Reloop 2000 MK3 soundprobleme
-linde-
#1 erstellt: 20. Jul 2018, 18:24
Guten Abend,
ich habe gestern einen neuen Reloop 2000 MK3 bekommen und mit meinem Verstärker (Marantz integrated amplifier PM55) über einen Vorverstärker (Analogis easy phono) verbunden, da der normale Verstärker keinen Phono Ausgang hat.
Teilweise funktioniert der Sound der Platten für ca 1 minute, dann wird er nur noch über eine Box (wechselt sich ab) abgespielt oder es kommen Geräusche und Töne dazu, welche nicht auf der Platte sind..
Leider kenne ich mich zu wenig aus, aber liegt es evtl an Spannungsproblemen? Brauche ich einen neuen Vorverstärker? Danke schonmal für die Hilfe.. bin total am verzweifeln..
LG
ps: falls es möglich ist, kann ich gerne im Nachhinein noch Fotos hinzufügen..
Compu-Doc
#2 erstellt: 20. Jul 2018, 19:27
laut Google hat der PM 55 einen Phonoeingang.
[Beitrag von Compu-Doc am 20. Jul 2018, 19:29 bearbeitet]
8erberg
#3 erstellt: 20. Jul 2018, 19:35
prüfe Auflagekraft, Zustand und Sauberkeit der Nadel.
Plattenspieler sind Feinmechanik, da muss man schon genauer guggen und arbeiten.
Peter
herrdadajew
#4 erstellt: 20. Jul 2018, 19:46
hallo
Du bist aber nicht vom Vorverstärker in die Phonobuchsen gegangen...
-linde-
#5 erstellt: 20. Jul 2018, 20:29
okay, also nach erneutem testen mit und ohne Vorverstärker, auch über den (vergessenen) Phonoeingang des Marantzverstärkers, führt es zu keinem bessern Klangerlebnis. Der Sound bleibt über den Vorverstärker länger da, hört sich aber so verzehrt an, als hätte ich so ein Micro wie Scooter verwendet...
Die Nadel ist auch sauber und Tracks können teilweise sauber wiedergegeben werden.
Mein vorheriger Plattenspieler (Technics Quartz SL QD33) lief einwandfrei mit dem Vorverstärker.
Kann es sein, dass Verstärker und Plattenspieler einfach überhaupt nicht kompatibel sind?
Die Boxen gehen einwandfrei und auch der Verstärker geht, wenn ich über einen Bluetoothport mit dem Handymusik abspiele..
[Beitrag von -linde- am 20. Jul 2018, 20:31 bearbeitet]
Pd-XIII
#6 erstellt: 20. Jul 2018, 20:57
Komm dir bitte nicht verar$&%t vor, hier hatte man schon alles. Darum zur Sicherheit nochmal die Basics:
Der Plattenspieler steht gerade(im Wasser) auf einem festen, nicht schwingenden Untergrund.
Der Tonabnehmer wurde nachjustiert(nicht zwingend erforderlich aber definitiv empfohlen)
Der Tonarm wurde ausbalanciert
Das Auflagegewicht wurde richtig eingestellt
Das Antiskating wurde entsprechend eingestellt
Der Plattenspieler wurde richtig angeschlossen also
a) Plattenspieler -> Phono-Eingang des PM55
b) Plattenspieler -> Phono-Eingang des Pre -> CD1/CD2 des PM55
Da du vorher bereits einen sehr guten Plattenspieler hattest(warum der Wechsel?) sollten diese Punkte kein Problem für dich darstellen und vermutlich wurden sie auch genauso abgearbeitet.
Bleibt noch die Frage: Ist er NEU oder gebraucht erworben? Ich habe nach Erwerb meines 40 Jahre alten Drehers auch von meinem Neuen gesprochen.
Wenn Neu, zurückschicken und Ersatz fordern.
Ich hatte auch schon 2 RP2000 MK3 und mit keinem Probleme. Man liest aber häufiger von Käufern, die weniger Glück hatten. Da musste dann das Tonarmlager eingestellt werden(gut war bei mir auch der Fall) und das NEtzteil hat Brummen eingestreut.
Ach ja, welches System ist verbaut? Manchmal wirken ein paar Spritzer Kontaktspray auf die Kontakte von System und Headshell Wunder.
8erberg
#7 erstellt: 20. Jul 2018, 21:00
stimmt Auflagekraft? Pendel erst einmal den Tonarm neu aus und stell dann neu Auflagekraft und Antiskating ein.
BTW : welches System ist verbaut, vielleicht ist die Auflagekraft zu niedrig? Vielleicht Nadel inne Wurst?
Peter
Pd-XIII
#8 erstellt: 20. Jul 2018, 21:08
Auflagekraft und System ist ein guter Punkt. Beim original verbauten AT waren glaube 2,2g empfohlen. Ab 1,6g und weniger konnte die Nadel schon unruig werden, wenn ich mich recht erinnere.
U87ai
#9 erstellt: 20. Jul 2018, 21:16
-linde-:
Auflagegewicht ist das erste bezüglich Fehlersuche.
Du weisst wie man das einstellt an deinem Plattenspieler?
-linde-
#10 erstellt: 20. Jul 2018, 21:27
Also schoneinmal herzlichen Dank für eure Hilfe! Leider hat nichts geholfen.
habe jetzt soweit ich hoffe, dass es richtig war, alles nocheinmal versucht.
ein auffälliger Punkt war auf jeden fall noch, dass, sobald ich den Plattenspieler starte und die Lautstärke hochdrehe (ohne die Nadel aufzusetzen) ein Brummen und leichtes Rattern kommt. Veränderungen der Tonarmeinstellungen ergaben keine Änderung.
Der Reloop war komplett neu, daher bin ich sehr verwundert, aber bisher schliesse ich entweder darauf, dass die Nadel im Eimer ist, oder das Netzteil dieses Brummen erzeugt.
Ich werde mich mal mit dem Kundenservice in Verbindung setzen und weitersehen.
U87ai
#11 erstellt: 20. Jul 2018, 21:41
Massekabel vom Plattenspieler am Verstärker bei "GND" angeschlossen?
-linde-
#12 erstellt: 20. Jul 2018, 21:43
Ein Massekabel ist dort nichtmehr vorhanden..
Compu-Doc
#13 erstellt: 21. Jul 2018, 13:22
So sollte es bei intakten Geräten angeschlossen sein.
Ein Massekabel wäre schon gut!
Pd-XIII
#14 erstellt: 23. Jul 2018, 08:26
Bist du dir sicher, dass da kein Massekabel ist?
Bei meinen beiden sah das Kabelpaket so aus.
gira-discos-reloop-rp-2000-mk3
Der Gabelschuh/Masse gehört an den GND Schraufkontakt des Marantz.
Aber wie gesagt, manchmal ist die Qualitätskontrolle bei Hanpin nicht so dolle. Zurückschicken und Ersatz fordern.
Compu-Doc
#15 erstellt: 23. Jul 2018, 10:44
Gut das du mein post ergänzend kommentierst. Redundante Systheme erhöhen die Sicherheit.
Pd-XIII
#16 erstellt: 23. Jul 2018, 11:03
bei mir wird dein Bild nicht geöffnet..ist es das gleiche wie bei mir?
okela
#17 erstellt: 23. Jul 2018, 12:14
Massekabel angeschlossen am Vorverstärker? Der Reloop hat ein Massekabel. Ohne Masse wird es schrecklich brummen.
Cinchkabel von Vorverstärker zum Marantz in Ordnung?
Tonabnehmer intakt und halbwegs eingestellt (Auflagekraft)?
Sitzt der Tonabnehmer richtig am Tonarm und die Kabelschuhe alle fest?
[Beitrag von okela am 23. Jul 2018, 12:15 bearbeitet]
reloop RP-2000 MK3
am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Reloop RP-2000 MK3 Nadel?
Dodge am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
reloop RP 2000 MK3 S
enno2106 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  49 Beiträge
"Reloop RP 2000 MK3" brummt
ThaiGer am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  17 Beiträge
Reloop RP-2000 MK3 brummt! Abhilfe wie?
diemure am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  13 Beiträge
Reloop RP-2000 MK3 Tonarm einstellen - Anfängerfrage
Bob_The_Pop am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  20 Beiträge
neue nadel für Reloop RP-2000 MK3
2nd_hand_punk am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  10 Beiträge
reloop 3000 mk3
zzjan am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  14 Beiträge
Unterschied zwischen Reloop Mk3 und Reloop Mk3 s
Manni78 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
Unterschiede Reloop 2000/4000
prikkelpitt am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
