Onkyo CP-1200A läuft zu schnell
Ulli555
#1 erstellt: 14. Sep 2019, 20:11
ich hab mir vor kurzem den o. g. Plattenspieler zu meiner 90er-Jahre Onkyo-Anlage in der Bucht gekauft. Aufgebaut, neuen Riemen aufgelegt und Tonarm eingestellt aber das Ding läuft einfach um einiges zu schnell. Nach Abnehmen des Plattentellers sehe ich dort zwei Schlitzschrauben für 33 / 45, habe mich da aber noch nicht rangetraut.
Was Plattenspieler angeht bin ich ziemlicher Neuling - hat jemand einen Tip für mich?
VG
Ulli
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Sep 2019, 21:43
Mit den beiden Potis werden die Geschwindigkeiten justiert, das hast du vollkommen richtig erkannt.
Dazu braucht es aber eine Stroboskopscheibe, die im abgedunkelten Raum mit einer 230V-Glühlampe angeleuchtet wird.
In deinem Falle ist es etwas kompliziert es genau einzustellen, da dazu der Plattenteller fehlt. Daher muss man sich nach und nach herantasten, um die genaue Geschwindigkeit einzustellen. Wenn du von unten an die Potis kommen könntest, wird es einfacher sein. Dazu dann den Plattenspieler links und rechts auf mehrere Bücher o.ä. stellen.
Hier gibt es eine Strobe-Scheibe als Download. Diese muss nicht nach dem Drucken, wie es in der Beschreibung steht, auf einer Single aufgeklebt werden. Klebe sie daher auf Pappe.
Bei der Einstellung müssen die Striche "stehen" damit die Geschwindigkeit passt. Kontrolliere dabei sofort beide Geschwindigkeiten und stelle sie ein.
Yamahonkyo
#3 erstellt: 14. Sep 2019, 21:50
Oder die App RPM Speed & Wow benutzen.
Handy auf den Teller und gib ihm!
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Sep 2019, 21:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Sep 2019, 22:44
Von Apps halte ich nichts.
Schon mal eine Wasserwaagen-App ausprobiert?
paule7
#5 erstellt: 15. Sep 2019, 07:53
Moin,
bei der Einstellung der Geschwindigkeiten muß, wenn ich mich richtig erinnere; erst die 45' er und dann 33' er eingestellt werden.
grüße
paule
Yamahonkyo
#6 erstellt: 15. Sep 2019, 15:31
Schon mal eine Wasserwaagen-App ausprobiert? :KR
Ja, die gute Wasserwaagen App.
Die RPM Speed & Wow App funktioniert wirklich sehr gut. Man muss auch nicht penibel darauf achten, wie und wo das Handy auf dem Plattenteller liegt, die Messwerte sind immer gleich. Du kannst sie ja mal selbst testen!
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Sep 2019, 15:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 15. Sep 2019, 20:13
Die App hätte ich vmtl selbst schon getestet, wenn mein Handy denn ein Gyroskope integriert hätte 🙄
Ulli555
#8 erstellt: 16. Sep 2019, 13:04
Danke für die hilfreichen Tipps! Ich mach mich dann mal dran.
Auflagekraft Onkyo CP-1200A Originalsystem?
Wolfram. am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
Flohmarktfund: Onkyo CP-1030F läuft zu schnell und ungleichmäßig
-wolfgang61- am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  7 Beiträge
Onkyo CP-1260F
Sholva am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  2 Beiträge
Onkyo CP 1057 F
-marvin- am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  31 Beiträge
Transportsicherung Onkyo CP-1057f
sankyu3 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  6 Beiträge
Onkyo CP 700 Frage
herschell_g_lewis am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Onkyo CP 1057F Automatik defekt ?
Frontmann am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
ONKYO CP-1046F
1Fach am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  7 Beiträge
Onkyo CP 1033A Tonarmgewicht
Squito am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  3 Beiträge
Onkyo CP 1057 F
saurier54 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
