Dual 1239A Automatikprobleme
_Andree_
#1 erstellt: 14. Okt 2016, 22:16
mein "neuer" 1239A hat Probleme mit der Automatik. Er startet ganz normal und am Ende der Platte hebt der Arm ab und fährt ein Stück zurück und setzt den Tonarm irgendwo auf der Platte ab und spielt weiter. Beim Zurücksetzen des Tonarms habe ich das Gefühl das der Tonarm "blockiert" wird, dann ein kleines Stück weiter fährt und dann auf der Platte absetzt.
Kann es sein, dass das Fett verharzt ist und mal erneuert werden muss? Wenn ja, was nehmt ihr für Schmierstoffe? Die aus der Serviceanleitung wird es ja wohl nicht mehr geben.
Mir ist auch nicht ganz klar, wie ich den Player im Automatikbetrieb sage, wie er einfach eine Platte spielen soll und wie man ihm dazu bringt immer wieder von vorne zu beginnen.
Aber da könnt ihr mir sicher helfen.
Beste Grüße
Andree
smitsch
#2 erstellt: 15. Okt 2016, 01:42
grundsätzlich: boden entfernen, Plattenspieler auf Glastisch stellen, oder einen erhöhten Rahmen und von unten reinschauen, Die TA- Rückführung ist mechanisch, und scheint entweder zu hacken, oder der Absetzpunkt ist nicht richtig justiert. Servicemanual dazu findet man wohl auf vinylengine.com. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Tonarmlift elektrifiziert, und ein Schalter, der mechanisch ausgelöst wird, senkt den Arm ab.
8erberg
#3 erstellt: 15. Okt 2016, 12:37
vorab einfach mal folgendes machen: Auflagekraft auf 0 stellen, Antiskating ebenso, Lift "unten", Tonarm einschwenken: "schwebt" der Tonarm?
siehe auch Anleitung http://dual.pytalhost.eu/1239G/
Gegengewicht dann entsprechend drehen bis der Tonarm brav weder aufsetzt noch gen "Himmel zeigt". Dies sollte sehr sorgfältig geschehen.
Ein Plattenspieler ist Feinmechanik!
Wenn der Tonarm korrekt schwebt ihn wieder auf die Stütze zurücksetzen und verriegeln - danach Auflagekraft mittels Rad wie auch Antiskating einstellen. Abhängig von System und Nadel.
Dann die Automatik bei verriegeltem Tonarm einmal starten.
Dabei sortiert die sich wieder von alleine.
Wenn das nicht hilft gibt es neben Schmierproblem häufig das die Rutschenkupplung genannt "Steuerpimpel", ein kleines Plastikkäppchen, kaputt ist, nicht mehr richtig sitzt oder die Reibfläche auf der der Pimpel aufsetzen soll verdreckt ist. Reibfläche komplett säubern (am Besten mit Spiritus o.ä.), die Fläche muss frei von Fett und Oel sein.
Dazu wird ein Dual wird nach "oben" herausgenommen, siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Neuen Pimpel: schick mir eine PM, ich hab genug da.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 15. Okt 2016, 12:42 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 15. Okt 2016, 12:58
Bei manchen Duals spinnt die Automatik auch wenn der Tonarmlift zu hoch eingestellt ist. Dann bleibt er beim Rüberschwenken irgendwo hängen.
Andreas
8erberg
#5 erstellt: 15. Okt 2016, 13:13
neee, dann steht nur die Stellhülse zu hoch. Da haben dann Leute ohne Überlegung einfach mal munter rumgedreht und sich gewundert das dann nix mehr funzt.
Mit so kleinen "Fehlern" konnte man früher aufm Trödel manchen Schnapp machen...
Peter
_Andree_
#6 erstellt: 17. Okt 2016, 15:12
Super. Danke für eure Vorschläge. Ich werde sie mal durch probieren.
Beste Grüße
Andree
höanix
#7 erstellt: 17. Okt 2016, 15:44
Moin Andree
hoffe du bekommst ihn wieder hin.
Wenn du damit eine "Repeat" Funktion meinst, die hat der Dual meines Wissens nach nicht.
LG
8erberg
#8 erstellt: 17. Okt 2016, 16:24
na, mach den kleinen Dual nicht schlecht. Es geht alles...
Trick 17: Abwurfsäule nutzen, die abzuspielende Platte druf und und nen 45er Puck.
Die Platte wird abgeworfen und dann immer und immer wieder abgespielt (bis Du Stop betätigst), denn der Puck rutscht nicht runter...
Peter
höanix
#9 erstellt: 17. Okt 2016, 16:45
Probiere ich mal mit meinem 1225 aus.
Vielen Dank dafür.
LG Jörg
Tonarm hebt am Ende der Platte nicht ab - Dual
Paulaner750 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  9 Beiträge
Dual CS 525 Tonarm fährt nicht zurück
WoIstWalter am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  9 Beiträge
Tonarm fährt auf einmal zurück
Feiner_Herr am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  27 Beiträge
Tonarm hebt unmotiviert ab und fährt zurück
sschall am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  3 Beiträge
P70 Plattenspieler Tonarm Frage
Superingo1968 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  12 Beiträge
Tonarm defekt beim Plattenspieler - hebt nicht ab
ompa am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  8 Beiträge
DUAL 1239A OVERKILL
Timmboy am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  2 Beiträge
Technics SL-B2 - Tonarm fährt nicht mehr zurück
gimar am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  13 Beiträge
Technics SL-5310: Spielt an, hebt ab .
RelacksMax am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  7 Beiträge
Dual CS 2115 automatik defekt
Kristjan am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.149
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
