Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Technics SL-1500-C review
VGCA
#101 erstellt: 01. Mai 2021, 17:37
Hallo @janguzzi : Mega, Danke für den Tip! Das werde ich probieren. Der Händler sagte mir, dass es nicht einstellbar ist. Jetzt muss ich nur herausfinden, ob mein Exemplar auf Position 1 oder 2 eingestellt ist. Wenn es auf Pos. 2 voreingestellt ist, kann ich das lösen. Die Anleitung, die der Mensch im Video hat, ist in der Endverbraucher-Bedienanleitung nicht enthalten.
thx again, mate!
[Beitrag von VGCA am 01. Mai 2021, 17:40 bearbeitet]
janguzzi
#102 erstellt: 02. Mai 2021, 10:27
Keine Ursache, warte derzeit auf meinen bestellten SL-1500C.
Habe wohl alles im Web an Test und Reviews gelesen und theortisch müsste genau dieser Plattenspieler der richtige für mich sein.
integrierter Preamp immer hörbar
=> wie ist das zu verstehen?
Gerade der Preamp wird in Tests of als sehr gut hervorgehoben.
Falls die Füsse nicht gefallen, findet man sicher (teure) andere, z.B.:
https://www.mnpctech...-isolation-feet-four
[Beitrag von janguzzi am 02. Mai 2021, 10:36 bearbeitet]
kopffuss
#103 erstellt: 02. Mai 2021, 10:43
Grad die Füße sind am Player das Beste...Dämpfen wirklich gut. Würde ich nicht auswechseln ,da gibt es nur Nachteile.
Der Eigebaute Pre ist sicher so gut wie jeder andere Pre in der 500 Euro + Klasse.
Cris
WBC
Gesperrt
#104 erstellt: 02. Mai 2021, 10:46
Dass der integrierte Pre immer hörbar sein soll, ist schlicht Blödsinn...vergiss' das ganz schnell wieder...
Und die Füsse...? Ich habe bisher noch keinem Plattenspieler mit so geil einstellbaren Füßen in den Fingern gehabt. Warum tauschen...???
straylight23
#105 erstellt: 02. Mai 2021, 10:46
Das ist so zu verstehen, dass er auch dann hörbar ist, wenn er nicht benutzt wird, weil man z.B. seine eigene Phono-Vorstufe einsetzt. Ob das so ist? Keine Ahnung...
[Beitrag von straylight23 am 02. Mai 2021, 11:00 bearbeitet]
kopffuss
#106 erstellt: 02. Mai 2021, 10:57
Bei meinem Testen des 1500C ,ist mir da nix aufgefallen , wenn mal ein andrer Pre benutz wurde.
Cris
janguzzi
#107 erstellt: 02. Mai 2021, 11:27
Ich denke auch, das die Füsse für mich vollkommen i.O. sein werden.
Ich hatte jetzt 2 Jahre den Pro-Ject Essential III SB, der klang wirklich gut und war ein guter Wiedereinstieg.
Diese Brettspieler sehen zwar schick aus, aber ...
[Beitrag von janguzzi am 02. Mai 2021, 11:28 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#108 erstellt: 02. Mai 2021, 11:30
Der interne Pre wird lt. Hersteller durch den hinteren Schalter komplett aus dem Signalweg genommen und hat somit elektrisch keinen Einfluss mehr. Wie sollte dann also der Klang noch verändert werden?
Ich weiß nicht, wie das technisch gelöst ist, jedenfalls funzt es...
Und dies ist jetzt keine "Fanboy"- Aussage, sondern eine völlig neutrale, durch technische Angaben des Herstellers unterstützte...
[Beitrag von WBC am 02. Mai 2021, 11:38 bearbeitet]
janguzzi
#109 erstellt: 02. Mai 2021, 11:46
Dann frage ich hier gleich mal, was eure Empfehlung beim Denon AVR-4311 wäre.
Preamp + Line Eingang oder Phono Eingang?
Die Eingangskapazität des Phono Eingang meines Denon AVR-4311 beträgt ca. 220pF
(Wert bekam ich für den Denon AVR-4311 vom Denon Kundensupport).
Die Ortofon 2M Syteme "erwarten" 150-300 pF.
Man müsste dann wirkllich schon genau auf die Werte des Phonokabels achten.
Somit wären bezahlbare Kabel wie z.B.
Pro-Ject Connect it C => 65 pF
Pro-Ject Connect it CC => 75 pF
Oehlbach Silver Express Plus => 52 pF
(pF Werte pro Meter!) möglich.
Ich tendiere zu:
Preamp + Line Eingang, weil:
- Preamp soll gut sein
- Keine Einstreuung durch empfindliche Phonokabel
- Die gesamte Problematik der Eingangskapazitäten wird umgangen.
janguzzi
#110 erstellt: 02. Mai 2021, 11:53
Hier: https://www.techweek...ics-sl-1500c-review/
sind übrigens Bilder des Innenlebens zu finden.
straylight23
#111 erstellt: 02. Mai 2021, 12:05
janguzzi (Beitrag #109) schrieb:
Ich tendiere zu:
+1
kopffuss
#112 erstellt: 02. Mai 2021, 12:11
Hi
Der 100C kommt im Juli raus ,ein 1500C ohne eingebauten Pre....meiner Meinung absolut baugleiche Player. Wer dann ohne Internen Pre damit glücklich werden will ,ist da gut aufgehoben.
Cris
cempaja
#113 erstellt: 02. Mai 2021, 12:35
Interessant wäre mal zu erfahren wieviel Benutzer den eingebauten Pre nutzen, bzw. warum sie ihn nicht benutzen.
Hilft evtl. bei der Kaufentscheidung SL-1500C oder SL-100C.
Holger
#114 erstellt: 02. Mai 2021, 12:39
Ich würde dazu raten, BEIDES mit dem mitgelieferten Technics-Kabel (da ist ja hoffentlich eins dabei) auszuprobieren... und zwar ohne auf Pkofahrräder oder sonstwas zu achten... einfach nur mal hören, wie's so klingt... vielleicht kommt ja dabei raus, dass das alles gar nicht sooo wichtig ist mit den Werten... zu verlieren hat man dabei nichts.
kopffuss
#115 erstellt: 02. Mai 2021, 12:50
Der Sich einen 1500C kauf wird sicher mit dem eingebautem Pre lange zufrieden hören können.
Gibt sicher Käufer die kein extra PRE Kisterl brauchen um Platten zu hören.
Denen genügt der MM Pre der eingebaut wurde.
Wie gesagt hat wahrscheinlich Panasonic reagiert ,und einen SL100C rausgebracht ohne Pre.
Da erübrigt sich ja jede Diskusion da ich jetzt ,das bekomme das ich persönlich brauche. und haben will, sogar etwas günstiger.
Grüße Cris
PS: will keinem die Diskusion vergraulen ,oder sonstiges vorschreiben .Aber Fakt ist ich bekomm 2 Player die idente Werte haben ,und scheinbar absolut baugleich sind, einmal mit oder ohne Pre.
Was soll man da noch viel Diskutieren.
Nunja32
#116 erstellt: 02. Mai 2021, 12:55
Nein, das ist nicht so. Kann man ja einfach nachprüfen...
kopffuss
#117 erstellt: 02. Mai 2021, 13:20
Hi
Glaube auch grundsätzlich was will man mit dem 1500C.
Tas aufrüsten besonders MC da braucht man einen zusätzlichen Pre zum Eingebauten.
MM von Ortofon M2 Black/Bronze oder AT MMs spiet der Pre des 1500C qualitativ hochwertig ab ,genau so wie jeder andere Pre in der 500 Euro Klasse.
Das kann man sich getrost den Gedanken sparen es geht noch viel besser in dieser Preisklasse.
Zum Aufrüsten würde ich mir eher den 100C holen ,wen es um MC geht ,und es ein besserer und wariableren Pre sein sollte.
.Aber wen es um MM geht in der Normalpreisklasse ..... genügt mMn der 1500C Pre völlig .
Cris
straylight23
#118 erstellt: 02. Mai 2021, 13:29
Da ich das Gerät nicht besitze, kann ich es nicht "einfach" nachprüfen, deswegen schrieb ich das so. Der TE hat es aber wohl gehört, sonst hätte er es nicht geschrieben, oder wollen wir hier "anfangen" den Usern absichtliche Desinformation zu unterstellen?
[Beitrag von straylight23 am 02. Mai 2021, 13:30 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#119 erstellt: 02. Mai 2021, 13:30
Download
janguzzi
#120 erstellt: 02. Mai 2021, 13:40
Für mich bietet der 1500er genau das was ich brauche und wenn die Nadel vom 2M Red verschlissen ist, könnte man z.B. die 2M Blue Nadel nachrüsten (der TA ist bis auf den andersfarbigen Aufdruck wohl identisch).
Holger
#121 erstellt: 02. Mai 2021, 13:44
Der 1500er ist halt Plug&Play, nicht großartig anders als jede Menge anderer aktueller Plattenspieler, z. B. Pro-Jects oder Audio Technicas.
Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte... andere Antriebsarten, andere Tonarme, MC-Systeme... der schaut eh woanders.
kopffuss
#122 erstellt: 02. Mai 2021, 13:48
Jup ist so
Cris
WBC
Gesperrt
#123 erstellt: 02. Mai 2021, 14:05
Du willst mich locken... das wird heute aber nix, ma liaba... - obwohl der Versuch ganz ok war, bisschen plump, aber ok...
Holger
#124 erstellt: 02. Mai 2021, 14:37
Dann ist Plug&Play für dich ein Schimpfwort?
Oder Pro-Ject und AT?
Na gut, jeder darf eine Meinung haben.
WBC
Gesperrt
#125 erstellt: 02. Mai 2021, 17:36
Nanana, bitte hier keine Wörter in den Mund legen... - das ist nu' wirklich nicht die feine Art...
Nunja32
#126 erstellt: 03. Mai 2021, 15:01
Du warst damit (mit "einfach nachprüfen") dementsprechend auch nicht gemeint. Eigentlich logisch; dachte ich...
Möchtest du mir also unterstellen, dass ich anfange, etwas zu unterstellen? Oder dass ich gar dir etwas unterstelle? Wird langsam kompliziert...
Oder wollen wir anfangen, dem Hersteller absichtliche Desinformation zu unterstellen?
Ich habe es jedenfalls nachgeprüft und da ist nichts im Signalweg (auf dieses Ergebnis sind ja mehrere User*innen gekommen; nur eine*r bisher nicht, wobei das danach - auch auf Nachfragen hin - nicht mehr konkretisiert wurde).
ParrotHH
#127 erstellt: 03. Mai 2021, 15:24
WBC (Beitrag #84) schrieb:
Ich würde nie einen Plattenspieler ausschliesslich durch drücken der on/off-Taste stoppen.
Zitat > Beim 1200 läuft der Teller dann langsam aus, und die Musik wird immer langsamer bis sie stoppt < Zitat Ende
Böser Fehler.
Ein paar Tropfen Reinigungsflüssigkeit auf eine auf dem Plattenspieler liegende Schallplatte gegeben, oder den Plattenspieler im Betrieb einfach mal ausschalten, überall lauern tödliche Gefahren und die Lage kann schnell eskalieren...
Parrot
Passat
#128 erstellt: 06. Mai 2021, 12:29
Es gibt von Technics jetzt eine günstigere Alternative zum SL-1500C, den SL-100C.
Einzige Unterschiede, die ich erkennen konnte:
Den 100C gibts nur in schwarz und dem 100C fehlt der eingebaute Phono-Pre.
Außerdem ist beim 100C serienmäßig das Audio Technica AT-VM95C anstatt des Ortofon VM Red verbaut.
UVP des 100C soll 900,- € sein.
Roman
WBC
Gesperrt
#129 erstellt: 06. Mai 2021, 12:31
Korrekt - und die Tasten sowie der Arm sind silbern...
janguzzi
#130 erstellt: 06. Mai 2021, 14:36
kopffuss
#131 erstellt: 06. Mai 2021, 14:58
mMn Baugleich
Cris
Passat
#132 erstellt: 06. Mai 2021, 18:24
Ja, bis auf die von mir genannten Unterschiede.
Roman
kopffuss
#133 erstellt: 06. Mai 2021, 19:11
Roman
Jup
Cris
WBC
Gesperrt
#134 erstellt: 06. Mai 2021, 19:19
Nunja32
#135 erstellt: 06. Mai 2021, 20:20
Du meinst die bereits vorher genannten Unterschiede? (also auch hier fast alle genannt)
[Beitrag von Nunja32 am 06. Mai 2021, 20:21 bearbeitet]
cempaja
#136 erstellt: 21. Mai 2021, 19:02
Ich habe mir mittlerweile auch einen SL-1500-C und folgendes Problemchen.
Schalte ich den internen Phono Pre aus und schließe den Dreher an meinen Aikido an,
habe ich ein permanentes relativ leise Brummen und Fiepsen.
Betreibt evtl. noch jemand den Plattenspieler an einem Aikido und kann berichten?
Jazzy
#137 erstellt: 21. Mai 2021, 19:33
Da musst du nach Einstreu-Problembären suchen, (Schalt)Netzteile,Lampen/Dimmer,DLAN,Fritzbox...
cempaja
#138 erstellt: 21. Mai 2021, 19:37
Schließe ich den 1500C an den Phono Eingang meines Pioneer A30 an, habe ich kein Brummen.
Andere Plattenspieler am Aikido verursachen kein Brummen.
Konstellation Technics und Aikido, Brummen..komisch
WBC
Gesperrt
#139 erstellt: 21. Mai 2021, 19:39
Ja, ich.
Internen Pre aus, Erdungskabel an den Aikido geschraubt und los geht's...- ohne fiepen, ohne brummen, ohne irgendeine Störung...
cempaja
#140 erstellt: 21. Mai 2021, 19:48
Dann muß doch irgendwas stören, denke ich.
Werde mal alle anderen Geräte vom Strom nehmen.
Nunja32
#141 erstellt: 21. Mai 2021, 20:13
Habe keinen Aikido mehr hier, aber so etwas wie DLAN z. B. stört in der Nähe extrem. Habe ich bisher bei jedem Phono-Pre, den ich getestet habe, vernommen (wenn auch sehr leise). Also auf jeden Fall vorher abschalten.
cempaja
#142 erstellt: 22. Mai 2021, 10:37
Eigentlich habe ich nichts dergleichen in dem Zimmer.
Der Versuch alle anderen Geräte vom Strom zu nehmen hat keine Besserung gebracht.
Was mich stutzig macht ist, daß der Phono Eingang am Pioneer Vollverstärker kein Brummen verursacht.
Das Brummen ist auch nicht wirklich laut, aber wenn man einmal weiß daß es da ist...
Besteht die Möglichkeit das der Technics einen Defekt hat, evtl. daß der Vorverstärker nicht ganz aus ist?
kopffuss
#143 erstellt: 22. Mai 2021, 11:10
Jup wenn alles ausgeschlossen wurde ,und der Interne Pre Brummt noch garstig, ab zum Händler.
Cris
Nunja32
#144 erstellt: 22. Mai 2021, 11:16
Ich würde beide Richtungen nicht ausschließen. Ich hatte auch schon mal einen Aikido in Kombination mit dem 1500C und da war - wie bei anderen auch - gar nichts zu hören.
Daher wäre es also auch möglich, dass irgendeine Art Defekt am Aikido besteht. Falls es für dich mit weniger Aufwand verbunden ist, den Phono Pre auszutauschen, würde ich das zuerst noch versuchen. Dann hättest du das Problem ja wieder weiter eingegrenzt.
cempaja
#145 erstellt: 22. Mai 2021, 11:16
Der interne Pre ist nicht das Problem.
Die Kombination Technics/Aikido brummt.
Nunja32
#146 erstellt: 22. Mai 2021, 11:22
Ich denke, dass kopffuss schon verstanden hat, was das Problem ist. Du hattest ja vorher die Annahme, dass der interne Pre vielleicht nicht komplett abgeschaltet ist. Nur darauf ist kopffuss eingegangen (dass du ihn einsenden sollst, falls du nur dann immer noch etwas hörst).
Daraufhin daher mein Tipp, dass du auch einfach zunächst einen anderen Phono Pre versuchen kannst, da du ja stets mit anderen Kombinationen keine Probleme hast.
[Beitrag von Nunja32 am 22. Mai 2021, 11:22 bearbeitet]
kopffuss
#147 erstellt: 22. Mai 2021, 11:41
Cris
cempaja
#148 erstellt: 22. Mai 2021, 12:17
Ah ja, ok
Müßte ich mir halt einen anderen Pre besorgen.
cempaja
#149 erstellt: 23. Mai 2021, 11:24
Sooo...habe mir gestern noch auf die schnelle einen Trigon Vanguard II besorgt.
Das Ergebnis ist, bei MM absolute Stille und bei MC nur ab einem unerträglichen Pegel ein ganz leises Brummen.
Warum der Aikido in Verbindung mit dem Technics ein Brummen hervorruft, kann ich mir nicht erklären, zumal "WBC" die gleiche Konstellation betreibt.
Der einzige Unterschied könnte sein, daß ich einen Aikido Phono2 betreibe.
Nun zum Technics SL-1500C:
Optisch in schwarz schon eine sehr edle Erscheinung, finde ich.
Der Lift ist im Vergleich zu einem SL-1710MK2 leider sehr "billig" gemacht. Beim Anheben muß man schon etwas feinfühlig sein, ansonsten steht die Nadel an einer ganz anderen Stelle. Das Absenken ist ok.
Den Auto Lift am Ende der Platte muß man nachjustieren, der hebt viel zu früh ab.
Irgendwo habe ich etwas von einem unangenehmen Geruch gelesen, dies kann ich bestätigen. Ich finde der riecht wie WD-40.
Das sind aus meiner Sicht allerdings nur Kleinigkeiten, die mich nicht wirklich stören.
PS: Den Tonabnehmer habe ich direkt durch einen AT 33 PTG-II ersetzt.
kopffuss
#150 erstellt: 23. Mai 2021, 11:33
Stimme dir da in jeglicher hinsicht zu
Cris
cempaja
#151 erstellt: 23. Mai 2021, 11:34
Fast vergessen...die höhenverstellbaren Füße finde ich super!
Technics SL 1500 Plattenspieler überholen?
HiFi-Raritäten-Fan am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  23 Beiträge
Erfahrungsbericht Technics SL-D 310
derber am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  7 Beiträge
Technics SL 1900 Beratung
Largeprofessor am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  26 Beiträge
Technics SL-5 oder SL-DL5
lngrhns am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
Technics SL-1210M5GE Review / Technics 12xx-Stammtisch
Hüb' am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  3414 Beiträge
Technics SL-QD33 oder Neuen Plattenspieler
Murat am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  25 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-D2 reparieren?
Flori_0508 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  56 Beiträge
Technics SL-1500/SL-1900/SL-2000 welchen behalten?
LoGfi am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  11 Beiträge
Technics SL-1300 ok? wie anschließen?
Gorgo85 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  17 Beiträge
Technics SL-BD3 Plattenspieler
Pioneer_Freak am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.967
