HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmwaage zur Leihgabe (Raum Karlsruhe) | |
Tonarmwaage zur Leihgabe (Raum Karlsruhe)+A -A |
tlowfox
01:40
erstellt: 28. Feb 2019, |
Abend Leute, hat jmd. eine Tonarmwaage als Leihgabe für Kaltgetränke oder zum Kauf im Angebot im Raum Karlsruhe? Ich bräuchte eine zur Justierung von meinem Tonabnehmer/Tonarm. Der Thorens TD320 MK III muss nämlich neu eingestellt werden. Ortofon OMP10 (der wird noch nachgerüstet, keine Sorge ![]() Auch für andere Hilfsmittel wie einem Justageblock oder Einrichtschablone zu haben.. ![]() Beste Grüße! |
Wuhduh
Gesperrt |
02:17
Überhangschablonen gibt es einige zum kostenlosen DL im Internet. Eine NEUE Tonarmwaage von Ortofon kostet nicht die Welt und wird auch in Karlsruhe zu haben sein. MfG, Erik |
BassTrombose
10:47
sliceofhogan
14:20
Yamahonkyo
14:37
juergen1
17:02
Hallo, die Gewichtseinstellung am Tonarm ist ja eine "Waage". Von der Genauigkeit her absolut ausreichend. Musst nur den Arm auspendeln/nullen. Justageschablone kann ich dir eine eine verlinken. Bräuchte nur die Nullpunkte für deinen Arm, bzw. die Geometriedaten. Gruß Jürgen |
frank60
17:24
Die Ortofon gibts sogar in Karsruhe zur Selbstabholung. ![]() ![]() Die originale Justageschablone für die am 320 MK III verbauten Arme (215mm Montageabstand) gibt es ![]() [Beitrag von frank60 am 28. Feb 2019, 17:33 bearbeitet] |
tlowfox
21:21
Vll findet sich ja noch jmd die Tage in Karlsruhe ![]() Ansonten werd ich mir dann doch einen selbst zu legen. Werd die Waage ja öfters gebrauchen können zum Einstellen. Besten Dank für die Verlinkungen! Grüße, tlow |
juergen1
21:30
Das bezweifel ich. Ist m.W. nur eine IEC-Schablone mit arc-Bogen für Montageabstand 215mm. Wäre also nur "original" wenn auch dieser Thorensarm original eine IEC-Geometrie hätte. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 28. Feb 2019, 21:40 bearbeitet] |
Burkie
22:20
Diese Ortofon-Waage kannst du vergessen, die taugt rein gar nichts. Nimm die günstige elektronische Waage, für weniger als 10€ macht man da nichts falsch. Bei guten Plattenspielern, z.B. Technics braucht man aber keine Waage, da ist die Skala am Tonarm schon genau genug. Gruss ![]() |
frank60
22:22
Laut Vinylengine ist es ein Scan der originalen Thorens Schablone, die für alle Arme mi 215mm Montageabstand geeignet ist. Und laut TD320 MK III Servicemanual war das bei dem mit den 3 ausgelieferten Armvarianten der Fall. Sollten die Angaben im Service Manual und auf Vinylengine nicht stimmen, ... Edit: vergleicht man die Ergebnisse der Ortofon Waage mit denen der Shure und der elektronischen, die es unter verschiedenen Namen (Analogis, Pro-Ject,...) gibt, findet man keinerlei praxisrelevante Abweichungen. Sie ist also weder besser noch viel schlechter als andere Waagen. Und selbstverständlich habe ich das selbst verglichen, da ich alle 3 genannten habe. [Beitrag von frank60 am 28. Feb 2019, 22:25 bearbeitet] |
juergen1
02:32
erstellt: 01. Mrz 2019, |
"Geeignet" ist natürlich eine arc-Bogenschablone für jeden beliebigen Tonarm, sofern der zugrundegelegt Montageabstand mit dem des Tonarmes übereinstimmt. Aber es ist wäre nur dann die Originalschablone, wenn der Tonarm für die selbe Geometrie (hier Baerwald) ausgelegt wäre. Soweit ich weiß hat nichtmal ein einziger Thorens Tonarm diese Geomtrie. |
tlowfox
00:12
erstellt: 05. Mrz 2019, |
Abend Leute, ich hab mich jetzt mal ein wenig auf die Suche gemacht, um eine passende Überhangschablone zur Justierung des TP-90 am Thorens TD320 MKIII zu finden, leider nicht sehr erfolgreich. ![]() Der TP-90 hat folgende Werte: effektive Länge: 228 mm Überhang: 18 mm Kröpfungswinkel: 24 Grad effektive Masse: 17 g Tonabnehmergewicht: 1,5-9,5 g Nach einer Recherche bin ich nun soweit gekommen, wodurch sich mir jedoch noch mehr Fragen aufgetan haben und ich auch nicht wirklich auf eine passende Justierschablone gestoßen bin... ![]() ![]() Inwieweit betrifft mich denn die Auswahl der angegebenen Geometrien nach Baerwald/Loefgren und Co.? Ist das nur für den High-End Bereich gedacht mit einer Feinst-Justage oder sollte man hier seine Wahl in Abhängigkeit von der gehörten Musik stellen? Für eine passende Justierschablone oder Tipps, die mir weiterhelfen, wär ich äußerst dankbar:) Beste Grüße, Tlow |
wendy-t
00:33
Guten Abend! Es gibt eine originale Tonarmschablone, die dem TD 3001 beilag. Die müsste eigentlich passen. Natürlich gibt es auch die Einstelllehre, die man bei Dualfred oder bei Ebay kaufen kann. Vinyl Engine bietet noch diese an: ![]() Vielleicht hilft ja hiervon irgendwas weiter. Viele Grüße Philip Nachtrag: Diese wird auch noch angeboten: ![]() [Beitrag von wendy-t am 05. Mrz 2019, 00:43 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
00:47
Nabend ! Na, Du bist ja schon bei Vinylengine und dessen Kalkulator gelandet ! Dann brauchst Du nur entscheiden, ob Du die errechneten Nulldurchgänge von Lofgren oder Stevenson nehmen willst. Meinetwegen auch noch eine IEC - Schablone und die alte von AUDIO, weil es sich über Nulldurchgänge so schön labern läßt. ![]() Wenn Du eine Schablone mit Skalierung millimetergenau ausgedruckt hast - ggfs. sehr dickes Fotopapier verwenden - , markierst Du die angegebenen Nulldurchgänge und kümmerst Dich nicht über die vorgegebenen. Die verschiedenen Nulldurchgänge kann man farblich voneinander abgrenzen. Es kann passieren, daß justageabhängig plötzlich das System etwas schief steht. Oder daß ein annähernd perfekter Justagepunkt optisch Schubiduh aussieht ... System steht vorne über. Oder man kann das System nicht weit genug nach hinten schieben, weil ohne Biegearbeiten die Käbelchen mit ihrem Anschlüssen keinen Platz mehr haben. Und dann gibt es auch noch die Geduldsengel ohne Tangentialspieler, die sich zuerst die Schallplatte genau anschauen, damit ja wenigstens der innere Nulldurchgang zur Art der Musik und zur Auslaufrille paßt. In so eine Fall entweder auf die Musik verzichten oder Laufwerk wechseln oder anderes Headshell mit System verwenden und nachjustieren. ![]() MfG, Erik |
raindancer
01:02
Thorens hat für die Systemmontage eine Justagelehre vorgesehen, damit geht das easy, schau dir das in der Bedienungsanleitung an, ist samt Bildern gut erläutert, viel einfacher als das Gefuddel mit Schablonen. Ich meine der Hinweis wär auch schonmal gekommen. |
Burkie
01:02
Hallo, wenn man auf Photopapier ausdruckt, kann man fast schon die Ortofon-Schablone ![]() für knappe 10€ bei Thakker bestellen. Das sollte eigentlich funktionieren. Zum Einstellen der Auflagekraft...: Die mechanische Plastikwaage von Ortofon taugt leider in der Praxis nichts, weil sie zu große Lagerreibung hat. Die günstigen elektronischen Waagen für um die 10€ (bei Versand aus Deutschland aus) taugen allerdings wirklich. Wenn du ohnehin zum basteln oder tunen neigst, könnte man über eine Testplatte nachdenken, mit der man u.a. z.B. die Tonarm-Resonanzen ermitteln kann. Eine geeignete wäre die Testplatte vom Hifi-News-Magazin, die auch mit einer Schablone kommt. Kostet allerdings schon etwa 50€ , also nicht ganz so billig. Immerhin hat man damit aber auch eine Testplatte für diverse Tests und Einstellungen. Wenn man allerdings eine Überhang-Lehre vom Plattenspieler- bzw. Tonarmhersteller hat, kann man sich das Einstellen mittels Schablone sparen. Es geht dann einfacher mit der Überhang-Lehre. Gruss ![]() [Beitrag von Burkie am 05. Mrz 2019, 01:06 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
01:30
Eine Stück Pappe für 8,90 Euro ... eine reichlich unnütze Testschallplatte für 50,00 Euro ( für die die wenigsten Interessenten 35,00 Euro inkl. V+V zahlen wollten / werden ) ... ... reicher Junge er sein ! Tintenstrahler mit passender Einstellung für die Papierqualität -> Centartikel ![]() Erik |
Burkie
01:38
Das stimmt. Wenn der Drucker die Schablone im 1:1-Masstab ausdrucken kann. Und man das irgendwie überprüfen kann. Kennst du bessere und günstigere Testplatten (mit inkludierter Einstellschablone)? Gruss ![]() |
juergen1
05:14
Hier die Schablone dazu. Auf einfachem Schreibmaschinenpaier ausdrucken. ![]() Maßstabskonrolle von 20cm ist eingezeichnet. Abweichung von einem Millimeter wäre kein Problem. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 05. Mrz 2019, 05:23 bearbeitet] |
felixbo
10:10
Moin, kannst Dir auch einen passenden Arc Protrctor ausdrucken: ![]() 3.Datei von oben (Zip) öffnen. Werte 210mm spindle-pivot eingeben. IEC oder Typical (wenn Du hauptsächlich LPs hast) anklicken. Löfgren A (=Baerwald) und auf Ausdrucken. Die Längenmaße mit 200mm senkrecht / waagerecht müssen genau stimmen. Damit hast Du einen auf Deinen Tonarm abgestimmten Arc Protractor. Kannst auch problemlos mal andere Geometrien ausdrucken und vergleichen. Miss vorher nochmal zur Sicherheit den spindel-pivot Abstand nach, ob das auch die angegebenen 210mm sind. Gruß Felix |
juergen1
18:03
Gruß Jürgen |
felixbo
19:26
Hi Jürgen, halb richtig. Eine Eingabe nach "TP90", oder "Thorens" spezifiziert geht nicht. Der Arc Protractor ist vordergründig auf Abstimmungen nach Loefgren A (Baerwald), Loefgren B, oder Stevenson A festgelegt. Die inneren und äußeren Radien aber kannst Du nach DIN, IEC und Typical, oder eben selbständig (!) festlegen. Dadurch ändern sich auch die Nullpunkte. Mit ein bißchen hin und her probieren kann man den Rechner "überlisten" und beliebige Arc Protactoren deren Nullpunkte man kennt ausdrucken. Die ermittelten Werte kann ich dann rückwärts in den VE Rechner eingeben und mir ansehen was sich bzgl. Klirr usw. ändert. Als Beispiel o.g. TP90 mit 210mm spindle-pivot: Eingabe 210mm, inner Groove: 60.4, outer Gr. 143.6, Loefgren A, ergibt die Nullpunkte: 66/119.5, bei Überhang 18mm und 24° Kröpfung. Genau das was man braucht. Ausdrucken, fertig. Gruß Felix |
juergen1
19:34
Ist aber ganz schön umständlich. Da nehm ich doch lieber eine simple Zweipunktschablone. Bei der braucht man sich um nichts Gedanken zu machen. Auch nicht, ob der Montageabstand vielleicht fehlerhaft ist. Zweipunkt passt immer und automatisch. [Beitrag von juergen1 am 05. Mrz 2019, 19:35 bearbeitet] |
tlowfox
14:28
#25
erstellt: 06. Mrz 2019, |
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Schablone! Die Abweichung von 1 mm hab ich drinnen ![]() Aber passt, besten Dank. Wie kommst du denn die Nullpunkte 66/119,5? - Frage rein aus Interesse. Schönen Tag noch, tlow |
juergen1
19:41
#26
![]() Ähnliches Tool gibts bei vinylengine. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 06. Mrz 2019, 19:41 bearbeitet] |
Ortofon Tonarmwaage? be.mobile am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 12 Beiträge |
Technics SH-50P1 Tonarmwaage minus2dB am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Ortofon Tonarmwaage taugt nichts? rorenoren am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 24 Beiträge |
Tonarmwaage oder lieber freihändig prollpopper am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 23 Beiträge |
Tonarmwaage aus Küchenwaage Shouter am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 18 Beiträge |
Einstellung: Ortofon Tonarmwaage spezial? Klassikliebhaber am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 27 Beiträge |
Wie mit Tonarmwaage umgehen? buchleser am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 19 Beiträge |
Tonarmwaage bei Technics Tangentialspielern? Burkie am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 23 Beiträge |
Lohnt sich eine Tonarmwaage? wintertaler am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 8 Beiträge |
Diese Tonarmwaage muss man haben! wp48 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedcassini_
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.406
