HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technichs SL1410: Kein Ton | |
Technichs SL1410: Kein Ton+A -A |
reidar
16:53
erstellt: 13. Sep 2017, |
Hallo, nach einem Umzug kommt es kein Ton von meinem Technics SL1410 Plattenspieler. Ich habe die Kabel, die aus dem Tonarm kommen und deren Lötungen untersucht, sowie die Kabel, die zum Verstärker gehen. Ich kenne mich nicht so gut mit Plattenspielern aus, aber so wie es für mich aussieht, gehen die Kabel aus dem Tonarm direkt nach aussen zum Verstärker, und nicht weiter zu einer Leiterplatte im Plattenspieler. Ich gehe deswegen davon aus, dass keine Transistoren, Resistoren usw kaputt sind. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich danke Ihnen im voraus Grüsse: Reidar |
Ralf_Hoffmann
17:04
Ahoi 1) Willkommen im Forum 2) Die Anlage ist gleich geblieben? 3)
Bahnhof ![]() Aussagekräftige Bilder würden vielleicht helfen. 4) Hier wird sowas von geduzt - da musst du durch Gruß Ralf |
doc_barni
17:26
Hallo, meine Überlegung geht in die gleiche Richtung wie die von Ralf: Kannst du sicher sein, das es am Dreher liegt und nicht an deinem Verstärker? Wo stöppselst du denn deinen Dreher so ein? ...und runtergefallen ist er beim Umzug auch nicht...??? freundliche Grüsse Wolfgang |
reidar
17:36
Hallo, das Problem liegt bestimmt nicht an Verstärker. Ich habe bereits den Phono-Eingang mit anderen Tonquellen probiert .Aber, es gibt bei diesen Plattenpielern so etwas wie ein "muting switch", der den Tonarm erst dann einschaltet, wenn der Nadel die Rillen trifft. Vielleicht liegt der Fehler an diesem "muting switch" ? Grüsse: Reidar |
doc_barni
18:12
Hallo, du schreibst: Vielleicht liegt der Fehler an diesem "muting switch" ? Ja ,wenn der nicht arbeitet und auf "kurz" stehengeblieben ist, kommt kein Ton heraus. Falls du etwas schrauben willst und kannst, solltest du dir das SM von VinylEngine kostenfrei herunterladen. Fall der Schalter ursächlich sein sollte, könnte man, wenn kein Ersatz verfügbar ist, diesen Schalter überbrücken. Evtl. hilft auch schon etwas Kontaktspray, oder etwas ist "herausgesprungen" infolge von Stößen. freundliche Grüsse Wolfgang |
.JC.
18:21
das ist jedenfalls nicht serienmäßig. Wie sehen denn die Kabel außen aus? Foto ist da hilfreich ... ![]() |
akem
18:57
Vielleicht ist auch nur das Headshell nicht ganz festgeschraubt und hat sich beim Umzug etwas gelockert? Einfach mal die Überwurfmutter hinter dem Headshell prüfen, ob sie fest ist. Ein Kabelbruch wäre auch denkbar, es wäre aber schon ein arg großer Zufall, wenn beide Kanäle gleichzeitig betroffen wären (außer natürlich bei einem offenkundigen Schaden, daß z.B. ein schwerer Schrank auf dem Kabel gestanden hätte...). Und dann gäbe es noch die theoretische Möglichkeit, daß Du beim Hantieren elektrostatisch geladen warst (Kleidung oder die Kombination Schuhe und Bodenbelag) und dann die Stecker angefassst hast. Dann könnte sich ein ESD-Impuls über das Kabel in den Tonabnehmer bewegt haben und die Spulen in diesem zerschossen haben. Ist aber wie gesagt eher theoretisch, wenn auch nicht ganz auszuschließen. Gruß Andreas |
doc_barni
06:06
erstellt: 14. Sep 2017, |
Hallo, wenn die Kabel so laufen, direkt zum Ausgang, hat evtl. schon vorher jemand den Schalter überbrückt.Vor Schrauben oder Löten solltest du imho messen:Ohmmeter an weiß und rot, zuvor headshell ab. jetzt darf kein Durchgang sein.Dann rot - grün : hier darf kein Durchgang sein. Dann weiß - blau: hier darf auch kein Durchgang sein. Ist eine Messung davon mit Durchgang: Kurzschluß freundliche Grüsse Wolfgang |
#Darkstar#
17:28
erstellt: 26. Sep 2017, |
Reden wir eigentlich vom SL-1410 oder SL-1410 MK2? Den Muting Switch gibt's nur beim MK2. Der SL-1410 MK nix wurde hier nie verkauft und ist wirklich in Europa höchst selten. Falls es der MK2 ist, könnte es tatsächlich der Muting Switch sein. Drücke einmal bei abgesenktem Tonarm die Liftbank vorsichtig nach unten, dann sollte der Switch auf jeden Fall geschaltet werden. Zur zweifelsfreien Identifikation des Drehersatz wäre ein Foto hilfreich. Viele Grüße Christian [Beitrag von #Darkstar# am 26. Sep 2017, 17:29 bearbeitet] |
Neuer Tonabnehmer für Technics SL1410 MK2? pluto8000 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 9 Beiträge |
Technichs SL-1500C und die Resonanzfrequenz? sundaydriver am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 15 Beiträge |
Plattenspieler - kein Ton martin.gaeb am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
dual-kein ton yawara am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 15 Beiträge |
Kein Ton trotz Phonovorverstärker Fuchs77 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 16 Beiträge |
Kein Ton aus Boxen? buchleser am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 5 Beiträge |
Dual 721 kein Ton DerNeue321 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 17 Beiträge |
Teufel IP7000BR kein Ton Tekrub am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 5 Beiträge |
Dual 1019 kein Ton T.C.S. am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 8 Beiträge |
welches System für technics sl1200 mk2/sl1410 mk2 + allgemeine fragen zu meinem setup silentPHIL am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 38 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.280
