Plattenspieler Kaufberatung
Danzig
#51 erstellt: 13. Jan 2017, 12:39
Sagt der Kollege auch warum du dich lieber für nen Riemen als für nen Direkttriebler entscheiden solltest?
Also ich hatte bisher:
Reibradler
Faden
Riemen
Direkttrieb
... und ganz ehrlich
Für mich ist der Direkttrieb mit Abstand der beste Antrieb von allen. Eine sinnvolle Erklärung warum der Riementrieb besser sein soll, das wird dir dein Kollege nicht liefern können, bin ich fest von überzeugt.
https://33eindrittel...aufen/antriebstypen/
[Beitrag von Danzig am 13. Jan 2017, 12:41 bearbeitet]
dacotobe77
#52 erstellt: 13. Jan 2017, 12:40
Reibradler
Faden
Riemen
Direkttrieb
Das ist ja gerade das Problem, wenn ich eine Erklärung dafür haben möchte... er kann mir keine geben!!!
Danzig
#53 erstellt: 13. Jan 2017, 12:44
Theoretisch schluckt ein Riemen eben Geräusche die man nicht hören will. Praktisch hört man bei nem guten Direkttrieb (und das sind die von Technics) solche Geräusche nicht.
Ein Riemen muss ab und an ausgetauscht werden...
dacotobe77
#54 erstellt: 13. Jan 2017, 12:52
Bin halt etwas unentschlossen, mein Bauchgefühl sagt der Technics, der Kopf sagt, der Thorens reicht allemal für meine Anforderungen.
Möchte halt was solides, denke, dass sind beide und evtl. etwas mit nicht so erhöhtem Wartungsaufwand.
Texter
#55 erstellt: 13. Jan 2017, 12:57
Der 280 und der Q3 sind technisch sehr gute Dreher. Ein Neugerät mit ihren technischen Daten kostet mindestens 500, eher 800€. Wenn die aus einer Nichtraucher-Wohnung kommen und der Verkäufer behutsam mit seinen Sachen umgeht - grünes Licht. Ich würde den Q3 nehmen, aufgrund der zeitlosen eleganten Bauart und der Tasten vorn. Direktantrieb ist präzise, langlebig, zuverlässig. Riemen muss irgendwann mal erneuert werden, wenn er anfängt zu leiern.
Danzig
#56 erstellt: 13. Jan 2017, 13:00
Ein Riemenwechsel geht auch schnell von statten. Der Wartungsaufwand hängt natürlich vom Vorbesitzer ab. Theoretisch spielen sowohl der Technics als auch der Thorens lange Zeit sorgenfrei. Rumpeln tun beide nicht wirklich, Störgeräusche sollten bei beiden nicht zu hören sein. Die Technik ist bei beiden grundsolide. Die Platte drehen beide gleich gut, da haben die Platten selbst höhere Tonhöhenschwankungen. Die Tonarme machen ihren Dienst einwandfrei.
Meiner Meinung nach bist du mit beiden gut beraten. Viel wichtiger wird die Auswahl des richtigen Systems für den neuen Plattenspieler sein. Denn da trennt sich dann für den Hörer die Spreu vom Weizen. Hier musst du zwingend drauf achten, dass dein neues System zum Tonarm passt.
Ich würde meinem Bauchgefühl folgen. Am besten nimmst du beim Kauf jemanden mit der den Plattenspieler technisch auf Mängel prüfen kann, dann kann hier nicht mehr viel verrutschen.
[Beitrag von Danzig am 13. Jan 2017, 13:02 bearbeitet]
Mr.Digital
#57 erstellt: 13. Jan 2017, 14:58
Falls es tatsächlich ein Thorens TD 280 sein soll, so biete ich momentan meinen in der Bucht an. Hat mir 2 Jahren lang auch als Einstiegsdreher gedient und ist in Bestzustand.
Siehe hier: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1555.l2649
Der kann gerne vorab in Göttingen besichtigt werden
Beste Grüße
Marsilio
#58 erstellt: 13. Jan 2017, 16:25
Der heikle Punkt ist der Versand: Nicht selten kommt beim Verschicken eines Plattenspielers (also einem Präzisionsinstrument) nur Elektroschrott beim Empfänger an. Profis und Freaks traue ich zu, so ein Teil passend zu verpacken. Allen anderen nicht. Daher: Persönliche Abholung bei Verkauf von privat dringend empfohlen!
Aus dieser Warte würde ich nun für den TD280 von Deinem Kollegen votieren. Keine Versandproblematik - und der Preis 100.- ist meines Erachtens ein Schnäppchen. 150.- für einen TD280 sind keine Seltenheit.
LG
Manuel
PS. Ein Riemenwechsel dauert im Durchschnitt 10 Sekunden, kaufen kann man sie für einige Euros problemlos auf Ebay - und sooo oft muss man den Riemen nun auch wieder nicht wechseln. Der Riemen in meinem Lenco L65 müsste nun sicher 15 Jahre alt sein und tut immer noch seinen Dienst...
Beaufighter
#59 erstellt: 13. Jan 2017, 16:32
Ich habe seit fast 30 Jahren einen Thorens mit Riemenantrieb und habe den Kauf bis heute nicht bereut.
Wenn es tatsächlich darum geht ein wenig den Plastelook zu eliminieren, dann bist du mit dem Thorens sehr gut aufgestellt.
Für einen Hunni machst du da gewiss nichts falsch.
Gruß Beaufighter
Texter
#60 erstellt: 13. Jan 2017, 20:59
Wie gesagt, wenn der Kollege pfleglich mit seinen Dingen umgeht, dann ist das Angebot ein kleiner Hauptgewinn. Kein Versandrisiko, fairer Preis, beide sind sehr gute Spieler. Du machst alles richtig, egal welchen Du kaufst.
dacotobe77
#61 erstellt: 13. Jan 2017, 21:09
Bin hin und hergerissen...
Wie schon beschrieben, habe ein wenig Bedenken wg. des Versands. Würde tendenziell aber eher den Q3 bevorzugen.
.JC.
#62 erstellt: 13. Jan 2017, 21:10
stimmt.
Hier ist jemand mit um 20 € glücklich geworden.
am Besten wäre es natürlich, wenn Du mit beiden Drehern Platten auflegen könntest.
Dann wüsstest du vermutlich besser, welchen du nehmen würdest.
Tipp: schau dir vorher in real an, was du kaufen willst
Texter
#63 erstellt: 13. Jan 2017, 22:25
Bei Versand unbedingt das Gewicht vom Tonarm schrauben, weil sonst der Tonarm durchbricht. Der Verkäufer soll bitte "Vorsicht zerbrechlich" aufkleben.
dacotobe77
#64 erstellt: 13. Jan 2017, 22:27
Danke für den Hinweis!
Ich denke, ich werde mir erst einmal den TD280 anschauen und diesen nach seinem Zustand bewerten.
Beaufighter
#65 erstellt: 14. Jan 2017, 10:30
Ja schau dir das Gerät Thorens TD 280 genau an. Prüfe wenn es geht den Tonarmlift ob er noch schön sachte nach unten geht oder ob der Tonarm nur nach unten plumpst. Vielleicht kannst du ihn ja auch ein Wochenende zu hause testen. Und dich danach entscheiden. Zumindest hättest du noch ein wenig Geld über um ein System nachzurüsten. Meines Erachtens der größte Knackpunkt an Second Hand Drehern.
Gruß Beaufighter
[Beitrag von Beaufighter am 14. Jan 2017, 10:31 bearbeitet]
dacotobe77
#66 erstellt: 16. Jan 2017, 09:35
Guten Morgen,
habe jetzt erfahren, dass der mir angebotene TD280 einen MC Tonabnehmer von Yamaha hat.
Brauche ich für MC einen anderen Vorverstärker als die mir hier im Vorfeld empfohlenen?
Gruß Daniel
Beaufighter
#67 erstellt: 16. Jan 2017, 10:02
Wenn dein Verstärker einen Phonoeingang hat dann ist es meist ein MM also kein MC Eingang.
Ein MC Pramp wird zwischen Plattenspieler und Aux Eingang geschleift. Dann so eingestellt das er das auf das System angepasst wird. MC oder MM.
Bei der Gelegenheit würde ich an den Tausch des Systems eher denken. Mitunter kann es sein das das Yamaha gewaltig abgerockt ist. Da wäre es sinnvoller das System zu wechseln.
Gruß Beaufighter
13mart
#68 erstellt: 16. Jan 2017, 10:09
Ein Tonabnehmer ist immer ein Veschleissteil.
Bei bestehender Unklarheit über dessen Zustand
gibt es zum Austausch keine Alternative, wenn
dir deine Scheiben etwas wert sind.
Gruß Mart
Texter
#69 erstellt: 16. Jan 2017, 11:12
Benutztes MC ausbauen, neues Einsteiger MM System anbauen, z.B. Audio Technica 3600 oder Thakker Epo E. Wenn der Spieler Spaß macht, später mit 50-100€ System aufwerten.
[Beitrag von Texter am 16. Jan 2017, 11:19 bearbeitet]
13mart
#70 erstellt: 16. Jan 2017, 12:28
Texter (Beitrag #69) schrieb:
neues Einsteiger MM System anbauen. Wenn der Spieler Spaß macht, später mit 50-100€ System aufwerten.
da kann er die vorhandene Plattenfräse auch gleich drin lassen.
Wo soll mit solchen 'Nadeln' der Hörspass herkommen ...?
Gruß Mart
p.s. mein allererster Thorens 160 war in den 70er Jahren
mit einem Shibatadiamanten bestückt: AT 20Sla. Das war
und wäre heute noch analoges Hörrvergnügen.
dacotobe77
#71 erstellt: 16. Jan 2017, 14:37
So, nochmal nachgefragt, ist ein MC 9 Tonabnehmer dran.
Möchte das System so erst einmal beibehalten und testen. Denke, dass es für meine Bedürfnisse ausreichend ist. Aufwerten sollte ja immer machbar sein, ob jetzt MC oder MM.
Wollte eigentlich nur wissen, ob es als Vorverstärker hierfür irgendwelche Empfehlungen gibt?
Die mir bereits im Vorfeld empfohlenen lagen ja preislich alle unter 50€, gibt es da im MC Bereich ähnliche Produkte, die empfehlenswert sind?
Der Kollege mit dem 280er meinte, dass MC alle Vorverstärker könnten, nur nicht alle MM...???
Kann ich ja gar nicht glauben.
13mart
#72 erstellt: 16. Jan 2017, 14:46
Umgekehrt wird ein Schuh draus: die Phono-Vorstufe muss mit den geringen
Ausgangsspannungen eines MC's zurecht kommen, MM 'können' alle.
Gruß Mart
p.s. Und stelle dich auf eine deutliche Ausgabe für eine neue Nadel ein.
Da hilft kein 'testen' ...
dacotobe77
#73 erstellt: 16. Jan 2017, 14:50
Da hilft kein 'testen' ...[/
Wieso, meinst Du nicht, dass das vorhandene System zufriedenstellend sein kann?
Beaufighter
#74 erstellt: 16. Jan 2017, 14:56
Nun weil wir alle wissen wie lange das MC 9 bereits nicht mehr hergestellt wird.
Da es ein Verschleißteil ist wird es sicherlich abgerockt sein.
Würde mich wundern wenn nicht.
Preamps die auch MCs verstärken können gehen bei Minimum 70 € los.
Das Geld solltest du in die Hand nehmen und einen MM Abtaster kaufen. Dann musst du es nicht zweimal ausgeben.
Gruß Beaufighter
dacotobe77
#75 erstellt: 16. Jan 2017, 15:04
[quote="Beaufighter (Beitrag #74)"]Nun weil wir alle wissen wie lange das MC 9 bereits nicht mehr hergestellt wird.
Gruß Beaufighter[/
Ok, heißt...
Tonabnehmer ersetzen gg. MM und Vorverstärker wie z.B.:
https://m.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm?o=5&search=1484575281
oder diesen
https://www.conrad.de/de/phono-vorverstaerker-dynavox-tc-750-1361542.html?gclid=CPzdrpbqxtECFYsy0wodwHYOyg&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!171021064292!!!g!!&ef_id=WB9eXwAAAZaDZTUf:20170116140237:s
Richtig verstanden? Irgendwelche Empfehlungen? Der Dreher würde mich 100€ kosten, möchte eigentlich nicht mehr als 200€ komplett ausgeben.
Beaufighter
#76 erstellt: 16. Jan 2017, 15:11
Der Phono-Vorverstärker Dynavox TC-750 ist eine gute Wahl für den Anfang.
Er lässt sich auch problemlos wieder verkaufen, wenn man mal upgraden möchte.
Bleiben 70 €fürs System. denke gerade mal nach.
Gruß Beaufighter
Beaufighter
#77 erstellt: 16. Jan 2017, 15:46
Für den Anfang könnte so was gehen. Ortofon OM 10 lieber das Om 10 super aber das ist 10 Euro über Budget.
Gruß Beaufighter
.JC.
#78 erstellt: 16. Jan 2017, 16:48
dacotobe77 (Beitrag #75) schrieb:
Ok, heißt...
eigentlich könntest du mit einem MM Tonabnehmer (Ta) direkt an dem Onkyo Verstärker hören
Aber .. es ist ein moderner Verstärker und die haben idR echt miese Phono Vorverstärker drin.
(anders wäre das bei einem 80er Jahre Vollverstärker, die waren da noch richtig gut)
Also brauchst du auch bei MM einen Phonopre (Art DJ reicht).
mein Vorschlag: nimm lieber den Technics SL-Q3 für 160 € und mache auf den Ta eine ordentliche Nadel drauf.
Dann bist du bei 160+50+25 um 235 € und kannst erst mal deine Platten hören ohne sie zu beschädigen
(durch eine fehlerhafte Nadel)
die Jico SAS kannst du dir dann holen, wenn wieder Geld in der Kriegskasse ist
dacotobe77
#79 erstellt: 16. Jan 2017, 17:11
.JC. (Beitrag #78) schrieb:
Ok, heißt...
Habe das Gefühl, dass ich mich im Kreis drehe, bin genauso schlau wie vorher. Q3 oder 280 MKII ???
Versuche mal kurz für mich zusammenzufassen:
TD280:
+ günstiger Preis (100€)
+ vom Kollegen, kann ich mir vorher genau angucken, weiß wo er herkommt..,
- MC TA, brauche anderen Vorverstärker (teurer) als für MM
- MC9 schon "abgerockt", Systemwechsel auf MM kostet wieder
Q3:
+ Vorverstärker günstiger (30-50€)
+ Direktantrieb (kein Riemenwechsel), zu vernachlässigen
+ sagt mir vom Gefühl her mehr zu
+ "nur" neue Nadel, kein Systemwechsel notwendig
- müsste versendet werden
- teurer in der Anschaffung
Irgendwas vergessen?
Beaufighter
#80 erstellt: 16. Jan 2017, 17:29
Hmmm, wie kommst du darauf das der Technics kein neues System braucht?
.JC.
#81 erstellt: 16. Jan 2017, 17:39
Weil da vermutlich das EPC 207 C verbaut ist und dann reicht eine neue Nadel.
(oder das 270 C, aber das kommt auf´s Gleiche raus)
der SL-Q3 ist der klar bessere Dreher in vielerlei Hinsicht
(echte SME Kupplung, ..)
dacotobe77
#82 erstellt: 16. Jan 2017, 17:42
Broadcast E Concorde System
.JC.
#83 erstellt: 16. Jan 2017, 17:44
Ach so ja, das hatten wir oben ja bereits, mit meiner Empfehlung auf die 40er Nadel aufzurüsten.
Beaufighter
#84 erstellt: 16. Jan 2017, 18:36
Es sind beides hervorragender Plattenspieler, du solltest dich vor allem nach deinem persönlichen Geschmack richten.
Ich möchte dir den Technics nicht ausreden und wenn der Technics günstiger ist und weniger Hürden hat dann solltest du dich für den entscheiden.
Technics ist eine sehr gut Plattenspieler Marke.
Gruß Beaufighter
dacotobe77
#85 erstellt: 16. Jan 2017, 18:39
Gruß Beaufighter
Wenn beide identisch vom Preis wären, würde ich definitiv den Technics nehmen!!!
Denke, dass ich persönlich mit MM besser aufgestellt bin.
Beaufighter
#86 erstellt: 16. Jan 2017, 18:40
Das denke ich auch
Einen Thorens TD 280 wird man immer wieder los. Wenn er noch gut aussieht und du ihn pfleglich behandelst. Kannst du eventuell dich noch mal anders entscheiden. Beim Veräußern egal ob Thorens oder Technics solltest du kein Minus machen müssen.
Gruß Beaufighter
[Beitrag von Beaufighter am 16. Jan 2017, 18:43 bearbeitet]
.JC.
#87 erstellt: 16. Jan 2017, 18:42
dacotobe77 (Beitrag #85) schrieb:
.. würde ich definitiv den Technics nehmen!!!
na dann frag halt mal deine Oma (Tante, Bruder, ..)
dacotobe77
#88 erstellt: 16. Jan 2017, 18:44
8)
Geile Idee
Aber im Ernst, ich wäge noch ab...
Beaufighter
#89 erstellt: 16. Jan 2017, 18:45
Ich könnte da auch noch was brauchen, mir ist auch egal von wem, Tante, Bruder oder Oma.
Texter
#90 erstellt: 16. Jan 2017, 20:49
Die Preise für Technics werden nicht mehr sinken, eher steigen. Der Q3 ist ein sehr solides, stabiles Präzisionsgerät. Wie schon erwähnt, musst Du heute suchen, um so eine Vinyl - Rolex zu bekommen. Die Neugeräte kommen alle aus der Hanpin Fabrik: Denon, Pioneer, Reloop, Teac, Numark, Synq, ...
ad-mh
#91 erstellt: 16. Jan 2017, 21:02
Das gilt für alle Spieler aus der ominösen Liste, wenngleich dort ein paar gute Geräte fehlen.
Welcher Plattenspieler? Ein guter gebrauchter?
The_D! am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
guter gebrauchter Plattenspieler
Schnagdus am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  13 Beiträge
Gebrauchter Dual Plattenspieler kaufberatung
wa2lugge_ am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung gebrauchter Plattenspieler
Basla91 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] Gebrauchter Plattenspieler
LustigePerson am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  9 Beiträge
Kaufberatung Retro Plattenspieler
Trunks007 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  35 Beiträge
Kaufberatung: Plattenspieler unter 150
Dizzy117 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  18 Beiträge
bonzobonzo am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Plattenspieler für meine Mutter
FireandIce1973 am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  23 Beiträge
Plattenspieler bis zu 150 ?
mousepad am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.426
