HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schallplatten/LP's digitalisieren mit Audio Interf... | |
Schallplatten/LP's digitalisieren mit Audio Interface Audient iD14+A -A |
HansMufff
09:22
erstellt: 24. Nov 2020, |
Hallo, ich bin mit meiner eigentlichen Frage glaube ich nicht 100% richtig, aber im Gesamtkontext passt es vermutlich am besten. Ich habe einen Technics SL-Q3, den ich an einem Marantz PM6006 betreibe. Ich hatte vor vielen Jahren einen billo-Platten-USB-Spieler bekommen, um meine LP's zu digitalisieren. Durch Zufall bin ich drauf gestoßen, dass ich natürlich (warum bin ich eigentlich nie auf die Idee gekommen? ![]() Sorry für die Fragen! Mein Verständnis für Verkabelungen "was darf wo und wie" ist nur begrenzt :/ Schonmal danke für eure Hilfe! Lieben Gruß HansMufff |
lini
21:41
Hans: Im Grunde würde das schon so funktionieren, ja. Je nachdem, was sonst noch so alles am Marantz hängt, wären allerdings Brummprobleme denkbar. Falls Du also des Lötens mächtig wärst, riete ich Dir prophylaktisch statt zu fertig konfektionierten Cinch-auf-TS/Monoklinke-Kabeln zum Selbstbau von Cinch-auf-TRS/Stereoklinke-Kabeln unter Verwendung eines Kabeltyps mit zwei Innenleitern plus Schirm, Belegung dann Cinch-Signal auf Tip, Cinch-Masse auf Ring und Schirm nur TRS-seitig angeschlossen (auf Sleeve). Grüße aus München! Manfred / lini |
ForgottenSon
21:59
Ich würde statt zu löten und das Interface zu verwenden eine externe USB-Soundkarte per Cinch an den Tape-Out des Marantz hängen. Ein Behringer UCA222 reicht dazu. |
lini
02:36
erstellt: 25. Nov 2020, |
Torsten: Wär meines Erachtens ziemlich doof, extra ein billiges Consumer-USB-Sound-Interface zu besorgen, wenn man eh schon ein deutlich hochwertigeres Prosumer-Modell zur Verfügung hat. Grüße aus München! Manfred / lini |
ForgottenSon
07:57
Qualitätsmässig wird es für diese Art Anforderung keinen Unterschied machen und wenn man Angst vor Brummproblemen hat ..... Aber klar, das iD 14 kann man erst mal ausprobieren, wenn es keine Probleme gibt, tut das auch. Ich besitze ein Steinberg Interface, käme aber niemals auf die Idee, Platten damit zu digitalisieren. Obwohl es natürlich gehen würde. Das billige Consumer-Sound-Ding hingegen macht einen sehr guten Job. Also so what. [Beitrag von ForgottenSon am 25. Nov 2020, 07:58 bearbeitet] |
srabu
08:51
Moin HansMufff, +1 für die Lösung von Manfred. Was Manfred beschreibt nennt sich "Sackschirmung" und funktioniert sehr zuverlässig. Viele Grüße, Stefan. |
HansMufff
08:51
Herzlichen Dank für eure Ratschläge! Ich werde es erstmal mit Kabeln direkt über den iD14 probieren. Sollte es zu viel brummen, werde ich denke ich auf die externe Soundkarte ausweichen. Edit: Oder basteln ![]() [Beitrag von HansMufff am 25. Nov 2020, 08:53 bearbeitet] |
lini
18:27
Torsten: Wenn's mit dem Audient-Interface und kommerziellen Adaptern bzw. Adapter-Kabeln brummen würd, würd's das höchstwahrscheinlich auch mit dem Behringer-Interface - nur hätte man mit letzterem keine Chance, das eventuell schon durch eine andere Kabel-Konfiguration in den Griff zu bekommen. Hans: Ok, dann probier's einfach erstmal. Falls sich Brumm einstellt, meld Dich am besten nochmal - dann gäb's nämlich neben den Custom-Kabeln auch noch verschiedene, andere Lösungsmöglichkeiten je nach Ursache (z.B. Mantelstromfilter für die Antennenleitung, falls der Brumm durch ein unterschiedliches Antennen-/Kabel-Erdpotenzial über einen ebenfalls an den Verstärker angeschlossenen angeschlossenen Tuner oder Satelliten/Kabel-Receiver oder Fernseher verursacht wird, oder einen USB-Ground-Breaker oder 'nen Audio-Übertrager/'ne DI-Box...). Grüße aus München! Manfred / lini |
HansMufff
07:50
erstellt: 26. Nov 2020, |
Vielen Dank, Manfred! ![]() Ich werde mich nochmal melden, brauche aber noch ein paar Tage bis ich genug Zeit habe, um es auszuprobieren. Sollte es brummen, beschreibe ich dann noch bisschen mehr das drumherum. |
HansMufff
11:55
erstellt: 28. Nov 2020, |
Statusupdate: Ich habe das Interface mal verkabelt und es scheint ohne Einschränkungen zu funktionieren. Ich muss zwar ein wenig mehr verstärken, um auf die Lautstärke meiner restlichen digitalen Titel zu kommen, aber ich höre tatsächlich kein Brummen oder sonstige Störungen bei den Platten, die ich bisher ausprobiert habe. Mega gut ![]() Ein schönes Wochenende HansMufff ![]() |
LP's digitalisieren -stehlampe- am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 26 Beiträge |
"Sprünge" beim digitalisieren von LP's macrooky am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 11 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren? juppp am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 5 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren 9172christian am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
schallplatten digitalisieren homunkulus am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 16 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Chrisch am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren. Kaufempfehlung. Oipride am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 54 Beiträge |
Der richtige Plattenspieler zum Digitalisieren meiner LP's!? madison am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 10 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren (Kratzer entfernen) Gunsel am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 7 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren - geht das? Blasmuskant am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJollyKloppo
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.968
