Welcher Ortofon TA ist das?
turntable_wanted
#1 erstellt: 02. Dez 2017, 15:40
Kann mir jemand zufällig sagen, was das für ein Ortofon TA ist? Steht leider nirgends.
ortofon_ta
#Darkstar#
#2 erstellt: 02. Dez 2017, 16:27
Sieht für mich aus wie ein FF 15. Dein Foto ist aber auch nicht wirklich gut.....
turntable_wanted
#3 erstellt: 02. Dez 2017, 16:29
#Darkstar# (Beitrag #2) schrieb:
Sieht für mich aus wie ein FF 15. Dein Foto ist aber auch nicht wirklich gut..... :{
Noch schärfer geht mit iPhone nicht. ;-)
Brauchst du eine andere Perspektive?
#Darkstar#
#4 erstellt: 02. Dez 2017, 16:35
Google doch mal Ortofon FF 15 und vergleiche die gefundenen Bilder mit Deinem TA.
turntable_wanted
#5 erstellt: 02. Dez 2017, 16:38
Habe ich gerade schon gemacht, bin mir aber nicht sicher. Könnte sein, aber gibt ja scheinbar zig verschiedene Ausführungen.
edit: https://www.vinylengine.com/library/ortofon/ff-15.shtml
Ja, das könnte es sein. Danke!
Mir ging es bei der Frage darum, ob es besser als das AT95e ist, was momentan auf meinem Thorens verbaut ist. Aber sind beide scheinbar gleich "gut".
[Beitrag von turntable_wanted am 02. Dez 2017, 16:46 bearbeitet]
Marsilio
#6 erstellt: 02. Dez 2017, 16:57
Bitte ein Bild von vorne. Es könnte auch ein VMS20E Mk II sein. Das wäre dann klar besser als ein AT95. Eher die Liga eines Ortofon 2M Blue.
LG
Manuel
turntable_wanted
#7 erstellt: 02. Dez 2017, 17:20
IMG_1566IMG_1567IMG_1568
ad-mh
#8 erstellt: 02. Dez 2017, 18:05
Ein VMS Generator, so wie ich ihn im Moment suche.
Ich habe allerdings die Version mit goldenem Gehäuse.
Ortofon hat auch für Dual gefertigt. Da gibt es ein mehr oder weniger identisches Gegenstück.
Nun wird es interessant.
Die Generatoren sind codiert oder aber auch nicht. Nimm mal die Nadel ab und sieh mal nach, ob Codierungen am Generator vorhanden sind. Wenn ja, ist beim Generator in der rechteckigen Öffnung für die Nadelhalterung ein kleines, silbernes Metallzähnchen zu sehen.
[Beitrag von ad-mh am 02. Dez 2017, 18:06 bearbeitet]
turntable_wanted
#9 erstellt: 02. Dez 2017, 18:23
IMG_1572
Hilft dir das weiter? Ich weiss nicht genau, was du meinst.
ad-mh
#10 erstellt: 02. Dez 2017, 18:38
Ja, das ist codiert aber nicht mit Metallnasen sondern bikonkav.
Innen ist der schwarze Kunststoff nicht rechteckig wie das silberne Blech sondern bauchig, eben bikonkav.
[Beitrag von ad-mh am 03. Dez 2017, 01:38 bearbeitet]
turntable_wanted
#11 erstellt: 02. Dez 2017, 18:40
Kannst du mir nochmal sagen was ich da jetzt genau habe und was das taugt?
Holger
#12 erstellt: 02. Dez 2017, 19:09
Nachdem da ein Nadeleinschub drinne ist, auf dem nullkommanichts drauf steht, es sich dabei also vermutlich um eine Billig-Nachbaunadel handeln dürfte, wird's wohl keinesfalls besser sein als ein AT95 - egal, welcher Korpus es ist.
akem
#13 erstellt: 02. Dez 2017, 19:28
Was ein Tonabnehmer taugt hängt immer von der Nadel ab, die da dran ist...
Der Generator ist ein Popel-Teil, den gibt es bisweilen für einstellige Euro-Beträge neu zu kaufen (OM-Generator). Das Teure am Tonabnehmer ist immer die Nadel. Wenn die nur 30€ kostet taugt sie eben nicht viel, wenn sie ein paar hundert Euro kostet, dann schon eher...
Andreas
turntable_wanted
#14 erstellt: 02. Dez 2017, 19:31
Ok, danke für die Infos. Welche (brauchbaren) Nadeln passen denn da rein?
evilknievel
#15 erstellt: 02. Dez 2017, 23:02
Dan_Seweri
#16 erstellt: 02. Dez 2017, 23:05
Diese Nadel für 58 Euro sollte passen und in etwa die Performance eines aktuellen Ortofon 2M Blue liefern: https://www.thakker....r-m-20-e-oem/a-7506/
ad-mh
#17 erstellt: 03. Dez 2017, 00:20
Moin,
beide gezeigten Nadeln passen auf diese Codierungsform.
Die EO Nadel, die Evil verlinkt hat, spielt am 621 meines alten Herrn. Ich meine, die AK liegt nur bei 1,2g.
Ich halte diese Kombination für sehr gelungen. Der Generator kommt auch mit den damals üblichen 300pF klar (lt. Datenblatt bis 500pF).
VG Andreas
[Beitrag von ad-mh am 03. Dez 2017, 00:21 bearbeitet]
evilknievel
#18 erstellt: 03. Dez 2017, 00:35
vorsicht mit der M20 Nadel.
Die passt nicht nicht auf einen VMS Generator, weil das Plastikgehäuse anders gebaut ist und man die Nadel nicht weit genug reinschieben kann.
Andersrum, N20eo Nadel auf M20 Generator geht jedoch wieder.
Gruß Evil
ad-mh
#19 erstellt: 03. Dez 2017, 00:45
Genau, ein silberner VMS Generator, ehemals mit Blech-Kodiernase (die andere Version der Kodierung) spielt am 621 meines alten Herrn.
Ich habe dort eine EO Nadel eingesetzt, zu seiner vollsten Zufriedenheit.
bei meinem goldenen Dual Generator hingegen haben beide Spulen eine Unterbrechung. Dabei habe ich noch eine Fineline und eine andere, fast neue Originalnadel hier liegen.
Falls jemand einen Generator entbehren kann...
VG Andreas
[Beitrag von ad-mh am 03. Dez 2017, 00:46 bearbeitet]
turntable_wanted
#20 erstellt: 03. Dez 2017, 01:22
Danke für die vielen Rückmeldungen!
Ich lasse zwar gerade den Miracord überholen aber jetzt würde mich doch schon interessieren was ich aus den Thorens noch herausholen kann.
Zugegebenerweise finde ich ja sogar auch das AT95 gar nicht mal so blöd, dann geht da sicherlich noch einiges.
Marsilio
#21 erstellt: 03. Dez 2017, 13:08
Die alten VMS-Systeme waren damals nicht das schlechteste, was es so gab. Auch aus heutiger Sicht sind die immer noch sehr brauchbar. Nicht zuletzt weil sie wie erwähnt noch ziemlich gutmütig bezüglich Kapazitäten sind.
Ich habe auch noch ein VMS20E hier, das Stereobild ist jetzt nicht gerade das breiteste, die Auflösung ist für eine normale 0.3x0.7mil-Ellipse aber ziemlich gut (und - Autsch! - imo sogar etwas besser als beim aktuellen 2M blue), und die Klangfarben kommen sehr angenehm hinüber.
LG
Manuel
Pegasus60
#22 erstellt: 04. Dez 2017, 00:09
Bin zwar auch noch recht neu hier,
habe aber auch ein VMS20EOMK2 und kann vielleicht mit dem alten Datenblatt zum System etwas weiterhelfen.
VMS20E MK2
ad-mh
#23 erstellt: 04. Dez 2017, 00:11
Moin Norbert,
und was war die Frage?
Der Generator ist gleich, nur der Nadeleinschub ist gem. Liste anders.
VG Andreas
Pegasus60
#24 erstellt: 04. Dez 2017, 00:31
Stimmt soweit,
aber nur bei den M20E Super und dem M20 FL Super die haben auch ein goldenes Systemgehäuse soweit ich weiß.
Welcher Ortofon ist das?
Jens8 am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  5 Beiträge
Problem mit Ortofon-TA
Hor am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  8 Beiträge
Identifikation Ortofon TA
Plattenklaus am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  21 Beiträge
Welcher TA
wwke2 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  24 Beiträge
Welcher TA ist das ?
Stereoist am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  14 Beiträge
Welches Ortofon ist das?
TDurden69 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  13 Beiträge
Welcher TA für Thorens TP28?
StarSlight am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  6 Beiträge
Welcher AT-TA ist das?
Archivo am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  6 Beiträge
Aurex Toshiba SR-355, welcher TA
scotland am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  7 Beiträge
Welcher Plattenspieler/TA-System passt zum Röhrenverstärker
ottogustav am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.866
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
