exemplar waren beide Riemen nicht mehr auffindbar. Sie hatten sich zu einer klebrigen Masse aufgelöst und haben dann noch zusätzlich die Motorachse und das darauf sitzende Laufrad so verklebt, dass sich der Motor nicht mehr drehen ließ. Ich habe dann den Motor aus dem Gummigehäuse herausgenommen und aufwändig gereinigt und d ![]() Jetzt funktioniert die Automatik wieder einwandfrei. Als nächstes muss ich mich dann noch mit einem neuen Tonabnehmer oder zumindest mit der Nadel beschäftigen. Gerd p.s. Bei Bedarf schicke ich gerne die pdf-Datei und Bilder. Das scheint hier nicht so ohne weriteres zu gehen. |
kruger2
09:24
erstellt: 04. Jun 2021, |
Hallo, falls sich hier noch mal jemand melden könnte,bezüglich der Reparatur eines Bauartgleichen Mitsubishi DP-EC20.Ich habe das Teil zwar repariert mit neuen Tonarmriemen,aber eine Lampe ist ausgefallen und ich bekomme keine gleiche Lampe.Deshalb erwäge ich den Austausch mit LED`s.Aber das Problem ist die hohe Leuchtkraft der LED`s die ja bekanntlich die alten Birnchen nicht erreichten.Gibt es da bereits Erfahrungen oder auch Tipps ???? LG Arno ![]() |
Burkie
11:29
Hallo, kannst du denn nicht mit einem Vorwiderstand den Strom durch die Diode begrenzen? Grüße ![]() ![]() ![]() |
kruger2
12:05
Hallo, ja,sicher, aber das kommt in einem hohen Bogen und sieht auch nicht mehr schön aus.Auf dem unteren Bild kommen die Lampen mit dem Kopf nach unten und werden an den beiden Stiften rechts und links davon verlötet,wobei man auch nicht zu lange erhitzen sollte,da es in Plastik eingefasst ist. Gruß und Danke ! ![]() Arno |
Burkie
14:21
Hallo, dann löten doch am Anfang der Leitung den Vorwiderstand ein. Oder aber, pack dir Diode und Rv auf einen Streifen Rasterplatine, und löte das als Lämpchen-.Ersatz ein. Dein Problem verstehe ich nicht wirklich, das ist doch alles im Gehäuse vor Blicken geschützt. Neztspannung wird's ja wohl nicht sein, oder? Grüße ![]() ![]() ![]() |
kruger2
15:54
erstellt: 31. Mai 2022, |
Hallo, das ging auch ohne Vorwiderstand.Die LED`s waren für 12 V und betrieben werden sie hier mit 8,5 V. Danke !!! ![]() Grüße Arno |
ITT HiFi 8015 / neuer Tonabnehmer deadxsoul am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 52 Beiträge |
ITT Plattenspieler 8015 Riemen kaufen wo? Oldsystem am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 10 Beiträge |
Dual 1228 vs. ITT 8015 Floristiger am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
ITT Hifi 8015 Riemen wechseln - aber wohin damit? -s!d- am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 5 Beiträge |
ITT 1700 Phono Hifi Sterbend am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 8 Beiträge |
Drehzahlregelung ITT HiFi 8012 leechme06 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 5 Beiträge |
Metz Mecasound-Plattenspieler Automatik ist defekt! Tmm:M am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 11 Beiträge |
Dual CS 2115 automatik defekt Kristjan am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Dual Cs626 Automatik defekt Patrick_put am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 7 Beiträge |
ITT HiFi 80 10-B Plattenspieler Rosendorn365 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.678
