HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Musical Fidelity V 90 LPS, mögliche A... | |
Probleme mit Musical Fidelity V 90 LPS, mögliche Alternativen?+A -A |
Henk70
15:29
erstellt: 17. Dez 2019, ||
Hallo Zusammen, das Thema Phono-Vorverstärker wird ja im Moment doch in dem einen oder anderen Thread besprochen. Ich habe mir auch die entsprechenden Beiträge durchgelesen, komme allerdings nicht richtig weiter ![]() Bei mir spielte bisher ein Denon DP 37 F mit einem DL 110 an der Teufel Kombo 62 (mit den Ultima 40 MK2). Jetzt habe ich zusätzlich noch einen SABA PSP 350 bekommen. Den habe ich mit dem AT VM 95 ML ausgestattet. Da ich beide Plattenspieler an die Kombo 62 anschließen möchte, brauche ich noch einen Phono-Preamp. Nach einigen Überlegungen ist es die Musical Fidelity V 90 LPS geworden. Ich habe dann erstmal den Saba über die MF an die Kombo 62 angeschlossen. Leider mit ziemlich ernüchterndem Ergebnis. Es war ein recht lautes Knacksen zu hören. Das gleiche Ergebnis mit dem Denon ![]() Dazu hätte ich zwei Fragen: 1. hat vielleicht schon einer die gleichen Erfahrungen mit der Musical Fidelity V 90 LPS gemacht und könnte etwas zur Lösung beitragen? 2. welchen alternativen Preamp könntet ihr empfehlen? Ich wäre bereit bis max. 150,-€ zu investieren (weniger wären aber auch in Ordnung ![]() ![]() ![]() Besten Dank schon mal im Voraus. Viele Grüße Jens |
Tywin
15:56
Hallo, der TC-2000 oder die vielseitig einstellbare Pro-Ject Phono Box S/S1/S2 sind mein Rat. Den Hype um diesen MuFi Pre habe ich aus zweckmäßiger und aus ökonomischer Sicht nie verstanden. LG Michael [Beitrag von Tywin am 18. Dez 2019, 11:58 bearbeitet] |
toddy1976
16:24
Das hört sich ja eher so an, dass etwas nicht richtig funktioniert. Wenn der MF "standartmäßig" knacken produzieren würde, wäre ja nicht so ein hype drum. Hast du mal unterschiedliche Eingänge an deinem Kombo probiert? Kannst du den MF noch umtauschen? Dieser scheidet in Tests auch ganz gut ab, habe selbst aber keine Erfahrung damit. ![]() |
Henk70
16:51
[quote="toddy1976 (Beitrag #3)"]Das hört sich ja eher so an, dass etwas nicht richtig funktioniert. Wenn der MF "standartmäßig" knacken produzieren würde, wäre ja nicht so ein hype drum. Hast du mal unterschiedliche Eingänge an deinem Kombo probiert? Kannst du den MF noch umtauschen? An der Kombo 62 gibt es neben dem Phono-Eingang nur zwei AUX-Eingänge. Die habe ich beide probiert. Umtauschen wäre kein Problem, den Rücksendeschein habe ich schon. Da sich dieses Knacksen so ähnlich wie "Funk-Störungen" anhört, habe ich schon überlegt, ob es vielleicht am W-LAN-Signal liegt. Ich werde heute Abend mal den Router ausschalten und noch mal testen. Vielleicht komme ich ja so dem Problem auf die Spur ![]() |
Henk70
17:10
Danke für die Einschätzung. Die Pro-Ject Phono Box hatte ich auch schon auf dem Schirm. Und der TC 2000 wurde hier auch schon empfohlen (ich meine vom User "lini"). VG Jens |
fb69
18:25
Hallo Also ich habe seit gut einem Jahr auch die MuFi V90 LPS in Gebrauch, klingt (für mich) wirklich gut ,da knackst auch nichts . Würde auch ,soweit noch möglich ,diese umtauschen um einen Defekt auszuschließen |
felixbo
18:56
Hallo Jens, ich frage jetzt nur der Vollständigkeit halber: Du hattest die Plattenspieler richtig angeschlossen? Das Audiotechnica System und auch das DL 110 an den "MM" Anschluss, Wahlschalter am MuFi auch auf "MM" gestellt und das ganze dann in einen "Aux." am Verstärker. Richtig? Gruß Felix |
8erberg
19:03
Hallo, hat der Saba vielleicht noch DIN-Anschluß und dann ein Adapter DIN-RCA (Cinch)? Die meisten Adapter sind eine Lotterie: mal funzt es - mal stört es. Besser: DIN-Stecker ab und an die Strippe 2 RCA-Stecker löten Peter |
felixbo
19:09
Hi, Peter, er schreibt ja mit dem Denon sei es genauso gewesen über den MuFi. Gruß Felix |
Albus
20:59
Tag, zur Situation - wann kommt es zum Knacken? Das Knacken kommt auch wiederholt, dabei periodisch oder nur sporadisch? Ein Knacken, auch dann, wenn keine Platte abgespielt wird, die Geräte in Bereitschaft laufen? Knacken bereits bei Annäherung an die Plattenoberfläche? Knacken setzt Netz EIN des MF V90-LPS voraus? Freundlich Albus |
Henk70
22:45
Hallo Zusammen,
Kein Problem, ihr könnt alles fragen ![]()
Der ist umgerüstet auf Chinch. Auch die notwendigen Kondensatoren wurden getauscht. Am normalen Phono-Eingang läuft der mit dem AT VM 95 ML auch super.
Das Knacken kommt sporadisch, aber dauerhaft. Mit und ohne Platte. Wenn ich den MuFi ausgeschaltet habe, kommt auch kein Knacken. VG Jens |
Marsilio
01:14
erstellt: 18. Dez 2019, ||
Ich habe seit einigen Jahren schon den Vorgänger V-LPS II - da knackst nichts, der Sound ist tadellos (sowohl im MM- als auch im MC-Modus) und ich würde dieses Teil auch heute wieder kaufen. Was ich aber schon gehört habe, dass der Nachfolger V-90 Ärger wegen dem Netzteil machen soll. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 18. Dez 2019, 01:15 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
02:43
Gerät zurück. Alles sehr seltsam. Die haben würglich nachgelassen in der Serienqualität. @ Marsilio: Jo, der Vorgänger ist richtig gut. Hatte ich nur verkauft wegen Gelüste nach besserem. MfG, Erik |
Henk70
11:53
Hallo Zusammen, vorweg erstmal vielen Dank für eure Antworten ![]() Ich habe gestern Abend noch mal einige Sachen ausprobiert. Anderes Chinch-Kabel, Router ausgeschaltet...alles ohne Erfolg. Die Störgeräusche bleiben. Ein anderes Netzteil habe ich leider nicht zur Hand. Das es an der Kombo 62 lieg kann ich eigentlich ausschließen. Wobei ich noch einen Pioneer A-50 Zuhause hab. Das wäre die letzte Möglichkeit. Ich werde den Preamp also zurückschicken. Im Moment tendiere ich zu einer Pro-Ject Phono Box. Wobei ich noch zwischen der "einfachen" und der "S2" schwanke. VG Jens |
Narobik_Bigosu
16:07
Der V90 ist ja an sich ein ganz ordentlicher Pre. Störungen um sich herum mag er dennoch gar nicht. So ein Knacker kann alle möglichen Quellen haben und die meisten ![]() Ich hatte bei meinem V90 auch recht nervige Störungen, kein Brummen, sondern etwas wie „Trrrrrrrrrrr“ ![]() Manchmal muss eben mal etwas Voodoo sein, um Reales zu managen. Der V90 ist für mich übrigens wirklich klasse, bis auf die gewisse Störungsanfälligkeit (der, wie gesagt, abgeholfen werden kann). Ich habe den direkten Vergleich zum Lindemann Limetree Phono. Natürlich packt die Linde ordentlich Qualität drauf, aber bei dem Preis des MuFi ist der V90 auf jeden Fall kein Hype, sondern eine Empfehlung. |
bas87
14:41
erstellt: 22. Dez 2019, ||
Hatten den MuFi auch einige Zeit im Einsatz. Ich hatte keine Probleme damit, lief wunderbar. |
akem
20:18
MuFi liefert recht einfache Schaltnetzteile mit. Möglicherweise liegt hier die Ursache. Hast Du die Möglichkeit, ein anderes Netzteil auszuprobieren? Muß die gleiche Spannung haben, den gleichen Stecker mit der gleichen Polarität und die Stromlieferfähigkeit muß mindestens genauso hoch sein. Gruß Andreas |
Henk70
01:08
erstellt: 23. Dez 2019, ||
Die Möglichkeit ein anderes Netzteil auszuprobieren, hatte ich leider nicht. Ich habe die MuFi zurückgeschickt. Als Ersatz habe ich die Pro-Ject Phono Box S2 bestellt. Die soll morgen kommen. Bin mal gespannt. VG Jens |
sybermatz
14:17
erstellt: 20. Mrz 2020, ||
Jetzt interessiert mich mal deine Erfahrung mit dem neuen Gerät. Bist du zufrieden? Dank und Gruß Martin |
Henk70
11:23
erstellt: 25. Mrz 2020, ||
Hallo Martin, sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Aber ich war nur sporadisch online. Also, meine Erfahrungen mit der Phono Box S2 sind positiv. Ich betreibe jetzt den Denon DP 37 mit dem DL 110 über den Vorverstärker. Ich habe den Eindruck, dass die die Höhen etwas klarer durchkommen und die Bässe etwas knackiger sind. Zusätzlich meine ich, dass die Bühne präsenter ist. Aber wie gesagt, das ist nur mein Eindruck und was meine Holzohren meinen zu hören ![]() Im Grunde habe ich mir den Vorverstärker ja auch nur geholt, um einen zweiten Plattenspieler an den Verstärker anschließen zu können. Eventuell hätte es ein etwas günstigeres Modell genauso getan. Aber die Phono Box ist schon sehr wertig verarbeitet und optisch ziemlich unauffällig. Für mich perfekt. Viele Grüße Jens |
sybermatz
14:32
erstellt: 30. Mrz 2020, ||
Danke für die Antwort. Sprichst du vom Vergleich zum MF? |
Henk70
16:52
Nein, nicht im Vergleich zum MuFi. Der Vergleich bezieht sich auf den direkten Anschluss am Phono-Eingang des Teufel Receivers Kombo 62. Aber wie gesagt, dass ist rein subjektiv ![]() |
Musical Fidelity V90-LPS sandy666 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 52 Beiträge |
Musical Fidelity LX-LPS ? LedZep am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 7 Beiträge |
MUSICAL FIDELITY V90-LPS oli1965 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 9 Beiträge |
Nachfolger für Musical Fidelity V90-LPS Erhabenheit am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 58 Beiträge |
Welcher Vorverstärker (bsp. Musical Fidelity V-LPS II"?) malachias130 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 44 Beiträge |
SABA PSP900 mit Musical Fidelity V90-LPS übertrieben? Reali-T am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 12 Beiträge |
Phonoverstärker Musical Fidelity oder Cambridge msuhs99 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 20 Beiträge |
Musical Fidelity X-Series NETZTEIL **Turntabletuner** am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 22 Beiträge |
TA für Pioneer PLX-1000 mit Musical Fidelity V90-LPS david.m am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 10 Beiträge |
Musical Fidelity M1 Vinyl Contax_RTS am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 46 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.625
