Netzteil für Thorens Jubilee
Zeckenberger
#1 erstellt: 07. Aug 2019, 20:52
Hi zusammen
Ich suche ein passendes Netzteil für meinen Thorens Jubilee.
Die Frage ist schonmal gestellt wurden vor vielen Jahren hier aufm Forum.
Es ist jetzt nur so, dass ich ein Ersatz Netzteil suche, da das Original verschollen ist.
Und zwar habe ich dieses hier im Auge:
https://www.amazon.d...product_top?ie=UTF8v
Kann ich das problemlos mit meinem Thorens Jubilee in Betrieb nehmen?
Noch was:
Mir ist hinten beim Stromanschluss aufgefallen, dass der Plattenspieler dort eine Art Erhöhung aufweist.
Das ist ja sicher nicht normal… kann man das ignorieren?
Torens
Gruß - Ben
ad-mh
#2 erstellt: 07. Aug 2019, 20:56
Moin,
mein TD 166 hat als Ersatz ein 16V Netzteil, welches auf den Namen Rockpower hört. Das gibt es in der Bucht. Wichtig ist, dass Du ein AC/AC NT nimmst, kein AC/DC Netzteil.
VG Andreas
lini
#3 erstellt: 07. Aug 2019, 22:21
Ben: Bei dem Modell aus Deinem Amazon-Link wär ich vorsichtig, denn aufgrund der für die Abbildung gewählten Perspektive lässt sich nicht vernünftig erkennen, ob der Hohlstecker nur eine Schaftlänge von ca. 9 mm oder doch die für Deine Anwendung empfehlenswerte Schaftlänge von ca. 14 mm hat. Bevor Du Dich für dieses Modell entscheidest, solltest Du also besser beim Anbieter diesbezüglich nachfragen - es sei denn, Du hättest eh vor, den Stecker noch durch den tatsächlich zum Buchsentyp passenden Stecker zu ersetzen. Sonst riete ich Dir im Zweifel eher zum Profitec PN15500AC.
Tja, und diese "Art Erhöhung" ist schlichtweg ein Schaltkontakt und völlig normal. Tatsächlich hat Thorens nämlich Schaltbuchsen nach DIN45323 verwendet, und die zugehörigen Stecker mit teilisoliertem Schaft gibt's auch heute noch etwa vom Lumberg oder Roka (siehe etwa: https://roka-berlin....tecker/#content-area). Normalerweise stellt aber auch die Verwendung eines Ersatznetzteils mit einem normalen Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm kein Problem dar - nur sollte der für einen vernünftigen Sitz eben ca. 14 mm Schaftlänge haben.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Zeckenberger
#4 erstellt: 08. Aug 2019, 18:11
Vielen Dank für eure Antworten!
Der Profitec PN15500AC hört sich doch gut an.
Allerdings ist bei dem die Schaftlänge ja auch nicht 14 mm.
Großartig stören würde mich das nicht. Zur Not gibt es doch sicher Adapter, oder?
lini
#5 erstellt: 08. Aug 2019, 19:14
Zeckenberger (Beitrag #4) schrieb:
(...) Allerdings ist bei dem die Schaftlänge ja auch nicht 14 mm. (...)
Ich denke schon - den verfügbaren Abbildungen nach sieht's jedenfalls so aus, als wäre der Schaft mindestens doppelt so lang wie der Schaftdurchmesser.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 08. Aug 2019, 21:29
Nabend !
Meines Wissens ist diese Metallzunge kein Schaltkontakt, sondern lediglich der Kontakt für den Außenpol am Stecker.
Das Original Thorens Netzteil ist von Friwo und hat eine Wulst vorne als Isolator zwischen Innen- und Außenpol. Diese Wulst sorgt für einen sicheren Sitz gegen energische Wischlappen, die aus unerklärlichen Gründen hinter dem Laufwerk herumwuseln.
So ein typischer Stecker wie beim Profitec ist kpl. glatt und hat einen dünneren Isolator - also ohne Wulst. Hält aber meistens trotzdem, weil die Metallzunge leicht biegsam ist und den Stecker an den Kontaktstift preßt.
Sollte jemand eine seriöse Bezugsquelle fürn Profitec 15V AC kennen, bitte ich um Mitteilung zwecks eiserne Reserve.
Ich hatte wohl vor einigen Jahren schon geschrieben, daß es u. U. von alten Anrufbeantwortern ( Zettler / Tiptel ) noch gebrauchte Netzteile mit passenden Parametern gibt.
MfG,
Erik
Harald.Ernstberger
#7 erstellt: 09. Aug 2019, 09:28
Erik,
kuck mal da:
https://www.ebay.de/...dapter-/252524337491
Ich kenne den Shop allerdings nicht.
lini
#8 erstellt: 09. Aug 2019, 11:02
Erik: Wie man's nimmt - der im Foto sichtbare Kontakt fungiert sowohl als Außen- als auch als Schaltkontakt, hat also eine Doppelfunktion. Sprich, steckt man einen Stecker in die Buchse, drückt's diesen Kontakt hoch, sodass die sonst geschlossene Verbindung zum dritten Anschlusskontakt der Schaltbuchse geöffnet wird. Gedacht war das vor allem für Geräte mit (Einweg-)Batterie- und Netzbetrieb, bei denen die Verbindung zur bzw. zu den Batterie(n) beim Anschluss eines externen Netzteils automatisch unterbrochen werden sollte, damit das Netzteil nicht vergeblich versucht, die Einwegbatterie(n) zu laden, und diese dabei womöglich zur Explosion bringt.
Und ja, die Wulst am Vorderende ist neben der Teilisolation ein weiteres Unterscheidungsmerkmals am Schaft dieser Schaltbuchsenstecker nach DIN45323 gegenüber einem normalen Hohlstecker. Und wie oben schon geschrieben: Diese Stecker sind noch immer problemlos erhältlich, wenn man deren sichereren Sitz vorzieht. Ich selber hab mir einfach mal ein paar beim Bürklin mitgenommen - aber 'ne Reise nach Oberhaching wär für Dich wohl eher nicht eben der nächste Weg...
Harald: Ich geh mal davon aus, dass "esh-wetzlar" schlicht dem Elektronik-Shop (Lutz) Hoffmann in Wetzlar entspricht - über dessen eigene Web-Site (https://funk-shop.de/) man derzeit nicht bestellen kann, weil die offenbar gerade im Umbau befindlich ist.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Aug 2019, 22:13
Nabend !
Danke für den Link zum Shop ... gleich Klick-Klick-Klick gemacht !
MfG,
Erik
bielefeldgibtsnicht
#10 erstellt: 09. Aug 2019, 22:26
Mit diesem Netzteil habe ich persönlich Erfahrung, funktioniert tadellos.
https://www.ebay.de/...0:g:UfUAAOSwU-pXsLKE
Gerd
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 09. Aug 2019, 22:35
Dies wird auch ein Profitec 15xxx sein.
MfG,
Erik
sandmann319 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  14 Beiträge
Thorens TD-147 (Jubilee) Netzteil
bielefeldgibtsnicht am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  13 Beiträge
Thorens TD 147 Jubilee
mcph am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens Jubilee
wolf.sasse am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
modjo am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
Elmex am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 147 "jubilee"
Seeräuber am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  21 Beiträge
Klee am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  11 Beiträge
Thorens Jubilee - Schwarz streichen?
e. am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  39 Beiträge
Thorens Jubilee - Korkmatte!
e. am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.905
