HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » RFT SP3930 | |
RFT SP3930+A -A |
MatzeGaming27
00:56
erstellt: 30. Jan 2023, |
Hallo zusammen! Habe einen SP 3930 von RFT und habe mir jetzt ein Ortofon 5e bestellt. Jetzt zu meiner Frage: Muss man am eingebauten Vorverstärker noch etwas änder also ihn auf das neue Abtastsystem anpassen? MfG Matze |
einstein-2
03:57
Hallo Matze Ob du's glaubst, oder nicht, es gibt hunderte verschiedene VV, es wäre hilfreich, wenn wir wüssten welchen du hast. |
schmiddi
09:32
Der SP 3930 hat einen eingebauten Vorverstärker, was Matze auch erwähnt hat. Nein da brauchst du nichts anpassen, geht das überhaupt? Es ist ebenfalls ein MM-System. |
Bollze
10:20
Dieser Vorverstärker wurde auf das Tesla-System abgestimmt. Man kann nun ein anderes System anbauen. Das wird auch funktionieren. Habe es selbst schon gemacht. Die gängigen Phono-Eingänge an den Verstärkern haben ca. 220pF Eingangskapazität plus Kabelkapazität, da kommen wir auch auf ca. 330 pF, welche auch der DDR-Vorverstärker an seinen Eingang hat. Der Eingangswiderstand von 47 kOhm ist auch ungefähr gegeben. Also passt. Ich habe damals ein Audio Technica AT90 oder AT91 an einen solchen DDR-Dreher drangebaut. War billiger, als eine Ersatznadel für das originale Tesla, jedenfalls damals. Die ATs fallen aus den Rahmen, wollen 100p bis 200 pF sehen, sonst verbeult sich unter Umständen der obere Frequenzgang zu sehr. Die 330 pF ist etwas viel. Ich habe dann die 330pF durch 120 pF getauscht. Wobei man die Polung der Kondensatoren beachten sollte. Die Aussenwindung gehört an die Masse. Gut erklärt hier : ![]() Bollze Info für Interessierte: Schaltplan Vorverstärker, IC-Variante: ![]() [Beitrag von Bollze am 30. Jan 2023, 10:36 bearbeitet] |
MatzeGaming27
13:58
Danke für die zahlreichen Antworten. Wenn das System da ist und ich es eingebaut habe werde ich es mal testen und ggf. noch anpassen. Ich berichte dann ob ich was gemacht habe. MfG Matze |
MatzeGaming27
14:12
erstellt: 02. Feb 2023, |
Habe das neue System jetzt angebaut und es hört sich alles soweit auch sehr gut an, aber mir ist aufgefallen dass man in leisen stellen ein brummen hört was vom Motor kommt. Jetzt muss ich noch versuchen das weg zu bekommen. MfG Matze |
RFT SP 3001 nachrüsten ? mitsumotion am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler RFT SP 3935 Ischdo am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
RFT SP 3930 Plattenspieler, taugt der? Felix176 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 22 Beiträge |
Ersatzsystem RFT SP 3001 HiFi paul.ko am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 13 Beiträge |
RFT SP 3001 grete67 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 2 Beiträge |
Neues Abtastsystem für RFT Granat gesucht ! crim63 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
RFT Geräte corsa01 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Tangential von RFT Oberborstel am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 11 Beiträge |
Umstieg von "RFT" auf Denon DP 300F Bullycop am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 10 Beiträge |
RFT SP3935 Uran238 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.060
