HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Das leidige Brummen (Beogram 9500 / Denon 3808) | |
Das leidige Brummen (Beogram 9500 / Denon 3808)+A -A |
wuerrer
#1 erstellt: 25. Okt 2016, 07:53 | |
Hallo, ich habe gestern einen Beogram 9500 mit einem DIN auf Chinch Adapter von Vivanco (incl Erdung) an meinen Denon 3808 am Phono Eingang angeschlossen. Das DIN Kabel vom Beogram 9500 ist eigentlich 7-Polig, aber die beiden letzten Pole (Steuerung) kann man herausschrauben. Der Plattenspieler ist jetzt ca 5 Jahre unbenutzt und gut verpackt am Dachboden gestanden. Davor hat er in Kombination mit dem Beomaster 9000 problemlos funktioniert. Wenn ich den Plattenspieler ohne Platte starte gibt es (fast) gar kein Brummen. Wenn ich aber eine Platte auflege ist das Brummen massiv und man hört die Musik fast gar nicht. Ich bilde mir ein das ein "bewegen" des Adapters ein Änderung der Brummintensität hervorruft. Leider habe ich derzeit aber kein alternatives Setup um den Plattenspieler endgültig als Fehlerquelle auszuschalten. Hat vlt jemand Erfahrungen mit dem Adapter (Vivanco Audioadapter, 2x Cinchstecker + Erde -> 5 polige DIN Kupplung, 0,2m) gemacht oder kann einen alternativen Adapter empfehlen. Gibt es andere Lösungsvorschläge die ich mal probieren sollte? Anbei noch ein paar Fotos vom Setup. Vielen Dank im Voraus. LG Stefan [Beitrag von wuerrer am 25. Okt 2016, 07:54 bearbeitet] |
wuerrer
#2 erstellt: 26. Okt 2016, 16:01 | |
Kurzes Update: das Brummen tritt nur am rechten Kanal auf wenn ich nur den Linken anstecke läuft alles bestens.... |
raphael.t
#3 erstellt: 26. Okt 2016, 16:34 | |
Hallo! Ich würde zunächst ein Kabel am Verstärker andocken und zwar an der Masseschraube in PHONO-Nähe, ein Litzenkabel mit ca 0,5 mm Querschnitt reicht völlig. Danach den Plattenspieler anwerfen und das abisolierte Ende des Kabels bei dem schwarzen Stecker, der im dritten Bild von unten nach oben weist, seitlich an das kleinen Metallteil hinhalten. Wenn der Brummton augenblicklich weg ist, das Kupferende des Kabels irgendwo an der Plattenspielermasse hinten anbringen. Grüße Raphael |
wuerrer
#4 erstellt: 26. Okt 2016, 16:55 | |
Hi Raphael, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. ich habe folgendes probiert:
Das Ergebnis: Der Brummton ist weg :-) Nur damit ich folgendes richtig verstehe:
Du meinst: Die Masseschraube vom Reciever mit dem Plattenspieler (Masse) verbinden? Ein "normales" Elektrokabel ist ausreichend, oder? Auf den Klang hat das ja keinen Einfluss. Danke nochmals. LG Stefan |
Wuhduh
Gesperrt |
#5 erstellt: 27. Okt 2016, 05:48 | |
Moin, Stefan ! Du kannst durchaus eine sogenannte NYM-Leitung mit dünnen 3x0,75qmm verwenden. Bei guten Sichtverhältnissen und weit geöffneten Augen ( und sauberer Brille ) von einem Innenleiter nach Farbwahl ( der grüngelbe ist besonders auffällig ) die 2 Enden großzügig abisolieren und dann Masse an Masse. Nein, Ring- oder Trommelware erzeugt auch bei aufgewickelten 100m keine Brummschleifen. MfG, Erik |
raphael.t
#6 erstellt: 27. Okt 2016, 16:21 | |
Hallo Stefan! Ja, ein normales dünneres Kabel reicht völlig. Das steckst du hinten irgendwo an oder in das Chassis des Plattenspielers, zweite Möglichkeit, du fixierst es am Stecker. Dort, wo das Metallfensterchen seitlich am Stecker ist, wenn möglich, mit einem kleinen Schraubenzieher den Kunststoff leicht wegspreizen und das Kabel einklemmen. Bei "normalen" DIN-Steckern geht das, vielleicht fällt dir auch eine andere Befestigung ein, nur Kontakt muss da sein zur Plattenspielermasse. Viel Erfolg! Grüße Raphael |
beogram 9500 fundesign am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Beogram 9500 brummt NeoNagapJoe am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Muffiger Klang & Brummen bei Beogram 1700 toejam am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Beogram 4004 brummt G.S.M. am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 3 Beiträge |
Beogram 1102 Kuhn88 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
Beogram 1202 Badhabits am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 13 Beiträge |
Beogram 4000 cyberreiter am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 4 Beiträge |
Probleme Plattenspieler beogram 6500 tom_hh31 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 11 Beiträge |
Schiefer Tonarm - Lenco 3808 The_Slap am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 9 Beiträge |
BeoGram 42V hornhifi am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.938
