Auflagegewicht Ortofon 2mm Red
Oertl1972
#1 erstellt: 22. Jan 2021, 10:13
Trotz genauer Feinjustage meines Ortofon 2MM Red bekomme ich auf der Ortofon Test Schallplatte kein klares 350mhz 70um Signal mit der empfohlenen Auflagekraft von Max. 2,0 hin. Damit das Signal nicht verzerrt muss ich mit der Auflagekraft bis auf 2,5 hochgehen. Dann hört es sich auch in diesem Bereich klar an. Antiskating liegt dann fast im Bereich 3. Montiert ist das Ortofon 2MM Red auf einem Thorens 402 dd. Könnt ihr mit Eurer Erfahrung helfen?
eStyle
#2 erstellt: 22. Jan 2021, 11:52
Ich bin jetzt kein Experte bei diesen Sachen, aber so weit wie ich weiß sorgen diese Testschallplatten meist eh für ein zu hoch eingestelltes Anti Skating. Außerdem geht es glaube nicht darum, dass es gar nicht verzerrt, sondern die Verzerrungen möglichst auf beiden Kanälen gleichzeitig anfangen und nicht deutlich eher links oder rechts zuerst. Wichtig ist natürlich auch, dass die Nadel wenigstens die Rillen bei 70 mü noch abtastet und nicht springt.
Vielleicht können das die Profis hier ja mal bestätigen bzw. korrigieren oder ergänzen.
Holger
#3 erstellt: 22. Jan 2021, 12:05
Ohne Profi zu sein kann ich aber aus Erfahrung sagen: ignorier es.
Es ist einfach unwichtig, was das System bei 70µ macht, wenn es eine normale Platte durchspielt. Auf dieser normalen Platte gibt es so erinen Test-Track nämlich nicht, und den - im Vergleich zu einem Test-Track - ultrakurzen Moment, in dem ein System auf einer normalen Platte eine solcherart kritische oder noch kritischere Passagen durchläuft, nimmt das System lock und gut mit.
Also einfach nicht dort nach einem Problem suchen, an dem praktisch keines ist.
#linn-fan#
#4 erstellt: 22. Jan 2021, 12:28
Auweia......
Nun, es gilt zwei Dinge auseinander zu halten
  1. Die Überprüfung von herstellerseitigen Katalogangaben
    Und da ist die Abtastfähigkeit des 2M Red mit 70um im 315Hz Test angegeben (bei empfohlener Auflagekraft) . Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Ortofon bei dieser Angabe geschummelt hat, aber eine absolut verzerrungsfreie Abtastung mit 70um bei 315 Hz ist schon hohe Schule. Und mMn nach ganz sicher auf einem Laborequipment ermittelt worden, welches optimale Voraussetzungen für ein optimales Ergebnis geschaffen hat. Bis hin zum definierten Anzugsdrehmoment der TA-Schrauben und was weiß ich den noch alles (neue Testplatte, ideale Temperatur, usw.) Oder eine Justage des Tonarms, derart dass der innere Nulldurchgang exakt in der Mitte der 70um Spur der verwendeten Testplatte gelegen hat
  2. Die Sinnhaftigkeit des Wertes an sich.
    Auf üblichen Schallplatten sind kaum Musikstücke eingeprägt, die einem Tonabnehmer diese Leistung abfordern. Die (theoretische) Fähigkeit eines TA 70um verzerrungsfrei abzutasten ist eher als Sicherheitsreserve zu betrachten und damit als eines von vielen Qualitätsmerkmalen. Und soweit beruhigend für den Käufer um einen TA zu wissen, der mehr kann, als im je abverlangt werden wird
Quintessenz: Wenn man den Katalogwert der Abtastfähigkeit selber erreichen möchte, gilt es den Testaufbau des Herstellers zu verwenden. Wenn man ohne Verzerrungen Musik hören kann, so wie es ist, dann muss man sich nicht mit akademischen Fragen rumschlagen.
My2Cent
[Beitrag von #linn-fan# am 22. Jan 2021, 12:29 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 12:43
Ortofon müsste eigentlich den hauseigenen Century TT Plattenspieler benutzt haben. Es kann aber auch ein älteres Modell sein, auf dem ein Ortofon-Tonarm montiert ist. 70µ ist zwar ein toller Katalogwert, die meisten Plattenspieler / Tonarmkombinationen werden das nicht schaffen und die meisten Endverbraucher werden es nicht merken, weil sie am Plattenspieler mangels Know-How gar nichts selbst justieren können und auch keine Testplatte haben. In der Praxis sind 50µ vollkommen ausreichend.
Gerd
einstein-2
#6 erstellt: 22. Jan 2021, 13:00
Hallo
Zwei Frage: Wurde das System eingespielt, mind. 10 Std. Wie wurde die Auflagekraft eingestellt, nach Skala oder mit elektronischer Waage. Ich habe das Red und das Blue. Beide mit 1,85G. Mit elektronischer Waage. Keine Probleme.
Holger
#7 erstellt: 22. Jan 2021, 13:14
D. h. du hast die Ortofon Testplatte mit den beiden abgespielt und sie schaffen die 70µ ohne zu verzerren?
einstein-2
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 13:26
Hallo
Nein, eine Ortofon-Testplatte habe ich nicht, ich habe nur eine 40 Jahre alte Festplatte von DECCA. Ich habe es mit dieser nicht getestet, ist mir eigentlich auch egal. Anhand von mehreren Tests habe ich jedoch erfahren, dass das Red die 70mü eigentlich locker packen müsste.
eStyle
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 13:29
Festplatte? Die sind doch im Computer drin!
Ja, packt sie ja auch, aber mit Verzerrungen - was ja auch normal ist.
Oertl1972
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 13:35
Ja, System wurde eingespielt und Auflagegewicht mit elektronischer Tonarmwage eingestellt.
Also im Kern lautet doch Eure Empfehlung. Auflagegewicht nicht über Empfehlung einstellen und auf die 7um pfeifen, oder?
Holger
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 13:37
Ja.
einstein-2
#12 erstellt: 22. Jan 2021, 14:40
Hallo
Wenn Du mit dem Klang zufrieden bist, dann lass es wie es ist .
Ortofon an SME-Auflagegewicht?
Docker am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  6 Beiträge
Auflagegewicht Ortofon Nero?
brunellorosso am 15.05.2023  –  Letzte Antwort am 15.05.2023  –  3 Beiträge
Rega P1 mit Ortofon blue - Auflagegewicht
Arninhjo am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  13 Beiträge
hohes Auflagegewicht SL1200MKII und Ortofon
_elan am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  9 Beiträge
Ortofon Vinyl Master Red!
johnny1000 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  9 Beiträge
Ortofon Rondo Red
Ferkel6926 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  14 Beiträge
-Vintage-Fan- am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  9 Beiträge
ortofon rondo red
peterausbochum am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Tonabnehmer Ortofon 2M red
lugliubo am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  25 Beiträge
ORTOFON 2M RED
lothar.m. am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  34 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.433
