Technics SL 1710 richtig verpacken
Leckrer
#51 erstellt: 27. Nov 2018, 20:46
Hallo Freunde des Vinyls!
Der Dreher ist heute (nebst einigem Pioneer-Gear, was bisher noch keine Beachtung fand ) eingetroffen.
Bis zum Anbringen an der Wand steht er (in Waage gebracht) auf dem Rollcontainer.
Für die Bilder vom Auspacken hier:
IMG_20181127_181045
So kam das Paket an - äußerlich keine Schäden erkennbar.
IMG_20181127_181306
Lustige Art zu Polstern - mal sehen, was ich damit noch anfange
IMG_20181127_181352
Der Inhalt schien nicht verrutscht zu sein
IMG_20181127_181457
IMG_20181127_181738
Alle Metallteile befanden sich an Ort und Stelle. Das Tape hat leichte Kleberspuren hinterlassen. Wenn sie mich sehr stören sollten werde ich zum Isopropanol greifen.
IMG_20181127_181752
Das Gegengewicht und die (nun leider vorerst weniger sinnvollen Scharniere)
IMG_20181127_182028
Der 1710er aus dem Karton genommen - keine Ahnung ob man die sehr leichten(!) Klebereste vom Tape bei dieser AUflösung sieht.
IMG_20181127_182040
IMG_20181127_182053
Der Teller ist keinen cm verrutscht!
IMG_20181127_182203
Das Tape am Tonarm war keine gute Idee. Es war ziemlich nervenaufreibend dieses restlos zu entfernen aber es hat funktioniert.
IMG_20181127_203310
Ich habe zum erstem Mal im Leben einen Tonarm justiert. Derzeit: AS: 0, Auflagekraft: 1,6g --> entnommen von Thakker.de
In Ermangelung von Waagen habe ich den Tornarm erst "genullt" durch Schweben lassen.
IMG_20181127_203606
Musik klingt hervorragend: Problem --> Wackelkontakt rechter Kanal wenn das Kabel herunterhängt. Ich habe eine kleine Stütze als Entlastung druntergebaut. An die Experten: Ist da eine weitere Intervention nötig?
Mein RCA-Kabel muss ich auf jeden Fall noch tauschen. Das ist derzeit ein grausam günstiges.
Leider hat es beim Transport die Haube erwischt - Bilder davon folgen später noch. Ich denke der Schaden ist reparabel. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem aber was solls.
In wenigen Sekunden ist die Platte durch und ich werde sehen ob die Endabschaltung ordnungsgemäß eingestellt ist.
Danke an .JC.!
Edit: Endabschaltung hevorragend, 45 rpm und 33,3 rpm werden (nach kleiner Justierung) perfekt gehalten.
[Beitrag von Leckrer am 27. Nov 2018, 20:58 bearbeitet]
das_t.
#52 erstellt: 27. Nov 2018, 21:33
haube erwischt?
scharniere gerade nutzlos?
haben sich tatsaechlich prognosen bewahrheitet?
wackler im kabel? war das vorher bekannt?
t.
Leckrer
#53 erstellt: 27. Nov 2018, 21:44
Ja, die Haube hats an einer Kante erwischt. Komme heute nicht mehr dazu das vernünftig zu fotografieren.
Der Wackelkontakt war mir nicht bekannt - da .JC.'s Regale aber breiter als der Rollcontainer sind und somit das Kabel zwangsläufig auflag denke ich nicht, dass er das bemerkt/hätte wissen können hat. Obs beim Transport entstanden ist kann man nicht sagen.
Problem gelöst sobald man das Kabel auch nur 3-5 mm anhebt bzw eben nicht gerade herunter fallen lässt.
Nochmal zurück zur Frage: Was machen oder so lassen? Die Konstruktion, die das Kabel stützt funktioniert formidabel.
t.
Im Sinne davon, dass ich die Haube jetzt aufgrund des Schadens erstmal nicht verwenden werde.
Poliert werden müsste sie so oder so - das wusste ich aber vorher.
Da es bei mir (Student in natürlicher Umgebung) meist etwas staubiger zugeht werde ich sie mehr zum drauflegen verwenden, wenn nicht gehört wird.
Kommentare zur Auflagekraft?
Auf Thakker steht 1,5-2g, verwende 1,6g weil ich mir nicht ganz sicher war ob der Tonarm "perfekt" waagerecht tariert war. Wenn eine super kleine Tendenz bestand dann in Richtung "das Gewicht ist schwerer, Tonarm steht leicht nach oben". War nicht so einfach zu beurteilen.
Klang ist mit der Kraft bereits subjektiv sehr gut. Soll ich mehr nehmen oder es so lassen?
P.S.: Es sei denn es ist tatsächlich diese Nadel: https://www.thakker....fJBmSVUaAm2uEALw_wcB
dann müsste ich weniger nehmen. Habe jetzt erstmal nur 15 min gehört oder so - falls es die teure ist werden die 0,3g zu viel ja in dem kurzen Zeitraum nicht geschadet haben. Allerdings finde ich auf der Nadelverpackung die Angaben NB-00422 / JICO. Wenn ich ersteres google komme ich auf einfache Nachbaunadeln.
Am besten .JC. klärt mich auf welche ich nun genau besitze. Bevor das passiert ist höre ich einfach nicht weiter
[Beitrag von Leckrer am 27. Nov 2018, 21:59 bearbeitet]
8erberg
#54 erstellt: 28. Nov 2018, 08:18
der Transportschaden war ja mit Ansage. Gewarnt hatte nicht nur ich.
Und nein, ich freu mich nicht das ich recht hatte.
Ich schüttel nur mit dem Kopf das trotz Warnungen .JC. das so gelassen und nicht nachgebessert hat. Beratungsresistent nennt man sowas wohl.
Fair wäre also wenn der Schaden vom Versender übernommen wird, sprich ne neue Haube zahlt.
Aber das ist Eure Sache.
Möge dieser Thread als Warnung verstanden werden - passt auf wie Ihr verpackt, nehmt die korrekten Verpackungsmittel und hinterfragt stets Euer Tun.
Peter
volvo740tius
#55 erstellt: 28. Nov 2018, 08:40
Moin,
natürlich ist das keine SAS Nadel, das Bild vom Einpacken zeigt ja eine preiswerte ED Nadel und die eingestellte Auflagekraft ist schon in Ordnung so. Die normalen Nachbaunadeln mit elliptischen Schliff und auch die Originalnadel liegen alle in dem Bereich 1,5 - 2,0g.
Zur Haube sage ich mal herzliches Beileid. Die Dinger sind eh schon Goldstaub und so gesprungenes Plexiglas ist verdammt ärgerlich.
Gruß Thomas
Puuhbaer68
#56 erstellt: 28. Nov 2018, 09:11
Haube kaputt!
War ja schon fast klar.
Tut mir leid für dich.
Was das Kabel mit dem Wackler angeht: Reparieren. Sowas läßt man nicht, nur weil man es mit "hochhängen" halbwegs "hinbekommt". Bekommt man nämlich nicht. Auch wenn hier keine großen Ströme fließen, so ist es doch ein Defekt, der die Sache nicht besser macht. So ein Kabel heilt nicht wieder von selbst zusammen!
WBC
Gesperrt
#57 erstellt: 28. Nov 2018, 10:05
Im übrigen werden die Aussetzer wiederkommen.
Der Kniff mit dem hochhängen des Kabels funzt nur 'ne gewisse Zeit, dann geht das Spiel weiter - bis dann irgendwann ganz Feierabend ist auf dem Kanal...also besser sofort auswechseln - ist doch kein Akt...
ParrotHH
#58 erstellt: 28. Nov 2018, 10:19
Puuuh...
Schlimmer Thread!
Da wird mir gleich wieder klar, warum ich Plattenspieler viel lieber abhole, oder aber persönlich ausliefere. Das schränkt den Kreis der Handelspartner zwar erheblich ein, aber viel besser als hier kann man ja gar nicht zeigen, welche Risiken im Versand lauern. Die Welt ist leider voll von selbsternannten Experten, das hier demonstrierte hätte selbst ich so nicht erwartet! Außerdem ist die Beschaffung geeigneter Verpackungsmaterialien, deren Kosten, und die Zeit, die man dann zum ordentlichen Verpacken braucht, auch nicht unerheblich. Da kann man sich auch ein paar Stunden ins Auto setzen, und eine nette kleine Städtereise daraus machen.
Ich habe von #linn-fan# einen Dreher geschickt bekommen. Der war wirklich so verpackt, dass man damit Fußball spielen konnte. Vielleicht kann er das bei Gelegenheit mal dokumentieren. Kein Vergleich zu der hier gezeigten Variante. Als ich das Gerät aus der Verpackung befreit hatte, konnte ich mich kaum noch frei in der Wohnung bewegen, so viel Material wurde da mit Bedacht verwendet. Und ja: genau so muss das sein!
Zum Kabel: aus meiner Sicht ein Defekt, der behoben gehört. Wackelkontakte haben die Eigenart, mit der Zeit immer schlimmer zu werden. Und ob die Litze überhaupt noch vollen Kontakt hat, kann bezweifelt werden. Zur Haube erspare ich mir einen Kommentar
Parrot
kölsche_jung
Moderator
#59 erstellt: 28. Nov 2018, 10:38
Erinnert irgendwie an diesen Link ...
ForgottenSon
#60 erstellt: 28. Nov 2018, 11:54
Ernsthaft jetzt? Sich über ein günstiges Kabel Gedanken machen, aber ein Defektes akzeptieren?
Warum steht Antiskating eigentlich auf auf 0? Sollte doch bei einer elliptischen Nadel auf 0,8*Auflagegewicht
stehen.
Was bedeutet "Goldstaub"? Dass die teuer sind?
Mal am Rande: Gibt es irgendwo eine Auflistung, bei welchen Technics Plattenspielern man die Hauben untereinander tauschen kann?
Vielleicht passt ja eine Haube eines günstigen Technics BD auf den SL 1700.
WBC
Gesperrt
#61 erstellt: 28. Nov 2018, 12:57
Das gibt es doch nicht... und schon wieder fehlt hier der "Hand vor die Stirn-schlagen Smiley"
Da wird wieder mal eindrucksvoll demonstriert, dass mit zunehmender Gehaltsstufe in den Geschäftsetagen der Verdummungsgrad eklatant ansteigt.
Mein Gott, diese Anzeige hat doch mal irgendwer in der Vorstandsetage der HWK abgenickt...ein unglaubliches Armutszeugnis für das deutsche Handwerk...
Ich geh mich mal 'ne Stunde fremdschämen...
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich jetzt aus dem Lachen nicht mehr rauskommen...
[Beitrag von WBC am 28. Nov 2018, 14:09 bearbeitet]
frank60
#62 erstellt: 28. Nov 2018, 13:56
Mein Beileid zur mit Ansage beschädigten Haube.
Ich wollte ja nicht noch weiter sticheln, aber auch für mich gehören Kleinteile in separate stabile Schachteln, daß man Klebeband nicht zum befestigen nimmt, hatten außer mir ja auch schon Andere erwähnt. Mal ein Fall, in dem man nicht gern Recht hatte.
Frei nach einem nicht unbekannten User "Man muß es nur richtig machen".
Leckrer
#63 erstellt: 28. Nov 2018, 14:10
Nunja, danke schon mal für eure Antworten.
Ich bin wie gesagt was praktisches Wissen betrifft komplett neu in der Materie.
Das Problem am Kabel ist offensichtlich genau an der Zugentlastung wo es aus dem Spieler kommt.
@ForgottenSon
So war das mit dem Cinch-Kabel nicht gemeint. Vielmehr eine Erinnerung an mich selbst, dass dieses zeitnah zu tauschen ist. Natürlich macht mir der Wackelkontakt mehr sorgen. Nur funktioniert es in der derzeitigen Position vorerst einwandfrei.
Etwas unangenehm stößt mir auf, dass ich das letzte Mal bestimmt vor 3-4 Jahren einen Lötkolben in der Hand hatte und die Platine nun auch nicht die größte ist. In der Theorie könnte ich das alte Technics-Kabel, was ja eigentlich bzgl. der Kapazität nicht schlecht sein soll, einfach um die 10-15 cm bis zum Bruch kürzen und erneut anlöten. Auf diesen Längenunterschied kommt es nicht an. Oder spricht da etwas dagegen?
Vermutlich wird da in den nächsten Tagen/Wochen erstmal sowieso keine Zeit dafür sein daher ist es relativ ärgerlich.
Ich habe derzeit auch noch größten Respekt davor das Gerät auseinanderzunehmen. Wüsste nichtmal wie ich es vernünftig umdrehen sollte ohne irgendetwas zu beschädigen geschweige denn es umgekehrt auf den Tisch zu legen
[Beitrag von Leckrer am 28. Nov 2018, 14:11 bearbeitet]
ForgottenSon
#64 erstellt: 28. Nov 2018, 15:47
Leckrer (Beitrag #63) schrieb:
Wüsste nichtmal wie ich es vernünftig umdrehen sollte ohne irgendetwas zu beschädigen geschweige denn es umgekehrt auf den Tisch zu legen :L
Dazu braucht man eine intakte Haube ......
Ok, etwas mehr hilfreich: Du brauchst was um mindestens 3 Beine zu bauen, um den umgedrehten PS drauf zu legen. Natürllich muss der
Teller vorher ab und der Tonarm fixiert werden. Zum bauen von 3 Beinen kann man z.B. eine Schwimmnudel vom Decathlon nehmen und mit
dem Messer 3 oder 4 gleich lange Stücke in passender Länge abschneiden. Diese so einem Tisch platzieren, dass man den umgedrehten
PS sicher drauf legen kann. Du kannst die Schwimmnudelteile auch gleich mit Tesa Powerstrip auf den PS kleben und dann die komplette
Konstruktion umdrehen.
ParrotHH
#65 erstellt: 28. Nov 2018, 17:06
Teller vorher ab und der Tonarm fixiert werden. Zum bauen von 3 Beinen kann man z.B. eine Schwimmnudel...
Ich gehe immer ins Badezimmer, schnappe mir vier Rollen Klopapier.
Sollte man ja eigentlich im Haus haben.
Parrot
Leckrer
#66 erstellt: 28. Nov 2018, 17:18
Parrot
So in etwa wirds wohl werden.
[Beitrag von Leckrer am 28. Nov 2018, 17:18 bearbeitet]
volvo740tius
#67 erstellt: 28. Nov 2018, 17:30
Hallo
selten einzeln in akzeptablen Zustand zu bekommen und dadurch teuer.
Es gab hier mal im Forum mal einen Beitrag von einem User, der das aufgedröselt hat, welche Hauben in den Baureihen baugleich sind und untereinander getauscht werden können. Der wurde aber nicht gepinnt o. ä. und schlummert nun in einem Faden. Selbst wenn die BD Haube von der Bauhöhe passt, bleibt immer noch das Problem mit den Scharnieren, da müsste man dann ggf neue Löcher bohren. Da würde ich dann eher für 60€ eine neue Haube bauen lassen und in die dann Löcher bohren, um die Scharniere zu befestigen.
Aber erst mal sollte der Spieler störungsfrei spielen, bevor man an die optischen Mängel geht.
Gruß Thomas
das_t.
#68 erstellt: 28. Nov 2018, 17:32
hier werden einblicke in gewohnheiten und strukturen eröffnet... ich weiss nicht, ob ich das alles so en detail wissen möchte.
nun, ich hatte in meiner kindheit mal, verbotenerweise, einen lötkolben in der hand. bis vor zehn tagen. da bin ich meinem sony ein erstes mal zuleibe gerückt, dergestalt, dass ich zuächst die miniplatine aus dem dreher vom ganzen alten mist befreit habe: entlötet sagt man wohl. war generalprobe, ob ich das teil richtig rum halten kann. ich habe nämlich ein ähnlich gelagertes problem: ein depp hat bei mir eines der cinch-kabel abgezwackt... nachdem ich das entlöten sauber hinbekommen habe (und vor allem unfallfrei), habe ich das abgeschnittene kabelteil auch wieder drangelötet. huuuaarr.. hat insoweit geklappt, dass es hält. ist aber nur übergangsweise - wenn ich sowas schaffe, dann jeder andere mit links.
wenn du im dreher das kabel wieder anlöten willst, würde ich das andere ebenfalls kürzen und erneut dranpappen.
zwar dürften 7 pF kapazitätsunzterschied nicht von relevanz sein, wie man mir hier eingeprügelt hat, aber ein gleichlanges kabel hat auch was.
t.
Leckrer
#69 erstellt: 28. Nov 2018, 17:41
t.
Du meinst die Erdung oder wie?
Oder dachtest du ich schneide nur einen Kanal ab? Ne das mache ich natürlich nicht. Wird ja total unhandlich bei der Durchführung durch die Zugentlastung bzw beim Anschließen. Wenn dann wird das komplette Kabel gekürzt.
Die Erdung würde ich aber genauso lang lassen. Da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit die Lötstelle anzurühren.
Rabia_sorda
#70 erstellt: 28. Nov 2018, 17:41
Dieses Angebot finde ich attraktiv:
Acrylhauben
Auf der Seite passend konfiguriert, sollte sie keine 50€ kosten.
Definitiv würde ich das auch machen (und habe es auch schon oft gemacht).
Meißt sind Kabelbrüche eher an den Steckern, aber dazu lassen sich auch Neue verbauen/verlöten.
Optimal!
Oder auch Bücher, Tassen......der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Yahoohu
#71 erstellt: 28. Nov 2018, 17:47
Der TE hält sich zurück......
#linn-fan#
#72 erstellt: 28. Nov 2018, 17:59
Moin,
Die Sorahauben sind verschraubt, was ich persönlich nicht so super finde.
Es gibt aber noch andere Anvieter von Acrylhauben auf Mass zu einem angemessenen Preis.
R.
Rabia_sorda
#73 erstellt: 28. Nov 2018, 18:04
Das wäre für einen Versand super....
Zumindest sieht sowas dann "Handmade" aus
Klar, und noch viel mehr Anbieter.
Ich habe mal grob deren Preis verglichen und der wäre dann etwa das Doppelte. Aber das muß dann natürlich jeder selbst entscheiden
Leckrer
#74 erstellt: 28. Nov 2018, 18:11
Macht euch erstmal nicht so einen großen Kopf um die Haube - klar ist es schon ziemlich ärgerlich aber der Bruch ist glatt und wenig gesplittert.
Es gibt nur 2 Teile, die sich sehr gut zusammenfügen lassen und am Ende sieht man nur den Riss in der Haube.
Ich denke ich werde das vorerst einfach vernünftig kleben und gut ist.
In der Bekanntschaft gibts nen Fensterbauer/Glaser, der auch Plexiglas verarbeitet und nach Maß anfertigt. Vielleicht lässt sich da was machen.
Dieses rauchige Blau und der Direct Drive Aufkleber oben drauf haben im Original natürlich echt was eigenes....
IMG_20181128_180803
volvo740tius
#75 erstellt: 28. Nov 2018, 18:12
Ich habe mal grob deren Preis verglichen und der wäre dann etwa das Doppelte. Aber das muß dann natürlich jeder selbst entscheiden :)
Stimmt, die haben bei Sudu die Preise erhöht, vor zwei Jahren hatte ich noch 60 € bezahlt. Aber die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben und die sind in der Lage die Haube für einen Versand sicher zu verpacken.
Burkie
#76 erstellt: 28. Nov 2018, 18:26
8erberg (Beitrag #54) schrieb:
ich hatte ja auch einen Schaden an der Haube befürchtet.
Bloß weil man es nicht mehr von außen sieht, heißt nicht, es sei gut verpackt.
Ich würde Plattenspieler eher so verpacken, wie es Thomann macht: Plattenspieler in Originalverpackung. Und diese in einen Thomann-Versandkarton mit Polstermaterial an jeder Seite, oben und unten um den Originalkarton herum.
Sodass, wenn der Umkarton beim Versand eingedrückt wird, sich dieser Druck nicht auf die Originalverpackung weiter auswirkt. Jedenfalls nicht so, dass etwas im Originalkarton zerbrochen wird.
Auch die "Fixierung" schwerer Teile (Gewicht vom Tonarm etwa) mit Klebeband auf der Oberseite (!!!) des Plattenspielers, ist eher Murks. Denn, wenn sich beim Versand das Klebeband lösen sollte, zerschlägt das Gewicht den Tonarm.
Wenn schon, dann besser an der Unterseite fixieren, wenn überhaupt so.
Schade, 5 €uro an Verpackugnsmaterial gespart, um ca. 50 €uro Schaden anzurichten (zerdepperte Haube). Ja, die kosten leider so teuer.
Gruss
Burkie
#77 erstellt: 28. Nov 2018, 18:29
Leckrer (Beitrag #74) schrieb:
Macht euch erstmal nicht so einen großen Kopf um die Haube - klar ist es schon ziemlich ärgerlich ...
fehlende Originalhaube mindert auch den Wiederverkaufswert. Und deutet darauf hin, dass der Plattenspieler mal nicht ganz so sorgfältig behandelt wurde...
Alles keine Sachen, die den Wert steigern...
Gruss
.JC.
#78 erstellt: 28. Nov 2018, 19:03
LOL !
dann musst du einen SL 1200 GR NEU kaufen (für 1500 €) dann gibt´s auch eine Originalverpackung,
aber nicht beim SL 1710 von 1978
Tut mir leid wg. der Haube, das hatte ich so noch nie.
das_t.
#79 erstellt: 28. Nov 2018, 19:09
originalkarton ist bei 30, 40 und noch mehr jahre alten plattenspielern mgl.weise etwas zeitintensiver in der umsetzung und kostensteigernder. aber bitte...
grundsätzlich fasst es das aber gut zusammen: 'nen fünfer gespart und zehnfacher schaden. und schwere teile gehören räumlich vom eigentlichen dreher getrennt... und... ach neee, hatten wir jetzt alles schon zigmal und deutlich und... ich hoffe, alle haben etwas gelernt bzw. sich wieder in erinnerung gerufen.
t.
frank60
#80 erstellt: 28. Nov 2018, 19:10
Es muß nicht unbedingt der Originalkarton sein, es geht um das gleiche, dort angewendete Prinzip. Es ist ja nicht so, daß Du nicht von einer Reihe Usern gewarnt wurdest. Daß es so etwas "noch nie gab" heißt doch bei der Verpackung nur, daß die Empfänger bislang unverschämtes Glück hatten.
Ich würde jetzt erst einmal ganz schnell den Threadtitel ändern, denn wie auch schon geschrieben wurde, ist es eher ein Paradebeispiel, wie man es nicht macht. Und, es geht mich zwar nichts an, aber neugierig bin ich trotzdem, hast Du dem Käufer wenigstens eine angemessene Teilerstattung wegen des Schadens, der auf Deine Kappe geht, angeboten?
Burkie
#81 erstellt: 28. Nov 2018, 19:22
richtig, darum geht es. Karton in Karton.
Im inneren Karton verpackt man alles so, dass nichts wackelt und klappert; dass keine schweren Sachen sich lösen und herum schießen können. Und, dass zerbrechliche Teile (Hauben) so gepolstert sind, dass einseitige Druckkräfte diese nicht verbiegen und dann zerbrechen können.
Und dieser Innenkarton dann gut nach allen Seiten hin gepolstert, in einen zweiten Umkarton macht die Sache etwas sicherer.
Und ja, 50 €uro Transportschaden ersparen einem 5€uro Verpackungsmaterial, 5 Minuten nachdenken und 15 Minuten gut verpacken.
Gruss
8erberg
#82 erstellt: 28. Nov 2018, 19:25
richtig stabile Kartons fallen bei KFZ-Reifenhändler häufig an (Kartons für Alufelgen), meist Doppelwellig, wenn nicht sogar 3-wellig.
Wenn man ein wenig in die Kaffeekasse tut darf man auch gerne wiederkommen.
Wer kein Polstermaterial hat - es gibt eine verblüffend einfache Lösung: Zeitungspapier knüllen und verwenden - und zwar reichlich und noch mehr.
Nochmal: ein Karton muss einen Rundumabwurftest aus 1,50 mtr. Höhe aushalten. Punkt.
Vielleicht hilft dieser Faden das dann doch mal ein Denk- und Lernprozess einsetzt. Das wäre ja schonmal was.
Peter
frank60
#83 erstellt: 28. Nov 2018, 19:40
Oder Styroporplatten als Zwischenlage zwischen beiden Kartons aus Geräteverpackungen, gibt es in jedem Müllcontainer diverser Firmen bis zum Abwinken. Mit den 3 Lagen um die eigentliche Polsterung wird das Paket nicht nur abwurf-, sondern auch durchstichsicher.
Und Styroporflocken zum Polstern gibt es dort auch in Hülle und Fülle.
[Beitrag von frank60 am 28. Nov 2018, 19:41 bearbeitet]
#linn-fan#
#84 erstellt: 28. Nov 2018, 19:43
Mit DEN Teilen kommt man schon mal extrem weit.
Eine sehr gute Alternative sind auch Eierkartons. Perfekt wird es dann wahrscheinlich, wenn man in die noch zerknülltes Zeitungspapier packt.
Recht hatter. Aber sowas von
Besser wärs
R.
doc_barni
#85 erstellt: 28. Nov 2018, 20:02
übrigens haben wir ja hier schon länger einen entsprechenden Fred.....
Übersicht interessanter Analog-Themen
schau hier:
vielleicht könnte man dort all die guten Tips von hier mit einflechten, um sie so auch leichter wieder abrufbar zu haben. Interesse am Thema scheint ja vorhanden zu sein.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Burkie
#86 erstellt: 28. Nov 2018, 20:06
leider sind ja die Bilder wieder raus.
Könnte man nicht einfach dort diesen Thread verlinken?
Gruss
Leckrer
#87 erstellt: 28. Nov 2018, 20:26
Ich bin jedenfalls niemand, der sowas von sich aus anfragt bzw. erbettelt - entweder es passiert von selbst oder ich bin um einen Eindruck reicher.
Und da möchte ich, lieber .JC. nichts weiter an dir kritisieren als dass du die Ratschläge vieler hier im Thread und meine persönliche Bitte diesbzgl. nachzubessern ignoriert hast. Das ist jetzt für mich kein Grund wütend (hilft ja eh nix) zu sein sondern ich bin viel mehr traurig darüber, dass dieser Schaden hätte vermieden werden können.
Hier nochmal im Detail:
IMG_20181128_202056
[Beitrag von Leckrer am 28. Nov 2018, 20:36 bearbeitet]
frank60
#88 erstellt: 28. Nov 2018, 22:31
Sehe ich auch so, das würde sich, gerade hier im Forum unter Gleichgesinnten, einfach so gehören.
holger63
#89 erstellt: 28. Nov 2018, 22:32
Beim letzten Dreher, den ich verschickt habe, habe ich mir aus Styropor Formteile gemacht, plus Akustikschaum drumherum. Das würde ich so aber nicht mehr machen, da fällt dann doch eine Menge Styropor als Müll an.
Die Haube hatte ich in einem zweiten Paket allein verpackt. Da kann dann gar nichts passieren, solange nicht ein Gabelstapler drüber fährt. .
holger63
#90 erstellt: 28. Nov 2018, 22:36
Grundsätzlich muss man aber sagen, dass das Risiko immer beim Käufer liegt. Das muss man einfach einkalkulieren, wenn man nicht abholt!
Burkie
#91 erstellt: 28. Nov 2018, 23:05
Falsch!
Der Verkäufer hat die Pflicht, ordentlich zu verpacken.
Unter Berücksichtigung, dass die Pakete aus 1,5 Meter Höhe fallen gelassen werden, oder auf dem Parkplatz von den DHL-Boten herumgekickt werden.
Neuerdings ist die Um-Verladung zwischen DHL-Paket-Autos auf öffentlichen Parkplätzen untersagt, und es soll nur noch in Hallen umgeladen werden. Wahrscheinlich, damit niemand mehr die Behandlung der Pakete einfach so filmen kann...
So rücksichtslos werden die Pakete wohl immer noch behandelt.
Leider, de facto trägt derjenige das Risiko, der zuerst bezahlt oder versendet. Denn der jeweils andere muss sich entweder das Geld oder den Schaden per Klageweg erstatten lassen.
Gruss
[Beitrag von Burkie am 28. Nov 2018, 23:06 bearbeitet]
ad-mh
#92 erstellt: 28. Nov 2018, 23:09
Moin,
genau darum wehre ich mich Händen und Füßen dagegen, einen Plattenspieler zu versenden. Der letzte Dual hat mich viel Zeit gekostet, das Verpackungsmaterial zusammen zu bekommen.
Gehäuse, Plattenteller und Haube waren getrennt in Kartons verpackt. Das Ganze kam in einen Karton für einen Büro-Multifunktions-Laser-Farbdrucker.
Der Versand nach AT war damit etwa halb so teuer wie der Dual.
Nie wieder.
Danke für J.C. an den Testlauf.
Alle, die etwas kritisieren wollen sollten bedenken, dass das Risiko beim Versand extrem hoch ist.
VG Andreas
holger63
#93 erstellt: 28. Nov 2018, 23:19
Der Verkäufer sollte so gut verpacken, wie er eben kann, und dabei nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.
Steht doch quasi in allen üblichen Geschäftsbedingungen, Gefahrenübergang ab Transport. Bei ebay schließt ja auch jeder die Verantwortung aus
Die meisten Privatpersonen wissen von diesem Fallhöhentest doch gar nichts. Und haben keine Vorstellung von den Kräften, die da wirken.
Nein, das Risiko hat de facto der Käufer.
8erberg
#94 erstellt: 29. Nov 2018, 08:25
die meisten Verkäufer wissen nicht einmal wie man einen Dreher ordentlich vorbereitet. Dann haut der Teller beim Transport das Tonarmlager kaputt, das System wird auch noch kurz geköpft und die Haube durchschlagen... alles schon selber erlebt.
Das Verkäufer trotz Extrazahlung für den aufwändigen Versand nichts von den Punkten die man ihnen geschrieben hat eingehalten haben und dann so tun als hätten sie nie was davon gehört kenn ich auch. Sogar von Mitforisten.
Daher hol ich nur noch ab.
Natürlich hat der Versender eine Verantwortung mit dem Eigentum des Käufers vernünftig umzugehen, allerdings ist das Wort ja aus der Mode gekommen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 29. Nov 2018, 08:27 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#95 erstellt: 29. Nov 2018, 09:10
8erberg (Beitrag #94) schrieb:
die meisten Verkäufer wissen nicht einmal wie man einen Dreher ordentlich vorbereitet. ...
... und aus genau diesem Grund sollte der Thread-Titel langsam mal geändert werden ...
Der unbedarfte Versender findet vielleicht diesen Fred, liest in "an", folgt den Verpackungshinweisen ... und erzeugt den nächsten Bruch ...
... richtig stabile Kartons fallen bei KFZ-Reifenhändler häufig an (Kartons für Alufelgen), meist Doppelwellig, wenn nicht sogar 3-wellig.
... einer meiner besten Freunde (ja , ich hab sogar Freunde ) ist Reifenhändler ... bei dem dürftest du Kartons mitnehmen, ohne was in die Kaffeekasse zu tun ... er würde dir wahrscheinlich sogar nen Kaffee spendieren, für den ist das nämlich Altpapier, welches er entsorgen muss
8erberg
#96 erstellt: 29. Nov 2018, 09:29
na, ich kenn aber die freundlichen Gesichter wenn man was für die Kaffeekasse spendiert hat und erklärt hat was mit den Kartons passiert.
Dann bewahren die Kollegen sogar die Besten und Stabilsten für einen auf...
Es ist wie immer: ein freundliches Wort, ein "Dankeschön" und ein bischen Anerkennung und schon klappts in 99 % der Fälle.
Peter
ParrotHH
#97 erstellt: 29. Nov 2018, 09:44
Falsch!
Gesetzlich ist das an sich klar geregelt:
Gefahrübergang beim Versendungskauf
Parrot
kölsche_jung
Moderator
#98 erstellt: 29. Nov 2018, 09:51
ParrotHH (Beitrag #97) schrieb:
... Gesetzlich ist das an sich klar geregelt ...
... "an sich" ist übrigens ein Synonym für "nicht" ...
8erberg
#99 erstellt: 29. Nov 2018, 12:11
was hilft das wenn Du Recht hast aber der Dreher inne Wurst ist...
Peter
ad-mh
#100 erstellt: 29. Nov 2018, 18:26
Mein neues Billigsystem kam heute so an.
Da hat das Gewicht des TK so sehr auf den Schutzbügel gedrückt, dass er aus der Halterung gesprungen ist.
2018112916272200
[Beitrag von ad-mh am 29. Nov 2018, 18:28 bearbeitet]
Leckrer
#101 erstellt: 29. Nov 2018, 18:47
Autsch. Ist die Nadel in Ordnung?
Technics SL 1710
zwittius am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
Technics SL-1710 MK2
lagu1 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  72 Beiträge
Technics sl 1710 Plattenspieler
HomZ am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  27 Beiträge
Systemberatung für Technics SL 1710
christoph1988 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  84 Beiträge
Pin-Belegung Technics SL-1710?
flip85 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Technics SL 1710 MK2 aufwerten
Stephan64 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  33 Beiträge
Technics SL 1710 MK2 defekt
bacherle am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  19 Beiträge
Technics SL 1710 Versand Haube
Leckrer am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  28 Beiträge
technics sl 1710 "teller schleift"
bennefb am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  7 Beiträge
Technics SL-1710 oder Dual 604
vladi89 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.225
