HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Plattenspieler fit machen | |
Technics Plattenspieler fit machen+A -A |
Roman78
17:33
erstellt: 31. Aug 2020, |
Hallo Leute, ich wollte mal meine beide Technics Plattenspieler fit machen. Einmal ist es das günstigere SL-BD22 und dann der SL-D202. Beim SL-BD22 hatte ich schon Probleme bessere Nadeln zu bekommen. Jetzt ist da eine günstige 19Euro Nadel drin. Ich bin mir nicht sicher, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, die klingt etwas schlechter wie die Original Nadel. Und der Potentiometer um die Geschwindigkeit genau einzustellen spinnt. Ich hatte den schon mal auseinander gebaut, und gereinigt. Hat aber nichts genutzt. Jemand noch eine Idee? Lustige ist, wenn ich mit einer Wäscheklammer den Drückknopf runter drücke, läuft er besser. Beim SL-D202 habe ich das Gefühl, das dort ein anderer Arm drauf ist. Diesen Plattenspieler habe ich für 39 Euro aus eine niederländischen Gebrauchtwarenkaufhaus (Kringloopwinkel) gekauft. Die Nadel war da schon hin. Die Nadel ist eine Nagaoka JT-511-BE. Was mich an diesem Plattenspieler irritiert ist, dass neben dem Gewichtsregler noch ein Regler ist der den Arm dreht. Wie stellt man so was ein? Wage für das Auflagegewischt habe ich. Der SL-D202 ![]() Der SL-BD22 ![]() Hier die Nadel unter dem Mikroskop... nunja Nadel... ![]() [Beitrag von Roman78 am 31. Aug 2020, 17:40 bearbeitet] |
evilknievel
19:54
Hallo, der SL D202 ist soweit original bis auf das Headshell. Für den Preis auf jeden Fall ein Schnapper. Wie das mit dem Gegengewicht funktioniert und warum das Skalenrad mitdreht, kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. zB hier nach kostenloser Anmeldung: ![]() Gruß Evil |
Roman78
05:23
erstellt: 01. Sep 2020, |
Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen und gegoogeld nach dieser Nadel und der unterschied zwischen Eliptisch und Spährisch und natürlich Shibata. Wenn ich das so richtig gelesen habe, ist die Eliptische besser, vor allem bei Rock und Pop Musik. Hier gibt es einen Nachbau, weil es die Nadel wohl nicht mehr gibt.https://www.pickupnaalden.com/deutsch/tonnadel.asp?M=Nagaoka_JT-511-BE__3195_1296 Ist die genau ao gut wie die Nagaoka? Wie gut ist die eigentlich? Kann ich auch andere Nadeln benutzen? Hmmm irgendwie interessant, dass viele suchen nach Plattenspieler und Nadeln in die Niederlande gehen. |
8erberg
06:49
Hallo Pickupnaalden ist eben gut vergoogelt... ![]() Die "Nadel" von Deinem Foto hat keine Nadel mehr, was Du siehst ist nur noch die Bondierung (Fassung) des Steins.Das Auf keinen Fall damit eine Schallplatte abspielen! Peter |
Roman78
08:24
Das mit der Nadel hatte ich ja gesehen, vorher aber schon mal auf einer Platte getestet... und schnell gemerkt, dass das keine Nadel sondern ein Hobel ist. Wenn ich auf Thakker nach der 511-BE suche finde ich eine Nadel die irgendwie anders aussieht. |
8erberg
08:27
Hallo, im Angebot haben sie die Originalnadel von Nagaoka ( ![]() Im Zweifelsfall frag bei Thakker nach. Peter |
Roman78
09:16
Hmm ja, das ist dann wahrscheinlich eine Spährisch Nadel und nicht die Eliptisch. Am besten mal beide bestellen und testen ob und wie es anders klingt, oder was meint ihr? |
8erberg
17:25
Hallo, kläre das aber mit den Verkäufern vorher ab. Meist werden Nadeln nach Auspacken nur im Reklamationsfall zurückgenommen. Peter |
Roman78
14:19
erstellt: 25. Sep 2020, |
So, ich habe heute mal die Tonar 746 (Nagaoka 511BE) Nachbau eingebaut. Klingt schon mal besser als der andere Plattenspieler. Aber wie hoch muss das Auflagegewicht sein? Ich habe jetzt etwa 1,9 Gramm. Und wie stelle ich das AntiSkating ein? Ich habe gelesen, dass dies analog zum Gewicht sein sollte, also auch 1,9. |
8erberg
08:09
erstellt: 29. Sep 2020, |
Hallo, Antiskating: so stehts in der Anleitung zum Plattenspieler... Auflagekraft: Nagaoka schreibt bei Original-Nadeln 1,2 - 2 Pond, die ersten 20 LPs kannst Du ruhig an die obere Grenze der Auflagekraft fahren. Wie ist der Klang? Achte vor allen Dingen auf die Silbilanten (s und z-Laute) bei hohen Frauenstimmen kurz vor dem Ende einer Platte. Die sollen nicht verzerrt klingen. Meist brauchen die Nachbaunadeln ca. 0,1 - 0,2 Pond mehr. Mehr Auflagekraft ist eh nicht so schädlich wie zu niedrige, wenns springt leidet Platte und Nadel. Peter |
Roman78
09:13
Hallo Peter, danke für deine Antwort. Zum Thema Antiskating steht leider nichts in der Anleitung. Dort steht nur was von Tonarmlifthöhe, Abschaltpunkt der Automatik und die Drehzahlreglung unter dem Punkt "Justierung". Anleitung habe ich diese genommen: ![]() Also bin ich mit den 1.9 Gramm gut dabei. Eventuell noch etwas weniger, oder? Die S- und Z- Laute klingen normal würde ich sagen. |
8erberg
09:19
Hallo, Seite 9, rechte Spalte... Peter |
Roman78
09:31
![]() ![]() Danke ![]() |
Alten Plattenspieler wieder Fit?? Stiegl-Killer am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 29 Beiträge |
Plattenspieler Dual 504 wieder fit machen lars92 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 19 Beiträge |
Alten Jesko SMC-301 wieder fit machen leftover am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 11 Beiträge |
Thorens TD 147 "fit" machen fourever am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Spermüllfund: Dual 731Q Fit machen filtzi88 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 29 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III fit machen *Daniel_1972* am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 17 Beiträge |
RFT Belcanto 3010 wieder fit machen - Problem bettelstein am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 4 Beiträge |
Opas Plattenspieler - wieder fit machen? (Grundig PS Prisma) *Struppi* am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 29 Beiträge |
technics plattenspieler zusammenbauen ralle16 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 13 Beiträge |
Technics Plattenspieler lupo1963 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.183
