HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo CP-1130F, hier: Tonarmreparatur | |
Onkyo CP-1130F, hier: Tonarmreparatur+A -A |
SABA9260
13:18
erstellt: 25. Jan 2020, |
Hallo zusammen, der hintere Teil des Tonarms mit dem Gewicht ist mit einer mit Mutter gekonterten Schraube in der Achse am Vorderteil befestigt. Dazwischen ist eine Gummitülle, die gerissen ist. 1. Gibt es die Gummitülle als Ersatzteil? 2. Gibt es eine Anleitung zur Tonarmreparatur? 3. Kann man den Tonarm reparieren? Ggf. wer könnte reparieren? Ich danke im Voraus für Eure Hilfe. Viele Grüße SABA9260 P.S.: Bild hochladen mit Img hat leider nicht funktioniert |
paule7
20:56
erstellt: 30. Jan 2020, |
Moin, einfach: zu 1: nein zu 2: nein zu 3: vielleicht, Du Bilder hochladen funktioniert nur vom verbundenen Gerät nicht von Netzwerkadressen, und am besten als JPG. Vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Problem mit einem CP-1055, allerdings war dort nicht das Gummielement betroffen, sondern das Tonarmrohr selbst. So war das Problem mit Epox-Kleber zu lösen. Versuch doch noch einmal die Bilder hochzuladen. grüße paule |
SABA9260
22:50
Hallo Paule, danke für di Antwort. Beim Versuch über Img ein Bild hochzuladen öffnet sich ein Fenster in Firefox, aber dann ist es nicht möglich weiterzuklicken. Außer drei Reitern oben, die nicht weiterführen und unten zwei Schaltflächen für große und kleine Bilder ist nichts zu sehen. Die Anleitung zu Img zeigt auch Inhalte unter den Reitern, die ich nicht habe... Viele Grüße SABA9260 |
SABA9260
22:58
paule7
00:32
erstellt: 31. Jan 2020, |
Moin, hier mal ein paar Bilder vom CP-1055. Ich kenne den Arm des CP-1130 und artverwandten nicht aber vielleicht kommt Dir das Eine oder andere bekannt vor und gibt etwas Inspiration. ![]() so sollte es aussehen, vom Dämpfungselement ist nur ein schmaler Streifen zu sehen. ![]() wenn das Dämpfungselement, durch lösen der Schraube, entspannt ist kann die Gegengewichtsachse abgezogen werden. (durch Anziehen der Schraube wird das Gummielement gestaucht, daduch wird die Gegengewichtsachse an Ort und Stelle gehalten.) ![]() so sieht das ausgebaute Dämpfungselement aus. Die Aussparung ist im eingebauten Zustand unten. ![]() So sieht das Endstück des Tonarms aus. Unterhalb der Mutter ist ein "Fenster" im Tonarm durch das man die Mutter mit einem kleinen Schraubendreher aufrichten und festhalten kann bis die Schraube des Dämpfungselements fasst. Das Ganze ist zwar ein anderer Tonarm als bei Dir, meine Hoffnung ist jedoch, dass der Prinzipielle Aufbau der Gegengewichtsachsen ähnlich ist. grüße paule |
SABA9260
15:46
Hallo Paule, danke für die ausführliche Antwort. Der prinzipielle Aufbau mag zwar der Gleiche sein, aber die Hinweise lösen nicht mein zugrunde liegendes Problem. Die Gummitülle verdeckt die Mutter, die wohl dahinter ist und ich komme nicht dran, um die Schraube zu kontern. Beim Versuch die Gummitülle zu entfernen ist sie gerissen (siehe Bild). Da ich nicht weis, wie die Tülle dahinter aussieht/weitergeht/befestigt ist und ob man ggf. nicht noch mehr kaputtmacht, habe ich es dann gelassen, die Tülle mit Sekundenkleber geklebt, einen längeren Stift reingeschoben und das Ganze so funktionierend verkauft. Ich habe aber noch einen anderen CP-1130F, den ich neulich kaufte. Bei dem ist überhaupt kein Dämpfungselement vorhanden, sondern die Schraube von der Kontermutter lediglich durch eine wohl nachträglich angebrachte Unterlegscheibe getrennt. Das fiel mir allerdings erst auf, als ich mir bei dem anderen Gerät die Gummitülle anschaute. Nun bin ich für das zweite Gerät auf der Suche nach einem Dämpfungselement bzw. einer Gummitülle. Beim Cueen macht der Tonarm ein leicht ratterndes Geräusch. Das gilt allerdings für beide Geräte. Ob es mit der Gummitülle/dem Dämpfungselement zusammenhängt und welche genaue Funktion die Gummitülle/das Dämpfungselement hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Der zweite Dreher funktioniert zwar auch ohne Dämpfungselement/Gummitülle, aber mir ist schon an der Herstellung des Originalzustands gelegen. Gibt es vielleicht einen kommerziellen Reparateur, der Rat weis oder könnte Onkyo weiterhelfen? Viele Grüße SABA 9260 |
Onkyo CP-1130F Fragen über Fragen! HarmanJBL1986 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspielerpflege (Onkyo CP-1500F) franky68 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
Onkyo CP 1057 F saurier54 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo CP-1260F Sholva am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo CP-1260F Auditore am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo CP 1057 F -marvin- am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 31 Beiträge |
Onkyo CP 700 Frage herschell_g_lewis am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
ONKYO CP-1046F 1Fach am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo CP 5000A digi69 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo CP-1050 rocketrider2001 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 183 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*KaffeePott*
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.833
