HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon AVR 1500 mit DP300f zu leise | |
Denon AVR 1500 mit DP300f zu leise+A -A |
Rotten_lens
10:10
erstellt: 24. Okt 2019, |
Moin, Um die alten Schätze meines Vaters nicht wegzuschmeißen habe ich mir den denon DP300F Plattenspieler zu gelegt. Abgeschlossen an den Phono Anschluss und den vorverstärker im Plattenspieler deaktiviert. Läuft jedoch noch gerade laut und die Töne sind nicht gerade satt, kaum Bass. Woran kann das liegen ? Angeschlossen sind dann nur die Stereo Boxen. Wechsel ich auf spotify ist alles bestens. Wollte nachher mal den alten analog Verstärker meines Vaters anschließen. |
Albus
11:02
erstellt: 25. Okt 2019, |
Tag, ich empfehle, den internen Phono EQ des DP-300F zu nutzen. Die Verwendungssituation per Phono EQ OFF und AVR-Phono In ist unvorteilhaft. 1. Per Phono EQ ON. - Die Wiedergabe verbesserte sich durch die gehörige Bandbreite und Linearität des Frequenzganges auf den Standard des Tonabnehmers - jetzt markant beschränkt bzw. verformt zu reichlich Verfärbungen durch die resultierende Lastkapazität in Höhe von 500-600 pF, wenn nicht noch höher (gefordert werden 100-200 pF). Resultierend aus den internen Kapazitäten des DP-300F bei Phono EQ OFF, der Kabelkapazität des fest montierten Denon-Audiokabels sowie der Eingangskapazität des AVR-x1500H. 2. Bei Phono EQ ON des DP-300F sind die Abschlussbedingungen für den Zubehör-Tonabnehmer hingegen erfüllt. Ferner ist die Ausgangsspannung für die Nutzung am AVR-Line In gehörig hoch (150 mV Output Phono EQ ON bei Standardaufsprechpegel für Schallplatten, 200 mV Eingangsempfindlichkeit des AVR). 3. Dass der Volume-Regler bei Phono-Wiedergabe gegenüber irgend Digital-Medium etwas weiter geöffnet werden muss ist normal. Die typischen Referenzpegel Phono bzw. CD etc. bilden den Unterschied ab (500 mV gegen 2000 mV). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 25. Okt 2019, 11:06 bearbeitet] |
Rotten_lens
11:12
Wow ok vielen Dank für die fachliche Beratung. Musste die anschlüsse noch neu belegen dann ging es. Ja stimmt es ist einfach das Lautstärkenband woran man sich gewöhnen muss. Muss mal schauen wie ich mehr Bass bekomme [Beitrag von Rotten_lens am 25. Okt 2019, 11:57 bearbeitet] |
Albus
13:50
Tag, gut - "mehr Bass", genau dafür sind die Klangregler oder irgend DSP-Elemente vorgesehen. Von AVRs verstehe ich nichts, wie man bemerkt. Freundlich Albus |
ParrotHH
15:18
Gut, dann spring ich mal ein. Ich bin zwar kein Experte in Sachen AVR, aber einen Denon habe ich auch (X4100W). Hast Du bei Deinem X1500 "Dynamic EQ" aktiviert? Dass ist eine Art moderne Loudness-Schaltung für ![]() Du stellst dann nämlich die Lautstärke höher ein, und fährst damit die Dynamic EQ-Regelung zurück. Abhilfe könnte schaffen, den Eingangspegel des genutzten Eingangs über das Setup um soviele dB zu erhöhen, bis das Lautstärkeniveau zu den anderen Quellen einigermaßen identisch ist. Parrot |
Rotten_lens
21:15
erstellt: 04. Nov 2019, |
Hi. Danke dafür. Habe ein wenig herum probiert und eine Einstellung gefunden. [Beitrag von Rotten_lens am 04. Nov 2019, 21:24 bearbeitet] |
Rauschen Denon DP300F st_mages am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Denon DP300F Chip_Foose am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 16 Beiträge |
Nadelproblem bei Denon DP300F Metalchris87 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 9 Beiträge |
Ersatznadel Denon DP300F Ostseeengel am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 9 Beiträge |
Denon Plattendreher DP300F dreamer48 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Denon DP300F knackt auffallend oft zEeoN am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Empfehlung TA für Denon DP300F devastor am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 108 Beiträge |
Denon DP300F Plattenspieler wie upgraden? jukkl am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
Denon DP300F cotra Profitec TC-400 (Vorverstärker) juergen56 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 21 Beiträge |
Denon DP300f besser als viele denken dufs1961 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.129
