DUAL CS 606 geschenkt bekommen, welcher TA ist das?
atari-junkie
#1 erstellt: 22. Aug 2017, 17:20
Liebe Gemeinde,
während mein Projekt: Umrüstung des Clearaudio Satisfy auf neuen TA, noch läuft, habe ich durch Zufall einen DUAL CS 606 geschenkt bekommen. Es war der klassische Garagenfund :-)
Gerät mitgenommen, Justage geprüft, Sichtkontrolle und angeschlossen. Nix stinkt (dazu später mehr), Gerät läuft, alles funktioniert einwandfrei, Klang: GUT Wunderbar analog.
Da das Gerät lange stand und die Nadel im Nadelträger leicht schief sitzt, möchte ich gern Ersatz kaufen.
Wer weiß, um welchen TA es sich handelt? Leider ist der TA nicht beschriftet. Anbei zwei Bilder.
https://nuci3.dynv6.net/s/5bDwQuKTUar95HF
https://nuci3.dynv6.net/s/n7YakKZFFuvwrge
Ich bin für Hilfe dankbar.
Noch zwei Dinge:
1. Die Cinch-Stecker sind stark korrodiert und haben einen Wackelkontakt. Ich würde mich über eine Empfehlung für Ersatz freuen. Die Kabel möchte ich nicht tauschen, weil ich das Gerät nicht öffnen möchte.
2. Das Gerät stand bei Rauchern, gibt es Tipps zur guten äußerlichen Reinigung mit Hausmitteln?
Danke!
atari-junkie
[Beitrag von atari-junkie am 22. Aug 2017, 17:23 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 22. Aug 2017, 17:48
Der TA sieht schwer nach nem Ortofon aus. Ein verkapptes OM, das mechanisch ein bischen anders ist, damit nur die proprietären, Dual-gelabelten Nadeln passen. Ersatz gibt es z.B. bei Thakker oder bei Ortofon.dk direkt:
- Rundnadel: https://www.ortofon....89&subCategoryId=292
- Elliptisch: https://www.ortofon....89&subCategoryId=293
Vielleicht hat der Thakker noch weitere (NOS-)Varianten.
Andreas
atari-junkie
#3 erstellt: 22. Aug 2017, 18:04
Danke!
Ich war jetzt mutig und habe den TA mal abgeschraubt. Es handelt sich bei dem TA um ein Ortofon ULM 55E.
Deine Idee mit der Nadel war also richtig. Die Original-Ersatz-Nadeln sind ja dann deftig teuer. Mal sehen, ob ich Ersatz beschaffe oder ihn wie er ist wieder verkaufe.
[Beitrag von atari-junkie am 22. Aug 2017, 18:10 bearbeitet]
8erberg
#4 erstellt: 22. Aug 2017, 18:19
die Nachbaunadeln sind zwar billig aber in doppelter Hinsicht ...
Ersatzstecker für RCA findest etliche, einfach die alten Stecker abschneiden und neue dranlöten.
Der Dreher ist ein braves unauffälliges Kerlchen.
Peter
akem
#5 erstellt: 22. Aug 2017, 19:00
Vor allem haben Billig-Nachbauten eine völlig unbekannte Compliance! Und genau die ist für das Funktionieren des ULM-Konzepts essentiell... (sonst hast Du vielleicht ne weitgehend bassfreie Wiedergabe wenn denn die Nadel überhaupt in der Rille bleibt...)
Andreas
atari-junkie
#6 erstellt: 22. Aug 2017, 19:07
Ja. Danke! Ich denke auch, Original oder gar nichts. Das Gerät klang schon aus dem Stand so überzeugend, dass ich da nicht herumexperimentiere.
Erst mal muss allerdings der Rauchergeruch weg...
akem
#7 erstellt: 22. Aug 2017, 19:24
Fang selber das Rauchen an - dann stört Dich der Geruch nicht mehr...
Andreas
8erberg
#8 erstellt: 22. Aug 2017, 19:36
Glasreiniger (aber NICHT die Haube!!) ist recht wirkungsvoll auf einen Lappen und die Teile abwischen, Gegengewicht und System abbauen (Sicherungsschraube!!!) bevor Du den Tonarm vorsichtig abwischt.
Die Tellermatte kannst auch in die Geschirrspülmaschine geben (niedrigste Temperatur, kurzes Programm) sieht danach aus wie neu. Den Teller kannst auch bequem abnehmen und säubern. "Unter" dem Teller findest Du die Kinematik für die Tonarmrückführung - etwas säubern und evtl. neu schmieren.
Die Haube nur mit sanftem Spülmittel reinigen, danach viel, viel Wasser und mit weichen Tüchern abtrocknen. Die Haube ist aus PMMA und reagiert mit Rissen wenn man alkoholhaltige Reiniger nimmt.
Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/606/
Peter
atari-junkie
#9 erstellt: 22. Aug 2017, 19:40
Danke!
thomasfoerster
#10 erstellt: 22. Aug 2017, 20:42
Jetzt nehme ich endlich mal allen Mut zusammen:
Kommt die Matte MIT oder OHNE Geschirrspülpulver in die Maschine?
Die Frage ist ja vielleicht ganz, ganz blöd, deswegen schiebe ich sie vor mir her, seit ich den Tipp hier zum ersten Mal gelesen hab'...
Thomas
oremilac
#11 erstellt: 22. Aug 2017, 21:11
Moin!
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Dreher!
Tipp: dual-board.de
Da findest du gute Unterstützung und jede Menge Hilfe.
Thomas =8)
ad-mh
#12 erstellt: 22. Aug 2017, 23:18
Thomas
Wir reinigt man Geschirr?
Tab, Pulver, .... rein damit.
atari-junkie
#13 erstellt: 23. Aug 2017, 14:16
Danke für den Tipp mit dem Geschirrspüler. Der riecht jetzt auch nach Aschenbecher
Werde ich dann noch mal durchlaufen lassen. Leider riecht die Plattentellerauflage immer noch nach Nikotin.
Die Haube ist indes wunderbar sauber und geruchsfrei. Da kommen die Kratzer richtig zur Geltung
Das ist mir allerdings völlig egal. Ich werde mich gegen späten Nachmittag mal an das Gehäuse setzen.
Leider bekomme ich den Plattenteller nicht abgenommen. Gibt es da einen Trick? Auch aus der Serviceanleitung werde ich nicht schlau.
Ich habe einen Interessenten, der mir das Gerät so um die 60,-€ abnehmen würde. Ich bin ja unschlüssig...
8erberg
#14 erstellt: 23. Aug 2017, 16:21
der Teller ist lose aufgelegt.
Da hilft manchmal nur etwas fester ziehen, aber keine Gewalt.
Wenn jemand den Dreher mit Teller drauf transportiert hat wirds unlustig... dann gingen sämtliche Bewegungen direkt auf die Motorachse
Peter
atari-junkie
#15 erstellt: 23. Aug 2017, 20:03
8erberg (Beitrag #14) schrieb:
Peter
Lieder klappt das mit dem Ziehen nicht. Ich habe etwas mehr Energe aufgewendet als bei meinem DUAL DTJ 301. Hm...
Ob das Gerät mit Teller drauf transportiert wurde, kann ich nicht sagen. Ich werde da jetzt auch nicht dran rumreißen, schließlich läuft der Dreher ja tadellos, hält die Geschwindigkeiten und hört sich gut an.
Aber immerhin habe ich den Dreher jetzt problemlos aus dem Gehäuse bekommen. Sieht alles gut aus. Das Gehäuse, die Haube und die Auflage sind inzwischen auch gereinigt und erholen sich heute Nacht bei einem Tässchen Kaffeepulver zur Geruchsoptimierung
So die Zeit reicht, werde ich mich morgen mal an den schwierigsten Teil machen und den Dreher an sich reinigen. Mal sehen, ob das Geruchsproblem dann gelöst ist. Das Gerät wurde offenbar artgerecht gehalten: Zigaretten, Alkohol und Musik Ich hoffe, ich kann den Geruch reduzieren. Das Gehäuse und der Deckel rochen nach Reinigung gar nicht mehr. Die Tellerauflage aus Gummi dafür leider immer noch. Vielleicht spendiere ich ihr noch einen Durchgang im Geschirrspüler? Welche Temperatur kann man denn da nehmen?
Danke und Gruß
atari-junkie
PS.: Der TA für meinen Clearaudio ist leider heute nicht gekommen :-(
atari-junkie
#16 erstellt: 23. Aug 2017, 20:11
Ha! Und ZACK! ging der Teller doch ab. :-)
Gibt es Tipps, wie ich den reinigen kann? Auch mit Glasreiniger? Er besteht ja aus zwei miteinander vernieteten Teilen. Wäre blöd, wenn da etwas hineinläuft, oder?
ad-mh
#17 erstellt: 23. Aug 2017, 21:30
Damit..
leicht mit warmem Wasser und etwas Spüli angefeuchtet.
https://www.dm.de/profissimo-schmutzradierer-p4010355084835.html
Danach muss der Abrieb vom Schmutzradierer wieder runter. Das klappt perfekt mit Druckluft oder halt mit einem Pinsel.
atari-junkie
#18 erstellt: 26. Aug 2017, 19:59
So! Das Gerät ist gereinigt. Um wirklich alles an Nikotin herunterzubekommen, müsste man wohl tatsächlich vollständig demontieren und professionell reinigen. So, sieht das Gerät aber auch gut aus und riecht nicht mehr spürbar. Den Restgeruch gewöhne ich ihm dann mit einer Kaffeekur ab
Nun müssen nur noch die RCA-Stecker erneuert werden. Da ich keine da habe, muss ich mir wohl welche bestellen. Nächste Woche dann, dürfte der Player fertig sein.
Fehlt zum Schluss noch eine neue Nadel. Dann kann das Gerät im Arbeitszimmer ran oder geht in den Verkauf. Wobei der bei dem Aufwand kaum lohnt.
Passat
#19 erstellt: 28. Aug 2017, 13:24
Der Tonabnehmer wird der serienmäßige Dual ULM 55 E sein.
Die Typenbezeichnung steht auf der Unterseite.
Die passende Ersaznadel ist die Dual DN 155 E.
Zum Nadeltausch muß das System demontiert werden.
Nur dann wird ein Verriegelungsstift im Inneren des Systems freigegeben.
Anleitung zum ULM 55 E:
http://dual.pytalhost.eu/systeme/ulm55-02.jpg
Hier noch einmal auf Deutsch beim ULM 45 E (nahezu baugleich zum ULM 55 E):
http://dual.pytalhost.eu/systeme/ulm45-02.jpg
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Aug 2017, 13:28 bearbeitet]
atari-junkie
#20 erstellt: 28. Aug 2017, 17:54
@Passat: Danke! Das hatten wir weiter oben schon geklärt
Neue RCA-Stecker sind verbaut. Funktionstest läuft 1a! Das Ding geht jetzt in den Verkauf (leider!), aber ich bin wg. des verbleibenden Nikotingeruches doch etwas empfindlich. Gern hätte ich das Gerät behalten. Eine neue Nadel habe ich für den neuen Käufer auch noch geordert.
Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Tipps!
[Beitrag von atari-junkie am 28. Aug 2017, 17:56 bearbeitet]
dual cs 460 welcher ta ?
tiger142 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  71 Beiträge
Dual CS 606 Steuerpimpel
hein_troedel am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  5 Beiträge
DUAL CS 606 Ausgangspegel
Nemesis76316 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  26 Beiträge
Problem Dual CS 606
andras99 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
Dual CS 606
Narktor am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  26 Beiträge
Dual 606 Haube gesucht
Ostseeengel am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  2 Beiträge
Neues Tonabnehmersystem für Dual 606?
LostListener am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  12 Beiträge
Dual CS 606 Technische Hilfe benötigt
Wook am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  5 Beiträge
Qualität Dual CS 606? - Problem mit Tonarmlift
LostListener am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  7 Beiträge
System Fidelity SA 270 mit Dual CS 606?
habaleon am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
