Plattenspieler RFT "SP 3935 HIFI" Wer hat so ein Gerät?
stephan1892
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 17:01
Hallo!
Ich habe eine komplette Anlage,Verstärker,Tuner Kassettendeck und Plattenspieler,geschenkt bekommen.Funktioniert alles prima.Nur kann ich mit der "Speedcontrol" am Plattenspieler nichts richtig anfangen.Habe kein Handbuch.Das sind 5 LED und ein Poti.Wenn ich am Poti drehe,ändert sich die Laufrichtung der LED-Kette.Doch wann stimmt die Drehzahl?Wenn die mittlere LED leuchtet oder wennsie aus ist?! Keine Ahnung.Wer kann helfen?
itzenblitz
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 17:28
Hallo.
Gratuliere zur RFT-Anlage!
Nach Deinen Schilderungen scheint es sich ja um eine Frage in Sachen Drehzahlregulierung beim Plattenspieler zu handeln.
Zuerst müßtest Du dir mal eine sog. Strobskopscheibe besorgen. Such mal danach in den einschlägigen Foren. Ein Ausdruck reicht - brauchst du nicht zu kaufen.
Damit kannst Du die Geschwindigkeit des Drehers auf den Sollwert einpendeln. Die LED kannst Du bis dahin erstmal ignorieren. Wenn Du die Sache mit der Strobskopscheibe gemacht hast, erklärt sich die LED-Funktion wahrscheinlich von selbst.
Iteznblitz
stephan1892
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 11:03
Veilen Dank für deinen Link,werde mir mal so eine Scheibe anfertigen.Wie sehe ich eigentlich,welches Tonabnehmersystem instaliert(magnetisch oder Kristall)ist?Habe neben dem oben genannten Spieler noch einen RFT-Spieler mit Tangentialtonarm.Ich hatte den mal an meinen AVR angeschlossen,aber die Wiedergabe war eher Mies,ohne Bass und sehr leise.
silberfux
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 13:57
Hallo Stephan, fehlte da möglicherweise ein Phono-Vorverstärker? Welchen Eingang vom Receiver hast Du benutzt?
Gruß von Silberfux
stephan1892
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 14:34
Habe den AUX Eingang benutzt,da ja kein Phono-Eingang vorhanden ist.
silberfux
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 17:03
Hi, vermutlich liegt es dann am fehlenden Vorverstärker, jedenfalls wenn ein Magentsystem montiert ist. Aber ähäm ich hab mir mal den Dreher auf einem Bild angeschaut ... Wenn Du mich fragst: Besser gar kein Dreher als so eine Plattenfräse!
Gruß von Silberfux
stephan1892
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 17:28
.Ich weis,das Teil ist nicht der Bringer,hat soweit ich heute nach langem suchen festgestellt habe,ein Kristalltonsystem.Ist deshalb auch nicht HIFI-tauglich.Aber der andere,den ich noch habe,hat laut Beschreibung ein Magnetsystem.
Den mit dem Tangentialtonarm habe ich mir vor ca.25 jahren von meinem sauer verdientem Geld angeschafft.Dazu hatte ich dann noch ein Kasettendeck von unserem "Großem Bruder".Das war sicher irgendwo abgekupfert,aber ziemlich gut.Hieß MAJAK 001.War ne obergeile Anzeige auf Röhrenbasis eingebaut.
itzenblitz
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 19:06
Hi Stefan,
immer ran an den Feind!
Ich bin nun nicht mit den RFT-Geräten groß geworden, habe aber beobachtet, daß sich viele dieser Geräte liebevoll annehmen. Vielleicht kann da günstig und passend nach- und aufgerüstet werden, wenn die entsprechenden Info's vorhanden sind....
Ein kleiner Vorverstärker kostet max. einen 20er, ein preisgünstiges AT-System gibt's auch an jeder Ecke. Google mal ein bißchen nach den RFT-Gurus - auf die schnelle hab ich mal dies gefunden: http://www.phono.schrauberfee.de/
Itzenblitz
-Frank-
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 19:22
mal etwas zu den Phono-Vorverstärkern im RFT Plattenspieler. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der DDR jemals externe Phono-Vorverstärker zu kaufen gab.
Die Plattenspieler die einen Phono-Pre benötigten, hatten diesen meines Wissens immer fest eingebaut.
Für den TE und alle an RFT HiFi interessierten hier mal ein Link:
http://www.rft-hifi.de/
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
stephan1892
#10 erstellt: 11. Feb 2009, 16:27
Hallo!
Nachdem ich nun eine weile mit dem RFT-Dreher experimentiert habe(verschiedene LS-Boxen,Orig.RFT-Verstärker,TEAC-AVR,Technics Stereoreceiver ),musste ich feststellen,das er mit den Stereo-Komponenten,den in meinen Ohren,besten Klang erzeugt.
Da ja der Dreher einen eingebauten Phonopre hat,liegt das sicher am Ausgangspegel des Vorverstärkers.Der RFT-Verstärker und der Dreher sind sicher optimal einander angepasst,da sie ja zusammengehören.Um meinen AVR als Endstufe zu verwenden,müsste der Pegel an dem Line Eingang höher sein.Würde es funktionieren,einen zweiten Vorverstärker dazwischen zu schalten .
Gruss Steffen
Plattenspieler RFT SP 3935
Ischdo am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  8 Beiträge
Ersatzsystem RFT SP 3001 HiFi
paul.ko am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  13 Beiträge
RFT SP 3001 nachrüsten ?
mitsumotion am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  3 Beiträge
RFT 3935 an Denon AVR-X 1500H anschließen
gpuffe am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  7 Beiträge
RFT SP 3930 Plattenspieler, taugt der?
Felix176 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  22 Beiträge
RFT SP 3001
grete67 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  2 Beiträge
Plattenspieler Tangential von RFT
Oberborstel am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  11 Beiträge
Plattenspieler SP 1800phono (DDR) anschließen
Tim_Kaden am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
Plattenspieler RFT Granat 516
rowelll am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  10 Beiträge
plattenspieler RFT ziphona combo
bluevinyl am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedselim_macit_sinangin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.676
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
