HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual DTJ 301.1, was brauche ich noch? | |
Dual DTJ 301.1, was brauche ich noch?+A -A |
Lennardius
22:24
erstellt: 08. Apr 2017, |
Hallo HIFI-Forum, ich werde mir wahrscheinlich demnächst den oben genannten Plattenspieler zulegen. Da ich neu in diesem Gebiet bin, frage ich nun ob ich noch weitere Geräte brauche. Lautsprecher sind ja klar (Kaufempfehlungen wären sehr nett ;)), aber was braucht man noch, um anzufangen? Einen Verstärker brauche ich auch, oder? (auch hier wären Empfehlungen sehr nett) Ich hoffe ich nerve nicht viel zu sehr! Mit freundlichen Grüßen Lenny Ergänzung. Auch der Denon DP-300F würde in Frage kommen. [Beitrag von Lennardius am 08. Apr 2017, 22:49 bearbeitet] |
tinnitusede
23:36
Hallo Lenny, Du benötigst einen Vollverstärker oder, falls Du auch Radio hören möchtest, einen Receiver. Wichtig ist, dass diese Geräte auch einen hochwertigen Phono-Pre eingebaut haben, da die eingebauten Vorverstärker in den Dual/Denon- Spielern nur Standard sind. Eine Empfehlung für Lautsprecher ist ohne weitere Angaben eigentlich nicht möglich. Sollen es Standlautsprecher oder Kompakt Boxen auf Ständern oder im Regal sein. Wie groß ist der Hörraum. Wie groß ist der Abstand Lautsprecher/Hörposition und wird gerne laut gehört? Eine Skizze wäre da am Besten. Wie viel geld willst Du für Verstärker u. Lautsprecher ausgeben?. Sollen es nur neue Geräte sein?, gebrauchte Lautsprecher sind kaum ein Risiko, ein 20 Jahre alter Amp schon eher. Hans |
Lennardius
21:39
erstellt: 09. Apr 2017, |
Danke erstmal für die ausführliche Antwort, es sollten standlautsprecher sein, der Hörraum wäre ca 20m^2 und der Abstand variiert, grundsätzlich wird er aber nicht sehr groß sein. Laut höre ich auch ab und zu sehr gerne, allerdings nicht immer. Es können auch gebrauchte Geräte sein, neue wären mir aber lieber, da ich mich nicht sehr gut auf dem Gebiet auskenne. Preislich bin ich relativ flexibel. Was wäre denn ungefähr notwendig für eine Kombination, die für den Einstieg geeignet ist? Mit freundlichen Grüßen Lennard Möller |
8erberg
09:07
erstellt: 10. Apr 2017, |
Hallo, grundsätzlich: der Preamp von Hanpin (Hersteller des "Duals" oder auch des "Denon" ist sooo übel nicht. Alternativ zu Verstärker und Passivboxen schlag ich Dir Aktivboxen möglichst mit einem 2. oder gar dritten Eingang (evtl. auch Bluetooth) vor, so kannst Du noch PC/Handy oder TV anschließen, nur als Beispiel: ![]() Daneben würd ich auf jeden Fall ein bischen in eine Hifi-Abtastnadel statt der merkwürdigen "Disco-Nadel" investieren, und zwar in diese ![]() passt beim "Dual" wie beim "Denon", nur kommt dann die Auflagekraft auf 2 Pond. Peter |
akem
10:27
Beim Kauf von Aktivboxen ist aber unbedingt zu beachten, daß diese dann eine Möglichkeit zur Lautstärkeregelung haben muß! Die meisten Aktivboxen haben sowas nämlich nicht... Gruß Andreas |
8erberg
11:09
Hallo, die vorgeschlagenen haben sogar eine Fernbedienung und Klangregler dabei... Peter |
tinnitusede
12:16
Moin, wenn Lenny Standboxen haben möchte und preislich flexibel ist, fange ich mal mit dieser Kombi für 800 € an, ![]() ![]() Soll es aber erst mal eher eine Einstiegs- Anlage sein, obwohl man mit dieser Kombi bestimmt schon gut leben kann, ![]() ![]() hier noch eine kompakte LS- Alternative, wenn der Hörabstand "nicht groß" sein wird. ![]() Hans |
Lennardius
15:48
Zunächst möchte ich erneut für die vielen Antworten danken. Die Boxen, die 8erberg (Peter) vorgeschlagen hat sehen sehr gut aus und kommen definitiv in die engere Auswahl. Da es sich dabei um Aktivboxen handelt, brauche ich auch keinen Verstärker mehr (oder?), was ein großes "+" ist. Alternativ könnte ich vielleicht auch die alten Denon Boxen (ein sehr gutes, aber älteres Modell) und Verstärker von meiner Mutter haben. Aktuell sind wir aber noch im Urlaub und sie weiß nicht mehr sicher, um welche es sich handelt. Eine Frage wäre für mich noch, zu welchem Plattenspieler ihr mir raten würdet. Bereits genannt hatte ich ja den Dual DTJ 301.1 und den Denon DP-300F. Auch Interessant finde ich den Dual DT 400. Andere Vorschläge in etwa dieser Preisklasse wären auch gerne gesehen. Mit freundlichen Grüßen Lennard |
8erberg
16:40
Hallo, die Plattenspieler sind alle gemeinsam aus dem Hause Hanpin, die kleben für ihre Kunden alle Namenschilder dran (z.B. "Marantz", "Sony", "Audio Technica") und unter anderem auch "Dual" (wobei es auch Duals gibt die "Made in Germany" sind, da fängt der Name mit "CS" an). Der Dual 400 ist fast komplett baugleich mit dem Denon. Auch dort ist das AT 3600 als Magnetsystem verbaut, auch dort kann eine sehr große Klangverbesserung durch die von mir vorgeschlagene Nadel erreicht werden. Wenn Du Denon-Boxen erwischen kannst und die sind vielleicht sogar Made in Germany - zuschlagen, zwar älter aber sehr gut, wurden damals bei einem ostwestfälischen Hersteller für Denon produziert. Peter [Beitrag von 8erberg am 10. Apr 2017, 16:40 bearbeitet] |
akem
19:15
Ehrlich gesagt würde ich Lautsprecher nicht ohne vorheriges Probehören kaufen. Zu unterschiedlich sind Geschmäcker und Bedürfnisse... Gerade wenn Du schon sagst, daß es auch mal lauter werden soll - "laut" ist ein sehr relativer Begriff... ![]() Gruß Andreas |
Texter
21:45
Kein Wunderwerk, aber ich würde nur den Dual DJT kaufen. Der ist robust, schlicht, Auflagegewicht einstellbar und sehr viele Systeme montierbar. USB dran und Wiederverkaufswert auch gut. Der reicht völlig aus, um 90% aus dem ollen Medium Vinyl zu holen. Die anderen Spieler sind so filigrane Teile für zarte Fingerchen und mit denen Du nur bei geschlossenen Fenstern hören kannst. Die fassen sich sch... an, sind haptisch panne und uncool. Bei Partys oder im Halbsuff sind die sofort Schrott. |
evilknievel
22:51
Sorry, das kann man so nicht stehen lassen. Der DJT ist haptisch keine Glanzleistung. In erster Linie nerven mich die klapprigen Tasten. Keine Ahnung welche motorischen Störungen du beim Platten auflegen voraussetzt? ![]() Da ist mir ein Denon mit seiner Automatik lieber. Den kann man per Knopfdruck sogar im Halbsuff fehlerfrei bedienen. Was optisch uncool ist, sollte besser der potentielle Käufer entscheiden. Die Gechmäcker sind unterschiedlich. Ein bekannter von mir hat den DJT und ist damit soweit zufrieden. Er hat allerdings auch keine Ansprüche und legt vielleicht einmal die Woche ein Album auf oder wenn ich da bin. Nadelupgrade hat auch nicht stattgefunden, da er keinen Unterschied zu einem von mir montierten Denon DL110 herausgehört hat. ![]() Es ist immer eine Frage des Anspruchs. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 10. Apr 2017, 22:52 bearbeitet] |
Lennardius
13:43
erstellt: 11. Apr 2017, |
Erneut danke ich euch für die vielzahl an Antworten. Ich werde erstmal mit den alten Denon Boxen meiner Mutter und einem technics sl3200 von meinen Großeltern reinhören um zu schauen ob das überhaupt etwas für mich ist. Wenn es so ist, dann werde ich mir in der Zukunft noch andere Geräte anschaffen. Was für eine andere Nadel kann man denn an so einen sl3200 anbringen? Mit freundlichen Grüßen Lennard |
8erberg
15:07
Hallo, mit dem Technics hast Du ein Gerät wogegen die oben genannten Dreher simples Geraffel ist... ja, ist so. "Neue" Plattenspieler haben ausser einen Analog/Digitalwandler nix was man bei einem alten vermissen würde. Die Qualität der Geräte war damals eindeutig bei Geräten dieser Klasse erheblich besser. Natürlich gab es damals auch Schund, aber der liegt längst auffm Müll. Bitte beachte die Anleitung und halte dich GENAU an die Anweisungen!!! ![]() Was für ein System ist "dran"? Wenn original müsste es ein EPC 270 sein, aber über die Jahrzehnte... einfache Nadel: ![]() Preislich gehts auch nach "oben", ebenso könnte ein anderer Tonabnehmer montiert sein, evtl. mach ein Foto. Peter |
Lennardius
14:33
erstellt: 14. Apr 2017, |
An der Nadel steht 270C dran. Ich denke also die is Original. Nächste Woche werde ich dann mal genauer testhören und schauen ob irgendwelche Probleme hörbar sind, oder sollte ich in jedem Fall eine neue Nadel anschaffen? Was ist den noch so an Zubehör zu empfehlen also Schutzhüllen für die Alben etc. ( am besten klar durchsichtige, damit die Platten gut sichtbar sind ). Aber was noch? Danke für due Hilfe Lennard |
Dual DTJ 301.1 Evolution2 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 5 Beiträge |
(Dual DTJ 301.1) Empfindlichkeit tracejuno am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 5 Beiträge |
Dual Dtj 301.1 leise Rising_Hate am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung Dual DTJ 301.1 Osuka am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 oguz82 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 oder DTJ 301.2 Roman_K. am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
Neue Nadel für Dual DTJ 301.1 USB Norman1337 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 7 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 an Boxen anschließen mambokurt88 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Dual DTJ 301.1 oder lieber Alternative? Milamber86 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 28 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 mit dazu passenden Boxen florianalexanderjauk am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 20 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.888
