HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SABA PSP 450 Tangential | |
SABA PSP 450 Tangential+A -A |
cromacoma
18:26
erstellt: 23. Sep 2016, |
Hallo+Guten Abend! Ich benutze seit einiger Zeit den SABA und bin doch recht zufrieden. Seit heut nachmittag ist er bockig: Einschalten - Plattenteller dreht - ein sanftes knurren ertönt - Plattenteller läuft aus - und nix. Kein Tonarm hebt sich oder bewegt sich. Mit den manuellen Tasten hoch/runter und nach innen/nach außen tut sich auch nix (bei der nach-innen-Taste ist wieder das leise knurren zu hören). Ich hab mein Schmuckstück heute vormittag vorsichtig äußerlich entstaubt, danach ging er auch noch. Grad eben hab ich den Beitrag und die Super-Bilder von Compu-Doc durchgeschaut - möglicherweise ist der Riemen für den Schlittenantrieb kaputt (ist vom Fachmann erst vor ca 8 Monaten - und max. 20 Platten - gewechselt worden) Dazu 3 Fragen: 20 Platten/8 Monate ist das die Standard-Haltbarkeitsdauer? Könnte man das kleine Ding nicht selber wechseln - oder werden dabei Werte verstellt die nur mit Spezialwerkzeug u. -wissen justiert werden können? Wo ist der richtige, passende Riemen zu kriegen? Vielen Dank für alles was weiterhilft und Gute Wünsche aus Hamburg cromacoma PS: Basteleien für die H0-Modellbahn und Computer-Innereien trau ich mir zu - elektronische Einstellungen (à la: minus 5,3 Volt bei peaklevel soundso) krieg ich eher nicht hin |
raphael.t
07:32
erstellt: 24. Sep 2016, |
Hallo! Ich kenne den von dir erwähnten Plattenspieler leider nicht, habe aber mit ähnlichen schon zu tun gehabt. Der Riemen für den Armvortrieb wurde bei deinem Tangential-Spieler zwar vor 10 Monaten gewechselt, dennoch wäre es gut, ihn zu inspizieren. Den Kasten um den Armschlitten entfernen und schauen, was Sache ist. Normalerweise dürfte da nach 20 Platten ja nichts sein, aber wer weiß, ob es der passende Riemen war, auf jeden Fall würde ich mir ansehen, was die Mechanik dort so macht, ob der Riemen gerissen oder abgefallen ist, oder ob er durchrutscht ..., bevor ich an ein Elektronikproblem denke. Wenn du mit Modell-Eisenbahn-Basteln vertraut bist, wirst du es sicher hinbekommen, die Abdeckung runterzukriegen, damit du einen Bestandsaufnahme des Armvortriebs durchführen kannst. Frage: Hörst man den Arm-Antriebsmotor (wenigstens kurz) werkeln? Mit freundlichen Grüßen Raphael |
tomtiger
Administrator |
10:45
Hi, der Antriebsriemen (Motor zum Getriebe) dürfte nicht nach so kurzer Zeit defekt sein. Er könnte z.B. angesprungen sein. Es könnte auch das Seil gerissen sein, oder von irgendeiner der Rollen gesprungen sein. Ich weiß nicht, ob das diese Serie war, ich erinnere mich an so einen Dreher, wo der Sensor für die Endabschaltung verbogen war, dadurch wurde der Tonarmschlitten gegen die Abgrenzung am Ende gedrückt und ohne Endabschaltung ging natürlich nichts weiter. Ohne den zu inspizieren kann man keine Prognose zur Fehlerquelle machen. LG Tom |
cromacoma
22:29
erstellt: 25. Sep 2016, |
Hallo+Guten Abend! Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hab gestern noch die Verkleidung abgebaut und per Augenschein den Riemen und das Transportseil geprüft - eigentlich ohne Befund. Beim Testlauf ohne "Deckel" (= das ganze obere Gehäuse) hat wieder alles so funktioniert wie's soll. (Bis auf 2 Kleinigkeiten: der Tonarm fährt nicht ganz bis zum Anschlagsende der Ablage - geparkt wird ca. 1-2mm vorher; und er senkt sich sich nicht mehr auf die Ablage - bleib ca. 1-2mm drüber stehen) Vielleicht war das aber auch schon länger so (im eingebauten Zustand ist das nur sehr schwer erkennbar), alle anderen Funktionen liefen wie es sein soll. Nach dem Zusammenbau war der Saba ca. 8 Std. vom Netz (Stecker gezoigen) und heut mittag wollte ich mein Schmuckstück wieder einbauen - Testlauf vorab - und nix. Genau wie vorher: Tellerdrehung startet, Tonarm hebt ab - und nix. Also Deckel ab, hier gefingert, da gefingert, den kleinen Riemen abgemacht und "ordentlich" wieder montiert, geprüft ob der Schlitten irgendwo aneckt oder schleift - alles ok. Testlauf ohne "Deckel" alles bestens - Testlauf mit "Deckel" derselbe Fehler. Dekel wieder ab: Testlauf prima. Jetzt hab ich den Deckel nur mit 4 Schrauben befestigt Testlauf hat geklappt; werde morgen nach ein paar Stunden ohne Strom nochmal testen. Eine Erklärung für die Seltsamkeiten hab ich nicht - vielleicht verzieht sich durch die Verschraubung die Bodenwanne? Halte ich bei dem relativ stabilen Blechteil aber für unwahrscheinlich. Hat jemand schon mal etwas ähnliches gehabt oder weiß Abhilfe? Vielen Dank für alles was weiterhilft cromacom |
tomtiger
Administrator |
08:13
erstellt: 26. Sep 2016, |
Hi, ohne Abdeckung darf so ein Gerät nur vom Fachmann getestet werden, da dann die Gefahr eines Stromunfalls besteht. Wenn durch den Deckel keine mechanische Behinderung des Tonarmschlittens vorliegt, wäre mal die Funktion ohne Deckel in einem dunklen Raum zu testen. LG Tom |
cromacoma
10:06
Hi, tomtiger, warum dunkler Raum - sprühen evtl. Funken oder gibts statt Abendrot Kabelbrand oder so...? Vielen Dank + Gute Wünsche aus HH cromacoma |
tomtiger
Administrator |
15:51
Hi, Endabschaltungen werden gelegentlich mit Lichtschranken realisiert. Wenn da die Lichtquelle defekt ist, könnte das Umgebungslicht das Funktionieren ohne Abdeckung erklären. LG Tom |
cromacoma
20:26
Hallo+Guten Abend, also, nach 10 Std. stromlos Pause hab ich den Spieler jetzt (nur mit 3 statt mit 6 Schrauben) zusammengeheftet, getestet und eingebaut - und geht! Hurraaa! Wie lange weiß man ja nicht bei so einem Seniorenteller. ....und doch noch 2 Fragen: beim Plattenende fährt der Arm hoch und zurück, der Teller kommt zum Stillstand; ist es normal, dass dann immer noch ein paar Lämpchen leuchten oder müsste sich das Gerät ganz und komplett abschalten? viele der Platten wurden die letzten 15 Jahre nicht benutzt; wäre mildes säubern (zB. mit lauwarm "Prilwasser") sinnvoll oder lieber nur abwischen und den Mitlaufbesen einsetzen? Wie immer: vielen Dank für alles, was weiterhilft + Gute Wünsche aus Hamburg cromacoma |
tomtiger
Administrator |
21:00
Hi, wie es beim Saba im Besonderen ist, weiß ich nicht. Bei manchen Plattenspielern belieben einige Lämpchen an, welche sind es denn? Zur Reinigung, suche nach Cheap Thrill, z.B. ![]() LG Tom |
WBC
Gesperrt |
06:41
erstellt: 27. Sep 2016, |
Moin, wenn der SABA eine "Power" Taste hat, ist es logisch, dass die LED's nach Beendigung des Abspielvorganges so lange leuchten, bis der Player mittels dieser ausgeschaltet und somit vom Netz getrennt wird... Da es ein tangentialer Dreher ist und dieser somit eher zu den hochwertigeren Geräten gehört, gehe ich stark davon aus... Bitte mal genau nachschauen... LG Carsten [Beitrag von WBC am 27. Sep 2016, 06:46 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
07:22
Der PSP 450 hat eine Power-Taste, muss also immer ein- und ausgeschaltet werden. |
cromacoma
07:40
Hallo+Guten Morgen! Wow - Plattenreinigung ist anscheinend eine Wissenschaft für sich; aus dem angegebenen Link hab ich mir einige Notizen gemacht - danke. Lichtlein leuchten Ein/Aus hat er und leuchtet sanft und sonst leuchten bei Stillstand nur noch die Größen- und Geschwindigkeitslichtlein, also alles bestens. ....und er mein Oldtimer macht auch heute wieder alles richtig - ist doch super! Vielen Dank für die schnellen Tipps + Gute Wünsche aus Hamburg cromacoma |
Saba PSP 185 Tangential, Probleme mit Riemen Riese1979 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 4 Beiträge |
Saba PSP 480 Dynacophil am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 44 Beiträge |
SABA PSP 350 Tonarmreperatur cadisch am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 12 Beiträge |
Saba psp 350 Datenblatt shivalittle am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
Saba PSP-350 Tonabnehmerwechsel Volnox am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 29 Beiträge |
Saba PSP 360, öffnen sandmann319 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Saba PSP 250 Neuling DerDuder am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 31 Beiträge |
Saba psp 248 Liftproblem cewa65 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 4 Beiträge |
Saba PSP 350 black_bird_1 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 10 Beiträge |
Saba PSP 910 Vynylist am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.639
