HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Passt ein Hana EL TA an einem TD320 am C-73 | |
Passt ein Hana EL TA an einem TD320 am C-73+A -A |
Ichbinsnicht0815
00:23
erstellt: 18. Okt 2016, |
Passt ein Hana EL Tonabnehmer an einem TD320 mit dem Tonarm TP 16 MK IV 12,5 Gr. Effektive Masse an einem Pioneer C-73 am MC Phono Eingang 250uV | 100 Ohm Daten des Hana EL Gewicht 5 Gramm Nadelnachgiebigkeit 20 µm/mN Ausgangsspannung 0,5 mV (3,54 cm/sec) empfohlene Auflagekraft um 20 Millinewton Innenwiderstand von zirka 30 Ohm im voraus besten Dank VG Heinz |
Wuhduh
Gesperrt |
04:38
Moin ! Es gibt einen STEREO-Test. Angeblich eher > 400 Ohm Abschlußimpedanz. Wird klotzig / klumpig am TP16MKIV aussehen, siehe z. B. Nagaoka MP / Grado Statement / Audio-Technica PTG. Nimm' ein sehr hochwertiges MM- oder MI-System und kein Einsteigerpreis-MC für den Tonarm. Haste mehr davon. MfG, Erik |
Albus
15:38
Tag, Erik hat bereits auf die in der Spezialzeitschrift STEREO genannte Abschlussbedingung von "> 400 Ohm" (mehr als 400 Ohm) hingewiesen. Unterstützend erwähne ich, dass genau diese Empfehlung in den Spezifíkationen des Herstellers HANA zum HANA-EL steht, eben "Suggested load Impedance > 400 Ohm". Ein Versuch an den hier gegebenen 100 Ohm lohnt nicht. Quelle: ![]() Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 18. Okt 2016, 15:39 bearbeitet] |
nautilu$
17:25
Bei mir läuft das Hana SL seit 3 Wochen als Ersatz für ein Benz Glider am SME 309 mit 400Ohm zur vollsten Zufriedenheit. ![]() ![]() ![]() |
Ichbinsnicht0815
21:37
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Könnte man nicht im Eingang des Verstärkers noch einen 300 Ohm Widerstand einbringen so das die Abschlussimpedanz auf 400 Ohm kommt? Oder doch lieber das EH System nehmen mit Ausgangsspannung von ca. 2 mV mit Abschlussimpedanz 47 kOhm für den MM Eingang. Oder gibt es ein vergleichbares MC System mit einer Abschlussimpedanz von 100 Ohm. Gruß Heinz [Beitrag von Ichbinsnicht0815 am 18. Okt 2016, 21:38 bearbeitet] |
akem
18:23
erstellt: 19. Okt 2016, |
Wenn Du 300 Ohm in Reihe schaltest verlierst Du 3/4 der Signalspannung. Nimm lieber die High-Output-Version. Ansonsten gäbe es da noch: Audio Technika OC9 (zumindest mein mk2 spielt gut an 100 Ohm - den Daten nach sollte der Generator des mk3 identisch sein) oder die Quintet-Serie von Ortofon wobei ich da klanglich nur das Black empfehlen kann (oder das fast gleich klingende 2M Black...). Gruß Andreas |
nautilu$
19:30
Ein Audio Technika OC9 spielt eher dünn,kein vergleich zum Hana. |
Ichbinsnicht0815
20:00
erstellt: 20. Okt 2016, |
Danke für die Tipps, das OC9 ![]() und würde ja gerne mal das Hana in meiner Kette hören. Könnte das System mit 5 Gramm eventuell zu leicht sein für den Tonarm TP16 mit 12,5 Gramm? Analoge Grüße Heinz |
akem
20:36
Die effektive Masse des Tonarms plus Eigengewicht des Tonabnehmers plus Montagematerial (Schrauben, Muttern, ggf. Distanzplättchen) tritt in Wechselwirkung mit der Compliance (dt. Nadelnachgiebigkeit) des Tonabnehmers. Das ergibt eine Eigenresonanz, die im Bereich 8-12Hz liegen sollte, vielleicht maximal noch ein, zwei Hertz nach oben oder unten aber mehr auch nicht. Das Eigengewicht des Tonabnehmers absolut gesehen spielt dafür keine Rolle. Das kann schlimmstenfalls für den Verstellbereich des Gegengewichts zwecks Ausbalancieren und Auflagekrafteinstellung ein Problem werden. Achtung: hinter Hana steckt die Firma Excel - ein japanischer Hersteller. Und Japaner geben die Compliance unsinnigerweise allesamt grundsätzlich bei 100 Hz an und nicht für die relevanten 10Hz. Bei 10Hz ist die Compliance erfahrungsgemäß etwa um den Faktor 1,5 bis 2 höher als bei 100Hz. Das bitte bei der Berechnung der Eigenresonanz berücksichtigen. Gruß Andreas |
Ichbinsnicht0815
21:30
@ Andreas, gibt es dafür eine Formel bzw. wie kann man das berechnen ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
00:32
erstellt: 21. Okt 2016, |
Ja, die Rechenformel von Ortofon. |
Albus
10:28
Tag, in den Spezifikationen des Herstellers (Vinylengine, Library) ist leider keine Information zur Nadelnachgiebigkeit (Compliance) gelistet. Aber, in diesen Übersichten zu den vier Produkten steht jeweils eine Zeile mit dem Compliance-Datum, Bezug 10 Hz (!), und es lautet 20 mü/mN. Link: ![]() Nun kann man überschlägig berechnen lassen und ablesen. Link: ![]() Das Ergebnis für einen Tonarm von 12,5 g effektiver Masse, bei Eigengewicht des Tonabnehmers von 5 g, zuzüglich 1 g für Befestigungsmaterial, also 6 g (gerundet) - abgelesen in der Waagerechten '6 g', in der Senkrechten bei '20' lautet: 8 Hz Resonanz, das ist in Ordnung. Rechnet man mit 5.5 g als Gewicht aus HANA plus Befestigungsmaterial 0,5 g, dann ergibt das Resultat 8,39 Hz. Auf diese Art von Genauigkeit kommt es aber gar nicht an. Die '8' ist Orientierung genug. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 21. Okt 2016, 11:00 bearbeitet] |
Ichbinsnicht0815
21:53
Ichbinsnicht0815
20:47
erstellt: 31. Okt 2016, |
![]() Ich würde sagen läuft, laut meinem Dealer braucht das System 50-100 Stunden Einspielzeit. Danach werde ich mal schauen ob ich die Widerstände ändern werde. ![]() Danke an die vielen Tipps hier im Forum |
nautilu$
21:37
Wird auch nach der Einspielzeit mit 100Ohm nicht gut spielen. Wie schon geschrieben,das Hana E/SL braucht mindestens 400Ohm. Schon mit 300Ohm spielt es eher muffig. [Beitrag von nautilu$ am 31. Okt 2016, 21:49 bearbeitet] |
Albus
22:48
Tag, und Tag Heinz, das wird aber ein Abenteuer einer Einspielzeit, 50-100 Stunden. Nimmt man die Abschlussempfehlungen des Herstellers für gut begründet (>400 Ohm), hat selbst aber nur 100 Ohm im MC-Modus - so bleibt einem zum Vergleich ein Abschluss mit 47 kOhm - d.i. am MM-Schaltkreis. Die Ausgangsspannung des HANA EL in Höhe von 0,5 mV (bei einer Schnelle von 3,54 sec rms/effektiv = 5 cm/sec Spitzenschnelle) genügt den Erfordernissen am Pioneer C-73 MM-Modus. Kurz: Statt sich 50-100 Stunden im Wartestand zu verhalten, rege ich einen Prägnanzvergleich mit der Wiedergabe über den MM-Modus an. Einmal 100 Ohm gegen einmal 47 kOhm, bitte. Freundlich Albus |
Ichbinsnicht0815
22:46
erstellt: 02. Nov 2016, |
Tag zusammen @ Albus, ich habe mal auf MM umgeschaltet, an an den hochohmigen Eingang hört sich das doch besser an. Die Räumlichkeit ist klarer bzw. deutlicher und die Höhen Präziser. Jetzt muss ich nur noch den Mut aufbringen die Vorstufe zu zerlegen oder einfach am MM Eingang betreiben ![]() Gruß Heinz |
Albus
22:54
Tag, ah, Heinz, sehr gut! Der Erfolg war zu erwarten! Zögere nicht, den Eingangswiderstand 47 Kiloohm zu nutzen - wie für andere MC-Tonabnehmer im Labor der Hersteller üblich, beispielsweise Denon DL-103R, Audio Technica AT33PTG/II, Benz diverse Typen, u.a.m. Das HANA liefert gehörig Ausgangsspannung, der resultierende Geräuschspannungsabstand genügt sicherlich auch höheren Ansprüchen. Oder hörst Du in Musikpausen Brumm/Rauschen? Nicht, eben. Bei 47 k alles klar mit HANA Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 02. Nov 2016, 23:08 bearbeitet] |
nautilu$
23:29
Kann ich nicht bestätigen,wenn dann nur mit dem E/SH. Das E/SL läuft nach meiner Erfahrung am besten mit 400-550Ohm. Mit weniger klingt es muffig,darüber zu dünn und steril. Dann doch lieber das H an 47KOhm. Ansonsten tolles System! ![]() |
Ichbinsnicht0815
19:26
erstellt: 09. Nov 2016, |
![]() 100 Ohm Widerstand raus und 560 Ohm rein ![]() ich bin begeistert ![]() und jetzt noch 80 Stunden einspielen ![]() |
Neuer TA TD320 ? telefonfuzzi am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 8 Beiträge |
Hana SL Dominos am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 14 Beiträge |
passt Thorens TD320 MKIII und Goldring 2500 ? wohnhaft am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer am Thorens TD320 aufrüsten? gat300175 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 19 Beiträge |
Hana MC am Thorens TP-90 bielefeldgibtsnicht am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 2 Beiträge |
Tuning Thorens TD320 ? musicbehr am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 11 Beiträge |
Am Thorens TD320:Nagaoka MP 150 oder ortofon Vivio Blue etonfan am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 2 Beiträge |
Thorens TD320 devilsky am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 28 Beiträge |
Thorens TD320 Problem HAL3000 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 21 Beiträge |
Hana SL / SH platten-dude am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
