HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL1200 Signalstörung - Problem im Tonarm? | |
Technics SL1200 Signalstörung - Problem im Tonarm?+A -A |
weindorff
22:15
erstellt: 30. Jun 2020, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Technics SL 1200 MK2 - es gibt hier Nutzer die schon ähnliche Probleme hatten, aber leider konnte ich in keinem Thread eine Lösung finden. Der Plattenspieler gibt nur ein einseitiges Stereosignal aus. Nur auf der rechten Box ist was zu hören. Tausche ich die Chinch Anschlüsse am Mixer (bzw. am Verstärker wenn der PS direkt angeschlossen ist) so hört man was auf der Linken Box. Probleme am Mixer und Verstärker würde ich ausschließen, da es mit meinem anderen Technics keine Probleme gibt. Die Nadel ist neu und völlig okay. Der Headshell-Anschluss wurde mit Alkohol gereinigt. Das Chinch Kabel wurde beim Versuch das Problem zu beheben schon mit einem neuen ersetzt und gelötet. Leider hat das nichts gebracht. Eine Messung mit dem Voltmeter ergab, dass das Signal zwischen Lötstelle und Chinch Anschluss durchkommt, aber NICHT von Lötstelle zum Headshell-Anschluss. Bedeutet das, das Problem liegt irgendwo entlang des Tonarms? Was könnte in diesem Bereich das besagte Problem verursachen und wie könnte man es beheben? Würde mich riesig freuen wenn mir jmd hier helfen kann! Liebe Grüße, Karl |
highfreek
04:03
erstellt: 01. Jul 2020, |
Ein Problem IM Tonarm selbst ist nicht besonders Warscheinlich, wenn auch nicht unmöglich. Warscheinlicher ist ein kabelbruch an der Lötstelle wo die sehr dünnen Tonarmkabel festgelötet wurden. dazu muss man das Gerät aber Sachkundig öffnen können. |
Dan_Seweri
04:20
Du solltest dringend auch einen Blick auf die vier Federkontakte im Headshell-Flansch des Tonarms werfen: Klemmt dort vielleicht ein Kontakt und ist nicht richtig freigängig? |
gundus
05:41
Ich würde die Kontakte am Tonabnehmer abziehen und innen mit einem Glasfaserradierer und Teslanol T6 reinigen- lg gunter |
Albus
10:17
Tag, ..., der Tonsignalausfall bleibt störungslos, und dabei kein Brumm, kein Rauschen auf dem linken Kanal, auch kein Übersprechen von rechts nach links hörbar, wenn der Volumesteller weit geöffnet wird? Mit dem Durchgang vom Output PCB bis "Headshell-Anschluss", damit ist welche Stelle an der Verbindung HS/SME-Bajonettsockel gemeint? Die Federkontakte im SME-Bajonettsockel, die Kontaktstifte in der Headshell? Ein Kurzschluss kann auf dem Output PCB nicht sein? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 01. Jul 2020, 10:19 bearbeitet] |
Technics SL1200, hochfrequentes Brummen pisy am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 16 Beiträge |
Technics SL1210 SL1200 öliges Gehäuse spirit_x am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 8 Beiträge |
Technics SL1200 MK2 Höhe Tonarmbasis wameniak am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
Passt der Tonarm vom Technics SL1200 auf SL120? knauti am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Technics stellt Produktion vom SL1200 MK2 ein! Toni78new am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 40 Beiträge |
Technics 1210 Tonarm Problem pjolex am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 13 Beiträge |
Welches System für Technics SL1200 MK1 Hubidu am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 27 Beiträge |
Technics SL1200/1210 mit anderen Tonarmen Fan_großer_Schwingspulen am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 22 Beiträge |
Tonarmresonanz SL1200 GR Ulrich54 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 21 Beiträge |
Technics 1210er - Rückkopplung im Tonarm norel_mars am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.779
