HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
PLOS
11:31
#18589
erstellt: 10. Mai 2016, |||
@ maicox: schön, dass jemand den alten Schätzchen wieder Leben einhaucht - tolle Arbeit ![]() |
jickmagger
11:41
#18590
Ja, tolle Arbeit! Gerät UND Haube!!! ![]() ![]() |
CptWillard
12:20
#18591
Na, wenn ich an meine Sora-Schraubhauben denke, kommen bei so einem Satz ja schon Begehrlichkeiten auf.... ![]() [Beitrag von CptWillard am 10. Mai 2016, 12:38 bearbeitet] |
sacx
12:40
#18592
Darf man fragen, wie du die Hauben baust ![]() Sind diese klappbar wie dir orginalen Hauben oder ist sie nur aufgelegt? Ist die Haube aus Glas? Sieht zumindest so aus. Würde mir bei meinem Player auch gut gefallen. Hab den 701. |
Siamac
14:44
#18593
ATE
14:57
#18594
Die Wanne schaut aus wie ein Ofenblech - mal was anderes ![]() |
maicox
14:57
#18595
Hallo, Ich baue meine Hauben so wie es zum Spieler (für mich) am besten passt. Teilweise sind diese auch "nur" zum Auflegen. Bei den Dual- Spielern sind die Hauben dem Original nachempfunden, also zum Klappen bzw. Aufstellen. Hierzu verwende ich zum Großteil unterschiedliche Material- Stärken. Beim gezeigten 601 wurde 4 und 5 mm Material verwendet. Da schafften es die Scharniere gerade noch so die Haube oben zu halten. Beim 1249 habe ich 4 mm Material für die Rückseite und die beiden Seitenteile verwendet. Die obere Platte und die Front sind aus 3 mm Material. So haben die Scharniere keinerlei Probleme. Wie baut man so eine Haube: Na ja, so wie man das halt macht. Ein paar Platten miteinander verkleben. Es muss halt alles sehr genau gemacht werden. Das Verkleben der stumpf aufeinander liegenden/ stehenden Platten geschieht mit einem sehr dünnflüssigen Acryl- Kleber. Dieser ist dünner als Wasser. Mit einer Kanüle fahre ich an den späteren "Nähten" vorbei, wobei der Kleber aus der Kanüle austritt. Die Geschwindigkeit beim Kleben sorgt für die richtige Menge an Kleber. Hierzu ist eine sehr ruhige Hand nötig. Zu viel Kleber - es bilden sich unschöne Verklebungen, zu wenig - es entstehen Lufteinschlüsse. Normalerweise muss man dem Kleber (vor dem Verkleben) auch die Luft "entziehen". Dieses geschieht am besten unter einer Vakuum- Glocke. Wer als privat- Anwender hat aber sowas schon im Keller stehen? Auch müssen die Platten plan und frei von Verunreinigungen sein. Durch die Kapillarwirkung zieht der Kleber zwischen die zu verklebenden Platten. Man hat nur einen Versuch. Nicht zu viel Kleber, nicht zu wenig Kleber, nicht zu schnell an der Naht vorbei, nicht zu langsam. Entweder es klappt und die Klebenaht wird "glasklar", oder es klappt nicht und es entstehen Lufteinschlüsse. Entweder man lebt damit, oder baut eben eine neue Haube. Dieses passiert leider recht häufig. Man hat nur wenige Sekunden Zeit zum Verarbeiten. Der Kleber ist bereits nach wenigen Sekunden im Trocknungsvorgang. Nach einigen Minuten bekommt man die Platten nur noch mit Gewalt auseinander gebrochen. Die Platten können bei der Verarbeitung auch regelrecht "aufschwimmen" und verschieben sich. Korrigieren ist meist nur wenige Sekunden (wenn überhaupt) möglich. Nach einigen Minuten bekommt man die Platten nur noch mit Gewalt auseinander gebrochen. Aus den oben genannten Gründen sind "gute" Hauben eben auch teuer. Hier wird der zu erwartende "Schwund" mit einkalkuliert. Bei dem alten 1969er Lenco L75 wurde die Zarge auch mit Acryl- Material verkleidet und eine Haube aufgesetzt. Hier war die Zargenverkleidung und auch die Haube komplett aus 5mm Material. Die Haube konnte "nur" aufgelegt werden: ![]() |
maicox
15:04
#18596
Mir sind auch nicht wirklich Spieler mit einer reinen Glasabdeckung bekannt. Und ja, ich verwende nur Acryl- Material wie z.B. das von der Firma Röhm. Wobei gerade in der Bucht Nachbau- Hauben aus Echtglas für diverse Duals angeboten werden. Ich finde die aber schon auf den Bildern vom Anbieter nicht sehr schön. Da werden die Kanten mit Silikon zusammen geklebt, so wie es aussieht. Vom nicht mehr praktikablem Gewicht einmal abgesehen. ![]() [Beitrag von maicox am 10. Mai 2016, 15:04 bearbeitet] |
jickmagger
15:32
#18597
Auf meinem 601 liegt die Haube eines 1216er Wechslers. Ist n´ büschen hoch aber zur Not geht´s ja. Hätte aber schon gern eine etwas flachere. Und in klarem Acryl macht es nochmal mehr her finde ich. Bin fast geneigt den Selbstbau auch mal zu versuchen. ![]() |
RelacksMax
18:09
#18598
Streng genommen handelt es sich dabei meines Wissen nach allerdings nicht um Kleber im herkömmlichen Sinne, sondern um Lösungsmittel (meist Dichlormethan). Deshalb sollte erwähnt werden: Nicht unbedingt ne gesunde Sache ![]() [Beitrag von RelacksMax am 10. Mai 2016, 18:12 bearbeitet] |
maicox
19:21
#18599
Hallo, Ja, der Kleber enthält Enthält Dichlormethan. Auf jeden Fall sollte man in gut belüfteten Räumen, oder gar im Freien damit Arbeiten. Es ist auch nicht gesund die Dämpfe, die beim Sägen, Schleifen, Polieren von Kunststoffen oder anderen Werkstoffen entstehen, oder den Staub der entsteht, einzuatmen. Auch der Umgang mit Maschinen kann gefährlich sein. Also: Immer die Sicherheitsvorgaben einhalten. ![]() |
malaschke
19:33
#18600
mein momentaner Hauptdreher: Pioneer PL-51 mit Shure M97xE, leider hat die Haube zwei Risse, hält zwar trotzdem aber ist iwie unschön |
Siamac
20:27
#18601
Sehr schön, der PIONEER PL-51 ![]() |
blueminotaur
20:55
#18602
R!ddick
15:25
#18603
erstellt: 11. Mai 2016, |||
jickmagger
16:25
#18604
Und gleich ´ne Goldene Schallplatte drauf! So mussas!! ![]() ![]() |
Siamac
20:03
#18605
Gratulation, für den Preis gibt es momentan keinen besseren neuen Dreher. ![]() |
R!ddick
20:33
#18606
maicox
21:15
#18607
Hallo, Klar ist er Schuld! (Einer muss ja Schuld haben) ![]() ![]() Heute musste der Teller vom 1249 "dran glauben". Die "Rost- Narben" waren echt tief. Ich habe schon einige Plattenteller nachgearbeitet, der vom 1249 war aber echt eine Herausforderung. Aber mit einer ordentlichen Portion Schleifpapier und Muskelschmalz hat er verloren. Selbst mit 400er Schleifpapier war es nicht möglich die Narben raus zu schleifen. Also musste ich radikaler vorgehen. Mit 120er Schleifpapier funktionierte es dann. Diese Schleifspuren mussten aber wieder raus geschliffen werden. Also wurde mit 320, 600, und dann mit 1000er Schleifpapier nachgearbeitet. Dann wurde der Tellerrand auf Hochglanz poliert. Alles per Hand. Was für eine S..- Arbeit. Das gefiel mir aber nicht wirklich, es passte nicht so toll zu den Aluminium- Applikationen auf dem Chassis und auch nicht wirklich zum Tonarm. Also habe ich mir ein 3M- Schleifpad geschnappt und den Teller damit wieder mattiert. Dann noch einmal zum "Versiegeln" mit Nevr- Dull leicht drüber und gut. Nun gefällt mir der Teller wieder. Keine Rost- Pickel mehr und fein seidenmatt- glänzend. Optisch erinnert es an eine Edelstahl- Oberfläche. Passt! Mehr geht nicht .... Nun ist "Sie" fertiggestellt und darf Platten abspielen. ![]() |
TmmMllr
11:56
#18608
erstellt: 13. Mai 2016, |||
Hier mein heute eingetroffener Technics SL-23 A. ![]() Hab ihn gerade an einem YAMAHA A-S301 und RFT BR 25 E HiFi - super Klang! LG ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von TmmMllr am 13. Mai 2016, 11:57 bearbeitet] |
ars_vivendi1000
15:46
#18609
Ich musste die Tage mal wieder das Beste von Technics,Kyocera, Onkyo,Micro,Lo-D in Betrieb nehmen, alle ~ 35 Jahre jung und in Bestform aus der goldenen Vinyl Zeit . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Brauchen sich nicht hinter den aktuellen Eisenhaufen der Neuzeit zu verstecken: eher andersherum ![]() |
.JC.
15:56
#18610
Ich nehm´ Nr. 5 ![]() auf Foto 6 ist ein EPA 250 montiert, aber auf welchem Dreher ? Du bist immer so wortkarg, schade. |
ars_vivendi1000
16:00
#18611
das ist ein SX 777 FVW mit EPA 250 und MR V 5 ( der Micro gefällt meiner Frau am Besten und darf deshalb dauernd aufgestellt bleiben ) von Oben: SME 3012 R, dann Unikat Micro SH B19, dann 2 x SAEC W407/23, EPA 100 Mk 2 [Beitrag von ars_vivendi1000 am 13. Mai 2016, 16:05 bearbeitet] |
.JC.
16:08
#18612
Danke. Sieht man selten diese Kombination. |
Quotengrote
17:29
#18613
Wozu sind die Griffe auf dem kupfernen Teller? |
ars_vivendi1000
18:23
#18614
der wiegt 10 Kg und wird zwecks Montage draufgeschraubt-vor Inbetriebnahme natürlich ab. |
Quotengrote
19:33
#18615
Und ich dachte schon an irgendwelche esoterischen Konstruktionen. ![]() |
malaschke
20:36
#18616
hier mein immer bereiter Ersatz-Dreher er wartet mangels Platz auf dem Dachboden auf seinen eher seltenen Einsatz, aber läuft immer ohne Murren, einfach prima |
volvo740tius
11:46
#18617
erstellt: 14. Mai 2016, |||
![]() Neuzugang -> Dual CS 621. Muss allerdings in zwei Wochen als Geschenk wieder gehen. Imho ein sehr schönes Gerät, auch wenn ich eher die Japandreher mag. ![]() [Beitrag von volvo740tius am 14. Mai 2016, 11:47 bearbeitet] |
ad-mh
19:00
#18618
Den SL-D 303 habe ich auch seit ein paar Tagen. Bin sehr zufrieden damit. Welches System ist da montiert? [Beitrag von ad-mh am 14. Mai 2016, 19:01 bearbeitet] |
maicox
21:42
#18619
Hallo, Als bekennender "Treibrad- Fan" darf neben den klassischen Dual Drehern ein ELAC nicht fehlen. Nach 50H und Miracord 46, die mich beide nicht wirklich überzeugen konnten, liebäugelte ich aber immer mit einem älteren Modell aus dem Hause ELAC. Letzte Woche war es dann eher durch Zufall soweit. Mir lief ein ELAC Miraphon 20 aus dem Jahre 1965 zu. Der Motor drehte, der Spieler war komplett, der Tonarm war soweit in Ordnung und die Automatik machte noch was sie sollte. Was will man mehr? Dazu gab es noch einen original Puck und den original Karton(!). In diesem stand der Spieler aber nicht. Damit wurde er damals nur angeliefert und dann auf dem Dachboden eingelagert. Egal, die Basis stimmte für mich. Der Spieler vor der Reanimation: ![]() ![]() Verbaut war Elac KST 110D (Stereo Kristalltonabnehmer). Erste grobe Bestandsaufnahme: Sehr schmutzig und wohl sogar ein paar Schimmel- Sporen auf der Tellermatte. Man beachte das Tonarmrohr. ![]() Das Chassis weist ein wenig "charmante Patina" auf. ![]() Die Mechanik war zum Teil recht verharzt, die Lager vom Motor nicht mehr wirklich geschmiert. Das Tellerlager ebenfalls recht verharzt aber nicht ausgetrocknet. Das Treibrad komischerweise vollkommen intakt und nicht verhärtet, sondern schön elastisch. Da hatte ich schon mit dem schlimmsten gerechnet, habe aber wohl echt Glück gehabt, wie sich später herausstellte. Elektrisch gab es auch Probleme bei der Tonarm- Verkabelung. Dort ging gar nichts mehr. Aber: Alles im Rahmen. Das Gerät ist immerhin über 50 Jahre alt - also alles im grünen Bereich. ![]() Nun gut - ran an den Speck: Alles wurde gründlich gereinigt, neu geschmiert und justiert. Die Verbindungsprobleme der Tonarm- Verkabelung waren schnell lokalisiert. Die Verkabelung im Tonkopf- Träger (Bei Elac TAS) war komplett hinfällig und wurde ersetzt. Auch waren alle Kontakte angelaufen, hier halt eine gründliche Reinigung. Schon war dieses "Problemchen" auch aus der Welt. Motor, Automatik- Mechanik, Plattentellerlagerung, Tonarm- Bremse usw. wurden komplett überarbeitet. Halt ein "maicox- komplett- Paket". Der Plattenteller wurde bisher "nur" gründlich gereinigt. Ob ich diesen noch poliere, werde ich mir noch überlegen ![]() Das Chassis wurde ebenfalls gründlich gereinigt und mit Wachs versiegelt, damit alles so bleibt wie es ist. Die Zarge (AZ3) und auch die Haube (AH3) wurden überarbeitet und blieben komplett original, auch der Acryl- Einsatz. Als Tonabnehmer ist zurzeit ein altes Shure M99E mit einer originalen Shure N95G- Nadel im Einsatz. Hier nun ein paaaaaaar Bildchen vom ELAC Miraphon 20: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun dreht der Miraphon hier seit ein paar Stunden seine Runden. Erster Eindruck: Klasse Dreher! Der Tonarmlift (TL1) macht was er soll, der Dreher ist blitzschnell auf Drehzahl, der Motor dreht sehr leise seine Runden. Erstaunlich was dieser alte knochenförmige und doch sehr plump wirkende Tonarm da veranstaltet. Die Automatik funktioniert einwandfrei, das Tellerlager läuft sehr leise. Ehrlich gesagt bin ich doch ein wenig "von den Socken" was der alte Adel da veranstaltet. Hätte ich so nicht erwartet......... |
Siamac
04:53
#18620
erstellt: 15. Mai 2016, |||
Wirklich wunderschön geworden der Elac 20 ![]() ![]() ![]() |
.JC.
05:21
#18621
Moin,
Repekt ! Mal wieder eine tolle Restauration von Dir. ![]() |
malaschke
15:40
#18622
[quote="ad-mh (Beitrag #18618)"][quote="tsz63 (Beitrag #18616)"] [img]676361[/img] Den SL-D 303 habe ich auch seit ein paar Tagen. Bin sehr zufrieden damit. Welches System ist da montiert?[/quote] er steht schon wieder auf dem Dachboden, aber ich schaue bei Gelegenheit mal nach. ![]() |
igor.krapotnik
18:03
#18623
Caspar67
19:16
#18624
Snowbo
10:49
#18625
erstellt: 16. Mai 2016, |||
Maicox: und wieder mal verneige ich mich vor Deiner Arbeit ![]() |
GuzziTom
15:44
#18626
Wenn der Dreher nun noch einen Namen hätte. Sind wir denn hier im "Bilder eurer Plattenspieler"-Fred oder im "Ratet mal was das für ein Dreher sein könnte"-Fred |
tinnitusede
17:15
#18627
dass ist doch ein ELAC 33 ![]() |
Compu-Doc
18:08
#18628
Richtig lesen, dann posten. ![]() |
maicox
18:42
#18629
Hallo, Vielen Dank an Euch für die positiven Antworten! ![]() |
landi666
18:43
#18630
Diesen Rising TH-6000 hab ich am Samstag bekommen. Nach einer gründlich Reinigung auch wieder vorzeigetauglich. Plumpslift beseitigt und Drehzahlpotis gereinigt. Einzig die Haube bedarf noch einer Überarbeitung. Im Netz ist kaum etwas über den Dreher zu finden. Vielleicht kann mir ja jemand mehr dazu sagen. ![]() |
igor.krapotnik
19:03
#18631
Sorry, das ist ein Clearaudio Concept "Wood". |
malaschke
21:06
#18632
volvo740tius
12:01
#18633
erstellt: 17. Mai 2016, |||
Das ist ein OEM - Produkt, baugleiche Modelle sind zum Beispiel Universum F 2091 und Micro Seiki DD 23. Gibt sicherlich noch weitere. |
chris4068
10:48
#18634
erstellt: 18. Mai 2016, |||
chris4068
10:55
#18635
Hallo Tom, hier kannst Du Dir eine neue Haune bestellen. Lasse mir auch gerade eine machen für meinen neuen alten Dual 1237A ![]() |
rocketrider2001
12:24
#18636
@chris4086: Solch schöne Geräte und dann, entschuldige bitte, solch ein bescheidenes Möbel dafür. Das passt aber überhaupt nicht... an deiner Stelle würde ich das schnellstmöglich ändern ![]() [Beitrag von rocketrider2001 am 18. Mai 2016, 12:25 bearbeitet] |
Django8
12:48
#18637
Hatte Dein SX-424 schon immer Knöpfe aus Aluminium oder wurden die "nachgerüstet"? Denn eigentlich hatten m.W. alle SX-424 schwarze Knöppe, erst die Modelle ab SX-626 aufwärts hatten solche aus Alu...: ![]() PS (um beim Thema zu bleiben :D): Schöner Dreher ![]() |
chris4068
14:20
#18638
Na ja, so schlecht finde ich das jetzt nicht, natürlich bin ich auch nicht 100 prozentig zufrieden, habe aber bis dato noch nichts gefunden welches mir voll zusagen würde. Durch die beiden 8mm Glasplatten sieht es, zumindest in Live, garnicht sooo übel aus. |
chris4068
14:28
#18639
Tja, diese hässlichen schwarzen Knöppe habe ich als erstes mal ausgetauscht. Die fand ich fürchterlich, mit den silbernen sieht er um Längen besser aus. Wenn Du magst, geh mal auf Ebay Kleinanzeigen und gib mal die folgende Anzeigennummer ein 408205452 bei Ihm habe ich die Knöpfe bestellt. Ciao Christian ![]() |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.768
