HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tapedeck wenig Budget | |
Tapedeck wenig Budget+A -A |
al3x135
#201 erstellt: 09. Mrz 2021, 18:03 | |
Gerade mit Isopropanol gereinigt und getestet: Auch beim 626 weiterhin Knittern bei BASF Chrombändern mit 90 min. Länge. Bei Japanern wie TDK SA und SA SuperCDing 90 tut sich nichts, die laufen. |
WBC
Gesperrt |
#202 erstellt: 09. Mrz 2021, 18:42 | |
Jeder, der mit Tapes zu tun hat, sagt, dass BASF MC's absoluter Müll sind. Ab in die Tonne damit und feddich... |
Rabia_sorda
#203 erstellt: 09. Mrz 2021, 18:48 | |
Naja, ich hatte damals einige der CR-M II und das Band war überragend. |
al3x135
#204 erstellt: 09. Mrz 2021, 21:47 | |
Alte BASF LHs usw. mögen in manchen Fällen schwergängig sein oder quietschen und viele Leute bekommen gealterte Chromdioxidkassetten mit Einmesscomputern oder Testtongeneratoren nicht mehr eingemessen, das hat jedoch nichts mit dem Bandlauf zu tun - und mit Einmessen nach Gehör kann man darauf auch heute noch sehr gute Ergebnisse erzielen. |
SonyKassettenkaiser
#205 erstellt: 09. Mrz 2021, 22:04 | |
Ja, also ich vermute das da irgendwas so im Bandlauf ist, das es bei einer bestimmten Sorte Kassetten knittert. Und das obwohl der Badnlauf sonst korrekt ist. Ich denke hier ist das einfach Pech. Da muss wohl noch ein Deck ran |
SonyKassettenkaiser
#206 erstellt: 15. Mrz 2021, 02:31 | |
@al3x135 Was gedenkst du jetzt zu Unternehmen? Oder gibst du dich damit zufrieden? Wenn du möchtest würde ich dir mein TC K 520 überlassen. Hat neue Riemen und A Rolle. Ich würde es dir sogar schenken weils hier nur rumsteht und fast nicht läuft. Ein paar wenige Kratzer hat es. Und manchmal, nicht immer, braucht der Kopfschlitten mehrere Anläufe bis er oben ist, aber das hat bisher immer geklappt. Zur Not zweimal auf Play drücken. Ich hatte mal dummerweise das große, graue IDLERRAD verdreht, im ausgeschalteten Zustand und es dann so gut es geht zurückgedreht. Wir konnen ja, wenn du es haben möchtest uns per PN austauschen. |
al3x135
#207 erstellt: 15. Mrz 2021, 14:28 | |
Was ich mache, weiß ich noch nicht. Karsten würde das 626 wohl wieder zurücknehmen und dann würde ich mich erstmal um das 606 kümmern, bei dem ich die Feder der Andruckrolle in Verdacht habe. Dann muss ich da noch Elkos/Widerstände tauschen, die im Signalweg zur Pegelanzeige gehen, also irgendwo im Meter Amp und außerdem welche in der Source/Tape-Wahl oder der Dolby De-/Encode Schaltung. Das 606 hat nämlich noch zusätzlich das Problem, dass man in der Hinterbandkontrolle das Source-Signal leicht durchhört, was beim Einmessen sehr stört. Weil hier letztens behauptet wurde, ich solle doch einfach die Knitterbänder in die Tonne werfen: Ich habe diese BASF Kassetten mal in einem Radiorekorder getestet, bei dem die Andruckrolle auch noch gemacht werden muss, da diese total glatt und verdreckt ist, dort hatte ich bei den BASFs nichtmal Gleichlaufschwankungen o.ä., dafür aber leichte Wellen an AGFA Stereochrom HDs. Die Kassetten sind also nicht kaputt, manche Vertragen eben nur mehr, als andere. Wegen dem TC-K 520, da muss ich schauen, ich schreibe dich dann evtl. mal an. |
SonyKassettenkaiser
#208 erstellt: 27. Mrz 2021, 01:35 | |
Mit dem 520 habe ich heute mal wieder eine Kassette aufgenommen, funzt alles wunderbar. Im Nachbarforum beitet jemand auch ein defektes 511S an, da wäre vllt was für dich. [Beitrag von SonyKassettenkaiser am 27. Mrz 2021, 01:36 bearbeitet] |
Lucky_8473
#209 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:21 | |
Hallo, wenn ihr solche BASF Kassetten, die oder die Chrome Super meint hatte ich früher auch immer mit meinen Technics BX 626 Deck Probleme, es hat damals auch nagelneue Kassetten das Band zerknittert. Ursache war das der 3 Kopf schon etwas eigelaufen bzw. abgenutzt war. Denn bei diesen Tapes ist die Andruckfeder (Weis jetzt nicht die genaue Bezeichnung dafür) etwas weiter hinten oder etwas unstabiler als bei andren Kassetten, dadurch lief das Band nicht sauber über den Tonkopf und die Kante hat das Band zerknittert. Abhilfe konnte man nur schaffen, wenn ich das Teil vorsichtig etwas weiter vor gebogen habe, dann war meisten Ruhe. Andere Tapedecks sind mit diesen Kassetten klar gekommen. Probier es mal aus, hat nicht mit dem Alter der Kassetten zu tun. Eher der damals schon angesetzt Sparrotstift von BASF Und wie gesagt, es war nur dieser BASF Kassetten Typ, die älteren und neueren machten keine Probleme |
SonyKassettenkaiser
#210 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:37 | |
Genau sowas habe ich vermutet Alex, aus der Nummer kommst du wohl nur mit noch nem anderen Deck raus [Beitrag von SonyKassettenkaiser am 27. Mrz 2021, 13:39 bearbeitet] |
Stefanvde
#211 erstellt: 27. Mrz 2021, 14:00 | |
Diese Chrome Extra und auch Chrome Maxima von BASF habe ich haufenweise aus meiner Jugendzeit. Aufgenommen auf einem Technics Doppeldeck,Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Heute spielen sie immernoch einwandfrei,auf einem Pioneer CT-W603RS. Die Pioneer Decks hatten eigentlich immer einen stabilen Bandtransport,zumindest die Grösseren mit Dolby S. So ein Deck lohnt sich,wenn man eins bekommen kann. Bin mir nicht sicher,war die reine Mechanik,das Doppelcapstan LW mit mehreren Motoren nicht sogar von Sony? |
SonyKassettenkaiser
#212 erstellt: 27. Mrz 2021, 15:44 | |
Nee, Pioneer hatte bei den größeren Decks seine eigenen Laufwerke. Bei den kleineren meist ALPS. Sony hatte bis auf ein paar wenige Ausnahmen immer was eigenes. [Beitrag von SonyKassettenkaiser am 27. Mrz 2021, 15:44 bearbeitet] |
al3x135
#213 erstellt: 27. Mrz 2021, 19:31 | |
Servus. Bei mir trifft es neben der von dir gezeigter Kassette auch die Vorgänger-/Nachfolgergenerationen der BASF Chrom-Bänder, außerdem die neuen maxell UR 90. Einen leichten Einschliff am Tonkopf hat auch mein Deck... Wie ich jetzt weitermache, weiß ich noch nicht, ich wollte erstmal versuchen, den Zug/Bremskraft der Wickeldorne am 606 zu ändern, sollte das klappen, ist die technische Seite des Decks dran, tut es das nicht, muss ein neues Deck her. Ja, es gibt auch einige schöne Decks von Pioneer, dann aber eines der späten 80er/Anfang 90er, die noch gut aussahen. |
Rabia_sorda
#214 erstellt: 28. Mrz 2021, 00:26 | |
Die Zugkraft kannst du nicht ändern. Das Drehmoment wird nur über das (fixe) Übersetzungsverhältnis der Zahnräder und des eigentlichen Assymotors vorgegeben. Eine Bremskraft bietet hier nur der linke Dorn - wie schon im Reparaturthread erwähnt. |
al3x135
#215 erstellt: 07. Apr 2021, 11:25 | |
Silikonöl habe ich leider doch keines mehr hier. Heute werde ich mir aber wahrscheinlich ein Multimeter bestellen, nämlich das, was mir im Reparatur-Thread schon vorgeschlagen wurde. Dennoch frage ich mich, ob das "schwergängig-machen" des linken Wickeldorns auf Dauer etwas bringt, aber versuchen kann man's mal. |
Gebrauchtes Tapedeck bis 100 ? ra3pg am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 14 Beiträge |
Technics RS-BX828 Tapedeck Music-Boy am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 8 Beiträge |
Tapedeck fishbone1000 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
Tapedeck von Nakamichi koltu am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 11 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B965 smb am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Problem bei Technics RS-TR 265 Tapedeck Vinylfreakrock am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 5 Beiträge |
Tapedeck mit sehr guter Abspielqualität tk-40 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Welches Tapedeck? TKCologne am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 20 Beiträge |
neues Tapedeck / Play Trim? Bon am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 19 Beiträge |
150-200 Euro Kaufberatung Raliwutsch am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 40 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
