HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler für Partyraum | |
Plattenspieler für Partyraum+A -A |
Tornado
#1 erstellt: 29. Jul 2017, 21:02 | |
Guten Abend zusammen, ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir einen Plattenspieler für meinen Partyraum zuzulegen und denke dabei an einen neuen DJ-Plattenspieler. Dazu ein paar Fragen:
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 29. Jul 2017, 22:42 | |
Nabend ! Die halbautomatischen DUAL haben keine Aufsetzhilfe. Wenn man den Tonarm schwenkt, wird eine Menge Mechanik in Betrieb gesetzt und ein Mikroschalter betätigt. In diesem Schwenkbereich ist das Laufwerk schon betriebsbereit, bevor die Nadel die Einlaufrille erreicht. Die DJ-Fäsen haben so eine kleine Lampe vorne, die zumindest für die Beleuchtung des Aufsetzpunktes ausreichen mag. Die Verteiler-Netzleiste sollte 1 Platz für eine ergänzende Lampe übrig haben. Und überhaupt: Beim Plattenheraussuchen braucht man sowieso Licht ! Wenn Du nicht scratchen willst brauchst Du auch keine DJ-Fräse, oder ? Drehmoment hat nichts mit Brummeinstreuungen zu tun. Subsonicfilter braucht niemand. Art DJ Pre dingbums als externer Preamp reicht. MfG, Erik |
akem
#3 erstellt: 29. Jul 2017, 23:14 | |
--> Meines Wissens nach nicht. Im DJ-Bereich schon gar nicht. Aber auch bei Dual kenne ich das so nicht - bestenfalls war das bei zu hoch eingestelltem Tonarmlift der Fall (der dann zu Störungen der Automatikfunktion führen konnte...). --> Die eingebauten Phonostufen sind nur Alibilösungen. Haben meist untauglich hohe Eingangskapazitäten, da das die schnellste und billigste Art ist, einen Phonopre zu entstören. Ginge natürlich auch über mehrere Optimierungsschritte des Platinenlayouts und wiederholte EMV-Messungen... aber das kostet halt Zeit und Geld... --> Schlecht geschirmte Trafos sind wohl das größere Problem. So oder so ist dann aber eher der Tonabnehmer das Problem, wenn der sich was einfängt. Oder das Signalkabel. In beiden Fällen wären MC-Tonabnehmer prinzipbedingt im Vorteil, die sind aber deutlich teurer als partytaugliche MMs... --> Jein... Braucht man nicht zwingend. Im Einzelfall kann es aber zu großen Auslenkungen der Baßmembranen kommen, wobei da ein paar Faktoren zusammentreffen müssen. Wenn Du aber nicht auf die Idee kommst, Hifi-Boxen zur Partybeschallung in Diskolautstärke zu mißbrauchen dann solltest Du da aber keine echten Probleme bekommen. Aber wenn Du eh eine externe Phonostufe brauchst kannst Du ja drauf achten, daß diese ein Subsonicfilter (zumindest zuschaltbar) eingebaut hat. --> Technics 1210mk2... nicht ganz billig (in gutem Zustand zumindest) aber der ist nicht umsonst der De-Facto-Standard in Diskos... Wobei die von Dir genannten Kandidaten aber auch nicht gerade die Billigsten sind (zumindest was die Neupreise angeht). --> Bei einer Party mußt Du immer mit "Unfällen" rechnen. Du glaubst gar nicht, was Betrunkene mit Elektronik so alles veranstalten... Von daher wäre es vielleicht eine gute Idee, ein Ortofon OM-System zu nehmen, das dann im Partybetrieb mit einer 5er oder 10er Nadel läuft und zu Hause im Heimbetrieb mit einer 40er Nadel. Nadelwechsel geht bei diesen Systemen sehr einfach und schnell. Auch an den Tonarmeinstellungen muß man nichts verändern. Gruß Andreas |
oremilac
#4 erstellt: 29. Jul 2017, 23:30 | |
Moin! Kleine Korrektur. Mein halbautomatischer Dual CS 604 hat eine abschaltbare Aufsetzhilfe, für 12" und 7". Ich bin jetzt kein militanter Dualist, aber wenn ich einen Player für einen Partyraum suchen würde, wäre es ein alter Dual. a) Kriegst du günstig Gebraucht, b) ist robust, egal wie heftig die Party wird und c) durch den Subchassie gut geschützt gegen Erschütterungen. Da käme noch ein EPO E oder DN 251 e dran und der Spaß beginnt. Gruß Thomas=8) |
.JC.
#5 erstellt: 30. Jul 2017, 09:01 | |
ich denke da eher an einen alten und günstigen Technics Direktantrieb unverwüstlich und für Party (Lautstärke!) gibt´s kaum was besseres als Technics. Da noch ein Shure M 75 drauf und fertig ist der Partydreher. |
Tornado
#6 erstellt: 30. Jul 2017, 11:20 | |
Zuerst einmal danke für die Antworten. Ich verstehe das jetzt so: Ein gebrauchter Technics oder ein alter Dual + jeweils eine separate Phonovorstufe mit Subsonicfilter wäre optimal. Ich denke, dass ich den Subsonicfilter gebrauchen könnte, da ich keine PA-Boxen, sondern HiFi-Boxen im Partyraum stehen habe. Meine PAs klangen einfach fürchterlich (2 15er Bässe + 1 1er Horn). Da wa kein echter Tiefbass, kaum Mitten (woher auch) und viel zu schrille Höhen. Also mussten sie weichen. Obwohl ich Dual-Fan bin, dachte ich, dass diese Spieler für eine Party etwas zu filigran sind, oder sehe ich das falsch? Ansonsten wäre ein 704er ein Wunschkandidat (er hat m.W. die Aufsetzhilfe). Noch zwei Fragen:
akem
#7 erstellt: 30. Jul 2017, 12:46 | |
Ein 1210 hat schlichtweg ein hohes Gewicht in Verbindung mit gefederten Füßen. Die Duals haben (fast??) ausnahmslos ein Subchassis, welches aber relativ hart aufgehängt ist (im Vegleich z.B. zu diversen Thorens). Eine vernünftige Trittschallentkopplung sollte in beiden Fällen gegeben sein. Bei modernen Brettspielern a la Rega wäre dem nicht so. Mit der Nadelbeleuchtung solltest Du schon in der Lage sein, einzelne Titel halbwegs genau anzusteuern. Die Aufsetzhilfe hilft Dir ja maximal dabei, den Plattenanfang zu treffen. Aber das will man ja nicht immer... Und so wirklich stockfinster wird es ja bei Deinen Parties auch nicht sein - sonst finden die Leute ihr Bier nicht mehr... Gruß Andreas |
höanix
#8 erstellt: 01. Aug 2017, 23:47 | |
Moin Wie wird bei den Parties denn mit dem Dreher umgegangen? Du mußt überlegen worauf es dir ankommt, bei Parties zählt Lautstärke meist mehr als Qualität. DJ-Nadeln haben ein höheres Auflagegewicht und einen stabileren Nadelträger. Wenn alle den Plattenspieler bedienen könnte so eine Nadel länger überleben. Außerdem könnte man den Plattenspieler auch auf eine Wandkonsole stellen, dann geht es mit fast jedem Plattenspieler. Und die schaltbare Beleuchtung dürfte auch kein Problem sein. |
plattenspieler-fragen..... kaiwei am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Dual USB DJ Plattenspieler brainstuff am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 24 Beiträge |
Plattenspieler gesucht: Ein paar Fragen matze2ooo am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 53 Beiträge |
plattenspieler mit teufelsystem. fragen profi84 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 9 Beiträge |
Suche Plattenspieler Sirit am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Plattenspieler - wo fängt man da an? - Entscheidungshilfe sh-hedge am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 55 Beiträge |
Plattenspieler Dual 1249 Fragen Robinluca13 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 41 Beiträge |
Dual Plattenspieler: tangentialer Tonarm bewegt sich nicht Wolfgang_P am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 11 Beiträge |
Plattenspieler mit wechselbarer Headshell gandalfhh am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 3 Beiträge |
Plattenspieler für totalen Einsteiger. Fragen über Fragen Skizzl am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 64 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.672
