HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD-147 (Jubilee) Netzteil | |
Thorens TD-147 (Jubilee) Netzteil+A -A |
bielefeldgibtsnicht
18:37
erstellt: 27. Dez 2020, |
Hallo zusammen, bei einem Freund ist das Netzteil des TD-147 defekt, es wird sehr warm und brummt bzw schnarrt. Frage: Kann man es durch das übliche 16 V Netzteil ersetzen? Das vorhandene, defekte, ist die 10 V Variante. Gerd |
raindancer
00:20
erstellt: 28. Dez 2020, |
Habe einen Standard TD147, der läuft mit 16V Netzteil. Steht nicht hinten auf dem Typenschild die Spannungsangabe? [Beitrag von raindancer am 28. Dez 2020, 01:30 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
14:46
erstellt: 30. Dez 2020, |
Ich habe mich an den Support von Phonosophie gewendet: Die Berger-Antriebsmotoren können problemlos mit dem weit verbreiteten 16 V Netzteil betrieben werden, so dass man ein defektes 10 V Netzteil durch ein 16 V Netzteil ersetzen kann. Die Spannung ist nicht ganz so wichtig, Der Motor holt seine Umdrehungsgeschwindigkeit ja über die Netzfrequenz. Weshalb überhaupt diese 10 V Netzteile zum Einsatz kamen, lässt sich heute nicht mehr klären. Vielleicht waren sie ein bisschen billiger als die 16 V Varianten. Gerd |
akem
20:21
Die Motoren vielleicht schon - aber die Motorsteuerung auch?? Gruß Andreas |
lini
21:55
Andreas: Da gibt's keine Motorsteuerung - nur ein bisschen Elektronik für die Endabschaltung. Gerd: Was die Frage nach den 10 V(AC) bzw. 16 V(AC) betrifft, verweise ich auf ![]() Grüße aus München! Manfred / lini |
bielefeldgibtsnicht
22:07
Sehe ich das jetzt richtig: Ob 16 V (AC) oder 10 v (AC) Netzteil ist letztendlich egal. Der Motor wird nicht über eine Elektronik angesteuert. Die Geschwindigkeit wird über die Netzfrequenz geregelt. Gerd |
akem
22:44
Ach so, ich dachte, die 14x hätten die gleiche Platine drin wie z.B. der 320. @ Gerd: Ja, die Drehzahl von Synchronmotoren und Schrittmotoren wird über die Frequenz geregelt. Die Spannung und damit indirekt der Strom haben vielleicht einen gewissen Einfluß auf das Drehmoment. Nur bei DC-Motoren wird die Drehzahl über die Spannung geregelt. Gruß Andreas |
lini
15:15
erstellt: 31. Dez 2020, |
Gerd: Naja, völlig egal ist es nicht - sprich, mit einem 10-V(AC)-Netzteil, das bei dem Strom, den so ein TD147 zieht, keine hinreichend hohe Spannung liefern würde, würd's nicht funktionieren. Und dass es bei so einem klassischen TD16x oder TD14x gar nichts weiter für den Motor bräuchte, stimmt freilich auch nicht so ganz, denn einen Kondensator als Phasenschieber, der für den korrekten Phasenversatz für die zweite Motorwicklung sorgt, braucht's schon noch - nur würde man den halt normalerweise nicht als "Motor-Elektronik" bezeichnen, weil man sich darunter etwas anderes, Aufwendigeres vorstellen würde. Grüße aus München! Manfred / lini |
hpkreipe
13:36
erstellt: 01. Jan 2021, |
Hi, es gibt ja dann noch die Möglichkeit ein externes Netzteil mit Elektronik Nan den Plattenspieler zu setzen, das dann von außen die Umschaltung von 33 U/min auf 45 U/min ermöglicht. Einige kann man dann auch noch feinabgleichend. Ob sich das lohnt -> ? Es ist möglich! |
frank60
13:42
Heutzutage vielfach eher über die Pulsbreite, um in allen Drehzahlen das maximale Drehmoment zu haben, liegt immer die volle Spannung an. Zudem spart eine PWM Regelung etwas Strom. |
lini
17:01
hpk: Mei, ob sich's lohnte, käm halt drauf an. Generell lohnenswert könnte so 'ne Netzteillösung mit integriertem Zweiphasen-Generator freilich für Besitzer von Spieler-Exemplaren sein, bei denen die Riemen-Umwerferei ein Glücksspiel darstellt. Und ansonsten wär halt die Frage, was sich genau einstellen lässt. Denn ein Feinabgleich der zweiten Phase würde freilich nur bestenfalls für einen etwas "runderen"/ruhigeren Motorlauf sorgen können. Allgemein interessanter schiene 'ne vollwertige Pitch-Control-Möglichkeit, sei's nun für Leute, die bei der Plattenwiedergabe mitmusizieren wollen, oder auch nur für Leute, die sich an Gewindigkeitsabweichungen aufgrund abweichender Riemenstärken von Ersatzriemen stören. Grüße aus München! Manfred / lini |
bielefeldgibtsnicht
18:02
erstellt: 05. Jan 2021, |
Ich schrieb: "Der Motor holt seine Umdrehungsgeschwindigkeit ja über die Netzfrequenz." Jetzt ist mir auch klar, weshalb in Ländern mit einer Netzfrequenz vo 60 Hz bei den Thorens 100er Modellen ein anderer Motorpulley erforderlich ist. Wird der Motor bei 60 Hz gegenüber 50 Hz schneller oder langsamer? Gerd |
akem
19:08
Er wird schneller, d.h. das Pulley muß kleiner sein. Gruß Andreas |
Thorens TD 147 Jubilee mcph am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee modjo am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Elmex am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 "jubilee" Seeräuber am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 21 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Klee am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 11 Beiträge |
Thorens TD-147 Jubilee bielefeldgibtsnicht am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 24 Beiträge |
Thorens TD 147 Netzteil joerchim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
TD 147 Jubilee - Endspurt solarfieldmozart am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 12 Beiträge |
Welches System für Thorens Jubilee (TD 147) Plattenliebhaber am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 147 Jubilee modjo am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.560
