HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ersatzsystem RFT SP 3001 HiFi | |
Ersatzsystem RFT SP 3001 HiFi+A -A |
paul.ko
#1 erstellt: 16. Apr 2021, 14:38 | |
Hallo zusammen, habe schon seit längerer Zeit einen SP 3001 von RFT, nur bin ich mit dem Sound nicht ganz zufrieden, also muss eine neue Nadel bzw. ein neues System her. Momentan ist noch das originale Tesla VM 2103 dran, was ja nicht besonders schön klingt, erst recht bei dem Alter. Habe mir schon mehrere Threads bezüglich des VM 2103 durchgelesen, nur ging es da immer um einen anderen Dreher. Kann mir jemand einen Tonabnehmer (am besten bis 50€) empfehlen, der zum SP 3001 passt und problemlos anbringbar ist für einen absoluten Laien? Dass ich ein Halbzoll-System brauche, ist mir klar, allerdings habe ich keine Ahnung, ob sphärisch oder elliptisch etc. Hatte auch schon an die Alternative zum Tesla (MS 27 SD bzw. Shure M95) gedacht, sind aber beide, wenn, dann nur zu einem vergleichsweise exorbitant hohen Preis zu kaufen. Danke schonmal für die Antworten! |
8erberg
#2 erstellt: 16. Apr 2021, 15:02 | |
Hallo, am Günstigsten wäre das AT 91 https://www.dienadel...3610/?ReferrerID=121 Zur Justage müsstest Dir wahrscheinlich selber eine Schablone basteln, damit die Nadel auch den korrekten Abstand bekommt. Dazu mit einer Pappe auf dem Plattenteller den Punkt wo die Nadel aufsetzt genau markieren und das neue System entsprechend gerade montieren. Später kannst mit einer ATN94 o.ä. auf eine ell. Nadel aufrüsten. Peter |
Yamahonkyo
#3 erstellt: 16. Apr 2021, 22:30 | |
Anstelle eines AT91 würde ich einen AT-VM95E empfehlen. Dieser klingt mit seiner bereits elliptischen Nadel wesentlich ausgewogener. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 16. Apr 2021, 22:38 bearbeitet] |
paul.ko
#4 erstellt: 08. Mai 2021, 18:23 | |
Danke für die Antworten und entschuldigt die späte Rückmeldung, hatte viel zu tun. Zurück zum Thema, es wird wahrscheinlich ein VM 95 E. Nun ist mir aber noch einiges unklar. Wie genau kann ich mir das mit der Justage vorstellen? Kenne mich damit wie gesagt überhaupt nicht aus und würde erstmal sichergehen wollen, dass ich das neue System auch auf jeden Fall angebracht kriege, bevor ich mir eins kaufe...Meine Kompetenzen in dem Bereich erlauben es mir noch gerade so, das Gegengewicht einzustellen, das wars dann aber auch schon Paul |
Burkie
#5 erstellt: 08. Mai 2021, 18:54 | |
Hallo, das Originalsystem ist wohl parallel zur Headshell in dieser eingebaut...? Dann geht folgendes... Lege einen Bogen Papier auf den Plattenteller, mache ein Loch für die Tellerachse, lege den Bogen mit dem Loch über die Achse. Setze nun den Tonarm irgendwo auf den Bogen ab (der Plattenteller dreht sich nicht!). Markiere den Punkt, wo die Nadel aufsitzt, und markiere die Längslinien der Headshell auf dem Papierbogen. Das ist jetzt deine Schablone. Neues System einbauen, ausgerichtet parallel zur Headshell. Jetzt den Tonarm auf den markierten Punkt absenken. Steht der Tonabnehmer/Headshell parallel zu den Linien auf deiner Schablone? Einstellung beendet, Schrauben des TA fest anziehen. Steht er nicht parallel? Den Tonabnehmer parallel in der Headshell vor oder zurück bewegen, Tonarm wieder absenken, (Plattenteller bzw. Schablone weiterdrehen, bis die Nadel den Punkt trifft), und kontrollieren. So weitermachen, bis der Punkt von der Nadel getroffen wird und dabei die Headshell parallel zu den Markierungslinien steht. Grüße |
hoehne
#6 erstellt: 08. Mai 2021, 20:17 | |
Ich habe einen Freund ein Ortofon OM mit einer Black Diamond Nadel eingebaut. Er ist sehr zufrieden. Für die Justage des Tonabnehmers habe ich eine Schön Schablone genommen. Ob das AT 95 zum verbauten Entzerrvorverstärker passt, weiß ich nicht. [Beitrag von hoehne am 08. Mai 2021, 20:23 bearbeitet] |
paul.ko
#7 erstellt: 08. Mai 2021, 21:37 | |
@Burkie Perfekt, danke! Besser hätte man es nicht erklären können @hoehne Habe vorhin auch schon in einem anderen Thread gelesen, dass es Probleme (?) mit dem Vorverstärker geben könnte. Soll man zwar beseitigen können, für einen Umbau fehlt mir allerdings das Wissen, würde da also am liebsten auf eine "Plug & Play" Lösung zurückgreifen, falls möglich. Naja, hätte die Möglichkeit, für 30€ einen unbenutzten, aber auch schon einige Jahre (oder sogar Jahrzehnte) alten MS 27 SD Nachbau/Ersatz von Sanyo zu bekommen. Wäre das vollkommen kompatibel mit meiner Version? Die mit VM 2103/2102 ausgestatteten SP 3001 sollen laut einem anderen Forum einen anderen Entzerrer haben, allerdings meinte jemand anderes wieder, dass beide Systeme kompatibel sind und ein Austausch problemlos möglich ist (ohne am Entzerrer rumzubasteln) Ist alles etwas widersprüchlich... [Beitrag von paul.ko am 09. Mai 2021, 02:28 bearbeitet] |
8erberg
#8 erstellt: 09. Mai 2021, 09:08 | |
Hallo, das MS 27 war eins in der Mangelwirtschaft der DDR von einer pfiffigen PGH aus Leipzig mit den Möglichkeiten die zur Verfügung standen entwickeltes System. Wenn man das berücksichtigt war das eine tolle Leistung. Sanyo hat selber nie Magnetsysteme entwickelt sondern nur zugekauft und die waren auch eher... Hmm Peter |
hoehne
#9 erstellt: 09. Mai 2021, 10:50 | |
Habe eben mal bei eBay geschaut. Ortofon OM(B)-Systeme gibt es einige. Die sind auch hinsichtlich der Kapazität des PhonoPre im Dreher unproblematisch, da diese recht gutmütig hinsichtlich Kapazität sind. Hier: https://www.ebay.de/...349624.m46890.l49286 Oder hier: https://www.ebay.de/...349624.m46890.l49286 Ganz mit 50€ wirste nicht davon kommen, aber ja… Edit: Nach meinen Recherchen hatten die eingebauten PhonoPre entweder 220pF oder 390pF. Das das Ortofon OM(B) von 200-500pF ausgelegt ist, solltest du damit ganz gut fahren. [Beitrag von hoehne am 09. Mai 2021, 11:01 bearbeitet] |
paul.ko
#10 erstellt: 17. Mai 2021, 19:32 | |
So, habe das neue System nun eingebaut, es ist ein AT91R geworden. Hört sich sehr gut an, auf jeden Fall besser als das VM 2102 (doch kein 2103), allerdings gibts ein ziemlich lautes, beidseitiges brummen, das deutlich zu hören ist. Kann es sein, dass ich den Tonabnehmer falsch verkabelt habe (Masse?) Beim VM 2102 sind die Anschlüsse ja "rauteförmig" angeordnet, war aber kein Problem, da alles beschriftet ist. Das größere Problem sind die komplett schwarzen Kabel. Habe sie zwar entsprechend markiert, jedoch habe ich den Großteil beim "rumhantieren" wahrscheinlich verschmiert und konnte nur raten...Könnte es daran liegen? Ton ist wie gesagt da, nur das brummen stört. Es brummt auch, wenn der Tonabnehmer nicht auf der Platte ist und hört erst wieder auf wenn ich den Dreher ausschalte bzw. auf "Stop" drücke. Bin dankbar für jeden Tipp Edit: Habe die beiden Massekabel vertauscht und jetzt passt soweit alles. Ist es eigentlich schädlich für die Nadel, wenn der Teller mininal unrund läuft? [Beitrag von paul.ko am 17. Mai 2021, 20:11 bearbeitet] |
Ingor
#11 erstellt: 18. Mai 2021, 14:17 | |
Nein. Platten laufen immer unrund. Das Loch ist nicht genau in der Mitte, die Platte hat einen Höhenschlag, das ist bei Grammophontechnik nun mal so. Das Einzige ist, dass du Tonhöhenschwankungen hast. Im schlimmsten Fall ein Leiern. |
8erberg
#12 erstellt: 18. Mai 2021, 14:23 | |
Hallo, liegt es echt am Teller? Sitzt der Dorn schief oder schon die Lagerung? Peter |
hoehne
#13 erstellt: 18. Mai 2021, 14:51 | |
Ich wollte auch eben fragen, was "unrund" bedeutet: Höhenschlag oder nicht zentriert? |
RFT SP 3001 nachrüsten ? mitsumotion am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 3 Beiträge |
RFT SP 3001 grete67 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler RFT SP 3935 Ischdo am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
RFT SP 3930 Plattenspieler, taugt der? Felix176 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 22 Beiträge |
Ziphona 3001 hifi weihrauchfreddy am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 8 Beiträge |
Plattenspieler RFT "SP 3935 HIFI" Wer hat so ein Gerät? stephan1892 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
RFT SP3930 MatzeGaming27 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 6 Beiträge |
Fragen wegen ersten Plattenspieler (Sp 3001 oder neu) Endlessdream am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 9 Beiträge |
RFT Geräte corsa01 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
Tchibo Plattenspieler, Ersatzsystem bis 40 ? holli214 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.637
