HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon MC Quintet Blue. | |
Ortofon MC Quintet Blue.+A -A |
holzohr33
21:23
erstellt: 17. Mai 2018, |
Ich habe seit einer Woche das Ortofon Quintet Blue. Montiert habe ich es zuerst auf ein ortofon SH 4 headshell (9.4 Gramm). Mit dem angebenen Gewicht des Quintet Blue von 9 Gramm, dachte ich das ist ok fuer meinen Technics SL 1300. Da hatte das original headshell laut BDA 9.5 Gramm und lautText der BDA am Ende geht es bis 9 Gramm Tonabnehmer auch ohne Zusatzgewicht. Denn das Zusatzgewicht habe ich nicht. Dies war nicht dabei, als ich den Plattenspieler gekauft habe.... Nun hatte ich den Arm ausbalanciert, und die tracking force eingestellt. Mit meiner Tonarmwage überprüft und es waren statt der 2.3 Gramm, ueber 3 Gramm. Da habe ich nochmal in der BDA nachgeschaut und fand dort, dass man ab TA von 8.5 Gramm das Zusatzgewicht montieren sollte. Damit waere ich mit Schrauben so um mehr als 0.5 Gramm drueber. Also habe ich mir ein leichteres Headshell bestellt.Das Project Signature Wood mit 8 Gramm Gewicht. Heute ist es gekommen. Nun, der Imbus fuer die Azimuth Einstellung ist zu klein und die Kabel sind von der Farbkodierung nicht richtig gesteckt. Ich hoffe, bei anderen Produkten hat Project bessere Qualitaetskontrolle.... aber was solls, passenden Imbus hatte ich da und so habe ich das Quintet Blue montiert.... und hatte dasselbe Problem. Arm ausbalanciert und hatte dann schon 1.3 Gramm Tracking force. Was mich verwundert ist das es bei meinen beiden anderen Systemen, dem AT-VM540 und dem Grado prestige silver es gut klappt, wenn ich den Arm ausbalanciere und dann die tracking force einstelle. Das stimmt so mit Abweichung von 0.1 Gramm ueberein, wenn ich es mit der Tonarmwage ueberpruefe. Ich habe dann das Quintet Blue abgeschraubt und auf die Tonarmwage gelegt... und sie hat 10.9 Gramm angezeigt. Da wollte ich dann mal um hilfe hier fragen? Meint Ihr meine Waage stimmt nicht (Marke: Elipson)? Aber mit den anderen TAs hat das gut funktioniert... Oder habe ich ein Quintet Blue Fake gekauft? Da muesste ich dann zu dem Laden zurueck gehen.... Vielen Dank fuer Euren Hilfe.... Einen schoenen Abend noch.... martin [Beitrag von holzohr33 am 17. Mai 2018, 21:26 bearbeitet] |
Holger
22:03
Vielleicht ist die Waage magnetisch... und MCs haben starke Magnete. |
Wuhduh
Gesperrt |
22:51
Nabend ! Über die Skalierungen diverser Technics-Gegengewichte kann sich kaum einer beklagen. Und Du meldest auch, daß 2 andere Systeme relativ korrekt eingestellt werden können. Holger's Vermutung könnte zutreffen, aber kenne nicht die genannte Tonarmwaage, die wohl auch nur einen Vertriebsnamen hat. Das empfohlene Zusatzgewicht soll den Einstellbereich der Auflagekraft erleichtern. Es verändert die bewegte Masse des Tonarmes, was aber für das MC-System nicht besonders störend sein dürfte. Statt dem speziellen Zusatzgewicht kann man auch diverse Substitute aus unterschiedlichen Materialien nehmen. Um die Veränderungen bei den Einstellmöglichkeiten genauer ersehen zu können, kann man mit / ohne Zusatzgewicht gut erkennen, daß das Gegengewicht bei gleicher Auflagekraft an einem anderen Ort sitzt = näher oder weiter weg vom Armlager. Sofern Du nicht zusätzlich ein Foto von der Waage einstellen möchtest, rate ich Dir ganz normal den Tonarm auszubalancieren und die empfohlene Auflagekraft einzustellen. Die Nadel wird schon nicht anfangen zu hoppeln. Sintron / Pro-Ject wird sich als Vertriebsfirma nicht um die Qualitätskontrolle kümmern, sondern der Hersteller von dem m. E. überteuerten Holzstück. MfG, Erik |
holzohr33
06:55
erstellt: 18. Mai 2018, |
Vielen Dank Holger und Erik, ich werde das Gewicht des TAs heute auf der Arbeit noch mit einer anderen Waage ueberpruefen. Die Waage ist folgendes Model: ![]() [Beitrag von holzohr33 am 18. Mai 2018, 06:56 bearbeitet] |
vinylrules
07:25
Vielleicht ist die Wiegefläche der Wage tatsächlich magnetisch und zieht den Tonabnehmer an. Dieser Erffekt tritt bei MM-Systemen, die idR einen Metallschirm haben, nicht auf. Veruch doch mal eine simple Balkenwage wie die von Ortofon. Abraten würde ich von der ansosnten sehr guten Shure - hier gibt es eine magnetische und eine nicht magnetische Version. Wenn man nicht weiß, welche man hat, ein Stochern im Dunkeln. |
holzohr33
08:46
Vielen Dank vinylrules. Ich habe den TA jetzt hier auf der Arbeit gewogen und da gibt die Wage 9.5 Gramm an. Das ist wohl ok. Da ist wohl meine TA Wage magnetisch. Dann werde ich den TA montieren und kann es mit der Balkenwage von Ortofon kontrolieren... Vielen Dank an alle! Einen schönen Freitag. Martin |
holzohr33
07:23
erstellt: 19. Mai 2018, |
gapigen
08:57
Moin Martin, hat sich denn durch das neue Messen eine signifikante Änderung ergeben oder passte das erste Messergebnis? |
holzohr33
09:48
Uh, das kann ich schwer beantworten. Mit der digitalen Wage hatte ich ja mit ausbalanciertem Arm schon 1.3 Gramm tracking force. Da hatte ich dann mit der Wage es auf 2.3 Gramm eingestellt aber nur kurz gehöhrt (mit zu geringer tracking force) und das liegt 1.5 Wochen zurück... |
gapigen
11:45
... kein Problem, dennoch danke. ![]() |
Ortofon Quintet Blue gegen Quintet Black holllies am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 10 Beiträge |
Ortofon 2M Bronze (MM) oder Ortofon Quintet Blue (MC) Cpt_Ahab am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 95 Beiträge |
Frage zu Ortofon Quintet Blue holzohr33 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 47 Beiträge |
Ortofon Quintet - eine neue MC Tonabnehmerserie Pilotcutter am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 8 Beiträge |
Endlich wieder Quintet Blue black_vinyl am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 6 Beiträge |
Eine Gute Alternative zum Ortofon Quintet Blue (mit höherer Ausgangsspannung) ? Mark7160 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 12 Beiträge |
MC System (Quintet Blue Nachfolger) zwischen 350-500? gesucht Cpt_Ahab am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 7 Beiträge |
Mein erster Nadeldefekt Ortofon Quintet Bronze BassTrombone am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 10 Beiträge |
ortofon quintet bronze am denon dp 47f HiResMan am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 9 Beiträge |
Überblick Ortofon MC-Systeme ps310 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 13 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
