HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 2110 Plattenspieler defekt - Hilfe :( | |
Dual CS 2110 Plattenspieler defekt - Hilfe :(+A -A |
martnbonnie
18:00
erstellt: 31. Mai 2017, |
Hallo Ihr Lieben, ich bin leider am verzweifeln. Habe seit ein paar Monaten den alten Dual CS 2110 meiner Eltern vom Dachboden geholt und bei mir angeschlossen. Funktionierte bisher auch im groben. Aber seit ein paar Tagen leider nicht mehr. Der Plattenteller dreht sich entweder zu langsam oder garnicht. Wenn ich den Tonarm über die Platte führe klickt es ja immer und die Platte dreht sich normalerweise. Jetzt klickt es, aber die Platte bleibt stehen. Oder sie bewegt sich nen Millimeter, schafft es aber nicht, richtig anzulaufen. Dann hilft es, wenn ich "Anschwung" gebe. Dann dreht sie sich zwar von alleine weiter, aber leider zu viel langsam! Manchmal dreht es sich auch von Anfang an alleine, aber auch dann viel zu langsam. Außerdem kann ich nicht mehr zwischen den Umdrehungen/Min umschalten und der Hebel zum Absetzen ist defekt, damit kann ich aber leben. Ich dachte jetzt, vielleicht ist der Motor irgendwie nicht mehr stark genug, kann das sein? Was mich daran aber verwirrt ist, dass es so plötzlich von jetzt auf gleich kaputt gegangen ist, und zwar in dem Moment, als ich beim Platte hören aus Versehen mit der Hand gestoppt habe für eine Sekunde. Leider habe ich garkeine Ahnung von dieser Technik...habe aber zumindest geschafft, das Ding zu öffnen. Was mache ich nun? Lohnt das überhaupt oder soll ich mir einfach für 100-150 nen neuen kaufen? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
18:44
Tjaaa, ich vermute das du elektrisch/elekronisch nicht viel reparieren kannst ...?! ![]() Was du machen kannst: Hier solltest du erstmal schauen, ob man leicht den Plattenteller mit der Hand drehen kann und sich dabei der Motor mitdreht und der Riemen nicht durchrutscht. Wenn etwas schwergängig ist, sei es nur der Plattenteller oder nur der Motor, dann sollte man sich das näher anschauen und ggfls. gängig machen. Ansonsten muss man nun die Spannungsversorgung -sprich Netzteil- mit dem Voltmeter vornehmen. Passen alle Spannungen und haben die Schalter Durchgang? Liegt die richtige Spannung direkt am Motor an?
Wenn man das selbst reparieren kann, werden defekte Bauteile kaum 5€ kosten (Der Motor evtl. etwas mehr). Leider muß ich aber auch sagen, dass der Dual nichts besonderes ist und du schon für weitaus weniger Geld einen viel hochwertigeren Plattenspieler bekommst. Manchmal bekommt man schon einen guten Technics für 30-50€. |
akem
22:12
Ist noch Öl im Tellerlager? Nimm mal den Riemen ab, setze den Teller wieder auf und gib dem Teller einen Schubs. Wie lange dreht sich der Teller nach? Dreht er überhaupt etwas nach oder bleibt er direkt wieder stehen? Wenn Du drehst, hast Du den Eindruck, daß es leicht geht? Das gleiche beim Motor. Der geht zwar grundsätzlich schwerer, sollte sich aber doch noch halbwegs leicht drehen lassen. Und dann schau mal bei abgenommenem Teller, ob sich der Motor dreht, wenn Du den Tonarm einschwenkst. Gruß Andreas |
8erberg
08:31
erstellt: 01. Jun 2017, |
Hallo, vermutlich ist einfach der Riemen inne Wurst, nach über 20 Jahren altert halt das Gummi-Material. Testweise: Riemen in einem Topf mit leicht siedenem Wasser ca. 10 min. "kochen", dann zieht er sich wieder zusammen, Laufflächen am Motor und am Innenteller reinigen (Spiritus), Riemen wieder mit MATTER Seite nach innen auflegen (nicht die Laufflächen berühren, Fingerfett!!). Wenn es das noch nicht bringt knöpfen wir uns mal den Motor vor... Peter |
martnbonnie
08:33
Der Plattenteller dreht sich überhaupt nicht nach. Öl ist da nirgends was, alles ganz trocken. Wo muss denn was hin? Aber der Fehler ist ja auch von der einen auf die nächste Sekunde aufgetreten, kann das dann am Öl liegen? Ich kann leider nicht sehen, ob sich der Motor dreht, ist der unter diesem Metallding? Riemen gerade ausgekocht, funktioniert leider immernoch nicht. |
8erberg
08:49
Hallo, ob der Motor dreht - mach einen kleinen Strich auf dem Motorpulley mit einem Filzer oder so. Vielleicht ist noch die Automatik im Eingriff, das der Teller sich sonst garnicht dreht gibt es sonst nur nach einer mechanischen Beschädigung (Sturz, Schlag auf die Welle). Mach mal eins: schwenk den Tonarm ganz weit ein und dreh dann den Teller - es sollte der Tonarm zurücktransportiert werden - weiterdrehen bis Du ein leises "klicken" hörst. Dann ist die Automatik "aus". Probier dann noch einmal ob der Teller frei läuft. Peter |
martnbonnie
11:32
Der Arm geht von alleine inzwischen garnicht mehr zurück. |
Rabia_sorda
18:34
Vmtl. klemmt in der Mechanik was (z.B. die Tonarmrückführung) und dreht dadurch sehr schwer. Hier musst der PS nun von unten geöffnet werden. Wenn du da selbst nichts findest, dann mache bitte einige Bilder. |
8erberg
09:07
erstellt: 02. Jun 2017, |
Hallo, nee, von unten hilft bei den Drehern nix, das Kurvenrad liegt zwischen Subteller und Chassis. Wenn da was klemmen würde bei Eingriff des Kurvenrades hilft nur ausbauen. Peter |
ad-mh
09:34
Erstmal den Riemen kochen. Dass der Riemen augenscheinlich in Ordnung ist, heißt gar nichts. |
evilknievel
10:00
Hallo, Riemen runter, Innenteller nach oben abziehen. Mit Wattestäbchen das Tellerlager reinigen. Dann das Tellerlager mit 3-5 Tropfen Motoröl 5W40 oder 10W40 befüllen. Innenteller wieder auflegen. Er sollte gaaaanz langsam runtergleiten. Wieder rausziehen (Fluuusch/wopp) und übergelaufenes Öl entfernen oder gegebenenfalls noch einen Tropfen nachgießen. Gruß Evil |
8erberg
11:51
Hallo, Du kriegst den Subteller aber nicht so ohne weiteres raus, vor allen Dingen nicht wenn das Kurvenrad von der Automatik (in dem Fall Tonarmrückführung/Endabschaltung) noch im Eingriff ist. Am Besten wäre wohl dem TE anzuraten im Dual-Board nach einer fachkundigen Hand im Wohnortnähe zu fragen. Peter |
martnbonnie
12:10
Das fürchte ich auch langsam ![]() |
Rabia_sorda
15:32
Jaa, da hast du natürlich recht...von oben muß man an dem PS ran ![]() |
Dual CS 505 defekt? pinkrobot am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe DUAL CS 741 Q Defekt Contamination am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
Dual CS 2115 automatik defekt Kristjan am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Dual CS 630 Q defekt? Arcturus am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Dual CS 505 Headshell defekt - brauche Hilfe rastanirosta am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 16 Beiträge |
DUAL CS 545 - Automatik defekt GeForce120 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Dual CS 731Q Automatik defekt desree60 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
Dual 2110 für 70 Euro T_&_P am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 9 Beiträge |
Dual CS 430 Plattenspieler Pioneer_Freak am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Dual CS 601 Plattenspieler klaus.jenny10102 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.242
