Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 490 . 500 . 510 . 520 . 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 . 540 . 550 . 560 . 570 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
mwrichter
#26595 erstellt: 05. Nov 2018, 18:28
highfreek (Beitrag #26569) schrieb:
mwrichter (Beitrag #26564) schrieb:
TD160 Super ab Werk mit eine SME Arm
IMG_4731
TD 166 Jubilee
ich bezweifle nicht, das das funktioniert, natürlich auch nicht das hier der Abstand zw Tellerlager und Arm Lager nicht stimmen würde.
Aber in Bezug auf die volle Ausnutzung der Verstellmöglichkeit des SME Arm´s ohne Langloch Headshell ist hier die Verstellbarkeit des Armes doch nicht gegeben ?
Meine Grundplatte des SME 3009 Arms liegt in der Achse zwischen Tellerlager und Armbefestigung und ich habe die volle Variable (42mm) der effektiven
länge von +/- 21 mm. Hier gibt es das nicht abWerk ?
Finde ich ehrlich gesagt komisch. Je nach ungewöhnliche Abtaster bekommt man dan die länge nicht hin und hat einen größeren Spurfehlwinkel
Oder hab ich da Grundsätzlich einen Denkfehler ?
20180825_173447
Bild folgt moment bitte
Ich habe diese Laufwerk so gekauft, unverändert, ich habe mich auch noch nicht um das Laufwerk gekümmert, wie das immer so ist
mwrichter
#26596 erstellt: 05. Nov 2018, 18:45
Feebe (Beitrag #26594) schrieb:
Servus Matthias ( mwrichter )
Darf man fragen wie du den Thorensschriftzug gemacht hast? Abgeklebt und dann gewachst/gebeizt....?
Gruß, Andreas
weder noch, es wurde eingeschlagen !
IMG_9819
.JC.
#26597 erstellt: 05. Nov 2018, 18:53
maicox (Beitrag #26587) schrieb:
Dieser "Tonabnehmer-Träger" sieht einfach klasse aus!
das ist ein Pickup Cadillac
garantiert echtes 50er Jahre Ami Design, gefällt mir auch sehr gut die Rondine.
Das ist ja hier fast so wie bei Oldtimern, man bewundert sie in der Garage oder
bei der jährlichen Ausfahrt bei einer Oldtimer Rally.
ps
kannst du Motorwelle und Pulley trennen?
ggf. mit anwärmen?
WBC
Gesperrt
#26598 erstellt: 05. Nov 2018, 19:07
Oldtimer fährt man - dafür sind sie nämlich gemacht...
Alles andere ist ein Sakrileg...
OT aus.
highfreek
#26599 erstellt: 06. Nov 2018, 09:24
TD 166 Jubilee
20180825_173447
Ich habe diese Laufwerk so gekauft, unverändert, ich habe mich auch noch nicht um das Laufwerk gekümmert, wie das immer so ist :KR
Kein Ding, bitte nicht Persönlich angegriffen fühlen.
Ich hätte nicht bei einem Hersteller wie thorens erwartet eine solche, nicht ganz Arm gerechte Montage zu sehen. Das sieht halt aus wie gewollt und nicht gekonnt. So wie eine DIY Bastellösung und das wird dem Hersteller nicht gerecht.
Gesehen habe ich eine solche "verkehrte" Montage schon öfter auf anderen fremd Laufwerken meist Ausgeführt von high End jüngern.
Gruss
Bastelwut
#26600 erstellt: 06. Nov 2018, 10:00
.JC. (Beitrag #26597) schrieb:
ps
ggf. mit anwärmen?
Ich habe ihn gekauft um ihm ein General Electric Monosystem zu verpassen.
Nun habe ich mich ein wenig eingelesen und überlege, ob ich nicht doch ein
MC montiere und sehe was geht.
Das Teil war neu mal richtig teuer. 30% teurer als ein TD 124 und ca. 40% teurer als ein Garrard 301.
Pulley ist kein Problem.
Der Originalpulley war eh nicht mehr verbaut. Der wurde aus Bakelit hergestellt und verklebt.
Wenn ich das richtig gelesen hatte wurden die Geschwindigkeitsabstufungen am Motor, mit dem Motor
als Antrieb gedreht....exakter geht es kaum. Geiler Shice.
[Beitrag von Bastelwut am 06. Nov 2018, 10:05 bearbeitet]
.JC.
#26601 erstellt: 06. Nov 2018, 20:45
Dual hatte einen Konus als Pulley, bei dem man durch einfaches hoch - runter des Treibrads die Geschwindigkeit pitchen konnte.
Das weißt Du vermutlich ja - finde ich einfacher und besser.
Diese Rondine ist richtig cool.
fotoralf
#26602 erstellt: 06. Nov 2018, 22:03
Der Pulley bei Dual hatte schon Stufen, die dann jedoch leicht konisch waren. Einen echten Konus über den ganzen Bereich kenne ich nur bei Lenco, z.B. beim L75.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 06. Nov 2018, 22:03 bearbeitet]
Bastelwut
#26603 erstellt: 07. Nov 2018, 08:56
Man kann bei der Rondine die Geschwindigkeit in einem gewissen Rahmen verändern.
Das funktioniert hier auch, ich habe jedoch keine Ahnung wie.
Der Motor mit dem Originalpulley hat mit einem Motor und Pulley eines Dual 1019 oder 1219
ungefähr so viel gemein, wie ein A-380 mit einem A-320.
Und ich sage das mit aller Hochachtung vor Dual-Reibradlern die ich alle hatte und sehr schätze.
holger63
#26604 erstellt: 08. Nov 2018, 15:44
Mal wieder ein Technics.. 1600 mkII in mattgrau
20181108_153308
20181108_153235
Gruß,
Holger
/OMEGA/
#26605 erstellt: 08. Nov 2018, 16:00
holger63, der sieht richtig schick aus.
Bastelwut
#26606 erstellt: 08. Nov 2018, 16:11
Gefällt mir gut....diese Richtung "Lichtgrau" finde ich eh immer geil.
#linn-fan#
#26607 erstellt: 08. Nov 2018, 16:13
Däs iss´ was rächts
the_reaper
#26608 erstellt: 08. Nov 2018, 16:31
Kann es sein, dass dein Tonarm schief ist? Auf dem Bild sieht es so aus, als würde er sich nach rechts unten neigen. Kann aber auch nur die Perspektive auf dem Foto sein...
holger63
#26609 erstellt: 08. Nov 2018, 17:19
Ja, der Arm ist in Ruhestellung vorne etwas zu tief. Ein kleiner Filzstreifen auf dem Halter wird das lösen.. Ist auch alles noch nicht richtig justiert. An sich ist der Arm aber schon gerade 😉
Gomphus_sp.
#26610 erstellt: 08. Nov 2018, 17:38
@holger63, dein Technics ist ein affengeiler Player. Mit dem weißen Unterbau, sieht er aus,
als würde er in einer Arztpraxis im Behandlungszimmer stehen.
devastor
#26611 erstellt: 08. Nov 2018, 17:41
Dem schließe ich mich an. Toller Dreher mit toller Optik.
Holz24
#26612 erstellt: 08. Nov 2018, 17:48
Also mir gefällt Er auch!
wirklich ein schönes grau,
Markus
.JC.
#26613 erstellt: 08. Nov 2018, 17:51
Beim Foto 2 könnte man denken, es wäre in schwarz/weiss fotografiert.
holger63
#26614 erstellt: 08. Nov 2018, 18:03
Tatsächlich hatte ich kurz gedacht, ich würde besser dazuschreiben dass es in Farbe ist 😊
.JC.
#26615 erstellt: 08. Nov 2018, 18:09
Das hier:
BF.2
war eins der Verkaufsfotos auf ebay, hättet ihr da nicht auch zugeschlagen?
(500 €)
holger63
#26616 erstellt: 08. Nov 2018, 18:29
Echt 500€..?
Low_Fi
#26617 erstellt: 08. Nov 2018, 18:58
(500 €)
Klares Nö, zu viel Kohle
Schöner Dreher aber nicht zu dem Kurs
devastor
#26618 erstellt: 08. Nov 2018, 19:00
500€ wären mir auch viel zu viel.
Low_Fi
#26619 erstellt: 08. Nov 2018, 19:16
Ist wohl dem Hype geschuldet, bin auch am schauen, aber die Preise gehen meist gar nicht.
doc_barni
#26620 erstellt: 08. Nov 2018, 19:22
ich habe mehr Dreher als ich brauche,
etc.....
500 tun vielleicht einmal etwas weh, aber ein schöner Dreher bedankt sich bei dir jeden Tag, wenn du ihn läßt........
freundliche Grüsse
Wolfgang
Low_Fi
#26621 erstellt: 08. Nov 2018, 19:36
Habe ich auch versucht mir einzureden, war sogar bereit noch mehr Kohle rauszuhauen
Dann kommt aber immer die Vernunft wieder durch
Bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem ollen Wega, hätte nur gerne was automatisches.
B9881561-2DD3-481B-9B87-17ACABAF4224
Gerne natürlich in der Wertigkeit oder drüber.
doc_barni
#26622 erstellt: 08. Nov 2018, 19:39
ja, er muß ja nicht teuer sein....aber Freude soll er machen, und da ist die Kohle doch eher nur eine kleine Hürde,...
oder nicht........?
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 08. Nov 2018, 19:40 bearbeitet]
höanix
#26623 erstellt: 08. Nov 2018, 19:41
Du willst dich echt verschlechtern, Automatik schadet doch dem Klang.
Ein riemengetriebenes Brettchen ist das beste wo gibt!
holger63
#26624 erstellt: 08. Nov 2018, 19:45
Also ich habe für meinen 200 hingelegt, das finde ich ok, auch wenn er keine Haube hat. Brauche ich aber auch selber nicht.
Ich habe aber auch ein paar aus Russland für um die 600 $ gesehen..
Die fehlende Haube ist natürlich schlecht im Falle des Weiterverkaufs, aber dieser Dreher hat eigentlich alles, was ich haben wollte. Damit meine ich nicht mal die Automatik. Nur die Füße werde ich noch irgendwann ändern.
doc_barni
#26625 erstellt: 08. Nov 2018, 19:47
wie jetzt?
dem subjektiven oder dem objektiven... (frei nach .JC. )
aber, wer hört schon objektiv...???
freundliche Grüsse
Wolfgang
Low_Fi
#26626 erstellt: 08. Nov 2018, 19:48
höanix, von so einem Brettchen habe ich schon immer geträumt
Ich brauche was massives muss ja zu mir passen
Aber ich habe auch nie auf einer Bohrinsel gearbeitet
Ach ....... man hat es nicht leicht
Der Kurs von 200 ist ok, da kannst dir noch ne Haube schießen
[Beitrag von Low_Fi am 08. Nov 2018, 19:49 bearbeitet]
höanix
#26627 erstellt: 08. Nov 2018, 19:50
Solche Träume kenne ich, wache dann auch immer schweißgebadet auf.
Damit es nicht zu sehr OT wird noch ein Vollautomat
Aiwa PX-E80 1
[Beitrag von höanix am 08. Nov 2018, 19:55 bearbeitet]
Low_Fi
#26628 erstellt: 08. Nov 2018, 19:52
/quote]
Ich höre eh nichts, 25 Jahre auf dem Bau und als junger Knilch am WE in der Disse malocht
Seit wann bist du so ängstlich
[Beitrag von Low_Fi am 08. Nov 2018, 19:53 bearbeitet]
Vogone
#26629 erstellt: 08. Nov 2018, 19:56
@Low_Fi: ein paar Jahre hatte ich auch nur einen manuellen (Pro-Ject + DJ Dreher). Ich war dann froh, als es wieder ein Automat (mein erster Automat war ein Dual 1228) war und habe die anderen manuellen verkooft.
Low_Fi
#26630 erstellt: 08. Nov 2018, 19:56
Hier mal was automatisches, Elac 50 an der Zweitanlage
14B7EE5C-D155-485B-BEB2-6DB00EF51B79
Hier geht es ja um Bilder
Nicht um Träume alter Männer
Low_Fi
#26631 erstellt: 08. Nov 2018, 20:00
Dann ist da noch ein Wega 352 im Keller
8ADED994-6691-4C51-97A7-CE5BE9EBE878
Auch ein Vollautomat, aber irgendwie ist es das nicht
doc_barni
#26632 erstellt: 08. Nov 2018, 20:07
Ich höre eh nichts
nun kann man das schon mit gutem Willen ausgestattet durchaus positiv sehen...:
dann braucht man sich nämlich über 99% von dem, was die Kollegen hier so bedrückt, überhaupt keine Gedanken mehr zu machen.
Wenn du zudem noch tolerante Nachbarn hast, oder auch solche, denen es genauso geht wie dir...:
Muke lautstellen, etwas wird schon durchkommen....
in diesem Sinne...
freundliche Güsse
Wolfgang
Low_Fi
#26633 erstellt: 08. Nov 2018, 20:12
Man muss seinem Elend nur immer was positives abgewinnen, dann ist das Leben schon schön
doc_barni
#26634 erstellt: 08. Nov 2018, 20:14
so kann man das auch ausdrücken....
holger63
#26635 erstellt: 08. Nov 2018, 20:23
Eins noch
1
Eingestellt, und er dreht.. und er übertrifft meine Erwartungen bei weitem!
doc_barni
#26636 erstellt: 08. Nov 2018, 20:29
ist das jetzt vom Traum, aus dem man schweissnass aufwacht, und wo man dann glücklich ist, dass es nur ein Traum war...???
oder ist dass jetzt die Wirklichkeit, der man auch unter widrigsten Umständen mit ganz viel gutem Willen noch etwas positives abgewinnen kann...???
mir wird gleich schwindelig.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 08. Nov 2018, 20:33 bearbeitet]
Vogone
#26637 erstellt: 08. Nov 2018, 23:23
Ich mag ja diese Dinger mit richtigen Knöpfen. Was für ein Material damals. Ich habe mit vor kurzen einige Dreher in Laden mit dem Planeten live ansehen und anfassen können. Meine Fresse, was wurde da gespart. Schön ist was anderes.
highfreek
#26638 erstellt: 09. Nov 2018, 09:14
doc_barni (Beitrag #26632) schrieb:
Ich höre eh nichts
in diesem Sinne...
freundliche Güsse
Wolfgang
Hör auf Wolfgang, ich hatte vor 6 Wochen eine große OP und seit dem höre ich links schlecht und die Bässe wummern in meinem Kopf. Das soll zwar wieder weggehen aber für einen hifi Fan ist das die vor "hölle". Meine LSP hören sich für mich an, als wäre ein solo MT treiber mit einem zu Lauten Sub kombiniert.
Aber wie gesagt, das soll sich legen in 2-16 Wochen........
20181109_091535 gesammelte Werte im keller.
Wir sehen / erahnen ; 1218 in selbstbau Stahlzarge, SL-D3 Reste, SL-QX300, Telefunken DD 200, Thorens Proton Anlage. Kef Calind Teile und eine Amstrad/Leak Endstufe
[Beitrag von highfreek am 09. Nov 2018, 09:23 bearbeitet]
Unentschlossener2
#26639 erstellt: 09. Nov 2018, 09:21
Na dann gute Besserung!
5.1_Fan
#26640 erstellt: 09. Nov 2018, 09:59
20181108_192456
Mein Dual 621 in einer tollen Ebelzarge mit neuer Haube ... seit über 30 Jahren in meinem Besitz 🤗
stummerwinter
#26641 erstellt: 09. Nov 2018, 10:25
Gute Besserung!
@5.1: wo hast Du die Zarge her?
Das sieht gar nicht schlecht aus, wenn der nicht eingelassen ist sondern oben auf sitzt...
[Beitrag von stummerwinter am 09. Nov 2018, 10:26 bearbeitet]
Holger
#26642 erstellt: 09. Nov 2018, 10:31
5.1_Fan
#26643 erstellt: 09. Nov 2018, 10:54
Ja genau ... von Juri Ebel , die Haube ist von einem Audio Technika - passt perfekt auf die Zarge und kostet grad mal 45e
Grüsse
Heinz
Bastelwut
#26644 erstellt: 09. Nov 2018, 10:59
Ich finde es ja schon süß, wenn auf jeden Plattenspieler, ob es angemessen ist, oder nicht,
so ein wunderbar glänzendes Plattengewicht gelegt wird.
5.1_Fan
#26645 erstellt: 09. Nov 2018, 11:30
Must Du ja nicht machen wenn es dir nicht gefällt 😎
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.627
