RP-8000 Tonarm verbogen - geht super OEM Ersatzteil?
'Lutz'_
#1 erstellt: 23. Jul 2018, 16:00
Moinsen,
am Wochenende wurde beim Transport von einem meiner RP-8000 zu ner Outdoor der Tonarm verbogen. Sehr ärgerlich... Gerade biegen und allerlei andere Reparaturen sind ja Unsinn. Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Bisher habe ich nur die komplette Tonarm Einheit von Reloop für 134 € gefunden. Allerdings ist ja auch bei dem die Basis ein Super OEM. Kann mir wer sagen, ob man "nur" das Rohr des Tonarmes tauschen könnte und dabei ein "beliebiges" Super OEM Teil nehmen kann?
Reloop komplett Tonarm: https://www.deejayla...000-rp8000/pd/137132
Ansonsten Notiz an mich selbst: Flightcases kaufen. Und ich hoffe das Unterforum hier passt.
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Jul 2018, 17:06
Wer keine Ahnung vom Einstellen von Tonarmlagern hat und sowieso mit Tonarm kein Routinier ist, sollte eine kpl. Einheit kaufen.
Hat denn der " Schädling " schon bezahlt, so 250 Euronen inkl. fachgerechtem Umbau ?
MfG,
Erik
8erberg
#3 erstellt: 24. Jul 2018, 07:58
einen Tonarm neu montieren ist - wie Erik schon angedeutet hat - was für Feinmechaniker. Da sollte man schon ganz genau wissen was man tut, denn die Lagerreibung darf nur minimalst sein.
Schon ab Werk hab ich genug Hanpin-Dreher gesehen bei denen das vermurxt war.
Daher ist Komplettausch dringlichst angeraten.
Peter
'Lutz'_
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 14:40
hm, Mist. Dann lass ich das wohl besser wen machen. Können das Leute, die idR nur Technics aufbereiten oder sollte ich da direkt zum Reloop Support?
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 14:54
Der imaginäre Fachmann sollte schon einige Erfahrung mit den Tonarmen der Technixe und Hanpin haben. Dein Spieler soll ja kein kostenintensives Übungsobjekt werden.
Wenn ich sehe, daß ein neuer RP-8000 ca. 550,00 Euro kosten soll, würde ich mir die Reparatur für einen Gebrauchten, der halt als DJ-Fräse genutzt wurde, in dem angedachten Rahmen verkneifen. Statt dessen die Überreste weiterreichen und neu kaufen.
Der Tonarm letztendlich zeitaufwändig aber komplett demontierbar, ohne daß das eigentliche Laufwerk inkl. Elektronik davon negativ beeinflußt wird. So an / bei einem RP-7000, an dem ich mich verlustiert hatte. Je nach Montageabstand könnte relativ tricky der eine oder andere 9-Zoll-Tonarm dort mit einer neuen Basis montiert werden.
Ich empfehle einen verbindlichen Kostenvoranschlag einzuholen.
MfG,
Erik
tomtiger
Administrator
#6 erstellt: 25. Jul 2018, 11:43
an sich sollte jedes Armteilchen passen, Hanpin oder Technics. Es ist auch keine Hexerei den zu tauschen, man muss nur wissen was man tut.
Es gibt drei Optionen: Arm mit Basis, Arm ohne Basis, Armrohr.
Wenn Du wen brauchst, der das für Dich macht, fällt das Armrohr wohl aus (Armrohr kostet zwar nur um die 25 bis 30 Euro, da muss aber die Tonarminnenverkabelung erneuert werden, Arbeitszeit wird hier teuer). Arm mit Basis ist teurer, aber es müssen nur die RCA Kabel angelötet werden. Arm ohne Basis ist etwas billiger, da ist AFAIR nur eine Befestigungsschraube, und die Tonarmkabel müssen an die Basis gelötet werden.
Lager vom Tonarm muss man immer justieren.
Für Dich wird nur die Frage sein, ob Du den Arm mit oder ohne Basis kaufst, wenn Du ihn mit Basis kaufst, kannst Du eventuell die alte Basis samt kaputtem Arm veräußern.
LG Tom
Compu-Doc
#7 erstellt: 25. Jul 2018, 12:26
Also , wenn Du step~by~step den Wechsel durchführst und nach jedem-"komplizierten"- Schritt ein Foto vom Patienten machst,
sollte-auch für einen ungeübten Tonarmmechaniker :D- die Aktion nicht im Teilekoma enden.
Evtl. gibt es kleine Probleme mit der (Neu)Verkabelung, da im Rohrinneren ein Massekabel mit einer "Klemmhülse" kurz vor dem Bajonettverschluss sitzt
(.....aus der Erinnerung heraus geschrieben ), aber das sollte sich auch als nicht zu schwierig darstellen.
Wenn die Reparatur "hakt", einen Rep.-thread erstellen, da wird dir garantiert geholfen.
'Lutz'_
#8 erstellt: 26. Jul 2018, 14:13
hm naja. Das Ding wurde Ende Januar gekauft und ist meiner. Das zu dem Zweck zu machen ist das schon ziemlich schade. Vor allem Weil selbst 250 € Reparatur immer noch 300 € weniger sind. Bin in meiner Crew aktuell auch der einzige, der mit Platten spielt. Heißt, ich brauch zwei intakte zuhause und die werden in Zukunft noch öfter wo hin geschleppt. Auf jeden Fall werd ich mir Flightcases besorgen, soll mir nicht noch mal passieren.
Wenn ich mal Kohle über und ein gutes Angebot hab, dann werden die auch verkloppt und Technics besorgt. Dachte, ich könnte das Serato Zeugs mal gebrauchen, aber näh...
Ok, der Punkt hat mich überzeugt. Schon mal Danke für die Infos. Nach dem Input werde ich mir wohl den kompletten Arm inkl. Basis besorgen und mich mit einem Experten kurzschließen. Bzw ich habe schon einen kontaktiert und mein Problem geschildert. Einbauen/löten würde ich hin bekommen. Aber würde dann doch lieber paar Euro mehr ausgeben, und das Dingens ist gescheit tariert. Hinterher zerfräst der TT zuhause meine guten Platten.
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Jul 2018, 21:33
Der Tonarm inkl. Basis kann nur so und nicht anders wie konstruktiv vorgegeben eingebaut werden. Das kann nix später beschädigt werden.
Ist halt komplizierter als ein Einloch-Tonarm von Rega.
Es heißt eher: 550 neu minus theoretische 250 gleich 300 minus Restwert bei Defekt-Weiterverkauf
Versteh ich das richtig, daß der Schädling anscheinend keinen Ersatz leisten muß ?
MfG,
Erik
'Lutz'_
#10 erstellt: 30. Jul 2018, 13:10
Sooooooo. Also ich hab ein Angebot bekommen und muss für den Tonarm mit Basis nur 95 € incl. Versand bezahlen. Einbau bekomme ich auf jeden Fall selbst hin.
Jetzt noch mal zur Justage, da ich mir nicht sicher bin, ob notwendig, oder nicht. Genauer gesagt konnte ich eure Aussagen, mit dem Bezug auf Arm auf kompletter Basis, nicht genau deuten. Der Support meinte dazu wortwörtlich "Die Tonarme sind vom Werk aus justiert.". Heißt, das passt so und ich muss nur Einbauen? Also Justage wäre nur wichtig, wenn ich einen Teil der Einheit ersetzt hätte?
Ja gut, abgesehen vom Defekt Verkauf ist das Ergebnis ja das selbe
Mein Plattenspieler, unsere Party, ich hab daran Opener gespielt und es erst währendessen gemerkt. Wen, außer mich, soll ich dafür verantwortlich machen können? Eins noch: Schändling ist kein so schönes Wort...
WBC
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Jul 2018, 14:32
Glaube mir, der kennt noch ganz andere...
[Beitrag von WBC am 30. Jul 2018, 14:34 bearbeitet]
Reloop RP 8000 STRAIGHT - Tonarm ohne Kröpfungswinkel
Wuhduh am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  7 Beiträge
Plattenspieler Tonarm verbogen
miriam79 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Ersatzteil Tonarm - "Spannfeder"
max.cec am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  3 Beiträge
technics sl 1700 tonarm verbogen
madagaskar am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  14 Beiträge
Wie Headshell bei Super OEM justieren?
fotoleuchte am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  9 Beiträge
Tonarm sinkt nicht - Universum 8000
askalon am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
Lenco L75 Tonarm gebrochen und verbogen
valentin-hh am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  8 Beiträge
Platte verbogen
Kveld6 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  9 Beiträge
Reloop RP-2000 MK3 Tonarm einstellen - Anfängerfrage
Bob_The_Pop am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  20 Beiträge
Tonarm am SHARP RP 31 einstellen
fender666 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.090
