HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Braun ps350 Antiskating nicht einstellbar | |
Braun ps350 Antiskating nicht einstellbar+A -A |
p.seller
00:05
erstellt: 07. Mrz 2018, |
Hallo Schallplattenspieler PROFIS – Ich habe mir einen BRAUN PS350 gekauft. Mir ist bekannt, dass es ein Reibradtreiber ist und der Motor auch mal kaputt gehen kann. Anfangs lief er ganz gut, jedoch muss ich jetzt alle 4 Wochen eine neue Nadel bestellen, weil das Ding immer nach links verbogen wird. Ich nehme an das der Fehler am Antiskating liegt. Das Problem ist, das sich die Einstellung nicht regulieren lässt. Bei der Stellung 0 treibt es den Tonarm immer noch nach rechts zur Auflage. In den Themen die ich gelesen habe ist es aber so beschrieben–, dass der Tonarm eigentlich still stehen sollte (Auflage gleich – null). Meine Frage ist : Kennt einer der Profis wie das Antiskating bei dem Gerät eingestellt oder repariert wird? |
juergen1
05:05
Hallo, es ist nicht schlimm und sogar die Regel, dass der Tonarm auch bei AS=0 leicht nach außen gezogen wird. Wichtig ist, dass dieser Zug zunimmt, wenn man das AS höher dreht. Überprüf ds doch mal. Gruß Jürgen |
akem
12:13
Naja, die Regel ist es nicht aber selten ist es auch nicht... Es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten, eine Antiskatingkraft zu erzielen: - Fadegewicht - kann man aushängen - Federzug - der sollte bei Stellung 0 auch wirklich keine Kraft erzeugen - magnetisches AS - da hast Du prinzipbedingt auch bei Stellung 0 eine gewisse Restkraft weil Du die Magneten nicht weit genug auseinander bringen kannst Dazu kommt, daß auch die Innenverkabelung eine gewisse Kraft auf den Tonarm ausüben kann. Das kann passieren, wenn sie verdrillt ist (=Schirmung) oder wenn sie zu kurz ist. Vielleicht ist da im Inneren des Drehers mal was gemacht worden? Gruß Andreas |
p.seller
12:43
Danke für die Antworten. Ich werde bei dem Spieler wegen der Kabel nachschauen. Wenn ich an dem Antiskatingregler minimal drehe, bewegt der Arm sich sehr schnell und mit großer Kraft in Richtung Armauflage. Wo muss der Faden des Antiskatinggewichts befestigt werden ( sollte ich keine andere Lösung finden )? |
Albus
17:07
Tag, bitte nach Service Manual das Antiskating richtig einstellen, Abbildung und Vorgehen auf Blatt 11: ![]() Vinylengine: Registrieren erforderlich, hiermit empfohlen, ohne Folgeprobleme. Freundlich Albus |
p.seller
00:38
erstellt: 08. Mrz 2018, |
juergen1
00:56
Kannst du mal ausprobieren, wie lange der Arm etwa braucht um von der Innenrille bis zur Armablage zu schweben? Bei AS=0? Vielleicht können wir daraus etwa abschätzen, ob dieses Minimal-AS zuviel ist, oder noch im Rahmen. Wovon ich eigentlich fest ausgehe. Auch könntest du die Nadel mal in den glatten Bereich einer drehenden Platte aufsetzen. Taugt zwar nicht zur AS-Einstellung, aber zu einer ganz groben Einschätzung. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 08. Mrz 2018, 00:58 bearbeitet] |
p.seller
01:18
Der Arm braucht etwa 10 - 12 sec bis zur Auflage bei AS = 0 |
Albus
13:00
Tag, ich verweise erneut auf das Service Manual (Link weiter oben zur Verfügung gestellt). Das Manual ist in Deutsch verfasst. Beispiel aus dem Text zur richtigen Einstellung des Antiskating, Blatt 11: "In Nullstellung der Antiskating-Einrichtung darf von der Antiskating-Feder 106 kein Drehmoment auf den Tonarm ausgeübt werden. ... Abweichungen über 0,5 mm müssen durch Biegen an der Biegestelle 'd' des Antiskatinghebels 78 korrigiert werden." Freundlich Albus |
akem
13:27
Naja, das würde ich schon als unkritisch bewerten. Man kann es ja auch positiv sehen - die Lager des Tonarms scheinen in sehr gutem Zustand zu sein... ![]() Immerhin scheint man das ja einstellen zu können wie Albus ausgeführt hat. Gruß Andreas |
juergen1
19:28
Und wenn du AS höher drehst, beschleunigt sich diese Bewegung ganz deutlich? Auf bis zu vielleicht 4-5 sec? Dann sähe es so aus, als wär das AS grundsätzlich OK. Gruß Jürgen |
p.seller
00:17
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Der Arm brauch bei der Einstellung auf der runden Markierung bei 1,5 ca 2 sec und auf der ovalen Markierung auch bei 1,5 die gleiche Zeit. Brauche ich zum einstellen an untenliegendem Blech SPEZIAL WERKZEUG [Beitrag von p.seller am 09. Mrz 2018, 00:19 bearbeitet] |
(Gelöst) Korrektes Auflagegewicht für Braun SK 55 nicht einstellbar? cutrofiano am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 25 Beiträge |
Antiskating ad-mh am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Antiskating eklektisch am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Braun Audio 308 Soundprobleme The_D! am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 16 Beiträge |
Braun PS 500 Lenny_Bruce am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Dual 606 Tonarmanhebung: Einstellbar? Pit-PB am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 2 Beiträge |
Antiskating Project Pessoa am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 6 Beiträge |
Antiskating einstellen Ulrich54 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 5 Beiträge |
Antiskating Einstellung Analog_72 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 13 Beiträge |
Thorens Antiskating Schnullimaus am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 6 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.351
