Vinyl analog digitalisieren
KingLouiLoui
#51 erstellt: 30. Mrz 2019, 18:42
Um die ganze Sache vielleicht mal abzukürzen...warum sparst du dir nicht einfach die Zeit und Kosten und nutzt einen Streamingdienst? Sofern du keinen höheren Anspruch an Sound hast und eher pragmatisch bist, lohnt sich das digitalisieren doch heutzutage überhaupt nicht mehr.
Wenn es dir wirklich nur um die digitale Wiedergabe geht und nicht um den Prozess und das gewerkel, dann spar dir doch die Stunden Arbeit und stream einfach
Lina32
#52 erstellt: 30. Mrz 2019, 18:49
der Plattenspieler funktioniert nur über den Receiver. Tape Deck und Plattenspieler sind über den Receiver angeschlossen - ich habe beides noch nie anders angestellt. Auch die Lautsprecher laufen über den Receiver. Ich wüsste sonst gar nicht, wie man da einen Ton hört. Außerdem hat der Plattenspieler noch nicht mal einen An- und Aus-Schalter (das Tape Deck schon).
Also müsste ich mir dann noch einen Treiber runterladen?
Finde das alles langsam mega kompliziert und werde das Projekt wohl aufgeben. Höre ich beim Joggen meine digitalisierten Kassetten - das war damals mit line-in am PC ganz easy...
Ich danke aber allen, die versucht haben, einem Technik-Nix-Versteher den Weg zu weisen
Viele Grüße
Lina
thonau
#53 erstellt: 30. Mrz 2019, 19:13
nicht aufgeben!
Es gibt noch die Möglichkeit eine Software zu verwenden, die dich durch alle Vorgänge führt und einen eigenen USB-Vorverstärker mitbringt.
https://www.amazon.d...79&s=software&sr=1-4
oder du verwendest einen speziellen Plattenspieler mit USB Anschluss ( was die einfachste und schnellste Methode überhaupt ist)
https://www.amazon.d...2073&s=ce-de&sr=1-17
Beide Varianten sind oft zu sehr günstigen Preisen bei ebay zu finden, da nach Fertigstellung der Plattensammlung das Zeug nicht mehr benötigt wird.
Lina32
#54 erstellt: 30. Mrz 2019, 19:38
Ich bin schon ein älteres Semester und die Digitalisierung hat nicht so viel mit Rationalität zu tun sondern mit Nostalgie - ich liebe meine Plattensammlung mit all ihren Kratzern und Geknirsche und ein Streamingdienst ist nicht dasselbe - auch liebe ich die Gesamtwerke und nicht nur einzelne Lieder.
Da ich viel unterwegs bin, wäre die Digitalisierung die logische Konsequenz, aber ich hatte nicht mit solch einem Aufwand gerechnet... (ich mag die Stunden gar nicht zählen, die ich die letzten Wochen, ohne dass ich einen Ton aufgenommen hätte, am Rechner verbracht habe, um rauszufinden, wie ich die Digitalisierung am besten bewerkstellige). Nachdem ich mir nun ein Kabel plus Audio Interface (Behringer) angeschafft habe, möchte ich mir nicht noch einen USB Plattenspieler kaufen, denn einen sehr gut funktionierenden Plattenspieler für das zu Hause hören habe ich ja.
Trotzdem Danke
frank60
#55 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:09
So schwer ist das Ganze ja nicht. Lediglich einige verwirrende Tipps erschweren das Ganze.
Also: Treiber braucht das Interface nicht, schon mal gut für Dich. Das gekaufte Kabel allerdings auch nicht, der Kauf wäre unnötig gewesen, wenn, wie ich schon geschrieben hatte, mal Jemand recherchiert hätte, daß Dein Notebook keinen Line Eingang hat.
Du brauchst ein Cinch auf Cinch Stereo Kabel. Bevor Du eines kaufst, ziehe die beiden Rec In Stecker vom Kassettendeck ab und stecke sie an Input am Interface. Den Schiebeschalter am Interface auf Line. Das Interface per USB mit dem Notebook verbinden.
Audacity hast Du ja offenbar schon installiert. Also starten. In der Werkzeugleiste gibt es unter Anderem ein Mikrofon Symbol und rechts daneben eine Auswahlbox. Dort stellst Du das Interface als Quelle ein, die Auswahlbox rechts daneben auf Stereo.
In den Audacity Voreinstellungen unter Qualität noch die Standard-Abtastrate auf 44100Hz, Standard-Abtastformat auf 16Bit.
Dann kannst Du im Prinzip aufnehmen.
Wenn noch Fragen sind, einfach fragen.
Es soll ja durchaus Musik geben, die kein Streamingdienst anbietet. Nur schon mal als ein Grund.
[Beitrag von frank60 am 30. Mrz 2019, 20:12 bearbeitet]
#linn-fan#
#56 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:27
Ich würde auch sagen nicht aufgeben. Du bist nah dran. Das wird klappen
Im Prinzip kannst du mit rot/weiß aus dem PS direkt in das Interface gehen (PHONO ON am Interface) und dann via USB vom Interface zum Notebook.
In dem Fall hörst du natürlich nichts über die Lautsprecher, sondern über das NB.
Wenn du den Receiver in Betrieb halten möchtest und bei der Digitalisierung auch über die Lautsprecher was hören möchtest, dann
1) Plattenspieler rot/weiss wie bisher an PHONO am Receiver
2) Dann mit rot/weiss von TAPE REC an das Interface (auch rot/weiss). PHONO OFF am Interface
3) dann vom Interface via USB ans Notebook
Fert‘sch
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 30. Mrz 2019, 22:05 bearbeitet]
Jazzy
#57 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:26
Lina32,du kannst jetzt nicht aufgeben Halte dich an frank60 und alles wird gut!!!
KingLouiLoui
#58 erstellt: 31. Mrz 2019, 03:07
Stimmt, es kann passieren das man mal ein Lied nicht findet. Aber ich denke mal, dass der Großteil einer klassischen Plattensammlung zum Beispiel auf Spotify abrufbar ist.
Verstehe ich, gegen die romantische Nostalgie kann man schwer ankämpfen Aber das Gesamtwerk, zumindest in Form des kompletten Albums findest du auch bei Streamingdiensten.
Persönliche Meinung:
Ich bin auch ein Verfechter von Schallplatten, ich habe Zuhause selber knapp 1000 von dem schwarzen Gold und wenn ich in Ruhe die Musik genießen möchte, dann lege ich auch gerne eine Platte auf. Aber wenn ich unterwegs bin, z.B. im Auto, dann schließe ich einfach das Handy an und genieß so meine Musik. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich habe selber mal vor einigen Jahren angefangen meine Plattensammlung zu digitalisieren, aber habe dann irgendwann aufgehört, weil für mich der Mehrwert einfach nicht da ist. Das auflegen einer Platte im gemütlichen Wohnzimmer lässt sich halt auch nicht durch einen Knopfdruck auf dem Handy nachbilden
Lina32
#59 erstellt: 31. Mrz 2019, 08:17
Vielen Dank nochmal an alle - es hat endlich geklappt 😊😊👍🏻
#linn-fan#
#60 erstellt: 31. Mrz 2019, 09:41
job-well-done-clipart-1
Jazzy
#61 erstellt: 31. Mrz 2019, 19:37
Uff,geschafft
Lina32
#62 erstellt: 05. Apr 2019, 12:36
ich schon wieder
Habe überlegt, einen neuen Thread aufzumachen, aber nach der tollen Hilfe versuche ich es erstmal hier.
Nachdem ich es geschafft habe, die ersten Platten zu digitalisieren - juhuuuuu - stimmt mein Sound am Laptop nicht mehr. Wenn ich mir etwas anhören will, hallt es komisch und wenn ich lauter stelle, hört es sich an wie ein Maschinengewehr - fürchterlich.
Alle Kabel sind weg, nur noch die Maus, Gerätemixer steht alles auf normal, Lautsprecher rechte Maustaste Sounds habe ich schon alles ausprobiert - nichts.
Dr. Google ist mal wieder keine Hilfe (oder ich gebe die falschen Suchbegriffe ein), spricht von neuen Treiber-Installationen. Das glaube ich nicht, weil ich dieses Problem bei meiner Rumprobiererei mit den diversen Kabeln etc. die letzten Wochen schon mal hatte, dann habe ich das aber irgendwie in den Griff bekommen - die Betonung liegt auf irgendwie - keine Ahnung wie. Das muss an irgendwelchen Einstellungen liegen - evtl. an Einstellungs-Kombinationen?
Wer weiß Rat?
Vielen Dank und viele Grüße
Lina
Jazzy
#63 erstellt: 05. Apr 2019, 19:44
Mikrofon deaktivieren? Ist bei meinem Läppi Fn+F4 Tasten.
U87ai
#64 erstellt: 05. Apr 2019, 20:16
Du hast vermutlich diesen Realtek-Audio-Treiber und Software auf dem Rechner. Wenn ja, dann ist da sicherlich wieder irgend so ein Hall-Echo oder Verstärkungseffekt im Wiedergabeweg eingestellt, macht Realtek mal ganz gern von selbst, warum auch immer. Irgendwo in den Sound / Soundkarteneinstellungen lässt sich das deaktivieren.
Welches OS hast du?
Yamahonkyo
#65 erstellt: 06. Apr 2019, 02:00
Sie hat Win10
Ist das Mikrofon deaktiviert, oder zumindest auf leise eingestellt?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 06. Apr 2019, 02:03 bearbeitet]
Lina32
#66 erstellt: 06. Apr 2019, 09:41
Der Pegel des Mikrofons ist auf 50 und die Mikrofonverstarkung auf +10 dB
Viele Grüße
Lina
U87ai
#67 erstellt: 06. Apr 2019, 18:30
Ok,
Unten rechts in der Taskleiste da wo die Uhr ist, da ist ein kleines Lautsprechersymbol, da Draufklciken mit rechter Maustaste. Dann auf "Sounds" klicken.
Dann Reiter oben "Wiedergabe". Dann muss in dem Fenster irgendwas mit "Standardgerät" ausgewählt sein. Das mit linker Maustaste markieren und mit doppelklicken öffnen. Dann oben 4 Reiter: Allgemein, Pegel, Erweitert Raumklang. Ist da irgendwas mit "Verstärkung", "Raumklang", "Surround" o.ä. angehakt?
Lina32
#68 erstellt: 07. Apr 2019, 19:34
Nein.
Bei Wiedergabe gibt es den Lautsprecher. Geht man auf Eigenschaften, gibt es Raumklang, aber auf meinem Rechner ist Raumklang nicht verfügbar. Pegel steht bei 41.
Yamahonkyo
#69 erstellt: 08. Apr 2019, 11:50
Was passiert, wenn du das Mikrofon stumm schaltest?
Gruß Roland
Lina32
#70 erstellt: 13. Apr 2019, 17:23
dann hallt und brummt es trotzdem... das ist echt strange.
Viele Grüße
Lina
U87ai
#71 erstellt: 13. Apr 2019, 20:53
Hast Du dieses seltsame Brummen/Hallen immer wenn Du Dir was anhörst, egal was, zb. ein Video. RadioStream. MP3, o.ä.? Oder nur bei Stücken die Du von Vinyl aufgenommen hast?
langsaam1
#72 erstellt: 15. Apr 2019, 20:34
- nie einen Aufnahme angehört ?
- oder waren die am Laptop normal hörbar
-- wenn nicht:
untröstlich
keine Worte ich kann finden
Bild des Onkyo Verstärker Links Oben da steht " G N D "
und darunter ist ein " Loch "
in das " Loch " gehört einen Schraube
um das Schrauben Gewinde herum gewickelt
das dünne Fädchen welches in der Theorie
vom Plattenspieler Hinten heraus baumeln sollte
--- und Rot Weiss Cinch Kabel vom Plattenspieler geht an PHONO
.. ausser es ist ein Plattenspieler "mit integriertem Vorverstärker"
- dann gehört das Rot Weiss Cinch aber NICHT an Phono ;
[Beitrag von langsaam1 am 15. Apr 2019, 20:41 bearbeitet]
Schallplatten digitalisieren?
juppp am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  5 Beiträge
Vinyl digitalisieren ? Frage zur Aussteuerung in Audacity
vanye am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  12 Beiträge
9172christian am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  5 Beiträge
Vinyl digitalisieren mit Flachrekorder
Fränk_B. am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  27 Beiträge
Vinyl digitalisieren !
toyfriend am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Probleme beim digitalisieren von Vinyl
moar88 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  12 Beiträge
Vinyl digitalisieren - Filegrösse Qualitätshinweis ?
ps310 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  9 Beiträge
Schallplatten digitalisieren mit Analog-USB Adapter
Richard1965 am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  28 Beiträge
Chrisch am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  6 Beiträge
Bassington am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
