HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
Siamac
05:27
#16280
erstellt: 04. Jul 2015, |
Nicht ganz; das Chassis hat die Bezeichnung PLX-1000. Das gesamte hat die Bezeichnung Exclusive P1000. Ähnlich WEGA 3420 - da steckt ein DUAL 1229 drin, oder WEGA 3430 - da steckt ein DUAL-701 drin. Ja, ja, man muß sich halt was einfallen lassen. ![]() [Beitrag von Siamac am 04. Jul 2015, 11:21 bearbeitet] |
schmidt09
06:08
#16281
highfreek
06:33
#16282
@schmidt Wenn Du den Arm umbaust, berichte bitte davon in einen Extra Thread ![]() gruß |
schmidt09
07:17
#16283
Django8
08:44
#16284
Sabber ![]() ![]() [Beitrag von Django8 am 04. Jul 2015, 08:45 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
10:37
#16285
Siamac
11:23
#16286
Sorry, das erste müsste WEGA 3420 heißen. Der P1000 wiegt ca. 25 kg. ![]() |
ESELman
11:24
#16287
Hi, was glaubst Du warum es Dual heisst? ![]() DerESELman |
Siamac
11:59
#16288
akem
12:44
#16289
His Masters Voice... ![]() Gruß Andreas |
offel
13:47
#16290
@ Siamac diese Endstufen ....... ![]() |
ParrotHH
15:43
#16291
Inzwischen ist der Dual 721 spielbereit. Das war mit Abstand das verdreckeste Gerät, das ich - bei meiner bescheidenen Erfahrung - bisher in den Händen hatte. Das Handtuch, mit dem ich die grobe Erstreinigung gemacht habe, sah aus, als hätte ich damit im Motorraum eines Autos rumgemacht. Nachdem er wieder läuft und sauber ist, arbeiten wir nun an seiner Biographie: "Mein erstes Leben als Partymaus und Nikotinpflaster". Vorher: ![]() Nachher: ![]() ![]() Im Innern habe ich die üblichen Standardmassnahmen durchgeführt: Knallfrosch ausgetauscht, alles gereinigt, entharzt, neu eingefettet, neuen Steuerpimpel, Cinchkabel. Die Plastikscheibe, über die im Innern das Antiskating gesteuert wird, war gerissen. Die habe ich mit Epoxydharz und zugeschnittenen Glasfasermatten wieder repariert. Strobolampe war kaputt. Lifthebel gegen einen neuen getauscht, da der Plastikmantel unrettbar verratzt war. An der Motorelektronik habe ich erst mal nix gemacht. Der Motor hält die Drehzahl auch so noch ganz brav stabil, und die Einstellungen der Potis auf der Platine scheint auch noch zu passen. Weil alles, aber auch wirklich alles, voller Staub, Fett, Nikotin, und mutmaßlichen Cola-Resten war, habe ich auch in der Mechanik mit Alkohol, Fensterreiniger und einem Pinsel gereinigt. Auf einmal lagen dann da winzige Federn auf dem Arbeitstisch, die ich aus der Mechanik "gepinselt" hatte... ![]() Die waren vor lauter Staub vorher gar nicht zu sehen. Na ja, sie sind inzwischen wieder an Ort und Stelle (nachdem ich stundenlang Ort und Stelle suchen musste...) Die Automatik funktioniert wieder tadellos, ist aber noch nicht so "geschmeidig" wie bei meinem 621, da muss ich noch ein wenig pimpeln. Die Einstellungen für die Automatik sind beim 721 doch umfangreicher und schwieriger als beim 621. Der Antiresonator hängt ein wenig durch, mal schauen, ob ich den noch auseinanderbaue und mich an der Feder versuche. Spiel genug zum Schwingen hat er jedenfalls noch. ![]() Den Lift muss ich bei Gelegenheit mal ausbauen und neu fetten. Noch kein Plumpslift, aber doch ein wenig schnell. Jetzt will ich ihn aber erst mal ein wenig spielen lassen ![]() Hat jemand einen Tipp, wie man die abgegriffene Beschriftung (Pitch, Start) wieder auffrischen kann? Ich denke daran, mir aus irgendwas passendem (feste gerade Gummiunterlage) eine Art Stempel zu basteln, den ich dann ganz dünn mit Lack aus einem Lackstift "benetze" und dann vorsichtig da drauf "Stempele". Gute Idee? Parrot [Beitrag von ParrotHH am 04. Jul 2015, 16:23 bearbeitet] |
christurbo
17:34
#16292
saubere Arbeit-Hut ab ![]() |
DrNice
00:03
#16293
erstellt: 05. Jul 2015, |
Sehr schön fotografiert - so wirkt der 721 schon fast modern. ![]() ![]() |
Compu-Doc
09:47
#16294
offel
10:57
#16295
der Antiresonator.... hmmm halt dich an der Aussage von Compu-Doc bei meinen 741 habe ich versuch es zu reparieren .... geht nicht wirklich. Und bei der Beschriftung, geht gut.. mit Revel Silber( es gibt viele Silber Farbtöne ) Farbe und einem ganz feinen Pinsel. Ich habe das beim 1229 gemacht.... kein unterschied zum Original zu erkennen. Außer mit einer dicken Lupe .. ![]() Sonst, haste schon wieder richtig schön hinbekommen . [Beitrag von offel am 05. Jul 2015, 13:05 bearbeitet] |
maicox
16:09
#16296
Hallo, @ Parrot : Es gibt da auch so "Permanent- Marker" in silber von der Firma Edding. Damit läßt sich auch sehr gut Nacharbeiten. Sehr schön geworden Dein 721! @ Siamac : Gefällt mir sehr gut der moderne PLX in der Holz- Zarge! Das hat etwas! Modernes Chassis in Holz- Zarge. Hast Du den PLX "nur" in die Zarge "gestellt" oder das Original- Gehäuse entfernt und "nur" das Chassis in Deinen Eigenbau eingesetzt? |
Siamac
20:13
#16297
Ich habe Glück, daß es diesen Dreher von Pioneer gibt. Einen Technics umzulabeln, wäre blöd gewesen. Der PLX1000 ist auch noch viel besser für sowas geeignet, da keine festen Kabel, nach innen versetztes Anschlußfeld, keine Scharniere, schöne gebürstete Aluoberfläche. Daher konnte ich den Dreher ohne Umbau reinstellen und mit den 4 höhenverstellbaren Füßen ausrichten. ![]() |
christurbo
20:51
#16298
dennoch ist dieser plx-1000 nicht das Gelbe vom Ei--sorry ![]() |
Dennis50300
11:47
#16299
erstellt: 06. Jul 2015, |
Genaugenommen mein Reloop Rp2000M mit etwas mehr Pitchfunktion... DJ-Gekröhse was keiner braucht in 3 mal so teuer ![]() Gruss Dennis50300 |
Siamac
13:01
#16300
1. Ich besitze den PLX-1000 und kann deshalb urteilen, ob der was ist oder nicht. 2. Der Reloop RP2000 hat nichts mit dem Pioneer gemeinsam, wenn schon der RP-7000. 3. Keiner hat mich gezwungen den zu kaufen, für deutlich weniger Geld hätte ich mir einen 0815 Technics SL-1210 gebraucht holen können. Ich bin zumindest überglücklich mit dem PLX1000 ![]() |
ParrotHH
15:07
#16301
Es sei Dir gegönnt! Immerhin bietet mit Pioneer mal wieder eine "echte" Hifi-Marke einen Plattenspieler an. Mich haben allerdings die Gleichlaufwerte abgeschreckt (0,1% "oder weniger"). Parrot |
.JC.
15:18
#16302
verständlich. Der PLX 1000 hat eigentlich (für Dich) nur den Nachteil: er ist nicht vintage es gibt ja einige, gute Dreher von Pioneer aus den 70er/80er Jahren. zB. ![]() |
Ralf_Hoffmann
15:21
#16303
War irgendwie klar, dass der Dreher polarisiert. Was wohl auch daran liegt, dass du über die Jahre immer wieder mit tollen Drehern (nicht nur auf deiner HP) aufgefallen bist, und jetzt mit dem 1000er kommst, der irgendwie aus der Reihe tanzt, und nicht so wirklich zur Zarge und deinen anderen state-of-the-art Komponenten passt. Bin mal gespannt, welcher Dreher als nächster kommt ![]() In den Fingern hätte ich das Gerät aber schon gerne mal - auch um einen Vergleich zum 1210er ziehen zu können. Gruß Ralf |
Siamac
15:32
#16304
Sei mir nicht böse aber dieser 80er Jahre Dreher besteht fast nur aus Plastik. Da ist der PLX-1000 oder ein Technics SL-1210 um Längen hochwertiger. Es ist klar, das der Pioneer nicht 1:1 wie der Technics gebaut ist, wäre das wirtschaftlich möglich gewesen, hätte Technics den weiter gebaut. Der Vorteil des Drehers ist, daß er KEIN Vintage Dreher ist. Seit langem ein Dreher mit dem ich einfach Musik hören kann, ohne mich um Reparaturn zu kümmern. ![]() |
maicox
15:55
#16305
Hallo, @ Siamac: Sicherlich recht praktisch mit den Anschlüssen. Nur einen Ausschnitt in die Zarge einbringen und die Anschluss- Kabel durchstecken. Gut gelöst. Sehr außergewöhnliche Kombination von Dreher und Zarge. Mir gefällt es. Egal ob der PLX nun was ist oder nicht. DIR muss es gefallen! Egal ob der PLX polarisiert oder nicht. ![]() Ich habe heute ein wenig an meinem Dual 704 "weitergebastelt". Da ich nun schon seit vier Wochen auf Ersatzteile warte, die dank des Post- Streikes noch immer nicht eingetroffen sind, habe ich nun erst einmal einen alten verbogenen Lifthebel aus der Grabbelkiste eingebaut, eine Haube gefertigt und die Zarge überarbeitet. Diese wurde zum Teil gespachtelt, geschliffen und in schwarz seidenmatt neu lackiert. Der alte Lifthebel war bündig mit dem Teil der Lift- Mechanik abgebrochen. Zum Glück konnte ich das abgebrochene Stück vorsichtig ausbohren. Erst wurde ein 1,5mm Bohrer verwendet, dann ein 2,5mm Bohrer. Das abgebrochene Stückchen des alten Hebels ließ sich dann recht einfach entfernen. Der provisorische Hebel ließ sich zum Glück auch einigermaßen gut befestigen. Die Haube ist aus unterschiedlichen Materialstärken zusammengebaut und der originalen Haube (CH6) nachempfunden, um sie voll funktionsfähig an den vorhandenen Scharnieren nutzen zu können. Und: In klarem Material. Dieses Braun passt eher zu den Holz- Zargen. Die Rückseite ist aus 4mm Material, der Rest aus 3mm Material. Sonst hätten die originalen Scharniere Probleme die Haube wegen des Gewichtes und der Hebelkraft oben zu halten. ![]() ![]() ![]() Lediglich die Innenhöhe habe ich ein paar Millimeter höher gebaut. Das passte mir von den Proportionen her besser. Die Ausschnitte an den Seiten und der Rückseite wurden dem Original nachempfunden. Die Verklebung ist bei diesem "Prototypen" leider nicht zu 100% gelungen. Ich war etwas zu ungeduldig mit dem Ausprobieren ob alles passt..... nun gut - wieder etwas gelernt. ![]() Aber die Haube hält in der gewünschten Höhe, sieht ganz gut aus und macht was sie soll: Vor Staub und Schmutz schützen. PS: Was haltet Ihr von einem reinen DUAL- DREHER- BILDER- Thread? Die Dinger nehmen hier ja so langsam überhand ![]() |
Hmeck
16:51
#16306
Hallo, maicox, Deine Sammlung nimmt ja zügig Fahrt auf ... diese Reihe hat schon was! gefallen mir alle. kleine Frage: klebst Du Plexi eigentlich mit 2-Komponenten-Epoxy oder gibt es da noch was spezielleres? Die eindrucksvolle Aufbereitung des Dual 721 von ParrotHH hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Der wuchtige Pioneer 1000 von Siamac kam mir anfangs eben einfach - zu wuchtig vor. Aber, in dem gezeigten Ensemble sieht das schon sehr stimmig aus. Es ist immer wieder schön, diesen Thread zu besuchen. Und, bitte - nicht nach Hersteller aufsplitten! (vermute sowieso, der entsprechende Vorschlag war rein ironisch gemeint) Grüße, Hmeck |
maicox
17:19
#16307
Hallo Hmeck, Ich verklebe die Kanten mit Acrifix 107. Das ist ein spezieller Kleber für Acryl- Material. Sehr dünnflüssig, die Viskosität ist dünflüssiger als Wasser. Der Kleber zieht durch die Kapillarwirkung zwischen die zu klebenden Platten. Zieht er nicht ausreichend schnell zwischen die Platten, bilden sich Lufteinschlüße. Dosiert man zu sparsam oder zu großzügig, hat man ein Problem. Man hat nur einen Versuch! Entweder es klappt oder man muss mit dem Ergebnis leben oder alles noch einmal neu fertigen. Ja, der Pio von Siamac wirkt wirklich sehr wuchtig. Nun ja, er bringt ja nun mit der Zarge auch einiges auf die Waage. ![]() Der Dual 721 von ParrotHH ist auch ein sehr schönes Gerät. Der 704 ja der "kleinere Bruder". Auch mit dem höhenverstellbaren Tonarm. Auch ein sehr schönes Gerät. Die kleineren Dual- DD- Player konnten mich nicht überzeugen. Weder der 604 noch der 621. Der 704 hingegen ja. Zur Sammlung: Na ja, hätte ich mehr Platz würden noch ein paar dazukommen. Aber momentan besteht meine kleine Sammlung aus zwei Eigenbauten, dem Dual 704 DD, den Reibrad- Dreher Dual 1019, 1229, einem Lenco L75 und als Riementriebler steht hier mein Pio- PL-41. Alles komplett restaurierte und überholte Geräte, die meiner Meinung nach auch etwas taugen. Trennen würde ich mich momentan am liebsten von keinem. Aber es wird eng. ![]() Mir fehlt aber noch ein Tangential- Player. Ein Pio PL1000 wäre noch etwas Feines. ![]() |
Hmeck
20:27
#16308
Danke für die prompte Antwort! Grüße, Hmeck |
.JC.
20:33
#16309
ApeOfTheOuterspace
21:37
#16310
Seit wann steht denn Geschmack eigentlich zur Diskussion? Wenn Siamac mit dem Dreher zufrieden ist, ist doch alles in Ordnung. Ich sehe hier überhaupt keinen Grund deshalb den Pio-Dreher in Frage zu stellen und Siamac ist ja nun nicht jemand, der keine Ahnung von der Materie hat. Also habt euch lieb und postet lieber ein paar Bilder. ![]() |
Siamac
21:59
#16311
Siamac
22:03
#16312
Snowbo
00:11
#16313
erstellt: 07. Jul 2015, |
Sehe ich absolut genauso! Genau diese - teils dermaßen überheblichen - Kommentare haben im Nachbar-Thread "Bilder Eurer Stereoanlagen" dazu geführt, dass er inzwischen a) moderiert wird und sich b) kaum noch einer "traut" seine Bilder zu posten, weil sie von ein paar Leuten (in der Regel vor allem Amateure) sofort unqualifiziert "zerlegt" werden müssen. Immer wieder "nett", dass der Archetyp, der fest davon überzeugt ist, dass nur sein Geschmack der einzig akzeptable ist, nicht aussterben will... Dass ich nicht falsch verstanden werde: eine andere Meinung zu haben und etwas konstruktiv beizutragen, ist doch klasse und sogar erwünscht. Ich war oft dankbar, wenn die erfahrenen Jungs Optimierungen vorgeschlagen haben aber das geht doch auch freundlich. Doch die Art und Weise, wie manchmal teils beleidigend und mit völlig unberechtigter Arroganz kommentiert wird, nervt einfach nur! ![]() In diesem Sinne an diejenigen, welche wissen, dass sie gemeint sind: könnt ihr nur etwas mies machen? Neid? .. postet doch auch mal Bilder. Mal sehen, wie ihr reagieren würdet, wenn hier diejenigen, die wirklich Ahnung von der Materie haben (ich bin es nicht) Eure Fräsen "zerlegen" würden.. meine Herren! Isch habe färtig ![]() [Beitrag von Snowbo am 07. Jul 2015, 00:28 bearbeitet] |
Siamac
05:38
#16314
Für so etwas gibt es mittlerweile Wörter wie "Hater" + "Shitstorm". Der Pioneer PLX-1000 erlebt sowas gerade im Netz, nicht nur hier. Ähnlich wie beim IPhone 6, welches meist in der Mitte durchbricht. ![]() Hier ein "toller" Pioneer PL-10 mit (Gleichlauf 0,12 %), Plastik-Furnier und ohne Möglichkeit die, eigentlich immer zu langsame oder zu schnelle, Speed zu ändern. ![]() |
Django8
07:05
#16315
Echt? Ist das Teil so eine Gurke? Habe nämlich gute Erfahrungen mit dem PL-12D gemacht. Der ist zumindest optisch ziemlich ähnlich wie der 10er. |
raver3002
07:06
#16316
@Siamac: Also ich finde den Pioneer PLX1000 sehr schön. Und mit deiner Zarge kommt der mal so richtig gut. Wie gut deine Geräte ausschauen, sieht man bei mir daran, dass ich schon lange deine Fotos bewundere und erst gestern bemerkt habe, dass du da einen Fernseher dazwischen hängen hast ![]() Da habe ich nie hingeschaut, hihihi... Alles sehr stimmig, auch die kleinen Stehlämpchen auf den Boxen. ![]() [Beitrag von raver3002 am 07. Jul 2015, 07:07 bearbeitet] |
directdrive
07:12
#16317
Hallo Siamac, ich finde den Pioneer mit der Monsterzarge ziemlich originell - Gratulation. Zum Pioneer PL-10 bzw. PL-12: die korrekte Geschwindigkeit hängt erheblich vom Riemen ab, Länge und auch Dicke müssen korrekt sein, dann stimmt auch die Geschwindigkeit. Allerdings ändert das nichts am mäßigen Gleichlauf, mit passendem Musikmaterial kann man meines Erachtens tatsächlich eine gewisse Rauhigkeit wahrnehmen. Grüße, Brent |
Siamac
08:15
#16318
Vielen Dank Brent, vielleicht habe ich tatsächlich immer falsche Riemen erwischt. Auf jeden Fall wäre es sehr verwunderlich, wenn die damaligen Einstiegsgeräte heute die Überflieger wären. Beste Testplatte dafür ist Andreas Vollenweider, Caverna Magica. Bei guten direct Drives hört sich das gut an, bei mittelmäßigen belt-drives hört sich das wie ein Leiern an. ![]() |
Quotengrote
09:53
#16319
jickmagger
11:41
#16320
...und dann noch der Hund davor! Genial!! ![]() Wo ist Herrchen.....HMV... ![]() Gruß Udo |
.JC.
11:49
#16321
fehlt nur noch das Grammophon. ![]() |
jickmagger
11:52
#16322
..jaja...alles passt! Anlage, Hund, Division Bell.....Klasse! Respekt! |
Siamac
12:18
#16323
Grundsätzlich, wenn hier Bilder aus der Galerie geposted werden, 1. Auf das Bild klicken 2. In der Galerie gibt es dann rechts ein Menue 3. Auf "Bild heruntergeladen" klicken 4. Das Bild kann dann in voller Größe angeschaut werden 5. Wenn man es dann will, mit rechter Maustaste abspeichern. |
CptWillard
13:13
#16324
BassTrombone
13:24
#16325
ganz wundervoller Thorens in super zustand...Glückwunsch !!!!!!! |
Django8
14:15
#16326
Hmmm, die habe ich sogar. Könnte damit ja mal meinen jetzigen Dreher - einen riemengetriebenen Toshiba SR-F330 "prüfen" ![]() Sorry. OT - ich weiss ![]() |
CptWillard
16:48
#16327
Thx. Sieht zwar sehr gut aus, hat aber ein, zwei Macken im Furnier....leider. ![]() Ansonsten liebe ich ihn. ![]() ![]() |
schmidt09
17:34
#16328
highfreek
17:39
#16329
Oje, ![]() ![]() ![]() Und Ekel Zigaretten Schmand zu hauf ![]() Garrad modell 82 ![]() ![]() ![]() ![]() Infos, es ist ein Reibradplayer, trotzdem hat er einen (Antriebs) Riemen. Und an einer Stelle wo man es nicht vermutet, ![]() er liegt um den Plattenteller um das klingeln des Teller zu unterdrücken. ![]() Ich find den total Interessant auch Optisch , das einzige was mir nicht so gefällt ist das Headshell....... ![]() P.S. im hintergrund zu sehen 1019 und TD 165 mit Goldring 1022 gruß [Beitrag von highfreek am 07. Jul 2015, 17:45 bearbeitet] |
schmidt09
20:51
#16330
Habe ich mehr Glück ein paar tropfen Öl und nach 20 Jahren Pause geht er wieder. Ich hoffe mal mit dem Lift vom Technics geht das Auch so einfach ist dann der 10. MfG |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
