HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe mit Dual 1237! | |
Hilfe mit Dual 1237!+A -A |
Jg94
#1 erstellt: 05. Sep 2020, 20:30 | |
Ich habe eine Frage: habe vor einigen Wochen einen Dual 1237 geerbt. Ich habe leider im Internet nichts gefunden bezüglich Verstärker etc. und ich werde aus den Kabeln nicht klug (Foto). Kann mir vielleicht jemand helfen, bzw. sagen ob und welche Art von Verstärker ich mir besorgen muss damit der Plattenspieler wieder funktioniert? Danke! |
8erberg
#2 erstellt: 06. Sep 2020, 06:22 | |
Hallo, der 1237 ist schon ein feiner Dreher. Aus dem Plattenspieler kommt ein DIN-Stecker. Heutige Verstärker haben selten einen DIN Eingang. Die Frage ist was Du bereits besitzt. Selbst PC-Lautsprecher könntest nutzen mit einem Phonopre und Adapterkabel. Es ist viel möglich. Für korrekte Einstellen: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1237/ Peter |
Jg94
#3 erstellt: 06. Sep 2020, 08:17 | |
Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort! Ich habe jetzt diesen Phonopre mit Din Kabel Eingang gefunden: https://www.amazon.d...-Phono/dp/B005DRO1U0 Kann ich den benutzen? Allerdings kann ich da soweit ich das sehe meine Boxen nicht anschließen, da die Kabelausgänge dort so aussehen Weiterhin habe ich natürlich auch normale Stereoboxen zuhause, aber da diese alten Boxen mit dabei waren, dachte ich ich könnte ja vielleicht die benutzen (weiß allerdings nicht wie die qualitativ sind...) Danke und liebe Grüße Julian |
.JC.
#4 erstellt: 06. Sep 2020, 08:31 | |
antworte mal darauf. |
Jg94
#5 erstellt: 06. Sep 2020, 13:02 | |
Abgesehen von dem was auf dem Foto ist, besitze ich einen TEVION CD-Player mit 2 Boxen |
xutl
#6 erstellt: 06. Sep 2020, 13:06 | |
..und damit hörst Du zur Zeit? |
8erberg
#7 erstellt: 06. Sep 2020, 14:31 | |
Hallo, wenn Dein Tevion Gerät einen AUX-Eingang hat könntest Du den Plattenspieler über den Phono-Vorverstärker dort anschließen. Mach mal 1-2 Fotos von den Anschlüssen des Tevion-Dingens dann kann man schon was sagen. Dann könnte man sehen ob Du die Telefunken-Lautsprecher an dem CD-Tevion anschließbar sind. Klanglich werden die Telefunken - wenn technisch noch OK - wohl besser sein. Peter |
Jg94
#8 erstellt: 06. Sep 2020, 15:14 | |
akem
#9 erstellt: 06. Sep 2020, 16:03 | |
Vom Phono-Vorverstärker gehst Du in den AUX-Eingang rein. Die Lautsprecher kannst Du da anschließen, wo jetzt die anderen Lautsprecher auch angeschlossen sind. Beide Lautsprecherpaare parallel betreiben geht allerdings nicht weil der Lautsprecherausgang mindestens 8 Ohm sehen will. Gruß Andreas |
8erberg
#10 erstellt: 06. Sep 2020, 16:08 | |
Hallo Julian, jau,geht also. Der DIN-Stecker vom Plattenspieler in den Phono-Pre, von dort https://www.amazon.d...id=1599407451&sr=8-5 in den "AUX"-Eingang des Tevion. Dann müsste es funzen. Vergiss nicht den Plattenspieler korrekt einzustellen (Anleitung hat ich oben verlinkt das verbaute Ortofon möchte 2 P Auflagekraft und Antiskating). Wenn die Nadel nicht OK ist gibt es Ersatznadel: https://www.hifi-pho...rtofon-nf-15-d-mk-ii Peter |
Jg94
#11 erstellt: 06. Sep 2020, 17:17 | |
Vielen Dank! Dann bestelle ich jetzt mal den Phonopre und die Kabel! Liebe Grüße Julian |
Dual 1237 A: "Neuling" Friedrich_Steinbach am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Dual 1237 Reparatur? a-way-of-life am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 5 Beiträge |
Dual 1237 - System frankhd am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1237 A Arminschen am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Dual 1237 A- Tonabnehmer Dingsbums am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer wechseln / justieren Dual 1237 Patates am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 21 Beiträge |
Rat zu Dual Plattenspieler 1237 Marco76 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 13 Beiträge |
Dual HS 136 mit CS 1237 ruedi01 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 9 Beiträge |
Dual 1237: Problem mit der Mechanik laufstar am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Dual 1237 oder Technics Dreher Q210 Brahka am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 6 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.335
