HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL B-300 "spratzelt". | |
Technics SL B-300 "spratzelt".+A -A |
holger63
#1 erstellt: 27. Nov 2018, 13:17 | |
Hallo, ich habe hier einen SL B-300, der im Betrieb leider störende Geräusche produziert. Es hört sich an wie Knistern, fast als ob eine Platte sehr verknistert/verkratzt ist, eine Art "spratzeln". Das Geräusch verändert sich bei Drehzahländerung, und ist auch bei abgenommenem TA vorhanden. Es kann also eigentlich nur ein Fehler der Elektronik sein. Einen Entstörkondensator habe ich schon versuchsweise eingelötet, ohne Änderung. Die Elektronik hält sich ja hier in Grenzen, daher werde ich jetzt mal alle Elkos bestellen und austauschen, vielleicht bringt es ja was. Die Frage aber: kennt jemand das Problem, eine Lösung, oder hat jemand eine andere Idee, an was es liegen könnte? Gruß, Holger |
doc_barni
#2 erstellt: 27. Nov 2018, 14:53 | |
Hallo Holger, bevor du den Lötkolben gebrauchst, könntest du mal das Geschwindigkeitspoti und den Umschalter reinigen. Die Cinchkabel allein hast du auch schon getestet? freundliche Grüsse Wolfgang |
holger63
#3 erstellt: 27. Nov 2018, 15:39 | |
Ja die Kabel habe ich schon getauscht, da ich an ein Abschirmungsproblem dachte. Poti und Schalter werde ich dann heute abend mal reinigen.. |
holger63
#4 erstellt: 07. Dez 2018, 16:48 | |
Hallo, nochmal die Frage in die Runde nach irgendeiner Idee? Es kann nicht am Kabel, dem System oder den Schaltern/Reglern liegen. Es muss ja irgendetwas einstreuen.. und das kann eigentlich nur über Masse sein, da die Elektronik von den Signalkabeln zu weit weg ist. Ich werde mich dann doch jetzt an die Kondis begeben.. |
wendy-t
#5 erstellt: 07. Dez 2018, 21:20 | |
Hallo! Ich hatte vor einiger Zeit auch mit solchen Problemen zu kämpfen. Bei mir waren es im Endeffekt statische Aufladungen. Auch ich habe einen Thread zu dem Thema ausgemacht und einige gute Antworten erhalten. Vielleicht ist ja auch eine für dich dabei. https://www.google.c...nmLM0zl8mFDieMMrJIgD Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Philip |
holger63
#6 erstellt: 09. Dez 2018, 18:30 | |
Hallo, statische Aufladungen schieden leider aus, daher habe ich nun die Kondensatoren getauscht, ohne Erfolg. Naja, dafür sind die jetzt eben neu.. Ich habe das Problem aber nun entdeckt: Wenn ich mit einem mit Masse verbundenen Kabel den Mittendorn des Tellers berühre, ist das Spratzeln weg. Der Teller hat also keine Masseverbindung, die er ja eigentlich über das Lager haben sollte. Ich vermute, dass hier ein zu großzügiger Ölfilm im Lager isoliert, also werde ich versuchen, es auszubauen und trockenzulegen. Mal schaun.. Gruß, Holger |
holger63
#7 erstellt: 09. Dez 2018, 20:34 | |
So, noch abschliessend.. leider bekomme ich die Achse nicht aus der Buchse und kann das Lager nicht so einfach entfetten. Dies ist aber eindeutig das Problem: es ist nun soweit möglich sauber, und sprühe ich ein wenig Kontaktspray an die Achse, ist das Störgeräusch völlig verschwunden. Ich werde wohl mit Bremsenreiniger das Lager weiter entfetten. Und dann, wenn es dauerhaft zufriedenstellend bleibt, ab in die Bucht.. hat mich jetzt genug geärgert. Dabei ist das Spratzeln mit Musik gar nicht zu hören, aber sowas nervt einfach. Also, falls wer einen prima Spitzendreher sucht... |
Technics SL-221 "pimpen"? kangaroo72 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL 300 springt maltschick am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-B 2 P4R4D0X23 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL- QX 300.defekt doc_barni am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Technics SL-B 303 Slipmat FiReSt0nE am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 11 Beiträge |
Neuland Subchassis b. Technics SL-QX300 der_Mike am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 8 Beiträge |
Technics SL B 3 Abdeckung kaputt Kings.Singer am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
Technics SL B 303 - Motorgeräusch sehr laut LouisCyphre123 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
TECHNICS SL-B 303 Stufenschaltung 33/45 insulanerin2002 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 2 Beiträge |
Technics SL-B300 oder Technics SL-BD3 Blahton am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.646
