HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Benötige Hilfe bei einem Technics SL-1600MK2 | |
Benötige Hilfe bei einem Technics SL-1600MK2+A -A |
cempaja
11:04
erstellt: 15. Apr 2021, |
/renegade/
11:16
Moin, versuche mal hier ![]() |
cempaja
11:40
Danke finde auf den ersten Seiten allerdings nicht das Zahnrad. Hast du dort schon bestellt? |
/renegade/
03:27
erstellt: 16. Apr 2021, |
Ja, ich habe da schon was bestellt. |
highfreek
03:59
Wenns keinen Ersatz gibt, brech das Zahnrad kommplett durch , sezte es wieder auf der Welle mit 2 K Kleber (Stabilit Express)zusammen. Wenn das ausgehärtet ist, klebe von OBEN eine passende Unterlagsscheibe mit 2 K Kleber auf Zahnrad und Welle. Das geht danach NIE wieder kaputt und hält länger wie der Rest der Mechanik ![]() |
cempaja
06:13
ist schon geschehen. ![]() Allerdings nur mit Klebstoff der vorrätig war, mal sehen ob es hält. Ich habe außerdem über PM einen sehr guten Tip bekommen, wo man Zahnräder über 3D Druck bestellen kann. |
cempaja
16:52
So, Zahnrad ist geklebt und scheint erstmal zu halten. Das "Problem" welches ich damit beheben wollte besteht leider weiterhin. Zeitweise macht der Tonarm bei der Rückführung zur Basis sehr komische ruckelige, hakelige Bewegungen. Was kann das noch sein? |
WBC
Gesperrt |
18:24
Es kann am ausgeleierten Riemen liegen... - oder am verharzten Fett auf den Zahnrädern und der Schnecke bzw. den abgenudelten Spitzen der Zahnräder, die ja noch in der Fettpampe enthalten sind... Also alles penibel reinigen, neu fetten, 'nen neuen Riemen drauf und dann sollte alles wieder geschmeidig funzen. [Beitrag von WBC am 16. Apr 2021, 18:42 bearbeitet] |
cempaja
19:23
Den Riemen habe ich bereits erneuert . Dann werde ich wohl nächste Woche das Zahnrad bestellen(3D Druck), alles penibel reinigen und neu fetten. [Beitrag von cempaja am 16. Apr 2021, 19:36 bearbeitet] |
cempaja
17:38
erstellt: 17. Apr 2021, |
Eine Frage noch. Gibt es spezielles Fett für Kunststoff Zahnräder? |
WBC
Gesperrt |
15:36
erstellt: 21. Apr 2021, |
Ich nehme immer Sanitärfett für Duschabtrennungen von Kermi... |
cempaja
17:45
Doch noch ne Antwort, auf dich ist Verlass ![]() ![]() Vielen Dank! |
WBC
Gesperrt |
17:50
Nicht dafür... ![]() ![]() |
Gurkenhals
18:07
cempaja
08:12
erstellt: 22. Apr 2021, |
Danke für den Tip. Leider ist das bestellte Zahnrad noch noch nicht eingetroffen, soll aber wohl heute verschickt werden. Sobald es da ist, werde ich berichten welches Fett ich genommen habe und ob die Maßnahmen erfolgreich waren. |
cempaja
15:26
erstellt: 23. Apr 2021, |
Sooo...neues Zahnrad verbaut, vorher alles entfettet und anschließend wieder eingefettet. Und jetzt wird es bitter. Tonarm bewegt sich einwandfrei und ohne Ruckeln hin und her, jetzt spinnt die Drehzahl ![]() Erst wollte der Teller garnicht drehen, dann ein bißchen vorwärts und rückwärts. Drehe ich am Pitch springt diese nur zwischen 0 und +6 hin und her. Ich bin ein wenig ratlos, da ich in dem Bereich nicht´s gewerkelt habe. ![]() Bitte um Hilfe bzw. einem Tip woran es liegen könnte. |
WBC
Gesperrt |
17:05
Hi ![]() ![]() |
cempaja
17:18
Ach du ahnst es nicht ![]() Bitter finde ich nur daß er bis gestern seine Runden gedreht hat. Hätte ich bloß nicht das Zahnrad gewechselt... ![]() |
WBC
Gesperrt |
17:23
...wenn Du nicht irgendwo etwas derbe falsch angefasst hast, glaube ich nicht, dass das miteinander zu tun hat...es sei denn, Du hast irgendwelche Bauteile angeditscht, die evtl. kalte Lötstellen haben... - das könnte schon der Auslöser sein... [Beitrag von WBC am 23. Apr 2021, 17:24 bearbeitet] |
cempaja
17:29
nicht bewusst oder daß es mir aufgefallen ist |
Frage zum Plattenspieler TECHNICS SL-1600MK2 Sven-MBB am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 13 Beiträge |
Zusatzgegengewichte für den SL-1600MK2 RS-1700 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 12 Beiträge |
Technics SL-M1 Hilfe! St.Bayerowski am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Technics SL-1300 röhren1991 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 40 Beiträge |
Hilfe beim Technics SL-20 Pfeifer0069 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 5 Beiträge |
Technics SL 3310 Plattenspieler Hilfe Wellingten am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 7 Beiträge |
Technics sl-d3 contra technics sl-q33 boxenolli am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Benötige Hilfe mit Technics SL-Q33 (Start-/Stop-Automatik) haɪ̯fɪ am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Restauration technics sl 1710 Domdomnerd am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 36 Beiträge |
Technics SL-B 2 P4R4D0X23 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.929
