HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 550 . 560 . 570 . 580 . 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 . 600 . 610 . 620 . 630 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
Gomphus_sp.
15:52
#29445
erstellt: 30. Sep 2019, |||||||||
Hat den hier fast jeder einen oder mehrere Plattenspieler von Sony? Von Sony habe ich einen CD Player und eine Playstation. Aber die Schallplattenspieler von Sony sind ja eine "Klasse" für sich. ![]() |
Compu-Doc
16:00
#29446
Einmal SONY, immer so nie! ![]() ![]() ![]() Das iss kein Staub, daß ist Vesuvasche. ![]() |
>Karsten<
16:16
#29447
Gomphus_sp.
16:30
#29448
Wie ist so etwas nur möglich? Das ist ja grauenhaft. ![]() ![]() |
>Karsten<
16:41
#29449
Der Stand bestimmt in einer Tischlerei ohne Staubabsaugung ![]() |
Dieser_Benutzername_exi...
16:55
#29450
Am Fuße des Fuji . . . |
randyandy73
17:48
#29451
Hallo liebe Gemeinde, darf ich mal kurz in das Thema grätschen? ![]() Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen? Ich bin auf der Suche nach den Transport Sicherungsschrauben für den Motor des Luxman PD 444/555. Oder falls sie jemand hat, würde es mir helfen zu wissen, welche Dimensionen bzw. Größe diese haben. Vielen lieben Dank Andreas ![]() |
themagnus
19:34
#29452
[Beitrag von themagnus am 30. Sep 2019, 19:35 bearbeitet] |
gapigen
06:10
#29453
erstellt: 01. Okt 2019, |||||||||
@Compu-Doc, der Plattenteller wirkt beim Sony so winzig. Als wäre es ein Single-Plattenspieler 😉😎 |
jickmagger
15:40
#29454
Ein 601 aus dem Dornröschenschlaf. Gekauft eigentlich nur wegen des M20E, - für´n Appel und´n Ei zwei Strassen weiter lustigerweise. Hätte hinlaufen können. Die Zarge war nußbaumfarben, - statt in eine neue massive zu investieren hab ich sie sauber abgeklebt und mehrschichtig neu lackiert. Ansonsten das volle Kurpaket. Neben dem weißen 1229 macht er sich ganz gut finde ich. Gruß Udo ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jickmagger am 01. Okt 2019, 15:41 bearbeitet] |
Gomphus_sp.
16:16
#29455
jickmagger, klasse Dual Plattenspieler, die du da hast. ![]() Gratulation zu dem Dual 601... für "´n Appel und´n Ei"? Klasse. Gruß Heiko ![]() |
Yamahonkyo
06:08
#29456
erstellt: 02. Okt 2019, |||||||||
Hallo jickmagger, ich bin zwar nicht so der Fan der DUALs und kann diesen optisch nicht viel abgewinnen, aber die Zarge ist dir richtig gut geraten. Sehr schöne Arbeit! ![]() Gruß Roland |
gapigen
14:02
#29457
Umgekehrt auch ![]() |
Mimamau
15:47
#29458
erstellt: 03. Okt 2019, |||||||||
Ich war länger nicht hier... ![]() Ein Bekannter brachte mir letztens dieses alte Schätzchen aus einem größeren Möbelstück zum flott machen. Mechanisch funktioniert alles jetzt soweit, nur kommt kein (elektrischer) Ton raus. Da ist ein Kabel mit Bananensteckern und ein Adapter auf DIN bei, alle Kontakte habe ich mal gereinigt, Durchgang habe ich bis zum Tonabnehmer. Ich vermute mal, der braucht keinen Phono-Pre? Wie heißt das gute Stück und was ist das für ein Tonabnehmer? ![]() ![]() ![]() EDIT: Bin gerade schon Mal auf TTSA gestoßen. [Beitrag von Mimamau am 03. Okt 2019, 15:51 bearbeitet] |
8erberg
16:09
#29459
Hallo, Telefunken TW501W ![]() Anschluss nur an einem Verstärker mit hochohmigen Eingang, "moderne" Verstärker haben das nicht. Es passen die Telefunken Kristallsysteme, es gibt noch heute Nachbauten. Die Systeme werden über die Jahre undicht, ziehen Wasser und sind dann defekt... Peter [Beitrag von 8erberg am 03. Okt 2019, 16:33 bearbeitet] |
paule7
16:39
#29460
Beaufighter
13:14
#29461
erstellt: 04. Okt 2019, |||||||||
Ich glaub ich hab da noch ne Nadel mit allem drum und dran muss mal guggen. ![]() Neu unbenutzt Falls gut dann PM [Beitrag von Beaufighter am 04. Okt 2019, 13:24 bearbeitet] |
gapigen
13:26
#29462
@Mimamau, super, hier auch mal so etwas zu sehen. |
Compu-Doc
14:47
#29463
Wieder was gelernt ![]() |
Mimamau
12:04
#29464
erstellt: 06. Okt 2019, |||||||||
Er hat mir noch zwei ähnlich alte Radios mitgebracht.
Kann ich auf dem Foto nicht richtig erkennen, ist die auch zum 'Umklappen' mit zwei Nadeln?
Ja, ich habe das System mal aufgemacht, außer Grünspan ist da nicht mehr viel drinnen...
Ja. Der Herr ist Anfang 80, fährt noch Motorrad (hat sich gerade ein Neues gekauft) und wollte mit seiner Frau mal wieder zu den alten Platten tanzen... ![]()
Ich auch! ![]() PS: Hat vielleicht noch jemand den Einschalter? (Das Ding, was auf dem Foto fehlt und vom Besitzer durch eine Polklemme ersetzt wurde.) Ach, und konnte man den auf Stereo umrüsten? Im Tonarm liegen noch zwei zusätzliche Drähte (für einen Plattenspieler schon fast Schweisskabel...). [Beitrag von Mimamau am 06. Okt 2019, 12:16 bearbeitet] |
Buchungszeichen
12:01
#29465
erstellt: 07. Okt 2019, |||||||||
8erberg
14:20
#29466
Sollte man sogar, weil die Monoabtaster Stereo-Schallplatten zerstören, 6 Pond Auflagekraft und starr nur für Seitenschrift gelagert. Selbst wenn man beide Kanäle zusammenschließt für mono-Wiedergabe ist es gesünder wenn man die kleinere Stereo-Nadel (Durchmesser 15 my statt 20 my bei den Mono-Nadeln, geschweige denn die 60 my bei den "Normal"-Nadeln für Schellack nimmt. Zur Technik: bei Kristall-Tonabnehmern handelt es sich um Piezo-Abnehmer, deren Eigenschaften ausgenutzt wird, dass diese unter Verformung eine Spannung "abgeben". Hierbei wird ein sauber gewachsenes Seignette-Salz (Salz der Weinsäure) genommen. Leider zieht dieses gerne Wasser und dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Daher nimmt man seit den 70er Jahren lieber robustere Keramik-Piezo-Elemente. Die Telefunken-Systeme gibt es als Lizenzbauten aus Polen (Unitra), wer etwas basteln mag findet günstige Piezo-Systeme aus chinesischer Fertigung für ca. 8-10 Euro/System. Peter |
Rahel
15:55
#29467
Hallo @Buchungszeichen. Den Marantz-Dreher habe ich vor Jahren gebraucht von einer Kollegin abgekauft. Tolles Teil und sehr guter Sound. |
Buchungszeichen
16:06
#29468
Ja der Klang ist spitze. Betreibe ihn mit einem Denon pma 1520ae und B&W Cm 9 S2 Boxen. Habe heute frei und den ganzen Nachmittag Pink Floyd damit gehört. Ein Traum. |
gapigen
16:47
#29469
@Buchungszeichen, wow, was für ein Plattengewicht😉 Das ganze Setup macht sich optisch sehr gut👍 |
Buchungszeichen
17:02
#29470
Beaufighter
17:09
#29471
@Mimamau Ja ist sie. |
gapigen
16:41
#29472
erstellt: 08. Okt 2019, |||||||||
... ich hätte das noch teuer als die knapp 60% eingeschätzt. |
Buchungszeichen
17:15
#29473
Ja ist schon ok. Gute Qualität und macht optisch auch was her. Einmalige Anschaffung. Freue mich jedes mal, damit eine Platte aufzulegen... |
Bügelbrett*
22:18
#29474
erstellt: 09. Okt 2019, |||||||||
Gomphus_sp.
22:47
#29475
@Bügelbrett*, sehe zwar nicht, was du da alles gewerkelt hast, aber der Thorens sieht klasse aus. Grüße ![]() |
Mr.Sinc
16:21
#29476
erstellt: 12. Okt 2019, |||||||||
Der hat 40 Jahre originalverpackt auf mich in einer Werkstatt gewartet. Heute zum ersten Mal angeschlossen... Tellermatte war leider steinhart und Headshell verbummelt... [Beitrag von Mr.Sinc am 12. Okt 2019, 16:23 bearbeitet] |
#linn-fan#
18:36
#29477
Solche "Scheunenfunde" gibt es noch? Wie zum Teufel laufen die einem über den Weg? R. |
WBC
Gesperrt |
18:40
#29478
Eigentlich kaum zu glauben, dass so ein Gerät 4 Jahrzehnte!!! irgendwo unausgepackt rumsteht, ohne dass da mal jemand reinschaut...wahnsinn... ![]() 40 Jahre alt und trotzdem Neu... ![]() |
Gomphus_sp.
18:44
#29479
@Mr.Sinc, solange der Plattenspieler nach 40 Jahren läuft, kann man die fehlende Headshell und den desolaten Zustand der Plattentellermatte verkraften. Und ist ja auch ein Direktangetriebener Dreher. Hätte der einen Antriebsriemen, müsstest du den vom Subteller abkratzen, denn der hätte sich längst aufgelöst. Schöner Fund, Geschenk... wie auch immer. ![]() [Beitrag von Gomphus_sp. am 12. Okt 2019, 18:46 bearbeitet] |
Brandis7B
18:48
#29480
die Königin von Saba wurde gefunden ! ![]() |
#linn-fan#
18:57
#29481
Mr.Sinc
19:15
#29482
Na geöffnet war der schon. Es fehlt ja wie gesagt die Headshell inkl Tonabnehmer. Aber man konnte sehen das der Dreher selbst nie aus dem Karton genommen wurde. Wahrscheinlich wurde das System mal als Ersatzteil weggegeben und dann vergessen wieder nach zu bestellen oder so.. Nunja, Knallfrosch musste raus. Ein anderer Kondensator ist ausgelaufen und muss noch ersetzt werden. Und ich finde die Mechanik recht laut. Aber das wird wohl so gehören. Der war beim kleinen Fluss inseriert. War eine Auflösung eines ehemaligen Elektroladens. edit: Link entfernt aus persönlichen Gründen... [Beitrag von Mr.Sinc am 13. Okt 2019, 09:41 bearbeitet] |
highfreek
06:41
#29483
erstellt: 13. Okt 2019, |||||||||
Hatte ich die Woche schon erspät, ist ca 30 minuten weg. Aber ich brauch nix davon, leider ![]() |
gapigen
07:03
#29484
Glückwunsch zu dem tollen Fund und viel Spaß mit dem dann optisch absolut neuwertigen Plattenspieler. Und die Haube muss der Traum schlechthin sein. |
Puuhbaer68
08:50
#29485
Ich glaube auch, dass das so sein muss ![]() Mein PSP350 jedenfalls gibt bei Tastendruck auch relativ laut zu verstehen, dass da jetzt was bewegt wird ![]() Im Gegensatz dazu ist mein alter Dual CS626 flüsterleise ... . Edit: Natürlich auch von mir "herzlichen"! [Beitrag von Puuhbaer68 am 13. Okt 2019, 08:55 bearbeitet] |
ParrotHH
09:23
#29486
Gestern habe ich mal eine ganz neue Interpretation des Plattenspielers gesehen. Ein bzw. zwei Wechsler, die jedoch aufgrund des Aufwands leider nur schwer Zuhause verwirklicht werde können. ![]() ![]() Es handelt sich um zwei Kuka-Industrieroboter, die beiden Technics SL-1210 werden nur benutzt für die Bereitstellung der Tonarme. Sprich: der Roboter ist selbst das Laufwerk und führt die LP unter den Tonarm und dreht sie. Die beiden Kukas spielen parallel Platten ab, die sie vorher aus ihrem Reservoir holen, und scratchen dabei auch mal. Zu sehen im ZKM in Karlsruhe. Parrot |
Puuhbaer68
09:27
#29487
Lustig. Interessanter fände ich es, wenn die Roboter den TA / die Nadel tragen würden (inkl. Vorschub etc.) und die Technixe nur die Platten drehen täten. |
WBC
Gesperrt |
09:28
#29488
Besser kann man die Genauigkeit eines Roboters definitiv nicht veranschaulichen...die Idee an sich ist schon für sich alleine genial... ![]() @Puuhbaer68 Ich denke, so rum (wie hier gezeigt) ist's schwieriger... [Beitrag von WBC am 13. Okt 2019, 09:31 bearbeitet] |
.JC.
09:28
#29489
Hi, Du hast nicht zufällig ein kleines Video gedreht? ![]() |
Puuhbaer68
09:35
#29490
Hm, glaube ich nicht. Der Roboter dreht einfach nur die Platte (Platte irgendwo herholen und unter den Tonarm führen ist für einen Roboter "Kleinkram"), der Tonarm des Technics läuft in der Rille nach und folgt auch in der Höhe der drehenden Platte. Würde der Roboter mit der Nadel am Arm der Rille folgen müssen, wäre das (meiner Meinung nach) der wesentlich größere Aufwand. Alleine schon, um einen eventuellen Höhenschlag der Platte auszugleichen und den - bei verschiedenen Platten - immer wieder verschiedenenen Rillensteigungen zu folgen. |
Ralef
09:41
#29491
Mr.Sinc
09:43
#29492
Vielen Dank für die Bestätigung. Dann kann ich mir weitere Schmieraktionen sparen! :-) Dual und diesen Saba kann man aber auch nicht vergleichen. Vom Material ist der Saba haushoch unterlegen. Und die Taster sind laut weil sie per Stangen irgendwo was um hebeln. Man muss auch die Tasten kräftig durchdrücken, sonst passiert es auch mal das beim zaghaften Drücken des Starttasters nur der Teller anläuft und der Arm weiter schläft... [Beitrag von Mr.Sinc am 13. Okt 2019, 10:00 bearbeitet] |
charly_braun
10:31
#29493
Moin, hier mal mein umgefrickelter Thorens TD-146 mit Rega RB250 und Ortofon Vinylmaster Silver. Auf den Senkel ging mir das immer mit den angelaufenen Plattentellern. Poliert war schön, aber nix von Dauer , 1x im Monat mußte ich drüber polieren. Da ich noch einen Plattenteller übrig hatte, hab ich mal versuchsweise einen Pulver beschichten lassen. Mir gefällt das farblich super, was natürlich ganz klar Geschmacksache ist. Die Beschichtung macht die Oberfläche aber super unempfindlich, da brauch ich nur noch Staub wischen und das nervt schon genug ![]() So, jetzt dürfen die Puristen ordentlich draufhauen ![]() ![]() Viele Grüße Carsten |
Holger
10:33
#29494
Nö, warum? Könnte ja auch der Teller des Jubilee sein... |
/OMEGA/
11:09
#29495
@charly_braun, mir gefällt der Player.. ![]() |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.992
